> Martori, airbag si ABS, aprinsi, probleme sacaitoare
jocherjocher
post 8 May 2013, 21:19
Buna seara. Apelez la ajutorul userilor mai experimentati pentru niste sfaturi.
Ca o mica introducere: de doua luni sunt in posesia unui Logan MCV 1.5 dCi 68 CP 2007 cu care am parcurs deja 5 000 km (masina am cumparat-o la 215 000 km). Inainte sa o cumpar am dus-o la reprezentanta Dacia pentru tester deci stiam in mare ce cumpar. Cand am luat-o avea mai multi martori aprinsi in bord ( ABS, airbag sofer si sarma de la injectie). I-am schimbat senzorul de ABS care era rupt si a disparut eroarea din bord, apoi senzorul de apa in motorina disparand si aceasta eroare.
Referitor la martorul airbag sofer i-am schimbat panglica de la volan dar degeaba. Masina nu a avut accident. Cum se manifesta?!.....pornesc masina si merg, uneori si 20 km, chiar si 200 km o data am mers, apoi se aprinde si ramane aprins pana la urmatoarea oprire cand poate se stinge si se reaprinde dupa alti 10, 20 km sau poate imediat. I-am dat si reseturi comp bord, si sters eroarea din tester dupa schimbarea panglicii si tot asa ramane....poate ar trebui sa mai incerc cu schimbarea calculatorului airbag sofer. Mentionez ca la punere contact isi face testul si apoi se stinge urmand sa se aprinda ulterior.
Asta a fost una din probleme.
Apoi, mi s-a mai intamplat, mai rar ce-i drept, sa se aprinda si martorul ABS concomitent cu cel de la frana de mana trasa, si acesti martori ramanand aprinsi pana la urmatoarea oprire, cand poate nu se mai aprin d in urmatorii 200 km.....Asa cum am mentionat la inceput, senzorul a fost schimbat si la tester eroarea a fost stearsa.....
Si cam atat, masina merge ceas in rest....Rog cei ce au mai patit chestii similare sa ma sfatuiasca ce pasi sa ma fac spre repararea defectelor.
Multumesc anticipat.
This post has been edited by jocherjocher: 8 May 2013, 21:27
Peugeot 207 Dacia Logan Ford Transit
robbie_ro
post 9 May 2013, 13:32
Daca martorul ABS se aprinde dupa ce depasesti viteza de 80 Km/ora, e un rulment care iti da un numar diferit de impulsuri/rotatie.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
jocherjocher
post 9 May 2013, 14:41
am observat ca se aprinde la drum lung de obicei, la viteza de croaziera, sa zicem 100 km/h.....pot afla ce rulment este cu problema?
This post has been edited by jocherjocher: 9 May 2013, 14:41
SYL
post 9 May 2013, 17:57
doc
Si eu am avut pb cu aprinsul martorului de air-bag, si ramanea aprins pana opream motorul, apoi daca il porneam nu se mai aprindea, dar dupa un timp iar se aprindea (la schimbare brusca de directie sau trecerea peste denivelari). Pb era de la butonul de dezactivare airbag pasager si s-a rezolvat prin inlocuirea acestuia (masina fiind in garantie).
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
jocherjocher
post 9 May 2013, 18:22
deci sa inteleg ca desi ti se aprindea in bord martorul airbag sofer, problema era de la buton airbag pasager?
9 May 2013, 20:12:
deci am fost la masina, am dezactivat airbagul pasager si cu el dezactivat am facut o tura de oras...la fel se aprinde martorul airbag sofer.....mai stie cineva cauze posibile?
This post has been edited by jocherjocher: 9 May 2013, 20:12
SYL
post 9 May 2013, 21:38
doc
Ei, uite ca spre rusinea mea nu mai tin minte care din martori se aprindea...
PS. Ai airbaguri laterale ?...ca eu am la Logan. Daca ai, verifica si mufele de sub scaune.
jocherjocher
post 9 May 2013, 22:24
nu am laterale.....sub scaune nici un fir cu legatura spre airbag.....centura de siguranta deasemeni nu are nici o mufa externa sau la interior unde se ruleaza
robbie_ro
post 10 May 2013, 08:34
QUOTE(jocherjocher @ 9 May 2013, 14:41)
Cuplezi testerul si vezi care rulment da un numar diferit de impulsuri.
jocherjocher
post 10 May 2013, 16:25
am inteles cu senzorul ABS...cred ca va ramane asa pana cand voi schimba ambii rulmenti pe fata.....multumesc de raspunsuri.
Referitor la martorul airbag sofer, aveti alte opinii, presupuneri, idei?.....repet, am fost de doua ori la tester pe problema asta si nimic.....
jocherjocher
post 13 May 2013, 20:20
daca mai aveti alte pareri chiar si suspiciuni referitor la martor airbag aprins, va rog nu ezitati....multumesc celor care au raspuns pana acum.....
jocherjocher
post 15 May 2013, 21:27
up.....problema persista...sfaturi, recomandari?
jocherjocher
post 19 May 2013, 07:35
rog un moderator sa inchida topicul...multumesc pentru sfaturile primite pana acum.
ionel1948
post 10 Mar 2016, 22:16
Buna seara
Ma folosesc de acest topic (care sper ca nu este inchis) sa intreb si eu:
Unde trebuie sa umblu pentru a "stinge" becul martorului airbag pasager de pe bord, care sta aprins permanent ??.
Mentionez ca automobilul meu Logan Ambiance 1,4 din 2007 nu a avut in dotare niciodata airbag pasager si nu are nici acum.
Multumesc anticipat pentru un eventual ajutor.
DACIA LOGAN AMBIANCE 2007 - BC28YDO
ionel1948
post 20 Mar 2017, 17:47
Buna ziua
Revin (dupa aproximativ 1 an) si, cu voia Dvs, va rog sa-mi raspundeti referitor la Becul martor AIRBAG permanent aprins.
(Intre timp am verificat continuitatea "panglicii de sub volan" care este OK)
1.Exista un senzor care declansaza Airbag-ul si daca da unde este amplasat?
2.Poate exista o siguranta arsa undeva ?
3.Exista pe masina (Logan 1,4 Ambiance din 2007)un "calculator" care guverneaza functionarea Airbag-ului?
Va multumesc anticipat pentru eventuale lamuriri
psychoo
post 20 Mar 2017, 20:22
Pe orice masina cu airbag exista calculator.
Trebuie pusa pe tester sa vezi ce eroare este stocata. Abia apoi se poate trece la reparatii
Ford Focus Titanium, 2.0 TDCI, 2013
You deserve what you tolerate!
ionel1948
post 21 Mar 2017, 17:19
Multumesc "psychoo"
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 09:43
