> Cheie pentru reglat culbutori, Oarecum un tutorial
alin_vma
post 2 Jan 2009, 03:24
Materiale necesare:
o bara cu dimens. L 110mm , D 28mm
o tije cu dim. L 130mm ,D 8,5mm
0 cheie tubulara de 10 mm
o cheie inelara de 18
un strungar care sa execute piesa 1 dupa desen.
<span class='edit'>2 Jan 2009, 03:38:</span>
Dupa ce e gata piesa1,se incalzeste zona unde e cota de 14,8 si se introduce cheia tubulara de 10 .Diametrul exterior este de 15 mm.Va intra putin fortat. dupa racirea piesei tubulara va fi strinsa datorita contractiei materialului .La fel se procedeaza si cu inelara ,se incalzeste si se introduce pe piesa1 fortat.
<span class='edit'>2 Jan 2009, 03:58:</span>
Tesitura pentru degajare in care intra capul surubului de la culbutor se poate face in doua feluri:
1 se da o gaura in tija la o distanta de 5mm de catul acesteia si tai dupa care pilesti cu o pila de ceasornicar.
2 faci doua taieturi paralele si materialul dintre ele il rupi si pilesti degajarea pina ajunge la cota de 4mm
In cazul piesei 3 se poate folosi o bila la care se da o gaura de 6,5mm si se fileteaza.cu un tarod de 8 mm
sper ca acest minitutorial sa-i ajute pe aceia care vor sa-si faca singuri o cheie pt reglat culbutori.
This post has been edited by alin_vma: 2 Jan 2009, 13:03
dacia 1310 tx 1988/berlina - AB-06-BGI
Muttley
post 2 Jan 2009, 06:03
__________________
In opinia mea apar urmatoarele neajunsuri:
- tija aia cu degajarea facuta cu pila se va decalibra in timp. Personal am mult mai multa incredere in clestii perfect drepti ai unui patent de calitate (in ciuda "conicitatii");
- controlul asupra surubului de reglaj prin intermediul acelei bile de plastic este cam slab. Daca se strange mai tare piulita M7, surubul fuge. Iarasi am mai multa incredere intr-un patent;
- o scula complexa in plus. O cheie de 10 si un patent le ai oricand la indemana.
Dacia 1310 TLX 1988
alin_vma
post 2 Jan 2009, 11:42
QUOTE(Muttley @ 2 Jan 2009, 06:03)
e posibil ca in timp sa se decalibreze dar se poate face tija dintr-un material calibil si degajarea prin frezare si dupa aceea calit sau din bara de crom care are o duritate mare .Cheia asta o am din '95 si am folosit-o cand lucram in service de vreo trei ani cheia asta e mai mult in "somaj tehnic " biggrin.gif dupa ce ai toate piesele montajul iti ia cel mult o ora jumate cu tot cu cafeaua de rigoare si un film bun vizionat in timpul asta smile.gif
party.gif LA MULTI ANI !
This post has been edited by alin_vma: 2 Jan 2009, 13:04
Adrian_Boy
post 2 Jan 2009, 15:57
Bravo !!!
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
djasu82
post 2 Jan 2009, 19:35
MEMBRU DACIA CLUB
tot mai capabil e un patent si o cheie inelara de 10 ! Reglajul e mult mai fin si precis decat aceasta cheie .
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm 1999 / 2003 / 2008 /2011 - nnn
alin_vma
post 3 Jan 2009, 16:36
QUOTE(djasu82 @ 2 Jan 2009, 19:35)
fiecare foloseste ce crede de cuvinta ,am citit pe forum ca unii cautau o cheie pt culbutori eu le-am dat o ideie.
payty
post 3 Jan 2009, 17:13
daca patentul era mai bun, nu se mai inventa cheia de culbutori.
Felicitari initiatorului.
dacia 1310 1996 1.6/2002 1.4 - B-##-###
Chuck Norris does not sleep. He waits!
post 3 Jan 2009, 17:18
Cheia de culbutori de la mama ei e diferita, alt material, alta prindere in partea de sus, calita, samd, daca asta improvizata tine, foarte bine, ideea lui era ca decat sa se apuce sa o faca mai bine cheie si patent, apopos, in loc de patent prefer o cheie franceza mica, alta viata. Poate altii prefera cheia speciala, fiecare dupa preferinte.
djasu82
post 3 Jan 2009, 20:08
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(payty @ 3 Jan 2009, 18:13)
de aceea se plang majoritatea ca nu le functioneaza cum trebuie motorul si se afuma bujiile ... chieia te poate pacali ca te lasi pe ea pe cand patentul nu si chiea de 10. Si cum se spunea ori tragi la linie toti culbutorii ori mai bine nu te bagi fiindca si diferente de 0,1mm intre culbutorii se v-a auzi ca la un tambal dezacordat.
alin_vma
post 3 Jan 2009, 20:25
QUOTE(argon @ 3 Jan 2009, 17:18)
Cheia de culbutori de la mama ei arata ca ea din poza.Asata improvizata din '95 pana acum doi ani decand am plecat din srevice are ceva activitate .cum am spus mai sus si cum ai spus si tu fiecare dupa preferinte.Am o intrebare pt tine Argon ca esti unul dintre moderatori :cat timp ii trebuie unui barbat si cat ii trebuie unei femei sa se inscrie pe forum?fara sa te superi raspunde-mi. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
This post has been edited by alin_vma: 3 Jan 2009, 20:31
post 3 Jan 2009, 20:27
Cheia de culbutori arata asa: untitled.JPG ( Size: 28.21k ) Number of downloads: 356
Cea din pozele tale e improvizata, cum spuneam, daca isi face treaba nu conteaza de care e.
ROBY 06-TFA
post 4 Jan 2009, 00:16
dacia 1310tlx/Logan1.6mpi/Sport 2000 1988/2007/1986 - bv 06 tfa/bv xx ara/
djasu82
post 4 Jan 2009, 00:53
MEMBRU DACIA CLUB
o cheie identica am avut cum o prezinta argon in poza si am dat-o la un amic sa mai mestereasca la motoarele pe carburatie dacia ...
payty
post 4 Jan 2009, 10:15
QUOTE(djasu82 @ 3 Jan 2009, 20:08)
pai ce treaba are cheia cu jocul? jocul il masori cu lera, nu cu cheia. oricat de proasta ar fi cheia, reglezi pana cand iti iese jocul la lera si gata!
djasu82
post 4 Jan 2009, 11:04
MEMBRU DACIA CLUB
deci reglezi pana cand iti ies ochii ,bai baieti lasati-ma cu deastea ca sunt vechi , eu m-am simtit mai bine cand am pus o cheie inelara si un patent . In afar de lerele principale foloseam si altele pentru verificat . Cine doreste sa tot mestereasca la culbutorii nu are decat sa stea cu cheia in mana tot timpul.
This post has been edited by djasu82: 4 Jan 2009, 11:04
alin_vma
post 4 Jan 2009, 12:18
QUOTE(argon @ 3 Jan 2009, 20:27)
QUOTE(ROBY 06-TFA @ 4 Jan 2009, 00:16)
Raspund eu la intrebare nu degeaba am pus-o(itrebarea) radmasa.gif : douma minute pt nevastamea (ID -ul ) pana sa-i vina link-ul de activare a contului si sase luni pt mine.Atata a durat si mi-a venit link-ul atunci cand ma asteptam mai putin radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
CriSTI68
post 4 Jan 2009, 19:34
Membru Valvos
Dacia Logan 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere - EDH
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
PH-06-BOA
post 6 Jan 2009, 18:42
Cu patentul ai avantajul ca poti trage de culbutor sa-i afli jocul, dar scula e mai indamanatica,mai rapida si protectoare pentru hexagonul piulitelor.
Iata alt model:
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
alin_vma
post 7 Jan 2009, 15:00
QUOTE(PH-06-BOA @ 6 Jan 2009, 18:42)
Iata alt model:
Da, frumos .La rozeta de robinet nu m-am gandit.Felicitari!
Rusu`
post 8 May 2009, 16:16
Eu sunt mai rasarit asa, lera de care este? Ca am un tacanit la culbutori si nu vreau sa ma duc sa regleze X, prefer sa o fac cu mana mea.
Dacia 1310 Li 2004 - AG 07 CLG
ment
post 8 May 2009, 21:45
Pai un set de lere arata cam ca astea (aici sunt mai multe):
Sunt lamele metalice de grosimi diferite, cu grosimea inscrisa pe fiecare.
Dacia 1310 1989
unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8
2007 Kia C'eed 1.6 CRDi
Rusu`
post 28 May 2009, 23:42
nu ment, ma refeream care lera, adica care marime din lera aia.
ment
post 29 May 2009, 14:02
Uita-te in topicurile dedicate reglarii culbutorilor, unde-s date atat marimile din carte, si variatii, metode etc.. http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Sear...hlite=culbutori
Dacia 1310 1989
djasu82
post 29 May 2009, 22:04
MEMBRU DACIA CLUB
eu i-am pus mereu la punct cu cheia de 10 inelara si patentu... din cauza ca cu cheia speciala pentru culbutorii te ducea in eraore .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th June 2025 - 22:07
