ajutati-ma ca disper, contactul
suciumihai_blue |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 November 08 ![]() |
dacia 1310
dacia 1310
1989
- HD 22 SOR
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.634 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
verifica si bornele la baterie sa fie stranse bine, eventual curata pe acolo, vezi masa prinsa la cutie sa faca contact si dupa aia desfaci contactul.
Megane1-
suciumihai_blue |
dar am uitat sa zic ca dupa 3 -4 repetari in care nu face numa tac poate si mai multe, porneste, ,daca o opresc o iau de la capat
dacia 1310
dacia 1310
1989
- HD 22 SOR
CandyMan13 |
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 1 July 07 From: Roman-Iasi ![]() |
ar putea fi carbunii de la electromotor de vina?(alte pareri?)...daca da il lovesti usor cu un ciocanel lateral(asta daca nu ii schimbi nu e prea complicat)
1410
1996E
- NT-01-BSZ cea mai buna masina e masina pe care o ai
sorin1983 |
carbunii.
Megane1-
Mr_Devil83 |
Membru autentic Group: Members Posts: 2.254 Joined: 14 June 08 ![]() |
daca se stinge si bordul dupa tacaneala atunci is bornele de la baterie. Daca nu se sting inainte de a demonta electromotorul vezi si firul care vine la starter in ce conditie tehnica e.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
ag02cws |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
Daca merge pe alta masina, e foarte posibil sa nu fie carbunii.
Nu cumva bateria e pe duca? Asa se intampla la a lu tata: tacanea de 2-3 ori pana sa porneasca. A schimbat bateria si nu s-a mai intamplat. |
Dacia 1310 L 1994 /
Dacia Sandero 1.4 MPI 2008 / Kia Cee'd
dacia_gpg |
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA ![]() |
Poate fi si bobina de la electromotor(solenoid),incearca sa desfaci(slabesti) piulita de la intrare in stator.
DACIA 2000 ,
2000
suciumihai_blue |
Multumesc,pt sfaturi nu ma asteptam sa fie atatea,ma bucur ca nu sunt singur,si ca avem totusi o mica liga ca sa zic asa a celor ce folosim daciile astea ce ne fac probleme ,insa au ele ceva ce ne fac sa nu renuntam la ele,referitor la problema pe care o am eu cu masina,i-am dat electromotorul jos,carbuni sunt buni caci pe alta masina pleca din prima,dupa ce am montat electromotorul la loc,la fel se aprinde la cheie bordul face tac si atat,nici beculetele din bord nu se sting,ca doar bateria i de anul asta,am curatat bornele bateriei,am verificat masa la cutie,numai firul acela din starter nu m-am uitat ca nu am stiut care este. Totusi mi-am luat un contact nou ,sper sa fie ala abia astept sa-l pun,ca de face la fel is in impas rau de tot
dacia 1310
dacia 1310
1989
- HD 22 SOR
DannY_SmekeruL |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 454 Joined: 30 August 07 From: Bucuresti-Slobozia ![]() |
e posibil sa nu mai ai baterie sau sa fie firul care vine de la contact la electromotor sa fie prins.sau in cel mai rau caz bobina de la electromotor.
SOON Dacia 1310
with F7P Kompressor Edition
'84 VW Passat B6 2.0 TDI
mitu2002 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 339 Joined: 30 June 07 From: onesti ![]() |
fa si proba asta scoti din viteza si rogi un amic sa dea la cheie iar tu cu o surubelmita apesi oleaca pe surubul care iese din starterul electromotorului daca pleaca .... te-ai lamurit rapid de unde e problema
daca nu vezi ca pe unele dacii s-au facut modificari si anume ori un intrerupator ori papuci pusi pe firul de la contact la baterie pt a facilita intreruperea circuitului |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
diaconuliviu |
Membru autentic Group: Members Posts: 5.569 Joined: 17 August 04 From: Space, the final frontiere ![]() |
Test: pe demaror ai 2 suruburi M8 din Cu (pe starter) si un fir la un surub mic, M4. Firul ala are la capat un papuc, cuplindu-se cu un fir ce apare de prin bord. Decuplezi papucii si la firul ce merge la starter atasezi alt fir pe care-l atingi de + baterie.
Ai cazul 1: electromotor face clanc in continuare, bateria slaba, borne slabe, masa proasta. Cazul 2: electromotor invirte puternic, ramin: firul de la bord la papuc sau partea electrica a contactului (inclusiv vreun papuc din mufa de cuplare contact slabit sau cu contact slab). |
Corsa
- xx Universul si prostia sint infinite.
De a doua sint sigur. SSP,K! |
slaiciprian |
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
la mine, aveam aceeasi problema cand s-au rupt prea multe fire din cablul care duce de la baterie la masa pe motor. cablurile noi sunt EXTREM de proaste. nu recomand.
cand sunt carbunii pe duca, electromotorul poate merge uneori, alteori nu. va merge cand il lovesti cu ceva in carcasa. tu cand l-ai mutat l-ai zguduit bine, deci normal ca pe cealalta masina mergea. cand sunt carbunii dusi mai poti porni manual o perioada. lasi contactul pus si pornesti apasand cu o surubelnita la electromor. p.s. am si eu o problema cu pornirea. dau cheie, electromotorul invarte dar nu porneste masina. porneste in secunda in care eliberez cheia. ce nu e in regula? |
1990 Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor. |
diaconuliviu |
Ori contactul nu mai cupleaza aprinderea pe pozitia de "demaror", ori bateria pe duca, neasigurind suficient curent aprinderii cit functioneaza demarorul, ori demarorul "fura" curent. Sau, aprindere slaba, ce nu lucreaza la tensiuni mai mici. As incepe cu partea de contact (roaga pe cineva sa puna un fir intre + baterie si + bobina cit timp actionezi demarorul. Daca porneste ok, ai ghicit).
Nu trebuie sa schimbi tot contactul, e scump, doar partea electrica (daca te pricepi), e mult mai ieftina. |
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:28 |
