Fierbe Apa., Termostat
LauTM |
16 Jan 2008, 18:26
Laurentiu.H Group: Members Posts: 58 Joined: 21 August 06 From: Timisoara |
1310 TLX
1990
iuly82 |
16 Jan 2008, 18:49
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 17 July 07 From: Pitesti |
mai multe detalii, iti scapa ceva!....
- AG
Minel |
16 Jan 2008, 18:49
Probabil ai un dop format de depuneri in zona acelui robinet si de ce nu incearca cu alta sonda indicator temperatura ,daca ai eliminat toate posibilitatile !!!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
LauTM |
16 Jan 2008, 19:07
Da dar mia fiert si apa in borcan,a dat-o afara.
1310 TLX
1990
ceaki |
16 Jan 2008, 19:26
Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 7 January 07 From: cluj-napoca |
incearca sa nu-i pui termostat, sa vezi cum e atunci, mai verifica cureaua daca nu e slabita.
berlina
ali73 |
16 Jan 2008, 20:50
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 15 October 04 |
Parerea mea e ca ai probleme cu pompa de apa,sau cu cureaua de ventilator.Verifica-le pe acestea bine.
This post has been edited by ali73: 16 Jan 2008, 20:51 |
- ph-73-ali
cosmin_bojin |
16 Jan 2008, 23:14
the Group: Members Posts: 340 Joined: 24 February 06 From: Bucuresti |
Ai ars garnitura de chiulasa,nu mai incerca sa schimbi nimic te chinui degeaba.
1979-Berlina
- B-29-XLJ RACING WILL NEVER DIE!!!
LauTM |
17 Jan 2008, 06:37
QUOTE(cosmin_bojin @ 17 Jan 2008, 00:14) M-am uitat si la Joja,Curbutori,sa vad daca nu cumva exista spuma,sau ceva de genul asta,dar nimic.Inca ceva,am observat ca acul de la oscileaza intre 95 si 110,cind scade cind urca.O sa incerc sa-i dau jos termostatul,sa vad atunci. |
1310 TLX
1990
Minel |
17 Jan 2008, 07:06
Incearca fara termostat iar daca continua sa faca ,Cosmin_bojin are dreptate ,garnitura de chiuloasa ii arsa si trebuie schimbata
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
msanyix |
17 Jan 2008, 08:50
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 9 November 07 From: Livezeni, Mures |
Ai carton in fata radiatorului?
Nu ai pus termostatul cumva invers? Am mai intalnit cazuri sa nu deschida daca este pusa invers. Cum zic si ceilalti do pe topic, incearca fara termostat, si daca ai elucidat problema schimba garnitura de pe chiuloasa. 17 Jan 2008, 08:52: Chiar, cum este termostatul pus corect ? Ca arcul spre stutul pompei de ama sau cu capatul acela mai gros spre pompa de apa. This post has been edited by msanyix: 17 Jan 2008, 08:52 |
VW Passat
B5.5 Variant
1.9 TDI
- MS 08 PNK
ceribros |
17 Jan 2008, 09:15
Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par Group: Members Posts: 285 Joined: 8 January 08 |
Aceeasi problema o am si eu si nu e garnitura, eu am schimbat termostatu si a mers, dar anu asta l-am pierdut (deoarece vara il scot) si am pus unu din comert si am acceasi problema cu ridicatul temperaturii si fara caldura. Incearca mai multe tremostate sau vezi daca nu e pus invers cum au zis si colegii, daca cineva are un desen cum este pozitionat termostatul ar fi frumos sa il posteze poate si eu l-am pus invers .
<span class='edit'>17 Jan 2008, 09:35:</span> Eu asa l-am montat cu pastilade caldura in radiator, daca se monteaza invers am elucidat problema mea This post has been edited by ceribros: 17 Jan 2008, 10:13 Attached thumbnail(s) include_termostat.jpg ( Size: 9.56k ) Number of downloads: 141 |
Am avut Dacie
Berlina
1997 In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
Minel |
17 Jan 2008, 09:42
Am patit si eu sa il montez invers si imi urca temperatura apei foarte repede si imi umplea vasul de expansiune
Termostatul se monteaza exact ca si in figura |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ceaki |
17 Jan 2008, 09:42
termostatul se pune cu arcul in jos catre pompa de apa
17 Jan 2008, 10:50: daca ai rezolvat problema cu fierberea apei, sa ne spui si noua care o fost problema This post has been edited by ceaki: 17 Jan 2008, 09:50 |
berlina
LauTM |
17 Jan 2008, 19:20
Oameni buni,am scos si termostatul si tot imi urca apa,cred ca aveti dreptate cativa dintre voi in legatura cu garnitura de chiuloasa,oricum maine schimb toate garniturile de la motor(setul complet).Azi am observat ca in timp ce veneam spre casa a inceput sa imi mearga in hopuri.Deci?
1310 TLX
1990
brigada_diverse |
17 Jan 2008, 19:30
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
adica in suturi? posbil de la aprindere (bujii si avans in special, dar si celelalte) pentru mers in suturi
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
CriSTI68 |
17 Jan 2008, 19:33
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
de la aprindere pe dracu, asa iti face cand ai garnitura belita si e pe duca de tot schimba garnitura si verifica daca trebuie sa planezi chiuloasa, nu mai merge cu ea ca risti sa schimbi si blocul motor
ali73 |
17 Jan 2008, 20:27
Iti bolboroseste apa in borcan si cu motorul rece?
- ph-73-ali
LauTM |
17 Jan 2008, 21:34
1310 TLX
1990
ceaki |
17 Jan 2008, 23:02
io nu m-as risca
berlina
CriSTI68 |
17 Jan 2008, 23:42
ulei in vas ai ? bolboroseste apa ? eu zic sa o lasi ca risti foarte mult sa spargi blocul, am patit-o si a fost invatatura de mine
cosmin_bojin |
18 Jan 2008, 03:04
QUOTE(LauTM @ 17 Jan 2008, 21:34) Numai dupa ce opresc motorul,atunci face bulbuci in borcan.Oare daca mai merg cu ea vreo 40km se intimpla ceva?Trebuie sa merg dimineata neaparat.Am zis ca o sa merg mai incet cu ea. Sa nu mai mergi cu ea asa ca e pacat de motor.Sa planezi chiulasa ca altfel risti sa te intorci la aceeasi problemaBafta! |
1979-Berlina
LauTM |
18 Jan 2008, 09:01
Fratilor tin sa va anunt,ca totusi m-am riscat si am ajuns cu bine acasa.M-am uitat in borcan sa vad cum este apa si am observat ca este curata,adica nu este ulei in apa.Recunosc ca am mers mai incet cu ea(60kmh).Acuma astept sa vina mecanicul meu de la lucru si sa ne apucam de ea.Multumesc tuturor pentru sfaturi.
1310 TLX
1990
cosmin_bojin |
18 Jan 2008, 13:38
Spor la treaba!!
1979-Berlina
LauTM |
19 Jan 2008, 23:03
Am schimbat toate garniturile la motor,inclusiv spalat motorul,dar acuma a aparut o problema:acele doua sonde de la chiuloasa care indica temperatura apei,tot imi indica apa la 100 ori undeva face scurt,ori nu stiu ce are,ca le am schimbat.Am verificat sa vad daca nu cumva fierbe apa in borcan,dar mirare nu fierbe,cred ca ma duc la un electrician.
1310 TLX
1990
cosmin_bojin |
20 Jan 2008, 02:48
Poate e ceasul de vina,sau vezi sa nu fi pus firele imvers,zic si eu.
1979-Berlina
ceaki |
20 Jan 2008, 09:51
scoate firele din sonde si vezi daca mai indica. daca da atunci iti face masa firele pe undeva. uitate atent sa nu-ti atinga papucii de la fire pe corpul sondei
berlina
LauTM |
20 Jan 2008, 11:37
Am incercat cu un fir sa fac o punte intre cele doua sonde si am observat ca imi scade acul pe la 60-65.Am sa incerc si asa,sa scot cele doua fire de la sonda,sa vedem ce arata atunci.
1310 TLX
1990
20 Jan 2008, 20:40
sonda de bec si cea de ceas sint diferite cea de bec este un contact iar cea de ceas este ub temistor cu panta negativa , o rezistenta variabila care cu cresterea temperatura scade rezistenta , o schema a ceasurilor ar arata cam asa
This post has been edited by bygy007: 20 Jan 2008, 20:41 Attached thumbnail(s) ceasuri.JPG ( Size: 98.94k ) Number of downloads: 148 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 07:21 |
