Probleme oprire motor in mers, la stop-uri
ionutscta |
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 20 June 12 ![]() |
Solenza 1.4
2004, Confort
balauru_327 |
Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 27 February 09 ![]() |
cauta la servofrana busonul, sa nu ai scapari pe acolo
vezi bujiile/fisele schimba benzina( banuiesc ca pui de la Petrom-uri, incearca Lukoil) |
supernova
2001 1.4mpi/rapsodie
- b-83-dip
powertodacia |
Membru autentic Group: Members Posts: 853 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
e un simptom doar, verifica firu de masa de la baterie
supernova
Clima
2003 Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316 |
ionutscta |
Am schimbat busonul acela de la servofrana, am dat pe el 3RON si tot la fel imi face.
Bag benzina de la Rompetrol, ce sa fac la fise, bujii? |
Solenza 1.4
2004, Confort
gica94 |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 19 August 12 ![]() |
salut...am si eu o problema cu solenza..cand veneam astazi pe drumul european E583...pe la 70-80 km/h se oprea motoru...nu mai tura...si trebuia sa las masina sa se opreasca..porneam...shi imi tura...mergea...da dupa cativa kilometri aceeasi problema...nu mai tura...si se oprea motoru...
rapsodie
2004 1.4
kondl |
![]() KOndL Group: Members Posts: 99 Joined: 28 August 07 From: bucuresti ![]() |
QUOTE(gica94 @ 19 Aug 2012, 16:37) salut...am si eu o problema cu solenza..cand veneam astazi pe drumul european E583...pe la 70-80 km/h se oprea motoru...nu mai tura...si trebuia sa las masina sa se opreasca..porneam...shi imi tura...mergea...da dupa cativa kilometri aceeasi problema...nu mai tura...si se oprea motoru... verifica si curata clapeta de acceleratie, si daca nu merge verifica si pompa de benzina! in principal e de la clapeta de acceleratie |
2004 scala
gica94 |
am curatat mpp dar tot nu vrea....knd motoru se incalzeste nu mai tureaza de la 1500 de turatii indiferent de viteza pe care o am , tinand shi acceleratia pana la fund...pur si simplu scade acu de la turometru ...imi apare pe bord bateria si uleiu...opresc...pornesc merge cat merge apoi iar...
rapsodie
2004 1.4
bogdanelkva |
![]() /\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin ![]() |
Filtrul,presiunea de benzina...
ford
focus facelift tot cu benzina
- MS**--- In goana dupa posturi.
gica94 |
care filtru?
rapsodie
2004 1.4
bogdanelkva |
De benzina,evident.
Dar mai usor verifici presiunea in rampa,apoi daca e nevoie desfaci si ansamblul pompei daca e nevoie. |
ford
gica94 |
si cum verific presiunea in rampa?
rapsodie
2004 1.4
corbex |
![]() Desi nu pare, ma plimb cu Dacia Group: Members Posts: 8.198 Joined: 11 July 06 From: bucuresti ![]() |
Cu manometrul. Trebuie sa ai 2 bari sau mai mult. Daca nu stii ce e aia rampa sau ce e ala manometru, cel mai bine a sa mergi la un mecanic. Nu te ajuta nici un sfat.
This post has been edited by corbex: 27 Aug 2012, 17:39 |
2005, cheala
sub75 |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 31 October 06 ![]() |
te ajut eu cu masurarea presiunii in circuitul benzinei numai sa fii din bucuresti si sa ai gura aceia de vizitare in portbagaj spre rezervor (am inteles ca unii nu o au). am dispozitiv pentru masurarea presiunii doar pe acolo. pentru dispozitivul care ar masura presiunea exact inaintea rampei inca mai lucrez la el. dar avand in vedere ca presiunea in circuit este constanta, nu conteaza unde o masori. presiunea la solenza trebuie sa fie cel putin 3.5 bari constanta indiferent de viteza si turatie.
2003, scala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th July 2025 - 13:14 |
