Frane spate, Incinge roata stanga spate
Rod |
23 Nov 2007, 00:09
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 15 August 07 |
SuperNova
2001 Clima
- B-37-ROD
$$ilvviu |
23 Nov 2007, 00:14
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Las-o mai usor cu cilindrii.
Vezi mai degraba sa nu fie cablul de la frana de mana prea strans, reglat pt sabotii vechi. |
Initiale 2002
Rod |
23 Nov 2007, 00:17
pai frana de mana a fost reglata de "meserias" dupa schimbarea sabotilor... si dupa, in cele 4 perindari pe la dacoserv mi-au slabit-o in 2 etape, acum tine la 11 dinti... mai este altceva ce pot sa verific legat de frana de mana?
SuperNova
2001 Clima
- B-37-ROD
SYL |
23 Nov 2007, 01:17
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Dar cand stai pe loc roata e infranata ? Ridica masina pe cric sau pe o rampa si invarte de roata, e infranata sau se roteste usor ?
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
Rod |
23 Nov 2007, 18:11
am ridicat masina de spate si am invartit de roti, cea de pe dreapta se invarte lejer, dar cea de pe stanga cand tragi cu toata forta de ea, se face doar o rotatie, se aude frecatul sabotilor, si se opreste brusc... deci este cam infranata...
Ma gandesc sa nu fi ramas doar un pistonas al cilindrului blocat, ca i-am vazut pe "meseriasii" de mi-au schimbat sabotii batatnd in pistonase cu dornul si ciocanul... Sunt pornit sa schimb cilimdrul, dar tre sa ma duc sa cumpar o cheie tubulara de desfacut taburul si nu stiu ce care sa iau, ce dimensiune? si eventual sa mai iau sculele care nu le am si imi sunt necesare... |
SuperNova
2001 Clima
- B-37-ROD
variable_dynamics |
23 Nov 2007, 20:01
Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
Rod,pentru piulita care prinde tamburul pe fuzeta iti trebuie un 30-32 inelara cu cot sau,ideal,o tubulara(piulita in sine e M20 x1,5 daca imi aduc eu bine aminte). Ai grija cand scoti tamburul sa nu strici rulmentul(bati cu ciocanul in tambur,dar cu grija!) Pe urma, prin gaura filetata a unui prezon bagi o surubelnita si invarti in sens trigonometric(invers acelor de ceas) ca sa aduci disopzitivul de autoreglare la zero.
Ti-am anexat o poza ca sa intelegi mai bine. autoreglare.jpg ( Size: 17.83k ) Number of downloads: 733 Spor la treaba. |
EX Dacia
Nova GTi
Rod |
24 Nov 2007, 01:59
s-a rezolvat, abia am venit de la test drive... am luat o bucata tubulara de 32 si o bucata teava prelungitoare de juma de metru si am tras si am tras (tare piulitza)... am facut si treaba cu autoreglarea, insa nu inteleg de ce am facut asta . Adica, daca nu aduceam disopzitivul de autoreglare la zero ce se putea intampla? nu se autoregla la prima frana (sau la aerisire)? Poti te rog sa imi explici cu functioneaza mai exact autoreglarea ?
Tamburul a iesit lejer, cu mana, fara a fi nevoie de ciocan, la fel si cele 2 suruburi de prindere ale cilindrului precum si prinderea conductei. Cu noul cilindru nu se mai incalzeste, am bele roti de pe spate sunt reci dupa 30 de km in oras cu accelerari si franari puternice... asa mai da Va multumesc pentru rapunsurile voastre!!! si poate lamurim si cu autoreglarea PS: mi se pare cam nesigur sistem de prindere al rotii din spate... adica doar o piulita care are ca opritor doar o buza pe care o indoi cu ciocanul? Mi-a dat impresia ca daca se blocheaza rulmentul, roata antreneaza pilitza fix in sensul de desfacere al acesteia si atunci PA roata. A mai avut cineva sentimentul asta? |
SuperNova
2001 Clima
- B-37-ROD
24 Nov 2007, 10:20
n'are nimic, stai linistit. (De) cate masini cu tamburi pe spate ai (vazut)auzit sa le sara rotile?
variable_dynamics |
24 Nov 2007, 15:13
Rod,dispozitivul de autoreglare(daca functioneaza bine) are grija ca sabotii sa aiba mereu distanta corespunzatoare fata de tambur. Autoreglarea in sine se face prima oara cand se monteaza sabotii(posibil sa fi vazut cum au facut mecanicii in service). Apoi,pe masura ce materialul de frictiune se uzeaza,la apasarea franei danturile respective se deplaseaza astfel incat in momentul franarii sabotii sa fie in contact ferm cu tamburul(nici prea-prea nici foarte-foarte...ca sa zic asa). O alta formulare,mai scurta ar fi: sistemul asta compenseaza uzura sabotilor asigurand in orice moment o franare corespunzatoare pe spate.
Asta e explicatia mai "in fuga"...ma cam grabesc fiindca trebuie sa ajung undeva. Daca vrei explicatie mai ampla....o sa compun una pt tine cand voi avea timp. In alta ordine de idei, ma bucur ca ai rezolvat. Numai bine. P.S. Ai facut "resetarea" dispozitivului de autoreglare tocmai ca sa poti scoate cat mai usor tamburul. Din ce ti-am explicat mai sus,daca dispozitivul de autoreglare era pe ultima pozitie(adica cum s-a reglat la ultima frana) te-ai fi chinuit sa scoti tamburul(deoarece sabotii asigurau contactul cu tamburul). Da, autoreglajul se face automat(de aceea i se zice "auto-reglaj") la prima frana, si dupa aceea periodic,in timpul franarii, in functie de uzura materialului de frictiune,. This post has been edited by variable_dynamics: 24 Nov 2007, 15:21 |
EX Dacia
Nova GTi
Rod |
26 Nov 2007, 23:05
'tui frana lu' roata lu' sabotu' si tamburu'... Am facut un drum de predeal, cu vreo 4 opriri de verificat de temperatura, toate bune si frumoase, ambele roti de pe spate reci... La intoarcere, m-am oprit prin sinaia, aceeasi roata incinsa... am mai verificat-o de atunci si cand e rece, cand e fierbinte... masina "aluneca" usor numa ca se incinge...
Saboti noi, cilindru nou, verificat cablu de frana de mana... totul ok! Ce as putea sa mai fac, servisurile imi zic ca's nebun de acum incolo, nu am cum sa le demonstrez... si totusi cateodata se incinge? cand am schimbat cilindrul, am pus tamburul si cand am invartit de el se auzea cum ca freaca ceva, foarte usor... l-am dat iar afara, am ridicat cu mana sabotii, atat cat au ei joc (1-2 mm) am pus inapoi si nu se mai auzea nimic... Sa fie oare sabotii noi defecti? sau sa se fi stricat prinderea lor, in partea de jos? Este singura posibilitate la care ma mai gandesc... |
SuperNova
2001 Clima
- B-37-ROD
variable_dynamics |
26 Nov 2007, 23:29
Rod,tu ai inlocuit si setul de arcuri?("colectie arcuri frana spate" ii zice parca). Ma refer in principal la arcul mare de la baza sabotilor,cel care asigura revenirea lor.
O alta varianta ar fi ca pistonasele sa se mai blocheze din cand in cand in cilindru... Stiu,o sa zici ca e piesa noua si ca asa ceva nu e posibil... Ei bine,am schimbat nu mai putin de 4 seturi de cilindri receptori(doua seturi "de uzina" cu rugina la greu atat pe pistonase cat si pe oglinda cilindrilor, un set cu garnituri aiurea si unul cu bavuri ale alezajului filetat pt. conducta de frana). Intrebare totusi...tu ai uns putin garniturile pistonaselor cand ai montat cilindrul? Oricum,sper sa rezolvi... Desfa si uita-te pe acolo...Si,pt. dzeu,schimba arcul ala! Numai bine. This post has been edited by variable_dynamics: 27 Nov 2007, 01:32 |
EX Dacia
Nova GTi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 10:41 |
