Mers infundat, raspuns in secvente la acceleratie, De cand a fost schimbata platina...+filtru benzina
virusssp |
21 Jan 2008, 20:18
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 31 October 07 |
1310L
1997 TO LIVE IS TO DIE!
brigada_diverse |
21 Jan 2008, 22:13
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
carburator sau avans
la mine se tura dupa ce mai intai dadea un pic in nas...--> avans dereglat avansul regleaza-l treptat, misti un pci d delco, verifici, iar misti, iar verifici(noateaa pozitia initiala, sa sti unde sa aduci delcoul daca nu merge cum faci tu) |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
kalyyyyyy |
22 Jan 2008, 09:56
Membru autentic Group: Members Posts: 739 Joined: 1 November 06 From: Bucuresti |
Ce zici tu e exact de la avans,daca il dai mai in dreapta(contrar acelor ceasornice) o sa iti mearga mai bine.Deasemenea e posibil sa ai si niste jigloare infundate/decalibrate in carb,alta posibilitate e sa fie reglat surubul de relanti/progresiune astfel incat sa dea prea putina benzina,desi asta ar trebui sa iti afecteze relantiul(sa tremure masina).
Clio
3
2007, dci 70cp
virusssp |
22 Jan 2008, 18:25
Azi dimineata am plecat la drum si a mers extrem de rau... dadea in nas, statea greu la relanti, o ajutam cu acceleratia (socul nu mai avea efect !), n-am putut urca in a 2-a o panta redusa.... dupa ce a facut vreo 5 km am oprit si am depistat o bujie nefunctionala (la cilindrul 3 - de la sofer spre faruri ). Am inlocuit-o cu una de rezerva - ERA NEAGRA SI UMEDA ... de unde se putea intampla chestia asta?
Si inca ceva... am simtit cand am scos joja un miros de petrol/benzina in ulei... si e cam subtirel... posibil de la soc tinut prea mult? |
1310L
brigada_diverse |
22 Jan 2008, 21:09
soc tinut prea mult=benzina mai multa
bujie uda, nefunctionala..nu arde amestecul, si il baga in baie daca uleiul nu a depasit limitele normale, nu ar trebui sa iti fraci probleme dupa ce ai schimbat bujia s-a rezolvat? incearca sa ii mai dai avans/ sa ii mai iei din avans si vezi cum merge...posibil sa fie de aici curata carburatorul prin metoda rapida(motor turat, infundat cu mana pe unde trage aer carburatorul)...daca sti cum se face.... reprize scurte.... daca se opreste..o pornesti iar, nu-i problema. astupand acea gaura, o obligi sa traga numai benzina, la viteza mare si trage si mizeria de pe jigloare, etc This post has been edited by cristitranca: 22 Jan 2008, 21:11 |
virusssp |
22 Jan 2008, 21:21
dupa ce am schimbat bujia a inceput sa mearga constant.... sa vedem dimineata cum se manifesta... mersi pt sfaturi
1310L
22 Jan 2008, 21:30
QUOTE(virusssp @ 22 Jan 2008, 19:25) Azi dimineata am plecat la drum si a mers extrem de rau... dadea in nas, statea greu la relanti, o ajutam cu acceleratia (socul nu mai avea efect !), n-am putut urca in a 2-a o panta redusa.... dupa ce a facut vreo 5 km am oprit si am depistat o bujie nefunctionala (la cilindrul 3 - de la sofer spre faruri ). Am inlocuit-o cu una de rezerva - ERA NEAGRA SI UMEDA ... de unde se putea intampla chestia asta? Si inca ceva... am simtit cand am scos joja un miros de petrol/benzina in ulei... si e cam subtirel... posibil de la soc tinut prea mult? Ai avut bujia ancrasata mers sub turat, incalzeste-o la aragaz si o cureti cu o perie de sarma dupa aceea verifici bujia - scoti fisa centrala de la capac delco si o infigi in bujie , bujia o pui sa faca contact cu caroseria desfaci capacul de delco sa ai acces la platini , pui contact si te joci cu atingerea platiniilor vei observa daca scanteea e data pe eletrod central daca e data aiurea adica intre eletrodul de ceramica si carcasa de metal a bujiei o poti arunca. Regleaza amestecul la carburator surubul orizontal dupa aceea avansul si gata. |
virusssp |
23 Jan 2008, 16:23
azi dimineata am observat ca daca trag socul la maxim -> tinde sa se inece, iar daca il tin la jumatate scade turatia si moare (parca nu mai actioneaza acceleratia)... trebuie sa o tin din acceleratie.
PANA acum 2 zile nu se intampla chestia asta! Cu socul tras la jumate statea undeva la 1800 rpm, iar acum scade sub 1000... IAR da in nas exagerat, inainte nu se manifesta decat in primii 500 m - 1 km...cu motorul rece, acum pana cand nu e la temperatura de 80-90 am probleme cu mersul infundat... Care sa fie problema? |
1310L
tatuci |
23 Jan 2008, 16:28
Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti |
Salut!
te-ai gandit ca s-ar putea sa ai gheata in rezervor si in miscare sloiurile respectiva iti inneaca alimentarea cu benzina? eu am patit-o si se comporta similar. scoate furtunul de alimentare care aduce benzina in filtru, sufla in el puternic sa impingi eventualele cristale de gheat ain rezervor si apoi trage sa curga putina benzina innainte de a-l conecta la loc...pentru mine a mers (ghici ce faceam in noaptea de revelion ). |
1310 TLX, SupeRNova, Logan MCV (2014)
1991/ 2001/ 2014
- B 84 TCI, B 47 BWU Nu-i nimic mai frumos pe lumea asta decat puritatea conceptiei inventatorului.
virusssp |
5 Feb 2008, 22:12
OAMENI BUNI, nu mai stiu ce sa zic... De cateva zile (1sapt) merge foarte rau masina... o pornesc cu socul la maxim (daca il trag de jumate porneste si se opreste in maxim 2 secunde) si in 10 sec il imping prograsiv...pe la jumatea cursei o tine accelerata la 2200 rpm. Daca din aceasta pozitie mai imping un pic socul - > turatia scade drastic, iar motorul se opreste... Ma tot gandesc sa nu fie de la aer .. se poate asa ceva? Socul comanda si ceva clapeta de aer?
Sa zicem ca pornesc, temperatura are aproape 2 linii, e ok, daca imping socul si nu o tin turata peste 2000 ture, se infunda si daca nu trag socul imediat moare. Asta implica sa ma duc cu a 1-a la 3000 ture. OK ..sa zicem... DAR> temperatura e aproape normala (70-80) si schimb in a 3-a ...se infunda, chiar daca o accelerez nu raspunde si se opreste...trebuie s-o ajut cu socul... Masina a mers mult mai bine... nu facea figurile astea... doar de ceva timp nu mai vrea sa asculte...si cere prea mult soc! AVANS, AER...reglajele carb. au fost facute de mecanic si zice ca sunt bune, nu am multe rateuri... AM fost la mecanic sa i arat cum face si clar...a facut o tura cu masina, eu in dreapta, nu avea nici pe ... mergea rotund, frumos, tragea.... (era cald motorul)... probabil el crede ca nu stiu eu sa conduc.. CE MA SFATUITI? |
1310L
5 Feb 2008, 23:40
Schimba pompa de sprit dupa aceea nu inteleg " nu am multe rateuri " ? Daca ai servo verifica supapa furtunul , stranguleaza furtunul si vezi daca mai ai belele . Daca au disparut ai probleme la servo schimbi supapa si vezi ce si cum . S-ar putea sa iti traga aer flas pe undeva (adica fara amestec de combustibil).
virusssp |
6 Feb 2008, 10:59
"nu am multe rateuri" - vroiam sa zic ca e reglat bine avasul, astfel incat aproape au disparut rateurile in toba...azi ma duc la o verificare...poate ii dam de cap
6 Feb 2008, 19:01: am venit ... am curatat carburatorul cu nitrodiluant... l-am pus sus..dar am observat o chestiune: cand accelerez (scoasa din viteza) pana pe la 3-4000 ture, succesiv si rapid exista timpi "morti", in care nu raspunde la acceleratie, dupa 1-2 sec isi revine.. Mi s-a spus ca aprinderea electronica poate fi de vina ..gotronic at01 .. cum as putea sa o testez..sa vad daca e in regula sau trebuie schimbata? Sau bobina? Si inca o recomandare: sa schimb o supapa din alama, sub forma de jiglor din carburator... CE ZICETI? This post has been edited by virusssp: 6 Feb 2008, 19:01 |
1310L
geopsi |
6 Feb 2008, 19:37
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 12 September 07 |
mai, schimba bujiile, vezi sa nu fie vreun furtun care duce la pompa de benzina dupt pe panga coliere, dupa uitate la carburator, nu trebuie sa ai nici un rateu in toba. incearca totusi sa nu ii dai prea mult la benzina pentru ca nu va merge bine. in mod normal pe loc trebuie sa se duca undeva la 7000 rpm, la mine asa se duce, problema e ca o reglasem cu multa benzina acum o luna si abia ajungea la 5-6000. eventual scoate furtunu de la carburator si dai la benzina sa vezi daca o arunca bine.
de curatit, io nu stiu cum e chestia cu astupatul carburatorului, io cand simt ca merge mai prost, fie ii dau 2 talpi scurte cu scartz, fie bag un aditiv de curatare. totusi acum am inceput la sfatul lui djasu sa spal carburatorul si nu am mai avut probleme de genul. |
iuly82 |
6 Feb 2008, 19:55
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 17 July 07 From: Pitesti |
chiar asa, cum se verifica aprinderea electronica de la gotronic (aia rosie), daca mai este buna?
This post has been edited by iuly82: 6 Feb 2008, 19:56 |
- AG
6 Feb 2008, 19:56
Pai daca speli carburatorul il speli si dupa aceea il lasi 2 zile in acea solutie decarburor , cat ai sapla orificile de progesiune nu se desfunda complet trebuie lasat in solutie cel putin 2 zile dupa aceea suflat la aer comprimat nu sters cum fac multi. Dupa aceea timpi morti apar si din cauza avansului vacumatic , verifica capsula vezi cum reactioneaza platina e de preferat la aceste reglaje un capac de delco prin care sa vezi ce se intimpla in interior cu scanteiile si cu platina cat se deviaza la turarea motorului. Fiindca se stie la pornire se pleaca cu avans mare dat de avansul vacumatic si iar cel centrifugal are cam 0 grade avans +1 grad 2 grade. E o tehnica si cu reglatul avansului.
geopsi |
6 Feb 2008, 23:32
djasu, si daca il las o zi in carburol si dupa aia il sterg sau in frec putin cu peria de dinti se vede diferenta,si multumesc.
virusssp, dar daca ai aprindere, nu ai si senzor de platina? ca parca spuneai ca ai schimbat platina! |
virusssp |
7 Feb 2008, 10:32
am aprindere at01..fara senzor... e modelul ieftin 300k
1310L
diaconuliviu |
7 Feb 2008, 11:10
Treci pe clasic si verifici daca manifestarile ramin. Daca ramin, nu e AT01 de vina.
Corsa
Minel |
7 Feb 2008, 12:20
QUOTE(geopsi @ 6 Feb 2008, 23:32) si daca il las o zi in carburol si dupa aia il sterg sau in frec putin cu peria de dinti se vede diferenta,si multumesc. Neaparat dupa scoaterea din Carburol trebuie suflat cu aer comprimat , astfel tot ceea ce a fost pe traseele din carburator in stare lichida se poate solidifica la loc si nu ai facut nimic !!! |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
geopsi |
7 Feb 2008, 16:57
da mah da da de unde aer comprimat ca nu am uzina acasa, io nu am nici pompa la masina dar aer comprimat.
Adrian_Boy |
7 Feb 2008, 18:28
Membru autentic Group: Members Posts: 1.849 Joined: 31 October 07 |
Aer comprimat la vulcanizare, cu 2-3 lei se rezolva sa bagi si tu cateva aere pe acolo
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
virusssp |
7 Feb 2008, 18:46
azi dimineata am schimbat pe clasic si nu am mai simtit mersul infundat, raspunsul greoi la acceleratie... dupa masa am pus iar aprinderea at01 si raspundea greu la acceleratie brusca... (bineinteles, cu reglarea avasului de fiecare data)
AM masurat fisele si au intre 400 si 750 KO ! ENORM... ar putea fi cauza mersului meu prost? |
1310L
7 Feb 2008, 19:04
Scoti carburatorul din solutie il bagi intr-o punga si fugi cu el la o vulcanizare si folosesti de la baieti aerul de la compresor . viruse schimba fisele e clar inalta tensiune nu mai ajunge pe bujii ci la jumatate chiar mai jos de 5kv pe bujie.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 04:46 |
