Logan 1.4 2007 invarte dar nu porneste, Invarte numai porneste logan 1.4
Aly asan |
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 14 October 21 ![]() |
Dacia logan
Dacia logan 1.4 2007 mpi
1007
stolniceanulucian |
Membru autentic Group: Members Posts: 388 Joined: 31 March 11 ![]() |
Aprinderea sau pompa de benzina. Daca se aude nu inseamna ca face presiune suficienta. |
Logan 1.4 GPL Landi Renzo
2008 Preferance
- BT-03-YPY berlina 1.4 mpi GPL Landi Renzo
caravan 1.4 twinport GPL Tomaseto QBox orlando 1.8 twinport |
Aly asan |
Aprindere am pe bujii am verificat
Dacia logan
1007
robbie_ro |
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
Cureaua de distributie cum se prezinta?
2007, Laureate Plus
GIC |
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
Verifica sigurante pompa benzina si ECU motor. Verifica releele pt pompa si ECU eventual schimba-le cu altele identice din cutia de sigurante/relee
Asculta daca merge pompa de benzina (merge cateva secunde dupa contact) Distributia cand a fost schimbata? Scoate busonul de la ulei si vezi daca atunci cand dai la cheie se vad culbutorii miscand. Daca nu se misca ai cureaua de distributie rupta. In ultima instanta incerca cu un spray de pornire (sau 0,5-1ml benzina in fiecare cilindru, prin orificiul bujiei). Daca da sa porneasca, problema e la alimentarea cu benzina. Daca nu, problema e scanteie, compresie sau cumul de factori |
Duster 2021 TCe 150 EDC / Rover 45 1.6L -
2002 Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită!
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.484 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Da-i cu spray si vezi daca ramane pornita dupa demarajul cu spray. Daca da, emrgi la un tester si vezi ce defecte are, daca nu are reset adaptivi injectie benzina.
- negru pe alb
Aly asan |
Pompa se aude de benzina cand invart cheia in contact dupa
Accea invarte dar numai porneste ce releu este cel de benzina si ecu ? |
Dacia logan
1007
busu 12 |
![]() Member Group: Members Posts: 567 Joined: 22 October 14 ![]() |
daca s-a rupt curea de distribuție și omul tot da la automat face salata de supape indoite cu capete de pistoane sparte.
Adu un mecanic auto la masina sau remorcheaza mașina pana la service. This post has been edited by busu 12: 15 Oct 2021, 11:50 |
1
Salata facea pana acu...
- negru pe alb
robbie_ro |
2007, Laureate Plus
Aly asan |
Baietii cate odata,da,sa porneasca
Si nu poate |
Dacia logan
1007
marius6003 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 29 March 22 ![]() |
Gata? Nu ai găsit rezolvarea?
2007 1.4mpi
MateiFilibiu |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 16 July 23 ![]() |
Din pacate sunt multi useri care vin cu cate o problema, lumea incearca sa il ajute si la sfarsit, dispare. Cu siguranta ca si-a rezolvat problema, dar nu impartaseste cu ceilalti modalitatea. Bine ar fi ca la astfel de forumuri, user-ul sa aiba un "rate" si sa inchida el topicul cu solutionarea problemei. La un user cu rate mic, sa nu se raspunda. Pacat ca sunt si oameni de genul asta.
1,4MPI
- VS99MKF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 04:49 |
