Probleme pornire motor - Logan Ambition 1.6, Aleator, nu pleaca la prima cheie
DragosP |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Amedeus |
Nu a fost schimbata, o sa le propun si chestia asta, numai sa-i pot convinge :-)
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
sileclaudiu |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 6 June 06 ![]() |
Am si eu problema cu pornirea. Inclin sa cred ca este de la benzina, ca mi se intampla doar cand o las mai mult timp in soare de frige tabla pe ea.
preference
- TL03898
Corbu' |
Parca mai era un topic pe tema asta ....
Probleme posibile : 1. Benzina putina in rezervor, se evapora de la caldura. Am facut un plin ochi cand am fost la mare si a luat-o din prima, dar am lasat-o parcata sub un copac. 2. Senzorul turatie dupa cum s-a spus mai sus. 3. Aerul prea cald (si putin) din galeria de admisie > asta mai era scris in celalalt topic. Cert este ca zilele astea tot se chinuie sa porneasca, o ia din prima cheie, dar nu porneste imediat; se ineaca un pic si in final o ia. Ciudat ca pe Solenza nu am probleme de genul si sta la prajit in soare destul (si tot cu putina benzina in rezervor merg). |
AMW |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE Cert este ca zilele astea tot se chinuie sa porneasca, o ia din prima cheie, dar nu porneste imediat; se ineaca un pic si in final o ia. Aceiasi chestie mi-sa intamplat mie astazi, 7 liniute la benzina, stat relativ in soare, nu mai fusese pornita de vreo 2 zile, 5000km si cand i-am dat la cheie s-a chinuit sa porneasca, s-a inecat si dupaia a stat cu turatiile foarte jos pana am oprito, la a doua cheie a pornit brici..la fel si la celelalte 10...benzina omv de 95..chiar nu pot sa imi dau seama... de la benzina nu cred sa fie problema...rezervorul nu era plin ochi...si nici atat de multe porniri si km nu are incat sa se fi adunat pilitura din aceea... Alte ipoteze care ar mai fi?? P.S. despre ambition 1.6 MPI este vorba |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
Corbu' |
Yeap, dimineata iarasi aceeasi problema, benzina la o linie. Masina nepornita de sambata, luni dimineata la ora 8 s-a poticnit la pornire desi era recisor in Brasov, a marait, pana la urma a pornit. A doua cheie porneste din prima, rotund, frumos. Masina are doar 14.000 KM, benzina OMV 95 ....
Treaba asta nu miroase a bine, mai ales vad ca e problema generalizata. In mod clar se impune o vizita la service. This post has been edited by Corbu': 21 Aug 2006, 10:53 |
AMW |
Astazi la fel...aceiasi chestie...
Volkswagen Passat
Corbu' |
Hmmm....dupa o noapte de ploaie in Brasov si recisor afara (maxim 15 grade) dimineata a luat-o din prima. Benzina la fel ca ieri, inca la o liniuta, OMV 95, ulei Mobil 1 5W30 (cam 7000KM rulat cu el). Poate Loganul e facut sa circule doar in Rusia la -30 grade....
![]() UNDE este domnilor problema, sa fie oare uleiul prea prost pentru vreme foarte calda, devine prea fluid? This post has been edited by Corbu': 22 Aug 2006, 08:20 |
asus |
![]() Membru Group: Members Posts: 161 Joined: 20 July 05 ![]() |
legat de treaba asta nu-mi mai fac griji...e ceva comun la motoarele reno mpi se pare, taica-meu are supernova, aceeasi figura, cumnate-meu solenza, aceeasi figura, eu logan la fel...poate o fi noroc in familie, dar cert e ca toate mpi-urile din familia noastra fac fite la prima cheie DOAR dupa ce au stat ceva ore in soare.
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Cossty |
![]() Cossty Group: Members Posts: 112 Joined: 19 April 06 From: Ploiesti ![]() |
FOARTE CORECT!
- PH-xx-FRG Dacia Logan Laureate 1.4 MPI (deocamdata multumit)
Opel Corsa D 1.2 enjoy + optionale (f. multumit) |
Corbu' |
Nope, ceva este. Eu am si o Solenza 1.4 MPI si nu a facut nici macar o data in viata ei figuri la pornire. Totusi am impresia ca e ceva legat de ulei. In Solenza am turnat numai Dacia Oil, in Logan primii 7500KM a fost Dacia Oil (nu a facut figuri vara trecuta), am pus Mobil 1 5W30 in service Dacia si uite ca vara asta face fite.
Da, cum sa nu, de la ulei e sigur... Nu de alta, da' uleiul se ocupa de aprindere si injectie...
DragosP |
QUOTE(Corbu' @ 22 Aug 2006, 10:01) Totusi am impresia ca e ceva legat de ulei. ...si uite ca vara asta face fite. Logic n-are cum să fie de la ulei, cel puțin vara. Este ori o problemă de pompă de benzină/regulator de presiune, ori cu circuitul de recuperare al vaporilor de benzină. Sau, da-s șanse minime, de la bobina de inducție. |
Ceva de plastic
asus |
cauze probabile ar fi mai multe. uite un exemplu, supernova lui taica-meu...mai iute la nervi, taica-meu la o pornire de-asta cu probleme, da un pumn in bord, masina incepe sa tremure si sa faca ca vaca (exista o supapa in rezervor care se ocupa de stabilizarea presiunii in rezervor) prin urmare masina a pornit la cheie. la logan si la solenza in schimb, si fara capacul la rezervor tot fac fite..
This post has been edited by asus: 22 Aug 2006, 10:33 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
AMW |
Volkswagen Passat
Marty |
Ati curatat senzorul de turatie?
Gillette
De unica folosinta
2011
DragosP |
QUOTE(AMW @ 22 Aug 2006, 14:37) interesant raspuns...suntem la cafenea si nu stiam eu? Ne-ar prinde bine mai degraba niste sfaturi tehnice...nu de alta dar azi iar nu a pornit decat la a 3a cheie... Trebuia să iei o cheie de 3 ori mai mare. ![]() Sfaturi tehnice s-au tot spus, fac un rezumat: -senzor turație ( ![]() -bobină de inducție ( ![]() -pompă de benzină; -regulator presiune; -injectoare ( ![]() -circuit recuperare vapori de benzină; -UCE injecție. |
Ceva de plastic
AMW |
Mersi mult DragosP, acum tocmai caut nr de la service sa fac programare ca am fost acum 5 minute sa vad daca mai face fite....si tot face...
Ai cumva idee ce as putea sa fac eu pana ajung in service?? Adica sa verific sa ma uit sa vad daca e ok...ca presimt un mare filt de la cei din service...injectoare, pompa benzina, uce,bobina de inductie clar nu am ce sa le fac eu...da ma gandeam la celelalte poate stie cineva ce ar treubii sa fac... |
Volkswagen Passat
powerx |
![]() Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 2 March 04 From: Iasi sau Vaslui ![]() |
eu as banui benzina? Incercati sa puneti un alt tip de benzina, sa vedeti daca mai face. Tot 1,6, benzina numai de 98, sta in soare cu zilele, nici o problema pana acum(si sper sa nu apara). Daca gresesc, nu dati cu parul
Logan Ambition
Verde cameleon
- VS-23-XYZ Mic si rau, mai mult mic decat rau.
Corbu' |
Rderitor la benzina > si eu si AMW avem benzina OMV 95, cand se termina ce mai am in rezervor bag direct de la Rompetrol si o las la prajit (da Doamne canicula !
Câți dintre cei care doresc atâtea sfaturi tehnice au și cu.rațat senzorul ăla de turație si au dat cu spray de contacte pe la mufe?
Ia sa vedem, se anuță cineva? Păi cred ca nu, că am impresia că nu e nevoie, că problema e de pe la ulei... Sau nu? |
asus |
eu...
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
AMW |
#53
Ai avut aceiasi problema klaus si ai curatat senzoru acela si nu ti-a mai facut nici o problema dupa aceea..sau e doar o banuiala..? Ca daca asa ai facut inseamna ca e aceiasi prb si o sa il curat si eu
Volkswagen Passat
#54
da, la o solenza
Marty |
#55
Gillette
De unica folosinta
2011
Amedeus |
#56
La SN l-am curatat (nu prea aveam ce, era curat) si nu ajuta cu nimic. Dupa o ora de stationare e problema, la rece chiar la -25 C pornea perfect. Am mai scris pe aici. Eu zic ca nu trebuie generalizat :"daca nu porneste se curata senzorul de turatie".
2019 Business
parpanel |
#57
![]() Calator Group: Members Posts: 805 Joined: 11 March 05 ![]() |
Eu pun benzina numai de la MOL de 95 si mi-a facut de cateva ori figuri cu pornitul dar numai dupa ce a stat toata ziua in soare.
Problema a disparut de la sine, fara curatat nimic. Ciudat... |
2006 Ambition
lpg |
#58
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 23 August 06 ![]() |
am un Logan Ambition cumparat acum doua luni. n-am avut nicio problema cu pornirea pana sambata, 19 august. inainte de Logan, am avut Supernova, timp de 5 ani, si nu am avut niciodata probleme la pornire.
scenariul a fost urmatorul: am cumparat un garaj, si marti, 15 august, am bagat masina in garaj. am lasat-o acolo pana sambata dimineata. sambata, am urmat procedura de pornire a motorului si, surpriza: n-a vrut sa porneasca. am incercat de 3 ori si nimic. am deschis capota motorului pentru o inspectie vizuala. cum n-am vazut nimic dubios, am mai incercat o data. a luat-o "la sfert". sa fie doar o coincidenta faptul ca n-a vrut sa porneasca dupa ce a stat in garaj? pentru ca atata vreme cat a stat in aer liber n-a avut nici o problema. a fost singura data cand a facut figuri. de atunci mi-a pornit mereu din prima, si o tin tot in garaj. credeti ca e cazu' sa fac un drum la service? This post has been edited by lpg: 23 Aug 2006, 14:32 |
2006 Ambition
- ph-15-zoe
Corbu' |
#59
Nah ca tocmai m-am intors de la service referitor cu pornirea la cald. Le-am zis sa verifice senzorul turatie si le-am povestit pe larg de problema si ca apare si la altii. Au mesterit ei acolo, au curatat (au zis ca era OK), astept sa vad rezultatul maine, astazi nu este prea cald.
Discutand cu ei, ziceau ca poate fi de la suprapresiune in rezervor datorita evaporarii benzinei. Ca test mi-au spus sa desfac capacul de la rezervor inainte sa o pornesc (asta dupa ce a stat la prajit la soare) si sa vad cum porneste apoi. Nu mai ramane decat sa astept sa vad cum evolueaza problema ... This post has been edited by Corbu': 23 Aug 2006, 18:12 |
asus |
#60
parca am amintit ceva de genul asta mai sus. oricum, nu mai e valabila treaba la logan, probabil au alt tip de supapa care-si face treaba mai bine.
QUOTE(asus @ 22 Aug 2006, 11:33) cauze probabile ar fi mai multe. uite un exemplu, supernova lui taica-meu...mai iute la nervi, taica-meu la o pornire de-asta cu probleme, da un pumn in bord, masina incepe sa tremure si sa faca ca vaca (exista o supapa in rezervor care se ocupa de stabilizarea presiunii in rezervor) prin urmare masina a pornit la cheie. la logan si la solenza in schimb, si fara capacul la rezervor tot fac fite.. |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th June 2024 - 19:20 |
