Verificare saboti frana
Mihaitzu |
30 Nov 2007, 19:30
Membru autentic Group: Members Posts: 293 Joined: 11 November 07 |
Solenza confort
- AG-18-CLA
YR-ZBG |
3 Dec 2007, 08:35
membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 |
Sabotii de frana se schimba cand e necesar si se verifica conform caietului de service. Nu am acum caietul pe langa mine dar daca imi amintesc bine la revizia de 40k ar trebui verificati.
In caz ca te-ai decis sa mai sari peste revizii sau in caz ca baietii nu s-au uitat la saboti poti verifica singurel. Desi e cam frig te bagi sub masina, si vezi ca pe talerul rotii spate, pe partea dinspre botul masinii exista un dop de cauciuc. Daca il scoti vezi exact sabotul si vezi cat de uzat e ferodoul de pe sabot. Oricum ca idee generala la 40k n-ar trebui sa ai probleme. Eu zic sa reglezi frana spate. |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
david79 |
3 Dec 2007, 09:50
Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 |
deci la mine la 80.000 km sabotii erau ca noi, dar datotita faptului ca unul nu a calcat perfect pe tambur ci putin descentrats-a uzat doar acela intr-un colt pana aproape de nituri, asa ca le-am schimbat. restul arata ca cel nou.
ar fi bine la 40 k sa desfaci tamburii,scoti capacelul de metal, apoi e o piulita de 32, cu o buza care ciocanita impiedica desfiletarea, o desfaci scoti saiba si scoti usurel tamburul. o sa fie multa mizerie in el si pe saboti si ii cureti. Poti regla putin sabotii, au un mecanism cu niste dinti,daca faci parghie cu o surubelnita se mareste circumferinta lor pana intra fest tamburul. mare grija, tamburul sa mearga usor. apoi saiba, piulita ce trebuie batuta, te prinzi tu, ordinea e inversa. iar cu frana de mana, daca ai posibilitatea sa ridici masina, (rotile din spate) stangi surubul franei de mana pana cand rotile sunt putin infranate , apoi il mai desfiletezi 1-2 ture, cu frana de mana jos. sa nu cumva sa lasi rotile infranate ca se vor incinge, sa mearga usor. This post has been edited by david79: 3 Dec 2007, 09:51 |
Toyota
2008 / 2011
Mihaitzu |
3 Dec 2007, 14:18
La apasarea pedalei de frana se aude un mic zgomot pe spate ,parca freaca ceva dar nu este foarte tare acest zgomot?Ce se poate intampla daca mergi cu sabotii uzati? va intreb ca pe fata s-au facut discurile varza ca nu am schimbat la timp placutele.Cum imi dau seama ca s-au uzat sabotii pe spate?asta pentru ca nu ma pricep sa-i verific si mi-e sila sa merg in service doar sa-i verific. Si inca o mica intrebare:Se poate intampla ceva daca trag tare de frana de mana in mers,curba ,pe scurt sa fac o intoarcere.Mi-e frica sa nu se rupa ceva daca trag tare de manerul acesteia....pt ca daca trag normal parca nu tine......
Solenza confort
- AG-18-CLA
CIPTUNING |
3 Dec 2007, 14:56
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
Zgomotul ala poate aparea si de la mizeria dintre tamburi si saboti. Daca este din cauza asta, va disparea singur in scurt timp. La km tai nu pot fi tociti atat de rau incat sa frece niturile de tambur si de acolo sa fie zgomotul, decat daca te-ai jucat foarte mult cu frana de mana, in felul relatat de tine. Frana de picior are eficacitate mai mare pe fata, deci la mers normal, nu in regim de proba speciala , sabotii tin poate peste 60k. Frana de mana trebuie sa tina la 9 dinti, parca.. La berline se cam deplasa puntea din ce intrebi tu, se cam tocesc pneurile si sabotii. Ca sfat personal: nu mai face asta pe asfalt curat, o chinui mult-forta de frecare este mare. In schimb, pe pietris sau nisip ai grija ca pleaca mult mai usor si fii atent si la cei care mai sunt in jur. Apoi mai este riscul, un derapaj controlat poate esua urat. Se intampla si celor profesionisti. Deci: se pot intampla multe.
This post has been edited by CIPTUNING: 3 Dec 2007, 15:00 |
SLZ
SCALA
Mihaitzu |
3 Dec 2007, 19:17
Multam pentru raspuns Cip.
Solenza confort
- AG-18-CLA
YR-ZBG |
7 Apr 2008, 07:58
Am si eu o problema cu sobotii.
In urma cu vreo 3 saptamani la calcarea pedalei de frana aparea o huruiala pe spate. Am verificat si cu frana de mana cu vreo 4 dinti trasi si zgomotul era de la saboti. Bun am aproape 70k deci trebe sa ii schimb. Cumpar setul (4 saboti) ma duc la socramiu la tara desfac tamburii si....miezerie multa dar sabotii ca noi. Am pus sublerul pe ei si erau mai subtiri ca aia noi cu 0.2-0.4mm. Cat despre nituri mai au vreo 4 mm peste. Deci nu i-am mai schimbat...am curatat, montat la loc si gata nu mai huruia. Setul cumparat l-am dat inapoi si mi-am luat banii. Acum problema ....au trecut 2 saptamani si iar huruie la frane. Ce sa fie?...mizerie e exclus, uzura e exclus....deci? |
Sandero
mark`` |
7 Apr 2008, 17:44
Membru autentic Group: Members Posts: 1.820 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures |
Depinde pe unde conduci si in ce conditii ca nu stiu daca trebuie sa excluzi mizeria!
Espace IV
2012 / 2.0 DCi 150CP
YR-ZBG |
7 Apr 2008, 19:41
Pai merg in general prin Ploiesti si Bucuresti. Si la regula de 3 simpla daca dupa aproximativ 66k a inceput sa huruie ar fi exclus ca la 1k dupa curatare sa huruie iar.
Dar ma rog in afara de mizerie ar putea fi vreo alta cauza?...sau de acu incolo la fiecare 1000km trebe sa desfac tamburii sa curat? 8 Apr 2008, 12:03: Mai revin cu intrebarea...in afara de mizerie mai poate fi altceva care sa produca zgomotul ala?... This post has been edited by YR-ZBG: 8 Apr 2008, 12:03 |
Sandero
GabyT |
8 Apr 2008, 12:35
Membru autentic Group: Members Posts: 641 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
Daca ai verificat sabotii si acestia au o uzura in limita admisa, eu zic sa stai linistit.
La mine a fost "liniste" in masina pana in momentul in care, la revizia de 60 k, i-am spus mecanicului sa-mi regleze sabotii (a caror uzura era ok); dupa revizie, evident ca mi-a aparut si mie zgomotul si speriat, am mers din nou in service, unde dupa ce i-a curatat din nou, zgomotul a incetat cateva zile dupa care aparea cand si cand. La revizia de 80 k am schimbat sabotii (intrucat unul dintre ei era destul de tocti) insa zgomotul tot apare din cand in cand; din ceea ce am constatat, este legat mai mult de umezeala din atmosfera decat de mizerie, in sensul ca in principiu apare atunci cand ploua afara; e posibil ca oala, din cauza uzurii, sa-si fi pierdut din calitatile initaiala si sa apara rugina mai rapid... |
Scala / 2003 Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006 MIO C520 |
8 Apr 2008, 12:53
Mesaj semiautomat Group: Members Posts: 33.670 Joined: 15 August 05 |
YR-ZBG |
8 Apr 2008, 14:06
OK...mersic baieti.
Deci avand in vedere ca uzura e superficiala, ca am curatat zona acu 1000km si mai ales ca zgomotul a reaparut odata cu ploile de afara...o sa o trec la categoria "asa face toate"...desi deocamdata (pana ma obisnuiesc) e enervanta la culme huruiala aia. |
Sandero
8 Apr 2008, 14:08
daca folosesti intens frana o perioada, nu se va mai auzi...incearca.. Eventual mergi putin cu frana de mana trasa, dar nu de tot, si vezi daca mai face dupa.
YR-ZBG |
8 Apr 2008, 15:25
La mine frana de mana tine pe la al 7-lea dinte si blocheaza complet pe la al 9-lea..dar huruiala apare dupa primi 3 dinti si dispare la blocarea rotilor...(am verificat)
O sa merg un pic cu vreo 3 dinti trasi sa vad daca mai zice ceva.... 9 Apr 2008, 07:37: Gata...daca mai exista vreo indoiala acu sunt convins ca umezeala e de vina. Ieri cand am iesit de la munca masina statuse la soare (32 grade in interior) si cand am plecat nici urma de huruiala, nici la frana de mana, nimic... De dimineata racoare si pe masina brodoane de roua...huruiala din nou prezenta....q.e.d. This post has been edited by YR-ZBG: 9 Apr 2008, 07:37 |
Sandero
nenestean |
24 Jan 2010, 19:03
Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei |
mi s-a intamplat in ultimul timp sa pun frana mai brusc si ....masina se duce cu rotile din fata infranate aluneca si se duce in bot ...(pe umed)
am incercat frana brusca pe uscat si am simtit usor cum mi s-a ridicat volanul putin presupun ca ....si pt ca....prinde doar frana din fata. asa ca am mers la un tester ... si mi s-a pus masina pe rolele alea ..... si prima data s-a testat fata si apoi spatele ....mi s-a spus ca am frane beton... dar ma gandesc ca de erau testate toate rotile deodata nu cred ca era acelasi rezultat. asa ca am desfacut tamburii si mai este foarte putin pana la nituri. acuma intrebarea mea este, ce saboti sa cumpar ? (urmeaza sa am ITP) merita sa iau de origine? (250 lei) sau sunt buni oridecare ? [am mai cumparat placute de frana de la reprez. si au o durata de viata mai lunga, presupun ca asa sa fie si cu sabotii, dar merita oare diferenta de bani ? ] masina are 94.000 km . . . cred This post has been edited by nenestean: 25 Jan 2010, 15:40 |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
canea_dragos |
28 Jan 2010, 21:23
Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti |
tot ce e de origine tine mai mult daca e folosit in parametrii normali si nu condus sport....deci....ia-ti de origine ca sunt net superiori celor SRL!
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
rratzoiusexos |
30 Jan 2010, 23:14
Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 |
sa nu ti iei asam.sunt 50 de lei dar sunt naspa rau...fac ca toate alea..huruie...un sfat pentru toto care isi schiba sabotii.mai bine mergeti in targul din vitan,luati de la baietii din pitesti sau mioveni ferodouri(care cred ca sunt cele de pe sabotii de origine,chiar daca nu,nu conteaza)si bateti le pe sabotii vechi.ferodourile sunt 30 de lei,si nu aveti probleme de nepotrivire a sabotilor
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
nenestean |
31 Jan 2010, 01:31
nu sunt de pe langa bucuresti ca sa pot sa iau ferodouri de unde zici tu, dar am cautat prin magazine, stiu ca la vechea dacie si tata schimba numai ferodourile
dar de la magazine mi s-a spus ca nu o sa mai gasesc asa ceva, deoarece e interzis sa le bati tu pe sabot, si ca numai cu totul pot cumpara. si...sa ziceam ca as trimite pe cineva de acolo sa imi cumpere.....cum isi poate da seama ca sunt ferodouri bune si ca nu o sa huruie ? |
2004 / motor 1.4
augustin87r |
31 Jan 2010, 11:34
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
O fi interzis sa le bati tu , dar la mine in oras se gasesc si nituri si ferodouri de Break (care se potrivesc pe Solenza)....Eu am gasit doar turcesti (Yartex)....Le-am pus si vad ca nu huruie. Se auzea o frecare (ca de rulment uzat) in prima luna de la montare. Acum nimic nu se aude. Am 15 mii km cu ei.
Daca gasesti FERMIT de break = cei de origine pt Solenza |
Solenza Clima
george_scala_2004 |
19 May 2010, 14:40
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
salut,
cu toate ca la recentul itp, trecut cu brio , frinele aratau o.k. in perspectiva ma gindesc sa fac o verificare suplimentara a sabotilor. prin urmare se pare ca cei de fermit sint foarte buni. acum nu stiu sigur daca sa iau sabotii sau doar ferodo-urile si nituri/popnituri si sa le montez pe suportii existenti. mai se gasesc doar feorodo-urile separat ? ce saboti se potrivesc la solenza: de dacia 1310, break, nova sau supernova ? multumesc, |
rratzoiusexos |
19 May 2010, 15:06
break,nova supernova solenza sunt la fel
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
ramsen |
19 May 2010, 19:34
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
mai intii verifica saboti daca mai au ceva pe ei...verificarea o faci fara sa dai tamburul jos...
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
george_scala_2004 |
20 May 2010, 10:08
cum asa ? de avut mai au ceva pe ei...nu stiu insa cit...ca frina de mina tine...beton...
bogdanelkva |
20 May 2010, 10:38
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
...sa nu ajunga sa frece de nituri,eu asa stiu...
ford
focus facelift tot cu benzina
alexandrusiri |
20 May 2010, 16:10
Membru autentic Group: Members Posts: 830 Joined: 18 December 07 From: iasi |
pai sa nu frece de nituri.dar cum ii verifici cata ''carne'' mai au fara sa dai tamburul jos?
Lodgy 1.5 dci 107 cp
2013
- IS-54-SIR
FuNnYSLZ |
20 May 2010, 17:32
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 3 February 10 From: Braila |
pe interior exista o gaura special pt a verifica starea sabotilor.
clima
- BR09GSD
bogdanelkva |
20 May 2010, 18:44
sau dai tamburul jos,ca nu e mare lucru.
ford
alexandrusiri |
20 May 2010, 20:52
am inteles.multumesc pt raspuns
2013
- IS-54-SIR
george_scala_2004 |
24 May 2010, 17:54
alexandrusiri |
24 May 2010, 22:04
si mai clara explicatia asta.vorba aia '' o poza face cat o mie de cuvinte''
multumesc |
2013
- IS-54-SIR
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 15:35 |
