Interfata OBD pentru DDT2000, Serial & USB
8 Jan 2008, 13:43
- Group: Members Posts: 21.847 Joined: 19 April 05 From: Romania |
OldMan |
8 Jan 2008, 15:22
Membru autentic Group: Members Posts: 399 Joined: 8 April 05 |
ce zici de una pentru port USB, cu microcontroler si fet-uri:D
Am glumit, o parte din schema o gasesti aici http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...DI/FT232BL.html This post has been edited by OldMan: 8 Jan 2008, 15:30 Attached thumbnail(s) PIC_0022.JPG ( Size: 356.64k ) Number of downloads: 34435 |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
8 Jan 2008, 15:29
Este aia de cumparat cu FT232BL si LM393. Pe abs ai reusit sa te conectezi?
This post has been edited by IRONICK: 8 Jan 2008, 15:29 |
OldMan |
8 Jan 2008, 15:30
da
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
8 Jan 2008, 15:33
Stiu pe cineva care a zis ca nu a reusit. Eu o folosesc pe asta de ceva timp fara probleme. Merge cu adaptor pcmcia>serial.
OldMan |
8 Jan 2008, 15:39
nu e problema de interfata, acolo FT232 face acelasi lucru ca si MaX numai ca el simuleaza portul serial pe USB si adaptarea nivelelor de semnal de 3,3V, LM393 e mai rapid decat cd4000.
Indiferent de ce varianta de interfata adopti, SOFT-ul e marea problema. |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
8 Jan 2008, 17:01
Este destul de rapid si asta pentru aplicatie.
aliuta2000 |
8 Jan 2008, 18:24
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 17 April 07 |
de ce softul ??
pt logan cred ca merge ff bine ddt 2000 cu baza de date . mufa obd tata cred ca se gaseste ceva mai greu si ceva mai scumpa pentru ca schema pusa de @IRONICK e destul de simplista si nu cred ca costa mai mult de 15 ron piesele . si softul prezinta destul de multe riscuri daca nu stii sa lucri cu el pt ca poti face stricaciuni daca umbli unde nu te pricepi si modifici . dar poate ca ne vor impartasi cate ceva cei care stiu destul de bine sa umble cu softul si cu interfetele pt OBD II |
-Megane 3
2014
OldMan |
8 Jan 2008, 19:06
depinde ce contine si baza de date.
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
9 Jan 2008, 13:43
O noua versiune pe serial.
derelek1.01.zip ( 148.47k ) Number of downloads: 7585 De preferat a se folosi MAX232A sau MAX233A (Data Rate de 200kbps). Dar si cele fara A la coada (Data Rate de 120kbps) merg foarte bine. Am atasat si schemele pentru max, ca sa se stie sa nu se mai foloseasca condesatoarele. max232.jpg ( Size: 82.7k ) Number of downloads: 35698 max233.jpg ( Size: 83.73k ) Number of downloads: 32833 Cei care au pe USB are putea sa scoata schema din interfata. This post has been edited by IRONICK: 9 Jan 2008, 14:07 |
Mythica |
9 Jan 2008, 14:03
Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 23 September 06 From: Buzau |
Si o versiune pe USB. Nu am realizat-o, deci nu stiu daca functioneaza. Picul este o emulare a elm323 deci ar trebui sa functioneze cu softuri concepute pt el.OIC504_usb_high.gif ( Size: 97.59k )
Attached File(s) OIC504.zip ( 7.68k ) Number of downloads: 3044 |
2006 Laureat Plus 1.4
OldMan |
9 Jan 2008, 16:27
QUOTE(IRONICK @ 9 Jan 2008, 13:43) De preferat a se folosi MAX232A sau MAX233A (Data Rate de 200kbps). Dar si cele fara A la coada (Data Rate de 120kbps) merg foarte bine. Am atasat si schemele pentru max, ca sa se stie sa nu se mai foloseasca condesatoarele. [ ...de ce condensatoare e vorba ca nu am inteles? 9 Jan 2008, 16:29: QUOTE(Mythica @ 9 Jan 2008, 14:03) Si o versiune pe USB. Nu am realizat-o, deci nu stiu daca functioneaza. Picul este o emulare a elm323 deci ar trebui sa functioneze cu softuri concepute pt el. ...eu nu cred ca PIC-ul ala nu emuleaza nimic, ia gandeste-te mai bine. Emularea portului serial o face altcineva. This post has been edited by OldMan: 9 Jan 2008, 16:29 |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
9 Jan 2008, 16:32
Ridicatorul de tensiune pe 10v ... 232 are condesatoare 4 externe de 1microF sau 0.1microF, iar 233 le are in capsula.
Mythica |
9 Jan 2008, 16:43
elm323 nu e portul serial, e un circuit integrat (microcontroler) folosit in interfetele obd pentru conversia comenzilor AT de la softurile dedicate. Deci aceasta schema n-o sa functioneze cu ddt, ci cu alte programe de diagnoza (obdscan,etc...)
This post has been edited by Mythica: 9 Jan 2008, 16:46 Attached File(s) ELM323DS.pdf ( 125.43k ) Number of downloads: 3302 |
OldMan |
9 Jan 2008, 19:17
eu nu mai inteleg nimic, tu prezinti o schema si vorbesti apoi de cu totul altceva.
In schema prezentata ai FT232 si tu vorbesti de ""microcontroler"" elm 323??? 9 Jan 2008, 19:29: QUOTE(IRONICK @ 9 Jan 2008, 16:32) Ridicatorul de tensiune pe 10v ... 232 are condesatoare 4 externe de 1microF sau 0.1microF, iar 233 le are in capsula. e speculativa explicatia avand in vedere ca, configuratia celor doua capsule e total diferita. Daca ai fi avut schema sursei interne poate .... This post has been edited by OldMan: 9 Jan 2008, 19:29 |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
9 Jan 2008, 21:52
Interfata originala este facuta cu SP233ACT (de la SIPEX). Eu am folosit capsula altui producator. Se schimba pinii in functie de versiunea aleasa. Cum MAX232A, 233 sau 233A nu se gaseste la noi sau se gaseste greu, se modifica pinii. La mine merge cu 232 de bubuie. 232 am gasit, 232 am pus.
PS. Trebuia totusi sa pun in schema macar un fet ... This post has been edited by IRONICK: 9 Jan 2008, 22:13 |
Mythica |
10 Jan 2008, 08:26
[quote=OldMan,9 Jan 2008, 19:17]
eu nu mai inteleg nimic, tu prezinti o schema si vorbesti apoi de cu totul altceva. In schema prezentata ai FT232 si tu vorbesti de ""microcontroler"" elm 323??? M-as fi asteptat la alti useri sa nu inteleaga, nu la tine. In schema prezentata sunt 2 circuite integrate: FT232 (convertor usb-serial) si pic 16f684. Pic 16f684+hex = elm323 (convertor obd-serial, vezi si datasheetul lui) |
aliuta2000 |
10 Jan 2008, 09:37
Practic vin cu o intebare
Pentru adaptarea pe portul usb a unei intefete pt OBD II nu se poate face un mix intre scheme ?? FT 232 face conversia de la USB la serial si de la serial la OBD se ocupa MAX233/232 care e mai ieftin . am vazut ca vitacomul are ceva , dar nu are pret pt FT 232 max-ul ..e relativ ieftin cel putin teoretic trebuie sa mearga despre interfata si softuri s-a mai vb si aici http://www.reno.ro/obd-page-1-t66872-s0.html si e interesant de vazut mai ales primul post . This post has been edited by aliuta2000: 10 Jan 2008, 10:03 |
-Megane 3
2014
Mythica |
10 Jan 2008, 10:06
E mai complicat de unit cele 2 scheme pentru ca functioneaza si cu softuri diferite.
Pentru initializarea comunicarii se foloseste viteza de 5baud si apoi 10400baud. MAX232 face doar o conversie intre nivelul 232 si TTL, viteza de comunicatie si comenzile sunt efectuate de soft (DDT). In cazul ELM/Pic viteza de comunicatie intre portul serial si el este standard (9600/8/1), comenzile date de soft sunt comenzi AT si ELM face conversia catre OBD. |
10 Jan 2008, 10:37
Schema pusa de mine este functionala si cu adaptor pcmcia > serial. Nu am testat-o cu cip ftdi inca.
Mythica |
10 Jan 2008, 10:43
Atunci ar trebui sa mearga si cu adaptor USB-serial, deci se pot combina schemele, de fapt FT232 asta si este. Bineinteles mai trebuie instalate si driverele pt el daca nu il gaseste Windowsul (eu am un cablu de date USB-serial cu Prolific si l-a detectat singur)
10 Jan 2008, 10:45
Nu merge cu adaptor usb-serial. Din cauza asta am specificat pcmcia>serial. La ftdi este alta treaba
iuly82 |
11 Jan 2008, 08:00
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 17 July 07 From: Pitesti |
asta e cablu de diag si face numa 100 de euro..... http://www.derelek.com/Fr/Diagnostic/Usb-diag2.htm
- AG
11 Jan 2008, 08:20
Si ai reusit sa cumperi de la ei?
dydycom |
12 Jan 2008, 13:32
daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 628 Joined: 24 March 05 From: Bucharest |
ce mi se pare interesant fata de multiplele scheme gasite pe net sunt cele 2 rez din E tranzistorilor de 10 ohmi....
asta spune multe despre semnale si impedanta circuitelor de diagnosticare...si de asemenea de ce multi nu reusesc sa se conecteze. De fapt cred ca asta e una din diferente...daca nu singura |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
&zeiss |
13 Jan 2008, 13:14
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 1 January 08 |
Am incercat si eu din curiozitate sa folosesc interfata OBD2 si prog.DDT2000 cumparate cu 140 ron,uitati cateva imagini ca sa vada toata lumea cam ce si cum.Daca vreti sa stiti de unde am cumparat PM.Cred ca sunt suficiente aceste imagini,ele sunt mai multe... diacnoza a fost facuta pe un logan 1.5dci de 65CP.
Toata stima pentru toti cei care vor sa ne mai spuna cate ceva concret! |
Prestige
- AR-57-*** BLACK HAWK
13 Jan 2008, 19:51
QUOTE(dydycom @ 12 Jan 2008, 13:32) ...si de asemenea de ce multi nu reusesc sa se conecteze Si faptul ca se leaga pe DTR in loc de RTS ... |
ciprishor |
13 Jan 2008, 23:10
Membru stang Group: Members Posts: 266 Joined: 18 August 06 From: Iasi |
Cum adica "se leaga pe DTR in loc de RTS" ? In schema e figurat RTS si cu cateva replici mai sus ai spus ca aceasta schema e functionala. Ce sa inteleg? Ca cineva a gresit si s-a legat la DTR in loc de RTS sau schema e gresita si ar trebui sa fie DTR in loc de RTS?
Later edit: Am vazut versiunea 1.01 a schemei intre timp si am inteles ce ai vrut sa zici. Dar totusi merge si prima schema si mai da rateuri? Sau care e motivul pentru care ai trecut la versiunea 1.01? This post has been edited by ciprishor: 13 Jan 2008, 23:51 |
Logan 2 Prestige, Easy-R 2016,
Clio IV 2019
14 Jan 2008, 10:02
Prima schema este jumatate schema de pe net, jumatate schema de interfata derelek. A doua schema este schema 100% interfata derelek. Ambele sunt functionale.
aliuta2000 |
15 Jan 2008, 10:42
Am intrat in posesia unei scheme pt interfata OBD2 care este fff simplista (cu 3 bc-uri si cateva rezistente .
Astept sa ajung acasa sa pot sa scanez schema sa o atasez Cat despre funcionalitate ..... nu pot sa ma pronunt . Persoana care mi-a dat-o mi-a zis ca scema cu max 232 poate sa nu mearga tot timpul . |
-Megane 3
2014
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th April 2024 - 20:39 |
