> + si - la cablurile de boxe
bogdan_slz
post 6 Jul 2004, 16:01
Am si eu o intrebare: cum imi dau seama care e + si care e - la cablurile trase din fabrica pentru boxe? Vreau sa-mi schimb boxele de pe fata si banuiesc ca mufa de la boxele originale nu se potriveste la alte tipuri de boxe...Culorile acelea personal nu-mi spun nimic!
Renault Clio III 1.6 16v
alex
post 6 Jul 2004, 16:26
Group: Admin
Se potriveste mufa. Plus-ul este papucul mic iar minusul papucul lat.
N/A N/A N/A
snafu
tye
post 6 Jul 2004, 16:37
Din cate imi amintesc io ... parca mufele de pe cablurile audio de pe solenza (din fabrica) ...... sunt la fel .... nu e una mai mica si una mai mare ...
Dar poti verifica simplu ... le legi intr-un fel ... si o sa vezi daca se aude bine ... daca nu .... atunci le inversezi si aia e ... asta doar in cazul in care nu vrei sa desfaci firele de la headunit ...
Dacia Solenza 2003 Scala
Signed: TYE
toto
post 6 Jul 2004, 17:27
Destul de fost membru
cu auzitul bine nu sunt sigur
uita-te la boxele vechi si vezi cum sunt puse...noteaza...si aplica la noile boxe
banuiesc ca si astea, naspa cum sunt, tot au polaritatea marcata
sau nu ai incredere ca au fost puse bine de prima data?
sau poti sa identifici masa cu un aparat de masura...depinde de cas/cd
Honda CIVIC 5D 1.8 Sport M/T - '07
romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
bogdan_slz
post 6 Jul 2004, 18:02
Din pacate boxele din fabrica nu au marcata polaritatea! Insa mufa cu care se conecteaza este facuta de asa natura incat nu poti gresi
+ cu -...Insa acea mufa nu merge la alte boxe.Trebuiesc scosi papucii si dupa cum am observat nu este unul mai mare si celalalt mai mic...Cred ca o sa ma uit la mufa ISO sa vad cum pleaca firele!
Liviu
post 6 Jul 2004, 18:25
expat naiv
Se ia una bucata baterie model R6 sau alta care sa nu aiba mai mult de 1.5V.
Se cupleaza DIRECT la difuzor. In momentul in care membrana difuzorului IESE din el (adica are o miscare spre exterior, exteriorul fiind fata pe care o vezi cand difuzorul sta intr-o pozitie fireasca, cu magnetul in jos) inseamna ca ai + la + si - la - .. adica polaritatea bateriei este exact ca cea a difuzorului.
De aici si pana la a-ti da seama care sunt firele mai este un pas, adica un pix si o hartie pe care sa iti notezi culorile firelor din mufa si semnificatia lor.
RIon
post 6 Jul 2004, 18:46
pasionat
De obicei in electronica culoarea rece e minus (albastru, negru) si cea calda e plus (rosu, galben, verde).
Cu plecaciuni
Skoda Octavia 2 2005, TDI 160CP 2008, Ford Focus 115 CP - de CJ
www.raresion.ro
Liviu
post 6 Jul 2004, 19:40
expat naiv
RIon, in electronica INTERNATIONALA este cum spui tu ...
in electronica ROMANEASCA nu se mai aplica regula aia :vmad: .. de fapt .. nu se mai aplioca NICI O REGULA :intelectual:
-= age is just a number =-
bogdan_o
post 6 Jul 2004, 20:59
om ca, din pacate, din ce in ce mai putini
Dar e mult mai simplu. Scoateti cass-ul din bord si scoateti-i din spate mufa aia alba. Tineti mufa cu contactele spre voi si cu clema de fixare spre stanga. Ei bine, firele de sus sunt cele cu + si alea de jos sunt cu -. Culorile se pastreaza pana la boxe, deci sunt usor de identificat.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
E bine sa fii multumit cu ceea ce ai, dar nu si de ceea ce esti (Sir James MacKintosh)
Liviu
post 6 Jul 2004, 22:07
expat naiv
Imi pare rau sa te dezamagesc iar dar culorile nu se pastreaza la toate masinile (de exemplu la a mea) .
Mesaj trimis prin WAP
bogdan_slz
post 6 Jul 2004, 22:31
Asta chiar nu-mi vine sa cred...Adica culoarea care pleaca din mufa ISO nu este aceeasi cu cea care ajunge la boxa? Intr-o zi o sa vedem o Solenza cu capota rosie, portierele galbene si plafonul cameleon
valioglu
post 6 Jul 2004, 23:47
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
bogdan_o
post 7 Jul 2004, 11:13
La mine se pastreaza culorile, chiar am verificat. Si tind sa cred ca la toti e la fel, cel putin la SLZ. Imi pare rau ca nu mai tin minte exact culorile si mi-e prea lene acum sa mai dezmembrez cass-ul.
sstanescu
post 7 Jul 2004, 12:58
Liviu a dat cea mai rapida si "curata" solutie la problema omului. N-are sens sa ne intindem sa vorbim de cablaje.
Dacia SupeRNova Clima - B-92-SLC
All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War
bogdan_slz
post 22 Jul 2004, 21:42
Mi-am montat azi 2 boxe Panasonic de 10cm pe fata. Sunt decente, mult mai bune decat cele din fabrica oricum! Ideea e ca mi-a explicat baiatul care le-a montat cum recunoaste polaritatea cablurilor: dupa mufa! Mufa care tine cei doi papuci are urmatoare forma -| adica un papuc sta orizontal si celalalt vertical! Cel orizontal este minusul "-" iar cel vertical este plusul "+"!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 05:44
