> Presiune ulei cu motorul oprit, Pun contactul si indica presiune 2
julian_www
post 3 Sep 2007, 14:31
Julian
E normal sa se ridice presiunea la 2 atunci cand pui contactul, desi motorul e oprit? Sa fie manometrul meu de vina sau asa e normal?
Mentionez ca nu se ridica imediat ce pun contactul, ci doar dupa 2-3 secunde. Dupa ce pornesc, presiunea sta la maxim si nici dupa parcurgerea a 400-500km nu scade in relanti mai jos de 5.
Renault Symbol II 2008/Privilege/ 1.5 85 CP
Kruger
post 3 Sep 2007, 14:34
Si la mine arata la fel. Nu cred ca e cazul sa-ti faci probleme, mai mult ma intereseaza ce indica cand motorul e pornit.
Ca idee, cu contactul pus si motorul oprit, si indicatorul de benzina arata o valoare, si daca mai pornesc si motorul arata valoarea reala.
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
roland
post 3 Sep 2007, 14:47
Presiunea de ulei trebuie sa fie 0 cu motorul oprit, indicatorul trebuie sa arate 0 si becul rosu de la ulei trebuie sa fie aprins.
Indicatorul de benzina trebuie sa arate 0 cu contactul luat si valoarea reala cu contactul pus sau cu motorul pornit (aceeasi valoare indiferent ca e motor pornit sau doar contact pus).
Comportamentele de genul celor descrise indica probleme electrice pe undeva.
Si ma gandesc, daca in loc de 0 arata aberatii, de unde esti sigur ca arata bine in mers?
Kruger
post 3 Sep 2007, 14:50
Pentru ca nu am masina asta de ieri de azi, si o stiu pe dinafara. Crede-ma ca nu mananc handel, si nu vorbesc din burta. Nu neg faptul ca e o problema electrica insa, ci iti spun ca valorile sunt reale numai cu motorul pornit.
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
julian_www
post 3 Sep 2007, 15:37
Julian
Din cata electrica cunosc eu indicatorul de benzina ar trebui sa arate aceeasi valoare la dacie indiferent daca pui doar contactul sau pornesti si motorul (nu vorbim de masinile straine unde e alta treaba).
ROLAND, cred ca ai dreptate in privinta manometrului care e posibil sa nu indice valori reale in timpul functionarii motorului. Intrebarea mea este cum pot masura adevarata presiune a uleiului?
ceaki
post 3 Sep 2007, 18:54
dacia berlina 1999
brigada_diverse
post 3 Sep 2007, 19:01
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D
cu motorul pornit mi se pare normal(cel putin la benzina ) sa se schimbe indicatia, fata de motorul oprit(contact doar)
la contact simplu, ai tensiunea bateriei, aproxomativ 12,6V
cu motorul pornit ai 13,8(aprox)
ceasurile de pe bord sunt niste miliampermetre, iar prin niste calcule simple, la o tensiune mai mare,( reostatul din rezervor la aceeasi pozitie) intensitatea este mai mare, indicatia difera.
la ulei si mie mi se mai intapla sa indice presiune de 2 barri la ulei cu contactul pus, dar se aprinde becul de presiune(asta doar imediat dupa oprirea motorului). la rece sta la 0
Dacia ex: Dacia 1310 / actual: Dacia Logan TLX 1989/ Abs Plus 1.4 MPI
Let us die young or let us drive Dacia
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
mad toz
post 3 Sep 2007, 19:58
fan dacia-reno
Julian sigur nu iti merge bine indicatorul de ulei.Nam intalnim Dacie pana acum cu motorul incalzit (85-90 C) la relanti sa aiba presiune asa mare.Mai mult de 3 -3,5 si asta cu un ulei bun si motor bun.
Dacia 1310 1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm
2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
post 3 Sep 2007, 20:08
nu e normal sa sara la punerea contactului...posibil sa arate eronat in timpul mersului..
brigada_diverse
post 3 Sep 2007, 20:14
uite aici presiune maxima la relanti
nu e poza de pe net, e poza facuta de mine, la masina personala icon_mrgreen.gif
adevarat, acum vad ca e o presiune mai mica la relanti, la penultima linie sau la mijloc
rar a stat la 2 barri
la benzina nu functioneaza, dar m-am jucat mult cu indicatorul cu contactul pus/motor nepornit si motor pornit
la mine cam sunt probleme cu sistemul de incarcare a bateriei, deci , poate deaia arata ceasurile asa mult
motorul de abia fusese incalzit, de abia impinsesem socul
This post has been edited by cristitranca: 3 Sep 2007, 20:15
vi_escu
post 3 Sep 2007, 21:30
Membru somnambul
QUOTE(julian_www @ 3 Sep 2007, 15:37)
Cam asa, dupa cum rezulta din manualul de service.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
Decat mult si fara rost mai bine putin si prost!
mad toz
post 4 Sep 2007, 00:15
fan dacia-reno
QUOTE(cristitranca @ 3 Sep 2007, 21:14)
Daca citeai atent ce am spus iti dadeai seama ca am spus cu motorul cald adica 85-90 de gr celsius.Tu acolo ai 40 de gr ,asa sta la toate masinile cand e motorul rece,respectiv uleiul vascos
ydaniel
post 4 Sep 2007, 08:05
Adrenaline junkie!
eu am 5 bar la 90 gr;0 cu castrol RS:D
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Freelancer
post 4 Sep 2007, 16:08
Membru avansat
La mine cand pornesc motorul, presiunea uleiului sta la maxim si apoi pe masura ce se incalzeste coboara in sarcina cu o liniuta iar la relanti coboara ceva mai mult, cam inca o liniuta.
Cu motorul oprit trebuie sa se aprinda becul rosu de la ulei si cel de la lichidul de frana iar uleiul cred ca trebuie sa indice presiunea 0 in acel moment.
DACIA 1310 1994 - B-05-VYK
dyogenes
post 6 Sep 2007, 13:36
Dragii mei, s-o luam metodic...
1. Exista o mica variatie intre contact si motor pornit deoarece la Dacie indicatoarele au doua infasurari (ma refer la temperatura, pres. ulei si rezervor), una de excitatie si una activa, pe care se aplica semnalul variabil dat de senzorii respectivi. Daca motorul e oprit, tensiunea la punerea contactului e de aprox 12,6-13 V (Sub 12,6 in repaus bateria e descarcata), iar cand porneste motorul, incarcarea va tine tensiunea in sistem la aprox 14,4V. De aici vine diferenta de indicatie.
2. Bulbul de ulei e un rezistor variabil, care se mai decalibreaza, de aceea in repaus poate arata eronat. Oricum, valoarea exacta a presiunii nu are o importanta deosebita, ca dovada, masinile pe injectie nici nu o mai afiseaza. Mult mai important e manocontactul de la ulei, care aprinde acel bec rosu. Important e sa nu se aprinda becul nici la ralanti vara.
Bafta!
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
Gheorghedracu
post 6 Sep 2007, 14:12
Asa cum se vede si din pagina scanata mai sus la relanti presiunea normala e cam de 0,7 bari. Cam asta cred ca e valoarea la toata lumea indiferent de indicatiile manometrului de bord. Verificati cu un manometru ca in poza aia si o sa vedeti. Daca presiunea e intr-adevar mare (nu dupa indicatoarele fantoma de la bord, ci dupa un manometru adevarat) atuncea aveti probleme. Cel mai probabil sus la rampa culbutorilor. D-aia presiunea e normala la 0,7 bari. Daca ar fi nevoie de mai mult, sau ar fi bine sa fie mai mult, ar fi usor de construit motoarele sa aiba presiunea mai mare. Vedeti pe net.
Indicatia prea mare la start e intr-adevar din cauza uleiului viscos. Cu motorul oprit si contactul pus insa, exista posibilitatea sa fie din cauza lipsei consumatorilor in circuit. Incearca pui contactul, sa aprinzi farurile, da drumul la ce alti consumatori iti trece prin cap si o sa vezi ca valoarea indicata scade. Poate ca nu mult, dar suficient ca sa te convingi.
Daca nu scade, atunci e posibil ca sonda ta sa fie de vina. Si eu cred ca cam pe aicea e problema ta. Cred ca daca o scoti si o masori in comparatie cu una buna, o sa vezi ca are o rezistenta mai mica decit normal. Succes.
Renault 17 Gordini - RHJ 087
Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
Muttley
post 6 Sep 2007, 14:19
__________________
E "normal" sa sara acul cand pui contactul.
Se datoreaza fenom unei lipse de aliniere intre ac si scala.
Daca atunci cand pui contactul sare la 2 bari de ex, in mers valoarea reala va fi cea indicata -2. Simplu, nu?
La mine e aceeasi poveste, 0.3 nealinierea.
Dacia 1310 TLX 1988
SSilent
post 6 Sep 2007, 14:22
Membru Vitezoman
la mine sta la 2 bari constant...cand pornesc motorul si ii dau un sprit sare la 6 bari dar pe urma imediat scade la 2 ..si in mers indiferent de turatie e la 2 sau sub 2 ....si inca o problema ...zilele trecute mergeam cu masina si dintr-o data mia scazut presiunea de tot ..se aprinsese becul rosu si mau lasat franele, am oprit-o cu frana de mana am lasato pe liber am ambalato putin si sia revenit ...imi poate spune cineva ce santamplat? si daca e buna presiunea la ulei? pt ca simt ca nu am compresie ....motorul abia trage sad.gif
Dacia 1210 1986 - N/A
dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise):
-Yamaha Fazer 600 cm3
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
marinush99
post 7 Sep 2007, 10:49
cati km ai de cand ai facut schimbul de ulei??? presiunea minim din cate stiu tre sa fie 2... nu mai jos de 2... sau daca zici si ca nu mai trage si presiunea ti-a scazut s-ar putea sa ai segmentii dusi ceea ce inseamna daca tot umbli in el set motor nou... sau cel mai bine scapa de ea si cumperi alta.
dacia berlina 1300
SSilent
post 7 Sep 2007, 14:00
Membru Vitezoman
ms de sfat biggrin.gif da nu am bani de alta si nici nu vreau sa scap de ea tongue.gif
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
kasanova11141
post 7 Sep 2007, 20:58
problema care o ai tu .. cu ceasul de presiune la ulei se datoreaza faptului ca masa la care este legat ceasul nu are rezistenta necesara care trebuie sa tinda la 0. incearca sa masori intre punctul de unde ai legat ceasul la masa si borna de masa a ceasului si vezi ce rezistenta iti da, normal trebuie sa tinda la 0. acest efect apare atunci cand se oxideaza contactele iar legatura de masa nu mai are contactul ferm.
ia spune-mi tu mie , atunci cand aprinzi luminile de pozitie, faza lunga sau scurta, nu se modifica pozitia acului de presiune ulei, si nu numai, din bord?
This post has been edited by kasanova11141: 7 Sep 2007, 20:59
dacia 1300 1974 berlina - BR-O1-YZF
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th June 2025 - 00:52
