Unde curat injectoarele?
RoadRunner |
25 Apr 2003, 22:42
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 21 April 03 From: Bucuresti |
Citroen
C4 Coupe
AlexV |
25 Apr 2003, 22:47
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
la cobalcescu se curata in baie de ultrasunete, dar asta presupune sa scoata toate injectoarele de pe masina, adica 4, iar fiecare injector are 2 oringuri. adica 8 oringuri in total. e 300000 unu si daca le scoti de 2 ori te ...pe ele.
care sunt metodele prin care ti-au curatat ceilalti si de unde bagi benzina? |
Toyota
RAV4
RoadRunner |
25 Apr 2003, 22:56
Salut!
Pai aia de la Pitesti de la service au scos toata bara aia cu injectoarele si apoi le-au suflat (pe fiecare in parte) cu aer cu presiune la un aparat special pentru asa ceva (cred ca era special aparatul, ei asa ziceau) si apoi au legat in locul instalatiei normale de alimentare cu benzina din rezervor un circuit inlocuitor prin care circula o substanta speciala si am pornit motorul care a mers cam 5 minute cu substanta aia. De curatit s-au curatit dar au tinut cam 1000km si apoi vechea problema. Benzina bagam de la OMV 95. Dar de vreo 3 plinuri incoace bag numai 98 super plus si de oriunde apuc (mai putin Petrom ca am mai patit-o cu astia, dar cu alta masina) Ziceai ca ma costa 300k de fiecare injector adica in total o gramada de bani??? :cry: |
Citroen
C4 Coupe
- - Beep! Beep!
AlexV |
25 Apr 2003, 23:11
este 300k un oring si daca le mai da mult jos sa vezi cum o sa fluiere.
treaba e in felul urmator. de suflat trebuia sa le sufle doar daca nu mergea cu solutie. solutia trebuie sa mearga prin injectoare vreo 30 de minute. minim. am citit eu pe butelia aia care au conectat-o aia la masina mea. asta la autocenter pe mosilor. 650k curatatul. la cobalcescu fac cu baie de ultrasunete si trebuie sa scoata iar injectoarele de pe masina. nu e prea bine. daca ai mizerie de la benzinarie (cel mai probabil) se curata cu solutie. baia de ultrasunete este pentru depunerile aparute datorita arderii benzinei, dar dupa multi km. o varianta ar fi sa ai mizerie multa in rezervor ceea ce e naspa. nu stiu cat e sa la curete cu ultrasunete, dar sigur nu e ieftin, si nici bine pt garnituri. |
Toyota
RAV4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 20:44 |
