Problema cu calculatorul, Nu se mai aprinde monitorul (ramane in standby)
sddragos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 532 Joined: 18 October 05 ![]() |
1310 L
1997, berlina
kossak |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 752 Joined: 27 May 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
Cand il pornesti se aude ceva beep? Eventual verifica placutele de RAM sa fie bine introduse in slot, daca ai mai multe incearca sa le scoti pe rand sa vezi daca se schimba ceva. Sau daca ai mai multi consumatori ( mai multe harduri etc) incearca sa scoti cablul de alimentare din ei.
Honda
Civic
1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.732 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Cate beep-uri se aud la pornire? Exista mai multe cauze pentru care nu iti afiseaza nimic monitorul: sursa de alimentare, placa de baza, RAM-ul, placa video...
In prima faza incearca si cu alta placa video. Daca merge, atunci ai nimerit-o. Daca nu, va trebui sa suspectezi altele. |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
TheFastOne |
![]() Membru cu TDI Group: Members Posts: 18 Joined: 28 December 06 From: Brasov ![]() |
Eu zic sa incerci sa-l pornesti fara tastatura si maus sa vezi daca se aprinde monitorul. Daca tot nu, cum au zis si colegii, placa video, placa de baza......
VolksWagen
Golf Mk4 Variant Highline
2004 1.9 TDI 131 CP
- BV 11 WUW STOP ACCIDENTELOR ! Viata noastra are prioritate ! Nu mai eliberati permisele de conducere ca pe buletine !
sddragos |
Prima oara se auzea un beep prelung de vreo 2-3 sec la imediat dupa pornire, apoi nimic altceva.
Dupa ce am mai miscat de componente pe acolo, scos bateria+pus la loc dupa 10 minute, nu se mai aude nici un beep. Se aprinde ledul rosu pe unitate si apoi se stinge dupa vreo 20 secunde. Monitorul nu schiteaza niciun gest. Cand ajung acasa o sa incerc si fara tastatura, mouse, memorii RAM (am 4 bucati). Din pacate nu am alt monitor sa incerc si asta. |
1310 L
1997, berlina
C a t a l i n |
![]() ______________________ Group: Members Posts: 12.175 Joined: 21 August 06 ![]() |
Semnificația acelui beep o găsești în manualul de utilizare / instalare al plăcii de bază.
Andy_ACS |
![]() Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.304 Joined: 19 July 04 From: Craiova ![]() |
De incercat: scos dis slot si suflat de praf diverse componente gen ram, placa video, eventual bootat cu un singur modul de ram.
Daca nu rezolvi asa parerea mea e ca ar putea fi de la placa de baza sau de la placa video, caz in care (de obicei) se inlocuieste piesa defecta. Bafta! |
- "Be the change you want to see in the world"
marksman |
Niciun beep inseamna ca se blocheaza inainte de POST. Posibil ca placa de baza sa nu primeasca semnalul Power_Good (la timp sau deloc) de la sursa de alimentare. Incearca sa-l resetezi de cateva ori dupa ce il pornesti. Daca "pleaca" inseamna ca e ce am scris mai sus, caz in care e de vina sursa de alimentare.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
bmwh548 |
![]() Membru cu insomnii Group: Members Posts: 1.943 Joined: 27 March 08 From: Iasi ![]() |
QUOTE(sddragos @ 6 Oct 2009, 08:51) Am scos cablul monitorului din placa video, monitorul schimba culoarea din negru in verzui sau rosiatic, dar nu apare scris pe ecran nimic (gen No signal, etc). Posibil sa fie si monitorul cu probleme, daca nu isi da seama cand e scos din placa video si cand nu. Vezi pe la vreun vecin/prieten un monitor functional, dureaza 5 minute o proba. Lipsa beepurilor dupa reset de bios...poate ai atins din greseala buzzerul (in cazul in care e separat) si nu face contact pe pini. Daca nu e separat atunci e posibl sa fie o problema cu placa de baza. |
TheFastOne |
La condensatorii de pe placa de baza te-ai uitat ? Daca sunt umflati n-are rost sa te mai agiti. E de vina placa de baza.
VolksWagen
2004 1.9 TDI 131 CP
sddragos |
Ciudat e ca ultima data cand l-am folosit (acum 5 zile) a mers perfect. L-am oprit normal si l-am mai pornit duminica (de fapt am incercat, ca n-a mai pornit). S-a stricat oprit?
Care sunt condensatorii aia pe placa de baza? |
1310 L
1997, berlina
kossak |
Condesatorii sunt aia de pe langa coolerul de la procesor. Daca au capatul umflat, e de rau...
Honda
Civic
blackout |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 15 October 05 ![]() |
Al meu deseori face asa. Pana nu scot cablul de alimentare din sursa si ii dau buton(cu cablul scos - sa se descarce tot ce e pe acolo) nu porneste nici cu slujbe. Habar n-am ce poate fi.
This post has been edited by blackout: 6 Oct 2009, 20:05 |
- BN-##-###
sddragos |
Hai ca am reusit sa-l pornesc. Postul asta il scriu chiar de la PC-ul in cauza.
Habar n-am de la ce poate fi. L-am desfacut, am suflat de praf toate componentele, am scos RAM-urile pe rand (am 4 bucati: doua de 256 si doua de 512 MB - calculatorul e mai vechi, are 4 ani).... NIMIC!!! Apoi,dintr-o data, in timp ce-l tot resetam (in total de vreo 50 ori) a pornit. L-am oprit sa bransez toate cablurile in el dar cand sa-l repornesc aceeasi problema! Am lasat doar RAM urile de 256, am mai miscat de cabluri..... si a pornit. L-am oprit sa pun toate cablurile la loc si.... ghiciti! Nu a mai pornit. Dar nu renunt eu asa usor ![]() Am scos cablurile de alimentare pe rand, ,l-am mai zguduit putin si a pornit. Nu l-am mai oprit de atunci, scriu mailul cu el desfacut. Nici acum nu pot sa-mi dau seama care e cauza. Atunci cand a pornit am scos cablul monitorului din placa video si arata mesajul No signal, ceea ce ma face sa cred ca tot la monitor e buba. Dar e doar o supozitie. Acum il opresc, sper sa mai porneasca! |
1310 L
1997, berlina
kossak |
Daca zici ca e mai vechi calculatorul, s-ar putea sa fie de la sursa problema ( eu am avut probleme cu sursa dupa ~2 ani la 2 calculatoare diferite, deh, chinezarii)
Daca a pornit dupa ce ai scos alimentarile, eu as suspecta sursa. |
Honda
Civic
variable_dynamics |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Subscriu la ce a scris kossak.
Sursa nu mai face fata tutror consumatorilor. Incearca sa pornesti PC-ul cu minim de consumatori(in prima instanta nu conecta NICI un periferic, adica nu hdd,nu unitati optice,etc ci doar placa de baza) Teoretic totul ar trebui sa mearga bine pana la testul POST, cand o sa ti se raporteze erorile(lipsa HDD, lipsa unitati optice) Opresti PC-ul si conectezi HDD-ul(este un consumator serios,urmatorul ca putere dupa MB/CPU deoarece contine un motor electric si un electromagnet) si daca PC-ul nu porneste sau porneste si se blocheaza, foarte probabil este sursa de alimentare de vina. Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
2000 A little less conversation, a little more action.
GBC |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 29 May 06 ![]() |
Poate sa faca asa si daca sursa de alimentare e cu puterea la limita, daca in timp ai mai adaugat cate ceva la configuratie si deci ai marit puterea consumata.
Incearca micsorezi puterea consumata - sa scoti pentru test niste subansamble si sa verifici daca porneste bine fara ele, de exemplu CD/DVD sau ce ai pe acolo, FDD, etc. |
2004, Ambition
- B xy xyz In God We Trust, All Others Pay Cash!
If the peasants are disturbing you, get out of the village! |
marksman |
QUOTE(Illusi0n @ 6 Oct 2009, 12:53) Niciun beep inseamna ca se blocheaza inainte de POST. Posibil ca placa de baza sa nu primeasca semnalul Power_Good (la timp sau deloc) de la sursa de alimentare. Incearca sa-l resetezi de cateva ori dupa ce il pornesti. Daca "pleaca" inseamna ca e ce am scris mai sus, caz in care e de vina sursa de alimentare. QUOTE(sddragos @ 6 Oct 2009, 22:11) Incearca o alta sursa de alimentare, cel putin ca sa elimini alti "suspecti". Daca nu ai alta, atunci asa cum au spus si colegii, scoate alimentarile de la unitatile optice si magnetice, lasa doar un modul de RAM si placa video, apoi porneste-l. Daca porneste fara sa-l resetezi, opreste-l apoi mai pune un modul de RAM, apoi il pornesti din nou si tot asa pana pui toate modulele de RAM. Apoi conectezi pe rand alimentarea la unitatile magnetice si optice. Daca sursa e de vina, asa cum inclin sa cred, fie nu-ti va porni chiar si cu un singur modul de RAM decat dupa resetari (repetate), fie va porni pana la un moment dat, cand conectezi mai multi consumatori decat poate duce sursa. |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
sddragos |
Multumesc tuturor pentru sfaturi. O sa verific deseara cand ajung acasa.
1310 L
1997, berlina
bmwh548 |
QUOTE(variable_dynamics @ 7 Oct 2009, 09:36) Opresti PC-ul si conectezi HDD-ul(este un consumator serios,urmatorul ca putere dupa MB/CPU deoarece contine un motor electric si un electromagnet) Nu e chiar asta ordinea, primul consumator oscileaza intre placa video si procesor (de obicei placa video e mai gurmanda). Hardul si unitatea optica sunt cam la acelasi nivel, hardurile de generatie foarte noua (probabil nu e cazul aici) sunt "eco" si au un consum foarte mic (un singur platan, un singur cap de citire). Mare lucru nu rezolvi daca scoti FDD/DVD din sistem pentru ca ele au un consum infim la pornire (cativa miliwatti necesari cateva secunde pentru seek - sa vada eventuala discheta sau CD si pentru alimentarea ledului). Astea nu consuma decat daca uiti ceva inauntru. Daca zici ca ai tot tras de cablurile sursei sa mearga verifica sa nu fie vreunul indoit ciudat si sa fie intrerupt (mai rar), sa fie mufele in stare buna, sa realizeze contact bun, sa nu "joace" vreun pin. |
sddragos |
Cand am reusit sa-l pornesc prima oara am scos cablul monitorului din placa video (in timp ce PC-ul era pornit) si pe display a aparut mesajul "No signal".
Apoi, dupa ce s-a cracit din nou si monitorul nu se mai aprindea am scos din nou cablul din placa video (cu PC-ul tot pornit) si n-a mai aparut nimic pe display. Cum se explica asta? Monitorul e alimentat direct de la priza, nu din sursa calculatorului. |
1310 L
1997, berlina
b76bgaarh |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 9.966 Joined: 5 October 06 From: Bucuresti ![]() |
sursa.... marestei puterea....
Megane sedan
04/2007 1,5 dci 85 cp ZEFI Realme GT2 Neo cu here, maps, viamichelin, waze.
TheElfs |
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 15 January 08 From: Timisoara ![]() |
uitate la mufele de la sursa cea mare din placa de baza si la cea mica de 12 v tot din placa de baza sa nu fie afumate, apoi verifica si condensatorii.
daca pui o sursa buna si tot face probleme incearca sa scoti si procesorul, curata bine coolerul si pune niste pasta pe el, apoi incearca din nou placa video (si orice alte placi in plus pe pci) sza fie prinse cu suruburi de carcasa. se pot misca la cea mai mica atingere a cablurilor cand ti-a pornit intr-un final nu ai avut mesaj de la windows ca nu a fost oprit bine ultima oara si sa alegi diverse optiuni in 30 de sec? daca ai avut acest mesaj este posibil sa fie monitorul, pentru ca s-a logat in win dar pentru ca l-ai restartat repetat sa dea aceea eroare |
2005 Europa
- TM10***
Paul Gabriel |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 590 Joined: 16 October 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
si mie imi facea asa si era placa video
Suzuki/Audi
GSXR/A4
- CJ XX RUN -----------
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 07:50 |
