> Probleme inchidere centralizata, E ceva automat sau nu?
roland
post 18 Nov 2004, 09:41
Salut!
Tatal meu are un Logan Laureate 1.4 MPI.
S-a oprit intr-o zi intr-o parcare la o tigara, iesind din masina. La un moment dat s-a cuplat singura inchiderea centralizata (usile s-au inchis). Crezand ca a apasat pe telecomanda din greseala, tata a deschis usile si apoi a asteptat cu telecomanda in palma, fara a apasa pe butoane. Dupa aproximativ 30 de secunde, usile s-au inchis din nou.
Nimic deosebit pana aici. Partea interesanta e ca, de atunci, nu mai face. Adica poti sta cu telecomanda in palma pana amortesti ca usile nu se mai inchid singure.
Intrebarea ar fi: se cupleaza inchiderea centralizata automat? Daca da, in ce conditii? Daca nu, de ce s-a inchis singura de doua ori (fara a apasa pe buton) si de ce de atunci nu mai face?
Roland.
PS: De fiecare data cand ne vedem il intreb daca merge Logan-ul si daca are ceva probleme. Deocamdata (de vreo luna), asta ar fi prima.
algor
post 18 Nov 2004, 10:04
e normal...daca apesi din greseala pe telecomanda si deblochezi usile dar nu le deschizi in 30 de secunde se acestea se blocheaza automat. citeste in cartea masinii!!
LOGAN PREFERANCE - Tico SL
Sa traiti - bine!
roland
post 18 Nov 2004, 10:09
Ok. Dar atunci, daca e normal, de ce nu mai face? Adica deschid "inchiderea centralizata" si o las asa si nu se mai inchide automat. Citeste cu atentie, a facut doar de doua ori asa si, de atunci, nu mai face! Ramane deschisa!
JohnyBe
post 18 Nov 2004, 14:10
Ideea ie in felul urmator:
Daca deblochezi din telecomanda usile si apoi nu deschizi nici una dintre ele se blocheaza singure, din nou, peste 30 secunde.
Alta varianta nu exista.
Deci in parcare:
1 Tatal tau s-a dat jos din masina.
2 A blocat usile (din greseala pbl)
3 Le-a deblocat
4 Dupa 30 secunde s-au blocat singure
Este normal sa se intample asa sin dupa cum zicea see ar trebui citite instructiunile de folosire.
SLZ Clima LGN Laureate 1.4 - BV 09 UDY
roland
post 18 Nov 2004, 15:18
Ok, merci. Am sa incerc varianta asta si o sa va spun. Deblochez, astept (nu deschid usile) si ar trebui sa se blocheze automat.
dan_cristian2004
post 18 Nov 2004, 16:07
Tine de setarea alarmei.
Daca ia contactul, se deschide o usa si se inchide alarma are o functie ce poate fi activata pentru a se arma singura dupa un anumit timp.
Dacia Logan Laureate 1,4 MPI, sept 2004 - DJ 69 TDK
Ake
post 18 Nov 2004, 17:37
Morderator
QUOTE(dan_cristian2004 @ 18 Nov 2004, 16:07)
Aprob.
Nu e o problema de Logan ci un "feature" al alarmei instalate pe masina respectiva. Alarma montata la mine (imi pare rau, nu stiu modelul) face la fel. Se inchid usile (si se armeaza alarma) dupa 30 de secunde de la deblocare daca intre timp nu e pornit motorul. Indiferent daca a fost sau este deschisa vreo usa. Mai mult, deschiderea din telecomanda de pe cheie nu functioneaza, si nici motorul nu mai poate fi pornit pana la dearmarea din telecomanda alarmei.
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
naturall
post 19 Nov 2004, 09:25
off-topic:
Azi de dimineata am gasit masina descuiata / cu alarma ne-armata...sad.gif
It's me again...
Cred ca am uitat sa o inchid...partea buna e ca nu a mai observat nimeni...desi a stat asa 48 de ore...smile.gif
This post has been edited by naturall: 19 Nov 2004, 09:27
Dacia Logan 1900 toamna - B69XXX
It's more DACIA than Renault
luci974
post 19 Nov 2004, 15:20
La alama mea, cand e cuplata ,degeaba o dazactivezi daca nu deschizi usa,daca nu in 30 sec se armeaza la loc.(Lucru valabil doar pt. portiera soferului).
Citroen C4 1.6....... ......dupa 4 ani de Logan - SV 10 EML
eugeniuz2004
post 19 Nov 2004, 19:50
Eu am Solenza. Si sunt foarte multumit de raportul bani / masina.
Sa revin la ideea topicului: ati verificat daca intrerupatorul de la portiera (care de fapt spune alarmei ca portiera e deschisa) functioneaza corect. Ca eu a trebuit sa schimb unul (cel montat original de fabrica) pentru ca se manifesta exact cum ati descris voi.
Nu m-ar mira sa fie acelasi tip de intrerupator ca la Solenza desi montat altfel. wacko.gif
EU
Kia Cee'd 2008 SW BEST - IS-96-AEU
roland
post 22 Nov 2004, 09:19
Ok. S-a cam lamurit problema (chiar daca unii dau inainte cu alarma, care nu exista in cazul de fata). Va multumesc, topicul se poate inchide (rog moderatorii).
post 22 Nov 2004, 10:27
Verificat pe logan fara alarma:
1. Se deschide masina din telecomanda. Nu se deschide nici o usa
2. Dupa 30 sec se inchide automat.
VeNoM386
post 22 Nov 2004, 10:28
E valabil si pentru logan cu alarma.
Citroen C4 Champion 2007
xabika
post 29 Nov 2004, 20:38
Klaus, sa stii ca nu se intampla nimic, adica nu se inchid inapoi. Si ma ingrijoreaza si asta, ... pai nimic nu e ca lumea la masinile astea???
logan preferance
mig
post 29 Nov 2004, 21:43
la mine se inchid auomat daca nu deschid usile sau portbagajul in timpul ala de 30 de secunde.
DACIA LOGAN AMBITION
tazzz
post 29 Nov 2004, 22:11
io am patit treaba mai ciudata...adica am scos cheia din contact cat eram inca in masina asteptand pe cineva...sa activat alarma singura dupa un timp, probabil 30 de secunde, ca nu am stat mult
dar nedumerirea mea urmeaza: azi am parcat masina intr-o parcare in centru, trebuia sa platesc o taxa pe la trezorerie...m-au trimis aia la plimbare si cand ma intorc la masina era descuiata, nu mi-aduc aminte s-o fi incuiat, probabil am uitat ca eram grabit sa prin deschis la aia...
acum de ce nu mi s-a activat alarma singura? nu asa ar trebui sa faca? a durat mai putin de 30 de secunde cat am mers io 300 de metrii dus si 300 intors si cat am mai intrebat pe nenea gardianu unde platesc? s-au n-o vrut sa se activeze ca sa imi faca mie in ciuda?
nu a disparut nik din masina si lasasem si torpedoul deschis, da nu lipsea nik nici de acolo...poate a umblat cineva la masina si nu i-au placut stixurile mele vechi, carpa murdara si ziarul care erau acolo smile.gif
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
Mirmar
post 29 Nov 2004, 22:39
Daca opresti motorul si te dai jos din masina, doar simplul fapt ca inchizi usa dupa tine nu face alarma sa se armeze! Si nici inchiderea centralizata sa-ti incuie usile!
Deci e normal : ai gasit masina asa cum ai lasat-o.
Ca sa se activeze singura alarma la un timp prestabilit, se prograameaza UC-ul alarmei(cu microswitch-uri sau la cele mai vechi, taind o bucla-punte intre doua contacte)
Dacia Logan Laur 1.4 - B xx BVE
vad
post 5 Dec 2004, 19:20
tazzz,
exista posibilitatea ca usa sa nu se fi inchis perect >>> ca urmare intrerupatorul sa nu fi fost apasat <<< si ca urmare pt sistem usa respectiva apare ca deschisa!
am patit si eu de cateva ori sa am impresia ca usa s-a inchis dar defapt sa nu se fi inchis perfect!
logan laureate 1.6 - bz xx vad
iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
satori
post 7 Dec 2004, 08:44
"wherever i may roam"-er
tazzz, ai uitat pur si simplu sa o inchizi.
sau... depinde ce alarma ai. intr-o seara am apasat pe butonul de deschidere la masina mea si s-a deschis si a mea si a unui vecin - mai stiu cazuri de genul asta.
inchiderea se declanseaza automat doar daca a fost deschisa si apoi nu s-a activat niciun contact al alarmei: usi, portbagaj, capota... daca cel putin unul s-a activat atunci declansarea automata este anulata.
Chevrolet Kalos SXPP 04, Spark 06 2004, 2006 - BxxBUH
MariusI
post 7 Dec 2004, 11:56
Nu stiu ce setari are loganul, dar la alarme teoria e dupa cum urmeaza:
Exista doua functii distincte ale unei alarme
- armare pasiva. Se intampla cand ai oprit motorul, te-ai dat jos din masina si ai inchis toate usile, dar ai uitat sa armezi alarma. Alarma se auto-armeaza si (in functie de setare) incuie sau nu si usile
- rearmare. Se intampla cand alarma e armata si o dezactivezi, dar nu deschizi nici o usa/portbagaj. In cazul asta alarma se rearmeaza cu incuierea usilor
Solenza Scala
Dixit.
ICET
post 8 Dec 2004, 00:34
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
klaus la mine nu a facut asta nici inainte si nici dupa ce am pus alarma!Chestia asta o aveam inainte la slz!Dar la lgn nici vorba!Deci eu zic ca e din alarma toata treba!.....................parerea mea!
FIAT Grande Punto 2006 - B 07 CHE
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
post 8 Dec 2004, 09:03
Avand in vedere ca eu nu am alarma, te pot asigura ca este o functie a UCH-ului.
In cazul in care nu este setata, se poate realiza din alarma...
Ziggy2k1ro
post 9 Dec 2004, 17:44
klaus are dreptate, e functie UCH. La mine (Logan fara alarma) daca folosesc telecomanda sa deblochez usile si nu umblu la masina, in 30sec. se blocheaza. De fiecare data. N-are treaba cu alarma.
Laureate 1.4MPI - CT-__-___
Nihil Sine Dero
Sage
post 25 Jan 2005, 15:52
Am si eu o intrebare ca proaspat posesor de Logan Ambition.
Atunci cand sunt in masina si inchid toate cele patru usi (din buton sau la pornirea masinii) pot deschide usile din fata fara sa ridic piedica. Pana aici nimic anormal, asa este si la Solenza si la alte masini. Problema apare atunci cand vreau sa deschid usile din spate. Manerul lor interior nu deschide usa decat daca ridic in prealabil piedica. Este cumva o problema a masinii mele sau asa este normal? Cartea nu spune nimic...
Renault Laguna Navi Dynamique 180 CP/Megane Estate GT 2011/2018
Jurnal de Laguna III - 180 CP http://www.reno.ro/index.php?showtopic=219603&st=0
saruman
post 25 Jan 2005, 18:06
E normal. S-o stapanesti sanatos!
Mercedes C 180 Kompressor 2006 Elegance
De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
Sage
post 26 Jan 2005, 13:58
Multumesc.
Mi se pare cam aiurea, dar o să supraviețuiesc.
SilviuB
post 26 Jan 2005, 14:10
Membru de BUKOWINA
>>> Sage
Din moment ce ai inchidere centralizata nu e bine sa ridici piedicile alea mici, ca o sa ai probleme cu inchiderea dupa aia. Cel mai bine sa inchizi/deschizi usile asa cum trebuie, toate odata cu telecomanda; si apropo de inchiderea usilor din inauntru, daca nu ai citit inca in manualul de utilizare iti spun eu ca producatorul nu recomanda asa ceva pentru ca in caz de accident ( doamne fereste) este ingreunat accesul inauntru.
VW POLO 2005 - 8XSYL
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th April 2024 - 09:19
