2 Pages  1 2 >
> resetare oil service, sandero 0.9 tce
iulica1978
post 9 Feb 2021, 20:49
sal am un sandero stepwy 0.9tce din 2018 si anul acesta i-am facut singur schimbul de ulei , problema este ca nu pot reseta indicatorul din bord , am cumparat si o Interfata Diagnoza Universala ELM327 si impreuna cu softul dacia service reset de pe magazin play am incercat sa sterg martorul din bord dar nu am reusit , ce este nasol e ca cea mai apropiata reprezentanta dacia este la 40 km, are cineva vreun sfat ? ms.
dacia sandero stepway 2018
RazvanF
post 10 Feb 2021, 06:46
Tech
Si eu am incercat cu acea aplicatie, fara succes. Ceea ce functioneaza este DTT4ALL impreauna cu interfata ELM327.
Dacia Logan MCV Stepway X52 2017 1.5dCi 90 cp
VW Polo Comfortline 2017 1.2TSI 90 cp 7-speed DSG
Masina are un tacanit....este intre scaun si volan.
iulica1978
post 10 Feb 2021, 17:33
ms dar de unde iau DTT4ALL ca am descarcat vreo doua versiuni dar nu ma pot conecta , interfata mea nu suporta wifi ci doar bluetooth asta sa fie cauza ?
This post has been edited by iulica1978: 10 Feb 2021, 19:29
Gil26
post 10 Feb 2021, 19:58
Din cate stiu (nu am folosit-o pentru ca nu am avut nevoie) aplicatia Dacia Reset Service se poate folosi doar cu o interfata BT. Apoi ddt4all se poate instala doar pe laptop, varianta pentru Android este EcuTweaker.
Iti pot trimite pe PM ambele programe (cu o versiune ddt4all usor de instalat) si o baza de date actualizata. Resetarea intervalului de revizie se poate face destul de simplu si usor, dar trebuie avut grija si mare atentie cu aceste programe, utilizarea lor se face pe propria raspundere cu asumarea riscurilor.
Iar aceasta resetare se poate face si cu PyRen\PyClip.
LE: atasasez si cateva capturi cu exemple ale resetarii din aceste programe.
This post has been edited by Gil26: 10 Feb 2021, 21:36
Dacia Sandero Stepway 1.5dCi Easy-R(TS4) 2017
iulica1978
post 11 Feb 2021, 16:54
am folosit Dacia Reset Service , dar din pacate nu-mi sterge martorul , desi aplicatia merge ,si-mi arata ca sterge dar dupa repornire totul ramane neschimbat iar cu ddt4all si Ecu_Tweaker pe care le-am descarcat de pe net nu pot face mare lucru ca cica sunt trial si trebuie sa cumpar aplicatia ca sa le pot folosi , daca vrei ajuta-ma tu cu o aplicatie care sa mearga. ms , acum am vazut mailul si o sa vad ce pot face.
This post has been edited by iulica1978: 11 Feb 2021, 16:58
Gil26
post 11 Feb 2021, 17:10
Nu trebuie sa cumperi nimic, programele pe care le-am trimis sunt deblocate, usor de instalat, verificate si testate, dar asa cum am spus utilizarea lor depinde de fiecare (cu asumarea raspunderii).
PS: Ti-am mai trimis acum un mesaj cu o baza de date mai buna pentru masina ta.
iulica1978
post 11 Feb 2021, 18:32
cred ca ma las pagubas , EcuTweaker- se conecteaza dar ma baga in tot felul de "balarii" iar
ddt4all Dacia nu se conecteaza , cauta portul COM4
Gil26
post 11 Feb 2021, 20:21
EcuTweaker nu te baga in ”balarii”, ecranele sunt asemanatoare cu cele din ddt4all (pe care le-am exemplificat pentru claritate intr-o singura captura). Trebuie intrat rand pe rand, dupa ce se alege tipul interfetei, Meter Cluster si Autoidentify, in: Cluster V5.0 \ General Configuration \ Configuration Vidange, atasat si cateva capturi facute acum (neconectat) din programul si ultima baza de date pe care ti le-am dat.
Cu ddt4all te-ai conectat la laptop cu interfata apoi in pagina de start ai ales tipul interfetei (pictograma cu BT in cazul tau), etc.?
Apoi este si regula de baza cu aceste programe de diagnoza: daca nu esti sigur mai bine nu executi. De aceea am recomandat tot timpul sa se inteleaga inainte ce\cum trebuie procedat si efectele (consecintele), apoi sa se aplice. Si cel putin la inceput sa se lucreze in modul demo (neconectat la masina) pentru obisnuinta cu programele (iar uneori si graba poate ...strica treaba).
LE: si eu am resetat intervalul de revizie fara probleme, la fel ca foarte multi colegi de forumuri (si destui chiar cu aceasta versiune EcuTweaker).
This post has been edited by Gil26: 11 Feb 2021, 20:33
iulica1978
post 12 Feb 2021, 21:23
ms mult , cat de curand o sa fac cum spui , sper sa reuseac de data asta, pare mai clar acum.
<span class='edit'>13 Feb 2021, 13:44:</span>
se pare ca m-am bucurat degeaba am ajuns pana in punctul de reset oil si-mi arata campuri goale , nu cum am vazut pe net si nu mai pot face nimic , .
This post has been edited by iulica1978: 13 Feb 2021, 16:16
Gil26
post 13 Feb 2021, 14:09
La modelele pana in 2016 intervalul de revizie se reseta foarte usor din maneta monocomanda, din pacate dupa se poate doar din diagnoza, asta este. Daca ai "campuri goale" inseamna ca nu te-ai conectat (iar din captura ta se vede clar ca nu esti conectat), trebuie sa "imperechezi" telefonul cu interfata (iar clona pe care o ai trebuie sa fie corespunzatoare) si apoi sa lansezi EcuTweaker. Modul de stabilire a comunicarii intre dispozitive este de baza si elementar (iar din cate ai scris ai avut probleme si la comunicarea in ddt4all de pe laptop), daca nu reusesti nici macar asta...
LE: am atasat in graba (nu am timp acum) doua capturi mai vechi din EcuTweaker, se poate vedea simbolul verde conectat, Cluster V5.0 apare cu verde, si ecranul cu valorile (captura a fost facuta la cativa Km dupa restare). Dar daca nu esti sigur pe ceea ce faci mai bine nu aplici, programele ddt4all\EcuTweaker (derivate din DDT2000 folosit de inginerii de dezvoltare de la Renault) sunt utile dar pot sa fie si "primejdioase".
This post has been edited by Gil26: 13 Feb 2021, 15:42
iulica1978
post 13 Feb 2021, 16:18
-am dat retur la interfata , cred ca de acolo este problema , desi arata ca se conecteaza , cred ca nu pot face prea multe cu ea , un sfat de achizitie ?
-am vazut modelul acesta , ce parere aveti ?
https://www.emag.ro/diagnoza-multimarca-wif...7/pd/D2RHQ5BBM/
This post has been edited by iulica1978: 13 Feb 2021, 16:49
alfabit
post 13 Feb 2021, 16:31
QUOTE(Gil26 @ 13 Feb 2021, 14:09)
Cluster V5.0 apare cu verde, si ecranul cu valorile (captura a fost facuta la cativa Km dupa restare). Dar daca nu esti sigur pe ceea ce faci mai bine .
Uite Gile, așa ca între prieteni vechi, îți spun că eu am dezactivat piuitul centură cu xml de Clio IV la stepway II meu și nu am chemat platforma spre reprezentanță ( cum spuneau specialistii cotecii Dacia pe aici sau celălalt ... știi tu ),
Decât să caut "cluster verde", mă grăbeam, am folosit Clio IV la fel de bun, aceeași mizerie de Renault
Dacia patru cilindri 201x
Gil26
post 13 Feb 2021, 20:52
Stiu..., si tot ca intre prieteni: si eu folosesc pentru Sanderica diferite fisiere xml sau scripturi pe care le-am modificat (functie de ceea ce doresc sa fac). La fel ca si multi alti colegi de forumuri (pe unii i-am si ajutat la inceput) nu am "pus" masina pe platforma, toate "programelele" astea sunt intuitive si usor de folosit (iar aici trebuie multumit dezvoltatorilor pentru munca timpul si altruismul lor) insa trebuie putina grija si atentie, mai ales la inceput, de aceea recomand modul demo, vreau sa ramana fara "probleme" si sa nu le dam apa la moara "carcotasilor".
Desigur ca resetarea asta se poate face si doar cu un script si un fisier xml, dar toti care la inceput doreau doar asta (insa le-am scris ca "pofta vine mancand") au facut si alte activari\dezactivari de functii (si cam este "un pachet" pe care majoritatea celor cu o Dacie il cam doresc, deh producatorul "a avut grija" de asta). Plus ca acel "cluster verde" poate "face" mai multe, iar cu programelele astea se pot sterge erori (identifica cauza), se pot face resetari\reinitializari si mai ales monitorizari (pe care le consider foarte uile) mult mai bine decat cu cele "generice" si "universale".
Dar despre toate astea s-a mai tot scris, si pana la urma fiecare foloseste ce fisiere, scripturi, programe, interfete, etc. doreste, mai important cred ca este "spiritul" unui forum (mai ales auto): sa invatam unii de la altii si sa ne ajutam unii pe altii.
Iar @ alfabit, daca doresti il poti ajuta pe initiator sa reseteze intervalul de revizie doar cu un fisier (si Dacia Reset Service a fost simpla si usor de folosit la inceput, acum se pare ca sunt "probleme" si cu aceasta aplicatie).
Simple opinii, atat si nimic mai mult.
LE @ iulica1978 , ti-am primis un PM (stiu ca nu poti raspunde inca) cu alte doua versiuni de programe PyRen (Windows) si PyClip (Android) usor de instalat, contin bazele de date (dedicate Logan\Sandero), testate si verificate (nu este nevoie de "verzi" dar la fel ca si pentru celelalte comunicarea corespunzatoare este importanta, plus celelalte cerinte\conditii). Iar resetarea se poate face foarte simplu si cu ele (am exemplificat in postul #4), insa cum\daca le folosesti depinde de tine.
Toate cele bune!
This post has been edited by Gil26: 14 Feb 2021, 00:05
alfabit
post 14 Feb 2021, 09:37
Odată ce te-ai conectat pe un ecu și primești răspuns ok poți da toate comenzile spre acel ecu din xml cu care ai intrat, ce acceptă corect e bine, ce nu acceptă răspunde comandă neacceptată, oricât ai încerca să strici acolo nu vei reuși . Am spus că am intrat cu xml cluster clio 4 la sandero, am dezactivat piutul centurii, acceptat, altceva dacă incerci nu vei reuși ( activare nivel ulei, activare beep centuri spate etc. are mai multe ca Dacia ) Când am lucrat acolo nu exista ddt4all am folosit altceva care nu știa SBR la Sandero de aia am folosit de la frac`su mai mare.
Nu s-a întâmplat nimic nici când am încercat activare afișare temp motor în CB , doar au înnebunit ohmy.gif LED pentru ABS / ESP / TPMS dar si-au revenit repede cu inversarea comenzii.
This post has been edited by alfabit: 14 Feb 2021, 09:40
Gil26
post 14 Feb 2021, 10:18
Nu este o "pasiune", doar mai usor este sa previi decat sa repari, cred ca țrebuie verificate atat comenzile trimise cat si raspunsurile primite, plus conformitatea comunicarii. Si am avut tot timpul un respect deosebit pentru "pionierii" cu aceste fisiere xml. Apoi pentru masina ta (la fel ca si pentru a mea din iulie 2017) se stia ca nu se poate activa temperatura lichidului de racire pe TdB (posibila la cele cam dupa septembrie), asta referitor la preventie, insa si eu sunt un "curios" incurabil, imi place sa invat si sa explorez lucruri noi, de aceea am apreciat si "proiectul" tau cu temperatura motor pe Medianav (descris atat aici cat si pe celalalt forum, pacat ca acolo a "aparut" atunci si Gica Contra caruia nu ii conveneau si alte alternative).
Long story short: initiatorul poate reseta intervalul de revizie foarte simplu si usor prin diferite metode\programe, trebuie doar putina grija si atentie (mai ales la inceput) si indeplinite conditiile\cerintele, atata tot, iar resetarea asta cred ca este un bun inceput pentru lucrul cu aceste "unelte".
Sa auzim numai de bine!
alfabit
post 14 Feb 2021, 11:38
QUOTE(Gil26 @ 14 Feb 2021, 10:18)
Știam că nu functionează, dar de curiozitate am încercat, nu s-a întâmplat nimic rău, aveam deja în 2017 4 ani de meștereală pe Dacia seria 2, avantajul meu că nu este singura mașină din familie deci îmi pot permite riscruri maxime, nu rămân pieton.
Tu știi bine că nu mă interesează ce spune orice neica-nimeni, afișarea temp pe MediaNav oricum o făceam, îmi place CB pe TdB cât mai simplu să nu butonez aiurea căutând ce mă interesează la un anumit moment
iulica1978
post 20 Feb 2021, 14:27
cred ca am ghinion cu interfetele , prima pe bluetooth se conecta dar nu stergea nici o eroare , am schimbat-o cu una wi-fi pe care o vede telefonul dar spune ca nu am acces la wi-fi , oare gasesc pe cineva sa modifice setarile odata ptr totdeauna s-au asa trebuie sa ma chinui toata viata cu ea ?
This post has been edited by iulica1978: 20 Feb 2021, 14:35
iulica1978
post 24 Feb 2021, 16:41
in sfarsit am reusit din a treia incercare ,Gil26 ms de ajutor
This post has been edited by iulica1978: 24 Feb 2021, 16:42
piticot7000
post 24 Feb 2021, 18:28
cum?
Dacia Sandero 2018
iulica1978
post 2 Mar 2021, 17:45
am schimbat interfata, cu una tot cu wi fi, a treia, care in sfarsit a mers , doar pe wind , dar a mers.
oivp2003
post 25 Jul 2021, 01:39
QUOTE(Gil26 @ 11 Feb 2021, 17:10)
Salut tuturor.
Îl rog frumos pe Gil 26sa îmi trimită și mie programele de mai sus.
Îmi cer scuze dar încă nu pot folosi PM-ul.
logan benzina 1600cmc 1995
Gil26
post 25 Jul 2021, 14:41
Eu folosesc acum versiuni modificate doar pentru masina mea, dar urc o arhiva pe: Link arhiva programe diagnoza
Contine o versiune PyRen (pentru Windows\laptop) si una PyClip (pentru Android\telefon) usor de instalat. Absolut toate multumirile merg catre autorul lor care le-a oferit si public reputatul user eastcowboy, cu toata stima si aprecierea pentru altruismul sau. Am mai adaugat si doua versiuni dezvoltate de cunoscutul user Zmiterm plus o baza de date ecu.zip doar pentru Logan\Sandero.
Aceste programe de diagnoza sunt utile si intuitive dar utilizarea lor se face pe propria raspundere cu asumarea raspunderii si riscurilor.
Numai de bine!
This post has been edited by Gil26: 25 Jul 2021, 14:45
oivp2003
post 25 Jul 2021, 20:26
Multumesc.
Miciko
post 17 Oct 2021, 22:21
Buna seara, va rog ma poate ajuta cineva din Bucuresti sa-mi reseteze indicatorul de service (schimb ulei) la Sandero Stepway din 2017?
Nu ma pricep cu interfatele si nu prea ma incanta sa schimb uleiul la 2500 km. Multumesc anticipat si platesc efortul.
Dacia Sandero Stepway 2017/SD5SDL1
piticot7000
post 18 Oct 2021, 21:33
un miniobd (vreo 50 lei...) si programul (gratuit) dacia oil reset, si gata. eu asa am facut. sandero 2018
Dacia Sandero 2018
MyNicMarius
post 20 Jul 2022, 15:17
Salut. Am un Stepway II 2017. Ma poate ajuta cineva cu programele. Am tot sapat pe internet dar nu am gasit. Multumesc anticipat.
Dacia STEPWAY II 2017
alfabit
post 21 Jul 2022, 14:57
Google play store,
This post has been edited by alfabit: 22 Jul 2022, 09:15
internautul
post 3 Aug 2022, 01:18
@gil26 imi poti trimite si mie in privat programele pentru desktop pentru oil reset ? Sandero iunie 2017 fabricatie si nu am optiunea din maneta. Detin obdlink 1.87 doar.
off-topic: Eventual o schema la distributia pe lant la 1.0 tce 12v, vreau sa schimb simeringul de la vibrochen si nu stiu daca trebuie data jos distributia sau se schimba doar el.
This post has been edited by internautul: 3 Aug 2022, 01:28
Renault Kangoo Kangoo 2006 1.5 dci - B777Buc
Gil26
post 3 Aug 2022, 05:58
Pai in posturile tale anterioare ai scris ca folosesti RenOLink, poti reseta foarte simplu si usor intervalul de revizie si cu acest program.
PS (off-topic): tinand cont ca tot timpul ai cerut ajutor sa repari multe modele Dacia \Renault cu diverse probleme dar nu ai revenit vreodata cu vreun feed-back (nu ai ajutat pe nimeni cu nimic) eu nu voi pierde timpul sa iti raspund cu asta.
internautul
post 3 Aug 2022, 10:51
Cu renolink nu stiu cum, am incercat interfata renolink cu ddt4all si nu o vede programul.
La cele care nu am revenit au ramas asa, nu am mai investigat, nu cred ca nu am revenit cu rezolvarea.
Totusi, nu-mi poti spune, poate mai cauta si altcineva si vede raspunsul motorul fiind din 2017, relativ nou.
2 Pages  1 2 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th July 2025 - 21:26
