Problema la faruri, Posibil scurt la faruri?????
cat87 |
4 Jan 2008, 15:36
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 9 December 07 |
2003/Scala
i96nds |
4 Jan 2008, 16:12
E ceva in neregula in cablajele alea. Nu e normal sa se aprinda si celalalt bec, chiar si foarte slab. Asta inseamna ca o izolatie acolo nu e perfecta, se produce o scurgere de curent. De obicei se intampla asta din cauza punerii la masa.
Despre celelalte nu prea stiu. Eu i-as da in cap celui care ti le-a montat, sa le rezolve altfel nu ii platesti. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
free_fiber |
4 Jan 2008, 16:48
Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti |
Farurile sunt comandate direct din maneta; ele nu trec prin nici un releu. Deci incearca cu alta maneta si vezi diferentele
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
blondu' |
4 Jan 2008, 17:06
Ladist Group: Members Posts: 114 Joined: 27 May 06 |
Nu exista masina fara releu pe faruri...dar nu este posibil ca acele becuri sa aibe un defect din fabricatie si sa se comporte asa? nimeni nu este perfect...
Scala / Lada 2105
-2003 / 1987
- B-71-LAD Pentru adresa site:click pe user name-> home page; Contact: 0722.833.643 , Mihai
free_fiber |
4 Jan 2008, 17:18
cat87 zicea ca a masurat instalatia masinii cu xenoanele scoase... deci nu ele sunt defecte.
In continuare sustin ca SLZ nu are releu la faruri (cum nu are nici la dezaburirea care consuma 200W). |
- B xx XXX
cat87 |
4 Jan 2008, 17:28
Deci am fost acu 10 minute si iar am masurat, cu instalatia de Xenon scoasa... aceeasi chestie...
Parerea mea e k nu e nici un scurt la mijloc, altfel sareau sigurantele... nush dak e neaparat de la maneta... ma duc maine sa verific k e prea frig acuma si nu imi place sa fac treaba la lumina stalpului de la coltz. |
2003/Scala
cristi.r |
4 Jan 2008, 17:36
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 |
Da' inainte sa-ti fi montat xenoane, ce tensiune aveai pe firele alea ?
Nu cumva e o problema de bloc de lumini ? Fa o proba cu un alt bloc de lumini. Blondule, solenza n-are releu pentru faruri. |
megane
diesel
cat87 |
4 Jan 2008, 17:42
Nu stiu exact ce tensiuni erau inainte . Abia de cand cu Xenoanele am observat problema... deci nu stiu de cand e, dar mai mult ca sigur e de ceva vreme.... Am pe cineva care are tot o Solenza...ma duc maine sa vad dak la el tot asa sunt tesiunile... Desi nu m-ar mira sa fie si la el la fel .... te astepti de la orice de la romanashii nostri...
2003/Scala
Psych0 |
4 Jan 2008, 17:53
Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 5 October 07 |
hahaha ce dai sa iti zic cum sa o revolvi ...
se revolva foarte singur .. problema este ca atunci cand aprinzi farurile se aprinde si faza lunga si faza scruta si iti sta intre faza .. ca si cum ai aprinde si faza lunga si faza scurta , nu are treaba cu blocul de lumini cu relee si alte porcarii , treaba asta am patit-o si eu si am rezolvat-o imediat si a mai patit-o un tovaras d`al meu care la fel ca si tine m`a sunat foarte disperat bah ce fac ca nu imi merg Xenoanele si am dat banii pe ele etc .. problema e foarte simpla .. nu iti inchide circuitul deci poti sa faci o improvizatie .. pe care am facut-o si eu si iei un bec de 24v .. pui 2 fire de el si pui pe mufa ramasa libera .. pentru ca ele se leaga doar la o mufa si cu 2 cabluri de baterie unu pe minus si unu pe plus si iti ramane cealalta mufa libera .. se ia frumusel becu cu cele 2 fire si se baga in mufa aia .. vezi ca mufa e ca un patrat fara o latura iei firele si le bagi in laturile alea care sunt paralele ( fata in fata ) si gata si rezolvat problema ... dar atunci cand o sa dai faza lunga o sa se aprinda becu ala de 24 .. da nu-i problema ca este si ca o masura de siguranta in caz ca este o crestere de tensiune sau o scadere .. desii cu HID`urile protectie mai ai si becul ala ... ce marca is Xenoanele ?!! eu am siemems HID si la mine asa fac ... bine .. nu e o regula .. am sunat la firma de la care le-am luat si radeau aia de mine ca nu au mai intalnit situatia asta si bla bla bla .. si cand i-am sunat si le-am zis ce si cum .. au inceput sa rada si au zis ca se pregateau sa imi dea banii inapoi ... sper sa te ajute ce am scris eu mai sus problema cu Xenoanele este la toata gama solenza .. toate fac la fel .. nu stiu daca la logan este problema asta success si da si tu un mesaj daca ai rezolvat This post has been edited by Psych0: 4 Jan 2008, 17:55 |
cat87 |
4 Jan 2008, 18:06
Xenoanele sunt Siemens HID.
Multumesc foarte mult de solutie..... Deci in principiu iau becu de 24 si il leg la faza lunga pe cealalta mufa, k sa preia tensiunea de pe fir, nu? |
2003/Scala
Psych0 |
4 Jan 2008, 18:16
dap .... iti garantez 100 % ca merge ... presupun ca nu te duci sa le faci acum ... sau cred ca da ... daca ai un bec de 24 .. oricum se aprinde foarte slab stai calm ... eu cand le-am pus pe masina eram disperat sa le fac sa mearga mai rpd
mai citeste odata unde le legi vezi daca nu se aprinde becu muta firele invers This post has been edited by Psych0: 4 Jan 2008, 18:17 |
cristi.r |
4 Jan 2008, 18:57
Totusi, eu nu-nteleg cum poti sa ai tensiune pe ambele filamente din bec si s-o rezolvi din consumator. Pentru ca, practic, asta e situatia daca omul nostru spune ca a masurat cu mufa in mana (deci fara consumator la capat). Si se ma stie ca prezenta tensiunii pe ambele filamente duce la distrugerea incet dar sigur a blocului de lumini, pentru ca, neavand releu, nu suporta curent mai mare decat cel corespunzator la 2 filamente (stanga+dreapta).
Iar faza cu becul de 24V mi se pare destul de artizanala si riscanta. De ce bec de 24V ? Mai bine lamuresti chestia asta cu tensiunile din circuit si dupa aia te apuci de treaba. This post has been edited by cristi.r: 4 Jan 2008, 19:02 |
megane
diesel
blondu' |
4 Jan 2008, 23:35
QUOTE(cristi.r @ 4 Jan 2008, 18:36) Nasol atunci,care ar fi atunci sistemul de protectie in cazul supraincalziri? Din start orice modificare adusa inseamna un risc destul de mare sa arzi instalatia, becuri cu un consum mai mare. This post has been edited by blondu': 4 Jan 2008, 23:37 |
Scala / Lada 2105
-2003 / 1987
Psych0 |
5 Jan 2008, 02:24
becul de 24 de v nu consuma .. tocmai puteam sa pun unul de 10 si sa pocneasca la fiecare aprindere de faza lunga ...
problema este ca nu inchide circuitul .. si de aia pui un consumator care l-ai scos .. adica un bec ... care reface circuitul ... in cazul asta inchide pe faza scurta si deschide ( si se aprinde ) pe faza lunga .. astemtam sa vedem ce face omul cu becu ... si vb dupa aia stiu ca este artizanal .. daca ai o alta solutie o incerc cu cea mai mare placere .. nici mie nu-mi place crede-ma dar alta solutie nu am .. am fost la un electrician si a zis sa puna nu stiu ce dioda .. dar arde instalatia .. pentru ca intra pe o parte si nu mai da voie sa iasa .. deci se prajeste instalatia sau intra in protectie balasturile si nu se mai aprind in cel mai fericit caz |
cristi.r |
5 Jan 2008, 12:43
Sau sa pui un alt bec de 12 si sa se aprinda mai slab.
Hai ca esti de bula, cum sa nu consume daca-i de 24, bre ? Adica daca filamentul nu ajunge la incandescenta, inseamna ca nu consuma ? Alta solutie tocmai am dat mai devreme ... sa verifice circuitul de alimentare al becurilor, incepand de la blocul de lumini. Iar daca el spune ca i se aprinde si indicatorul de faza lunga din bord, concomitent cu cel de faza scurta, e mai mult ca sigur o problema de bloc de lumini. Think about it ... Blondule, nu are o astfel de protectie, pentru ca, teoretic, nu are nevoie la becurile cu care vine stock. Si, spre stiinta ta, releele sunt prezente in general ca masinile care au becuri separate pentru faza lunga si scurta, leganza, espero, astra, vectra, megane 1, golf, etc ... |
megane
diesel
Psych0 |
5 Jan 2008, 13:58
nu am zis ca nu consuma dar pentru circuitul ala becul ofera protectie ... si in nici un caz nu ajunge la incandescenta ...
asteptam sa puna omu becu si vb dupa aia |
cat87 |
5 Jan 2008, 14:35
Deci...am rezolvat-o si pe asta...
Mersi mult Psych0. A mers cum ai zis tu... am pus pe celalat fir un bec si acu mere de minune... cu o mica modificare totusi... Am luat un bec de 24V si knd am dat faza lunga a rezistat 2 secunde si apoi s-a ars.. asa k am luat un bec de far de la o Dacia 1310 si merge cu ala..... |
2003/Scala
Psych0 |
5 Jan 2008, 14:37
stai calm .... bine ca ia rezolvat-o ... eu am pus de 24 d`aia ti-am zis .. ;)sa le stapanesti sanatos
cristi.r |
6 Jan 2008, 00:09
megane
diesel
Psych0 |
6 Jan 2008, 03:44
mah eu le am de ... 2 luni si ceva si nu am avut nici o problema pana acum .. nu mai cobiti .. dati alta solutie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 09:38 |
