dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
cezarbg |
8 Nov 2004, 22:43
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 8 November 04 |
1310 injectie
- secret
dragos.a |
9 Nov 2004, 14:35
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 9 November 04 |
O solutie pt cei care au motoare pe injectie si nu au un relanti rotund(acele vibratii tampite ale motorului)>Eu am aproape 90.000km si la 30.000km am facut urmatoarele:redus cursa motorasului 'pas cu pas'..cu cheie inbus desurubat putin surubul de pe clapeta acceleratiei rezultat de la 1600 rtm la rece-la 1200rtm la rece,schimbat bujii bosch 0.9mm cu bujii brisk 0.7 pt carburatie,tacheti reglati 0.20 adm 0.25 ev,filtrul de aer astupat spre radiator si lasat liber spre galeria de evacuare ,toate acestea au rezultat cu un consum putin mai mic si un relanti rotund.
Pt cei care au probleme cu motorasele 'pas cu pas' decat sa-si cumpere altele noi(4.800.000 lei in magazin)puteti sa va procurati de la dezmembrari de pe opeluri kadett sau astra....sunt identice cu cele de pe dacie,iar problema presiunii in rezervor pt cele care nu au filtrul de carbon modelele din 2000 se desface scutul din portbagaj de deasupra rezervorului si se pune intre ele un capac de ulei, buson pt modelele noastre si practic se potriveste perfect la dimensiune si astfel rezervorul nu se mai bombeaza din cauza presiunii vaporilor. Pt o mai buna circulare a aerului la baia de ulei a motorului si o racire mai buna buna a catalizatorului eu am schimbat scutul original cel cu 3 gaurele cu unul de pe o dacie model pt canada din 88 alea care au forma in triunghi parca si sunt mai solide asa mi se pare mie. |
dacia 1310
berlina injectie
2000 4x4 dacia papuc injectie 2002
heaven |
10 Nov 2004, 09:02
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 17 August 04 From: Bucuresti |
Da domne...buna ideea asta cu Daciile Li, asa cum si-au facut si cei cu 1100.
Acum sa va spun cum am rezolvat eu cu floarea aia de la baterie (am inteles ca asa ar face toate), am curatat bine locul cu apa calda si am uns bornele cu putina miere de albine. Rezultatul...mierea se intareste si formeaza o pelicula care pastreaza locul curat. |
EX Dacia 1310 Li
Berlina
- masina furata "A fost o vreme cand automobilul era o raritate.Numai un mare barbat politic sau un latifundiar, adica numai un personagiu cu mare suprafata, recunoscut de toata lumea ca analfabet, avea dreptul sa aiba automobil."
(G. TOPIRCEANU - Balade vesele si triste - "Despre automobil") |
Ov |
10 Nov 2004, 10:09
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.451 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
eu am rezolvat-o cu cerculete de plastic care stau la baza bornei (cerculete speciale pt asa ceva, vin cu orice baterie prinse de dopul de pe borna, trebuie doar desprinse).
dragos.a |
10 Nov 2004, 11:56
Eu la baterie dupa ce am curatat-o am uns bornele cu unsoare si am strans firele de la borne putin mai sus iar in locul ramas am facut un dop tot din vaselina si nu am mai avut 'inflorituri' la baterie.
Pt curatarea contactelor si o mai buna functionalitate a tuturor senzorilor eu le-am curatat cu alcool izopropilic care degreseaza foarte bine,iar pt a avea un motor cat mai aerisit si mai accesibil de umblat am facut urmatoarele:taiat carcasa filtrului de aer atat cat este filtrul de aer pe lungime(da chiar foarte bine asa mic),am refacut instalatia electrica si anume am luat firul de curent al farului din dreapta care initial trece prin fata radiatorului jos si l-am tras pe instalatie pe partea dreapta tot de-a lungul lonjeronului pana la far,cele 2 relee cu cele 2 sigurante care sunt in compartimentul motor pe contra aripa din stanga le-am dat jos de pe suportul acela de fier cu tot cu carcasa aceea de prindere si le-am prins direct de tabla putin mai jos,iar o chestie pe care am facut-o a fost ca din fabricatie astia pun majoritatea furtunelor cam lungi si ca atare am mai taiat din ele surplusul care era in special acela subtire de la vasul de expansiune si cel care pleaca de la pompa de apa si vine la robinetul de la calorifer de o parte si alta a robinetului=rezulta ca intra o cantitate mai mica de lichid de racire si o circulare mai buna. |
dacia 1310
berlina injectie
axanoua |
10 Nov 2004, 15:18
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 9 November 04 |
Am un break CLI din 2000, are acum 80000km. In vara am observat ca nu mai merge rotund in relanti. Nu am schimbat inca nimic, vroiam sa merg la un test motor dar am zis sa fiu informat de ce se poate face fara sa las milioane la service. Turatia la rece e buna, nu cred ca problema e de la motorul pas-cu-pas. Bujiile sunt Bosch cu patru electrozi (Super4) de anul trecut si nu prezinta defectiuni vizibile, le-am schimbat pe rand cu una noua si nu s-a modificat nimic in functionare. Banuiala mea este ca jocul tachetilor poate fi de vina, aici nu am verificat inca. Neregularitatile nu sunt periodice, sunt aleatoare asa ca problema nu este la un cilindru anume. Ar mai putea fi lantul distributiei sau intinzatorul de lant uzat/defect. La drum nu se simt aceste neregularitati, masina merge normal chiar si la turatii mari, fara zgomote sau vibratii cauzate de motor, consumul de ulei e nesemnificativ, iar consumul de benzina e in jur de 7 l/100km afara din oras, la viteza medie 80km/h (~50 in loc., 100-110 afara). Singurul impediment apare in momentul cand fac manevre la viteza mica in oras si la demaraj de la relanti in sarcina tinde sa se opreasca. Vara am avut probleme cu alimentarea, la cald, daca am oprit in soare nu am mai putut porni. Nu stiu exact cauza, banuiesc ca se formeaza contrapresiune in furtunul de retur din cauza benzinei care se evapora la cald. Scotand busonul de la rezervor uneori si-a revenit insa nu todeauna, ultima oara am scos furtunul de tur de la injector si au iesit vapori de benzina iar pe retur nu a iesit nimic. Exista o supapa in injector? Exista un alt remediu? Pompa de benzina are un filtru la sorb care se freaca de fundul rezervorului si se rupe, astfel intra mizerie si se blocheaza pompa (prima oara am ramas in drum si am remorcat masina la service. O pompa noua stiti cat costa, noroc ca s-a deblocat. Nu am gasit sita originala, asa ca am confectionat una din sita metalica (din piata) cositorita pe margini in jurul celei originale si am scurtat furtunele care tin pompa astfel incat sa nu mai ajunga sa frece pe fund. Nivelul masurat de sonda e un pic mai mic, dar nu deranjant, data viitoare trebuie sa indoi sarma de la plutitor sa stea mai jos.
Break Cli
- tm09axa
dragos.a |
10 Nov 2004, 15:41
Nu iti fa griji cu sita de la pompa de la fundul rezervorului,eu am scos-o aproape de noua,avantajul este ca, este mai aproape de fundul rezervorului si nu mai sunt intreruperi de combustibil in viraje cand este putina benzina in rezervor,iar cu neregularitatile motorului vezi tachetii dar nu ma impac cu bujiile cu 4 electrozi(nu stiu daca ar afecta sau nu mersul motorului)
O chestie interesanta dar si avantajoasa care am mai facut-o a fost ca am schimbat fulia de la pompa de apa cu diametrul mai mic cu una diametrul mare cum sunt pe daciile vechi=rezultat o incalzire mai repede a motorului in relanti in special iarna pt realizarea unui consum de benzina mai putin dimineata la rece iar al doilea avantaj menajarea si prelungirea vietii a capacului pompei de apa deoarece se invarte mai putin si nu se uzeaza asa repede. Sunt curios cati posesori de dacii cu injectie pornesc motorul imediat dupa ce se stinge martorul de bord care anunta ca pompa de benzina s-a amorsat si benzina a fost pulverizata de injector pentru ca eu de cand am luat-o nu am stat dupa martor sa o pornesc adica eu bag cheia in contact si o pornesc ca la daciile pe carburator imediat. Pt axanoua iti recomand sa te mai uiti si la capacul de plastic cu cele 3 suruburi care vine deasupra carcasei de fier a injectorului si o sa vezi ca unde se imbina plasticul cu corpul de fier exista o garnitura de etansare dar nu asta e problema ci corpul de plastic care in timp tinde sa se taseze sau sa se stranga si nu mai calca etans pe garnitura =trage aer fals pe acolo=neregularitati ale mersului motorului in special cand e cald afara si benzina se evapora foarte repede (SI EU AM PATIT-O SI REMEDIEREA A CONSTAT IN A REDUCE LUNGIMEA FILETELOR CELOR TREI SURUBURI SI ASTFEL AU INTRAT MAI MULT INSURUBATE APASAND CAPACUL DE PLASTIC MAI MULT PE GARNITURA FACAND ETANSAREA PERFECTA) La cei 90.000km care am cu masina nu am avut pana acum probleme co sonda sau catalizator de la pornirile astea 'directe' ,cu acul de la temperatura hai sa vorbim pe capitole:1-la unele stau sus altele jos=probleme de calibrare....sa zicem,2-termostatele in functie la cat deschid afecteaza pozitia acului de la ceas in functie de temperatura,3-doarece am pus fulie cu diametrul mai mare la pompa apa-rotatie mai mica temperatura este mai ridicata=se incalzeste si mai repede apa acul acum este mai sus de jumatate(acum cred ca motorul functioneaza la parametrii de temperatura adecvati),4-am mai facut un fel de tuning la ceasurile de la bord daca se poate spune asa si anume am mai taiat din ele le-am facut mai mici(arata chiar bine cu lumina albastra pusa de mine) de unde a rezultat acum acul imi sta fix pe dunga aceea alba separatoare. Eu am pus autocolant albastru in felul urmator:am decupat ceasurile ramanand marginile toate albastre,cei 3 martori de bord de la ceasul din mijloc cu km injectia+bateria(la mine asta nu are circuit pt bec are doar lacasul becului si banuiesc ca asa sunt toate cele din 2000 )+inca unul(nu mai stiu ce este)le-am astupat cu autocolant,dar am schimbat si lumina celer 3 beculete de sus in albastru (metoda de lucru-dezlipit plasticile alea verzi ....greu de tot si pus in locul lor plastic nuanta albastra procurate de catre mine de la servici)si da chiar o lumina placuta noaptea. Am uitat mi-am luat ceas de ulei cu indicator nu am avut timp sa-l pun oricum nu modifici nimic la circuit ..este acelasi,acum am tot MARTORUL ALA MARE SI ROSU de ulei dar l-am astupat cu autocolant si i-am facut un chenar mic patrat cam cat un martor normal pe unde vad lumina rosie. |
dacia 1310
berlina injectie
Ov |
12 Nov 2004, 14:18
Bine este sa lasi becul sa se stinga. Cat timp becul sta aprins, nu numai pompa de benzina si injectorul isi fac treaba, ci se incalzeste si sonda lambda, cu urmari la mersul motorului dupa primele clipe de functionare si cu urmari pt catalizator. . Normal, daca ti se opreste motorul din diferite cauze (de trafic) nu mai stai sa se stinga, mai ales motorul fiind proaspat oprit. Dar eu prefer sa stau sa se stinga, imi place, chiar daca nu mai am catalizator.
Inca o intrebare pt tine. Cam pe unde iti sta acul de temperatura? ca la toate daciile pe injectie am vazut ca sta mai jos. la mine sta sub dunga, doar daca chiar intru in super aglomeratie, vara pe 40 de grade, atunci ajunge pe dunga. Si la mine se incalzeste foarte repede motorul si parca n-as umbla la fulie, dar iar imi aduc aminte ca iarna consuma mult (chiar si cu carton in fata). La mine, cu incalzirea cred ca e din termostat. Fa si tu o poza cu bordul tau, ca poate-mi mai vin idei . Si eu am lumina albastra, si am avut si autocolant pe el, dar m-am enervat si l-am dat jos. Ceas de presiune de ulei ai? This post has been edited by Ov: 12 Nov 2004, 14:23 |
heaven |
12 Nov 2004, 15:14
Moamaaa fericitilor...aveti si indicator de nivel la temperatura apa, si turometru si chiar si la ulei. Eu am doar niste becuri nenorocite. Spuneti-mi si mie daca eu am la bord firele trase pentru turometru si alte chestii ca asa am auzit ( cica ar fi aceeasi instalatie elctrica ca si la voi cu toate mufele dar fara aparate)
EX Dacia 1310 Li
Berlina
Ov |
12 Nov 2004, 15:56
heaven, daca ai bord romanesc si NU takosan, in principiu poti sa pui tot ce iti trebuie. Indicatorul costa in jur de 150.000 ala de ulei, tot atat ala de apa. Turometru nu stiu.
Din ce an e masina ta? Daca e mai noua, s-ar putea sa nu ai sonda de presiune de ulei (doar de bec) eu le aveam pe amandoua si n-a trebuit sa fac nici o modificare. dragos, eu mi-am pus lumina albastra cu led-uri. Am schimbat si plasticele verzi cu unele transparente. Fa totusi o poza la bordul tau ca-s curios foc cum arata. P.S. dragos, nu mai posta consecutiv ca nu e bine (citeste regulamentul). Daca uiti sa zici ceva intr-un mesaj, poti sa dai click pe edit timp de 24h de la postare This post has been edited by Ov: 12 Nov 2004, 15:57 |
heaven |
12 Nov 2004, 17:50
QUOTE(Ov @ 12 Nov 2004, 15:56) [...] Din ce an e masina ta? Daca e mai noua, s-ar putea sa nu ai sonda de presiune de ulei (doar de bec) eu le aveam pe amandoua si n-a trebuit sa fac nici o modificare. [...] Masina mea este de anul trecut, luna Iulie si face parte din categoria "CHELIOASA" sau mai bine zis "despuiata", adica nu are nici un indicator de nivel (decat cel de benzina) pe bord, numai becuri, nu are scut complet la rezervor, numai o tabla ondulata lata de o palma pusa in fata rezervorului ( apropo, este util un scut model mai vechi adica de-a intregul ??), nu are turometru,nu are proiectoare, nimic nu are. Cred ca in plus fata de ale voastre are circuit de recuperare a vaporilor din rezervor (nu face presiune asa mare). Asadar, la instalatia mea electrica exista mufa in bord pentru turometru ?? ce ziceti ? |
EX Dacia 1310 Li
Berlina
Alex2k4 |
13 Nov 2004, 00:46
Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 11 January 04 From: Bucuresti |
La a mea din 2000 am urmatoarele:
- apa se incalzea foarte repede si daca prindeam ingramadeala la cateva stopuri sarea pe linia alb-rosu. "Noroc" ca am lovit putin masina si am schimbat vechiul radiator din aluminiu cu unul de Brasov iar la asta apa sta putin peste jumatate. Acum ca e frig cand pornesc turatia e cam 1200-1300 si scade la 700 in 2km ca atat faca pana la al 2 lea semafor si vad sigur - rezervorul creeaza presiune : cand ajung la benzinerie si deschid busonul se aude un fasait. Daca deschid dimineata nu se aude deci se pare ca se elibereaza o valva ceva... -la voi motorasul pentru stropit parbrizul nu e infipt in lateralul bidonului? La mine asa e si mie se pare tare stupid pentru ca din cauza vibraiilor se forteaza zona aia si s-a crapat putin asa ca daca umplu bidonul peste 3/4 incepe s curga. Motorasul e tare slab ca merge doar daca sta acolo si il ajuta greutatea apei din bidon. Am incercat sa-l scot si sa-i bag alimentarea pe sus ca la modelele vechi dar nu are suficienta putere Alte probleme, majore, pana acum n-am avut, spre norocul meu Uitasem: am schimbat acum o luna , pentru prima data, finala+intermediara+teava de legatura ...dar asta e ceva normal ...ma mir ca au tiut atat dar s cand au crapat....toate erau zob |
1310 Li
- B-xx-KIR Dacia 1310 Li - 2000
dragos.a |
15 Nov 2004, 08:56
Ov nu am cum sa-i fac poza la bord dar cred ca pot sa vin la una din intruniri daca ai timp si acolo poti sa vezi mai bine ce modificari am facut;heaven instalatia electrica are toate firele trase deci nu ai de intampinat nici o greutate in a monta turometrul si celelalte indicatoare care nu le ai; ceasurile model takosan mi se par cele mai naspa pt ca ,cand se aprinde cate un martor de bord zici ca ti-a intrat lanterna in ochi.
dacia 1310
berlina injectie
heaven |
15 Nov 2004, 09:16
Bine, dragos.a, mi-ai luat o piatra de pe inima. Acum nu-mi ramane decat sa caut mufele respective prin spatele bordului si sa-mi cumpar cesuri.
Aaa da chiar ca ai dreptate cu becurile alea, parca ar fi Farul din Alexandria cand se aprind. Inca o data va multumesc, si numai bine ! This post has been edited by heaven: 15 Nov 2004, 09:17 |
EX Dacia 1310 Li
Berlina
dragos.a |
15 Nov 2004, 09:49
Nu ai ce mufe greu de cautat deoarece in spatele ceasurilor sunt 3 mufe mari care sunt dispuse la o distanta aproximativ egala intre ele si care practic au niste lacasuri speciale si nu ai cum sa le incurci la montare fiecare indeplinind cate o functiune asupra bordului.Succes la montare.
dacia 1310
berlina injectie
cezarbg |
15 Nov 2004, 09:50
Consum Dacia 1310 Injectie: la mine am observat ca in oras variaza intre 8.5-9 si 10.5-12 l/100km .Mentionez ca benzina folosesc tot timpul de la OMV (95 fara plumb).In afara,nu prea am facut exact consumul ,dar aprox variaza intre 6.5-7.5l/100km --merg de obicei economic dar cam intre 80-100k m/h).
Cum credeti ca ar trebui merg cu berlina pe injectie pt. consum minim(cum sa schimbam vitezele -- tr.1 ,2,3,4--diferentiat pe oras/exterior)? |
1310 injectie
- secret
dragos.a |
15 Nov 2004, 10:11
Eu am consumul in oras 9-10 maxim in conditii de trafic greu si schimb vitezele cam pe la 2000-2200rtm iar in afara mai mult de 100km/h nu merg si am consum constant 6% in conditiile in care i-am pus cauciucuri de 175/70/13....diametrul fiind mai mare al rotilor faciliteaza o turatie mai mica a motorului si deci un consum mai mic iar la partea cu mersul pe viteze este bine in oras sa mergi cu maxim a 4 a 50-60 la ora iar afara a5 a la 90-100 la ora si cred ca sunt 2600-2800 rtm in functie cat de bine iti indica turometrul.
dacia 1310
berlina injectie
Ov |
15 Nov 2004, 10:20
heaven, repet, masina ta s-ar putea sa nu aiba SONDA de indicator de presiune la ulei. Cablajul (adica un fir ) exista. Iar, daca ai bord turcesc, nu ai unde sa pui indicatoarele
dragos.a |
15 Nov 2004, 10:50
Stati sa ne lamurim...bordul takosan indiferent cum ar fi are turometru(nu s-au facut si editii economice fara) iar bordul care il are heaven cred ca este un soi care l-am vazut zilele trecute si care are martor baterie in locul ceasului de apa de la noi, benzina e sus in locul ceasului baterie,semnalul treapta stanga cu sageti si e verde este ca si la noi,km este la fel dar intradevar duce lipsa de turometru si deci ca atare sa zicem ca e unul 'restilizat' dar se poate adapta si restul de ceasuri si martori lipsa.
dacia 1310
berlina injectie
Ov |
15 Nov 2004, 10:51
exista borduri takosan fara turometru. Iti zic sigur sigur. Daca are indicatorul de benzina SUS, si in stanga are 2 becuri, ulei si baterie, e bord takosan si nu poate sa-i puna restul ceasurilor.
dragos.a |
15 Nov 2004, 13:03
Cred ca ai dreptate,eu cand m-am uitat era deja seara si poate nu am vazut prea bine,dar oricum cred ca exista o solutie si anume sa cumpere turometrul si ceasul din dreapta cu tot cu indicatori si daca poate sa le puna pe acelasi schelet ca banuiesc ca este aceeasi dimensiune iar mufele cred ca sunt aceleasi ca nu s-ar fi sinchisit ei sa faca altt model si configuratie a instalatiei electrice.
Un sfat pt cei care vor sa-i tina mai mult toba intermediara si anume cumparati-va toba de mijloc pt modelele pe carburatie care sunt cu 10cm mai lungi nu trebuie decat sa taiati din teava care vine intre cele 2 tobe taiat capatul care vine la imbinarea intermediarei...eu asa am pe masina si merg cam cate 30.000km fara problema adica primii 30.000km schimbat tobe pt injectie de 3ori si urmatorii 6-70000 km schimbat de 2 ori tobe pt carburatie. |
dacia 1310
berlina injectie
axanoua |
16 Nov 2004, 16:16
In legatura cu relanti-ul cu intreruperi (nu mai mergea "rotund") am fost la test si intr-adevar de vina au fost jocurile prea mari la culbutori (pe evacuare in special), asa cum si banuiam. E o problema frecventa la motorul cu injectie, asa ca e bine de stiut.
Cu incalzirea in bord se pare ca e tot problema generala, sistemul pneumatic nu este realizat din piese de calitate. Desi nu scapa vacuum si supapa e buna, cilindrii care trebuie sa actioneze clapetele nu misca. Cum e greu de ajuns la ei si deja e frig afara, am sa folosesc metoda cu pixul pus sub clapeta de torpedo, vine aer suficient si la parbriz si in interior. In principiu, nu cred ca a face incercari la nimereala pe masina e un lucru bun si nici a inlocui piese de la modele mai vechi, numai in cazul in care intr-adevar cele noi sunt mai proaste. De exemplu, am ventilatorul electric de la radiator eliminat si pus cel clasic pe pompa de apa, toata lumea inclusiv mecanicul din service a zis ca e mai bine, cele electrice se defecteaza mult mai des. Drum bun! |
Break Cli
- tm09axa
dragos.a |
17 Nov 2004, 08:22
Pe langa ca se defecteaza iti mai mananca si curentul din baterie,iar daca vara mai prinzi si trafic bara la bara ala merge incontinuu si in unele cazuri nici nu face fata.
dacia 1310
berlina injectie
Alex2k4 |
21 Nov 2004, 19:15
Pe unde se mai poate face un test la injectoare prin Bucuresti si cam la cat mai ajunge? Am 22k km si am observat ca a inceput sa traga ceva mai greu si parca se aude si un zgomot- tacanit ceva p'acolo...
1310 Li
dragos.a |
22 Nov 2004, 09:16
La Baneasa este un service auto care curata injectoare cu ultrasunete cred ca 1-1.5 mil operatia,dar decat sa dai banii astia mai bine cumperi solutie pt curatat injectoare 2+2....150 mii flaconu de 335ml si se pune la 40 l benzina...are efect...eu pun la 35l ca sa aiba efect mai repede.Tacanitul ala care tu il auzi este de la injector adica lucreaza..este un zgomot specific..nu ai de ce sa iti faci griji....vezi sa nu ai batai la tacheti.Bafta.
dacia 1310
berlina injectie
Ov |
22 Nov 2004, 10:18
QUOTE(Alex2k4 @ 21 Nov 2004, 19:15) Pe unde se mai poate face un test la injectoare prin Bucuresti si cam la cat mai ajunge? Am 22k km si am observat ca a inceput sa traga ceva mai greu si parca se aude si un zgomot- tacanit ceva p'acolo... foarte putin probabil sa se fi infundat injectorul, la berlina nu prea se intampla asta (are gaura fff mare, ca alimenteaza 4 cilindrii, nu unul ca la multipunct). Totul e sa schimbi filtrul de benzina la timp (20k km) |
dragos.a |
22 Nov 2004, 10:32
Eu schimb filtrul de benzina cam pe la 30.000km dar nu am avut probleme de infundare .
dacia 1310
berlina injectie
Alex2k4 |
22 Nov 2004, 11:42
Danke ....o sa incerc in prima faza o sulutie minune si schimbare de filtru ca ies mai ieftin asa si sa vedem rezultatele.
Am crezut ca trage mai prost si din cauza ca nu apuca sa se incalzeasca bine motorul pana ajung la facultate dar azi am mers mai mult si s-a incalzit bine. Ce am observat: cald fiind trage bine la turatii peste 2700rpm dar in jur de 2000rpm da in nas, lucru care inainte nu il facea. Filtru se schimba greu? Adica stiu ca e sub presiune conducta de benzina, nu? Oare da in nas la turatii mici din cauza filtrului? |
1310 Li
dragos.a |
23 Nov 2004, 08:13
Filtrul de benzina nu influenteaza in mod special alimentarile(decat daca ai unul de 50.000km rulati..imposibil sa tina atat)deci filtrul nu se schimba greu,presiune ai doar in momentul cand pompa functioneaza in rest nu,iar cu pragul turatiilor unde trage si cat..si mie mi se intampla la fel dar numai cand este frig rau afara ..benzina fiind rece in rezervor pana la injector poate influenteaza intr-un fel pulverizarea fina..sau benzina naspa...sau bujiile..nu stiu ce sa zic ia-le si tu prin eliminare daca e vreo problema ,daca nu lasa cursul masinii sa mearga mai departe ca isi revine ea.
dacia 1310
berlina injectie
Alex2k4 |
24 Nov 2004, 18:13
S-a rezolvat
Acum trage iar la fel de bine ca inainte. Rezolvare : am pus benzina Alimentez numai de la Omv , de la aceeasi pompa, si tot timpul aveam grija sa am cam jumatate de rezervor,minim, dar acum am tot amanat si cam incepuse sa se aprinda becul. Se pare ca asta era motivul pentru ca imediat ce i-am bagat 15l si a ajuns acul iar la jumate trage masina. Poate nu se creea presiune bine sau fiind prea putina nu ii venea constant benzina... |
1310 Li
DaciaClub - Reno Bot |
Reguli topic / Topic rules
Mesaj automat |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th May 2024 - 19:55 |
