Zgomot cutie de viteze 1410 LI
sobolanu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 25 August 05 ![]() |
1410 LI
- B-21-SAL
gattoman |
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- ![]() |
Deci se aude huruit.Ori nu ai ulei in ea, desi cred ca asta ai verifcat prima data, ori e rulmentul de presiune, ori vreun rulment din cutie de la trenul mobil sau de la cel fix(ca de la altele nu poate fi)
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
a mea huruie (putin zis) la relanti. Tot asa, daca apas ambreiajul, tace. La mine e de la priza de ambreiaj (o bucsa de 50 de bani) si rar aud o dacie mai noua care sa nu faca asa. Parca n-as da jos motorul doar pt bucsa aia. Bonus, imi fluiera si rulmentul de presiune pe care il ignor cu nesimtire.
Stefan.A |
Membru autentic Group: Members Posts: 431 Joined: 21 June 04 ![]() |
La mine intra toata masina intr-o rezonatie tampita pe la 2900-300ture, in orice viteza mai putin a 5-a.
Daca e de evacuare ar trebui sa faca si intr-a 5-a. Iar de cutie ce pana mea poate fi, ca are 25k km? E noua. |
diaconuliviu |
Membru autentic Group: Members Posts: 5.569 Joined: 17 August 04 From: Space, the final frontiere ![]() |
QUOTE(Ov @ 7 Sep 2005, 07:48) a mea huruie (putin zis) la relanti. Tot asa, daca apas ambreiajul, tace. La mine e de la priza de ambreiaj (o bucsa de 50 de bani) si rar aud o dacie mai noua care sa nu faca asa. [...] O explicatie aproximativ plauzibila care mi-a fost data: De cind s-au montat ambreiajele de fi=200 fac asa zgomot la relanti, deci din cauza maselor in miscare-orice dezechilibru este amplificat cu urmarile stiute. Sau, poate tehnologia in sine lasa un dezechilibru undeva.. Adica "asa face toate" |
Corsa
- xx Universul si prostia sint infinite.
De a doua sint sigur. SSP,K! |
torvalds |
Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 11 February 05 ![]() |
si a mea huruie , las-o asa ca poate-i trece , si io m-am agitat o vreme dar acu' mi-a trecut... e totusi dacie
Hyundai
1500
Alex2k4 |
![]() Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 11 January 04 From: Bucuresti ![]() |
Stefan a mea intra in aceeasi rezonanta dar la mine si in a 5 a. Si am schimbat toata evacuarea, mai putin saxofonul cu catalizatorul, asa ca ori e de acolo ori are ea bube
![]() Si imi mai flueira si electromotorul...cred ca a intrat ceva apa la el si a inceput sa-mi cante cu ocazia asta ![]() |
1310 Li
- B-xx-KIR Dacia 1310 Li - 2000
QUOTE(Alex2k4 @ 7 Sep 2005, 23:23) Si imi mai flueira si electromotorul...cred ca a intrat ceva apa la el si a inceput sa-mi cante cu ocazia asta ![]() cum adica iti fluiera? dupa ce dai la cheie si porneste motorul se aude un fluierat scurt ? daca da, asa face si a mea (tot injectie) si papucu' de la serv. (tot injectie). Desi n-are nici o legatura cu injectia n-am mai auzit fluierat d'ala din electromotor |
drakool21 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 238 Joined: 10 July 05 From: Bucuresti ![]() |
cred ca asta e din categoria "asa face toate"...si a mea uruie cand e cuplat ambreiajul si fluiera cand porneste...da a mea e pe carburatie deci n-are legatura cu injectia...cineva mi-a spus ca e posibil sa patineze cureaua de transmisie cand porneste motoru...oricum, nu cred ca se intampla nimic, face dintotdeauna...
Dacia / SEAT
1310 / Ibiza
1999 1,4l carburatie / 2006 1,4l TDi
- B-nn-XXX In Trance We Trust
Alex2k4 |
Cureaua e cu diniti deci nu patineaza . La mine zgomotul ala incepe sa se auda cam la cateva minute dupa pornire, cand e totul cald. Cred ca o sa-l desfac in curand sa-l curat desi merge cu acel fluierat de mult timp. Cat despre huruit de la ambreiaj...asa face toate
1310 Li
pai fluieratul tau n-are cum sa vina de la electromotor ci poate de la alternator sau capacul pompei de apa. Dar ia spune-mi mie, nu cumva face doar cand e ambreiajul apasat ?
rtulea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) ![]() |
Ptr "drakool":
Daca iti patina cureaua de transmisie atunci ar fi fost ultima data cand mai porneai motorul, ii spuneai noapte buna si adio. Cred ca exista 2 posibilitati: 1. ptr "uruit" - daca se aude doar cand e apasata pedala atunci cel mai probabil este rulmentul de presiune si mai greu cuplajul la motor 2.ptr fluierat: - posibil sa-ti patineze la pornire cureaua de la alternator, verifica intinderea ei; - rulmentul de la alternator si cel mai sigur rulmentul de la pompa de apa. |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
flashnews (sau cum e scris in manualul de la tv-ul meu "noutati palpaitoare") : dacia berlina nu a avut NICIODATA curea de distributie. Distributia la motorul asta se face pe LANT
vick |
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 7 September 05 From: Romania ![]() |
In primul rand nu incurcati electromotorul cu alternatorul!!! Primul nu se mai invarte dupa ce porneste motorul ( in mod normal...
![]() ![]() Cat despre "huruit"... stiu multi cu dacii mai noi se lauda cat de sus tine ambreiajul la ei, si restul ori sunt prosti ori au harburi.... Eu stiu ca trebuie un joc la conexiunea cablului de ambreiaj cu levierul de cca. 1.5mm , ca sa nu frece ambreiajul putin si in gol. In cazul asta s-ar invarti si rulmentul de presiune si asta se aude ... Asta la ralanti! Pentru cei care zic ca vibreaza in mers....asta e rezonanta...(aviz marilor fizicieni de pe forum ![]() ![]() Bafta! |
1310L
- B01POL SAU NU ...
vasi8 |
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 26 May 14 ![]() |
salut,la dacia mea din 89 in urcare cand trage motoru din greu se aude ca un rontait ca un rulment dus.o fi ceva din cutia de viteze? face asa numai in urcare pe panta accentuata
1988 berlina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 13:41 |
