Probleme pornire motor - Logan Ambition 1.6, Aleator, nu pleaca la prima cheie
24 Aug 2006, 10:57
#61
gicuciumecu |
30 Aug 2006, 11:45
#62
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 30 August 06 |
salut
mie nu imi porneste la turatia de 900 sau cat ar trebuii sa fie cand e rece si sta pe la 200-300 se tureaza iar scade ca si cum nu ar mai avea benzina,iar cand e cald nu are un relanti rotun, merge in valuri si daca o turez ramane turata pe la 1500 si scade peste ceva vreme. in mers face la fel daca o scot din viteza ramane la 1500 pana aproape sa ma opresc pe loc.pe deasupra daca nu e cald motorul dupa ce o accelerez se opreste.am si instalatie de gas pe ea si face la fel si pe gas |
Logan1.4
Laureat
- B-20-ZNT
Codrin |
30 Aug 2006, 11:50
#63
Membru autentic Group: Members Posts: 1.364 Joined: 7 January 05 From: Bucuresti |
Deci domnu' Gicu, sau Ciumecu', cum peferati: mai cititi odata turometrul ala ca poate nu sta chiar la 200. Mai cititi o țîra chestia aia de-i zice lumea regulament, ca e acolo o treaba de-i zice Spam, si nu face bine la sanatate.
Mazda
30 Aug 2006, 12:02
#64
QUOTE(gicuciumecu @ 30 Aug 2006, 12:45) mie nu imi porneste la turatia de 900 sau cat ar trebuii sa fie cand e rece si sta pe la 200-300 se tureaza iar scade ca si cum nu ar mai avea benzina,iar cand e cald nu are un relanti rotun, Serios? QUOTE(gicuciumecu @ 30 Aug 2006, 12:45) daca o turez ramane turata pe la 1500 si scade peste ceva vreme. in mers face la fel daca o scot din viteza ramane la 1500 pana aproape sa ma opresc pe loc S-ar putea sa fie de la cablul de acceleratie, la fel de bine cum s-ar putea sa fie si de la instalatia pe gaz. Chiar mai probabil sa fie de la instalatia de gaz... |
gicuciumecu |
30 Aug 2006, 12:05
#65
sorry, nu am citit tot regulamentul
nu prea stiu sa cum se foloseste "chat-ul" asta oricum chiar nu ii da nimeni de cap si am fost si la pantelimon si la cobalcescu si la meteor si nu arata nuimic calculatorul, cu toate astea nu merge cum trebuie crezi ca doar din turometru iti dai seama ce turatii are masina? |
Logan1.4
Laureat
- B-20-ZNT
Codrin |
30 Aug 2006, 12:09
#66
Mazda
30 Aug 2006, 12:10
#67
Pentru aia cu turometru, recomand cu caldura Visine. Am inteles ca imbunatateste vederea.
Intre timp: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=38174 http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=52890 |
gicuciumecu |
30 Aug 2006, 12:14
#68
mda daca ti-e greu sa scrii ceva serios nu te mai obosii domnule codrin
klaus - am verificat si cablu de acceleratie si pompa de benzina si senzorii si mufe si instalatia de gas am decuplat-o dar nimic, am schimbat si senzorul de pe volanta si corpul clapeta tot nimic mai ai vre-o ideee de la ce ar putea fi? |
Logan1.4
Laureat
- B-20-ZNT
30 Aug 2006, 12:18
#69
Niste aer fals?
gicuciumecu |
30 Aug 2006, 12:24
#70
doar galeria de admisie nu am demontat-o in rest am incercat aproape tot, asta pt ca daca incercam tot as fi rezolvat problema.
de la accelerati e nu e sigur ca face la fel si cu cablul scos |
Logan1.4
Laureat
- B-20-ZNT
gonty |
30 Aug 2006, 14:27
#71
Membru autentic Group: Members Posts: 298 Joined: 23 March 03 From: Iasi |
Poate chiar este aer fals, cum spunea Klaus, pe care-l trage pe langa injectoarele de gaz, daca nu au fost puse bine...
Citroen
C4 2.0 HDI
2007, SX Pack
- IS96DEA
misucelmic |
31 Aug 2006, 10:30
#72
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 31 August 06 |
Salutari la toata lumea!
Am citit si eu pe forum despre problema loganului de 1.6 la pornirea din prima.Si eu am un Ambition de 1.6 si nici eu nu pot porni la prima cheie atunci cand masina sta in soare mai mult de 3-4 ore!Am fost cu ea la service in Timisoara, si mi-au zis primadata ca e vorba de senzorul de turatie de la volanta , l-a dat jos , l-a dat cu ceva spray si nimic, tot asa face si acum! A doua oara cand am fost la service ma intrebat mecanicul de ce ma deranjeaza daca la a doua cheie pleaca?Atunci am zis ca mai bine ma chinui cu ea decat sa o las pe mana lor si sa strice naibii altceva la ea.Adevarul e ca nu avem mecanici buni in service-uri, numai macelari!! Asta e!! |
logan ambition
2005 1.6
- bh24cjb
31 Aug 2006, 10:56
#73
As vrea sa mentionez informatia postata de Liviu-APR, pe sectiunea de DSN, informatie care ar putea sa se confirme si la Logan.
QUOTE(Liviu-APR @ 29 Aug 2006, 11:38) Aceeasi problema am avut-o si eu. Dupa ce statea destul de multicel pe loc nu mai pornea la prima cheie. [..] La mine problema era de la supapa de sens. De pe rampa de injectie. Nu am gaz si deci imi facea problema asta de fiecare data, indiferent de statiile de unde alimentam. Nu era de la senzorul de turatie sau de la pompa de benzina pentru ca de fiecare data cand o porneam rapid dupa ce opream motorul pornea la mai putin de sfert. Dimineata daca ii faceam 3 chei si abia la a 4-a dadeam la demaror pornea imediat. Astea sunt simptomele supapei de sens de pe rampa de injectie. [...] NN: "supapa de sens" = regulatorul de presiune. La DSN acesta este pe rampa de injectoare, de la SLZ incoace este pe corpul pompei din rezervor. |
Corbu' |
31 Aug 2006, 12:13
#74
Membru autentic Group: Members Posts: 763 Joined: 6 August 05 From: Canada |
Interesant ce a constatat Liviu-APR, problema este ca afara este frig, s-au dus caldurile. Daca nu mai apare un mic val de canicula topicul asta o sa moara pana la anul.
johnnybegoode |
13 Mar 2007, 16:21
#75
Membru incepator Group: Members Posts: 95 Joined: 9 December 06 From: Piatra Neamt |
Inainte de orice, cateva precizari: am un Laureate plus de 1,4 de 1 an si 1 luna; i-am facut revizia de 1 an acum vreo luna; nu mi-a facut NICIOADA nici un fel de probleme tehnice in afara scartaielilor clasice. Bun, acum ca v-an lamurit sa va povestesc eu alta problema de pornire. Ieri seara las masina intr-o parcare si urc un pic la un tovaras la un pahar de vorba (ca eram cu automobilul deh). Cobor dupa vreo ora, bag chiea in contact, se stinge ce-i de stins, demarorul invarteste dar motorul nu porneste (na ca fac si versuri). Repet figura de vreo cateva ori, nexam! Ma enervez NEGATIV iau un taxi si ma duc acasa. Taxi-ul era bineinteles Logan (l-am ales eu ca sa trag soferu de limba). Ii povestesc patania si omul imi spune scurt ca-i de la o siguranta de la calculatorul de bord (cutia neagra din drapta bateriei). Ba s-a oferit voluntar sa mergem si la locul faptei sa probam jmekeria, dar ploua afara si nu m-am mai agitat. Azi dyupa de m-am trezit si mi-am baut cafeaua (nu-mi spuneti nimik!) m-am dus la Loganelul meu sa vedem ce si cum. Am luat si cheia de rezerva, am ajuns, am incercat dar degeaba! Aceeasi poveste...nu porneste si pace...Sun la Dacia Asistenta (e in garantie) o tanti de acolo imi asculta problema si-mi spune ca in jumatate de ora ma suna ea sa-mi spuna ce si cum...OK...Intre timp imi aduc aminte de ce mi-a spus nenea cu taxiul si cum sunt o fire intreprinzatoare (n.b. mi-am montat singur senzori de parcare si alte alea alea), deschid capota, desfac cutia la calculator MA UIT ATENT la sigurante - niciuna arsa DAR am scos vreo doaua sa ma uit la ele mai indeaproape, le puna inapoi cum au fost si am grija sa le mai zgatan olek pe toate. Pun capacul inapoi si intre timp suna tanti si in paralel omul de la noi din Piatra de la service (un fel de teleconferinta in trei) si-mi zice ca in 5 min e la locul cu pricina. OK. Inchid capota si ma duc spre locul unde am convenit sa ma intalnesc cu omu de la service. SI AICI E SPILUL CA NU MAI TIN MINTE DACA AM INCERCAT DIN NOU S-O PORNESC SAU NU DAR INCLIN SA CRED CA NU. OK..Ajung cu omu la masina, ii dau cheia si SPRE STUPOAREA MEA PORNESTE!!!! Omu se uita lung la mine, ii spun sincer ca nu am chef de glume si-i povestesc despre treaba cu calculatorul de bord si cu sigurantele dar ori nu a vrut sa inteleaga ori chiar nu a inteles (parea oricum mai ciudat) si-mi spune ca sa nu-mi fac probleme ca totul se rezolva la service.. Totul bun si frumos i-am dat de-o bere asa ca intre baieti si a ramas sa ma duc cu ea la service joi pentru o verificare a calculatorului....Ce spuneti folks?
2006 Laureate Plus Laureate Plus 1.4 mpi
johnnybegoode |
22 Mar 2007, 11:17
#76
Am fost la service...Surpriza de proportii dupa cum ma asteptam! Cica un contact electric imperfect...Am luat-o de buna, am plecat dar se pare ca problema nu s-a rezolvat...daca o las nepornita timp de 2-3 zile, nu mai porneste din prima ci doar a doua sau a treia cheie....Surprize-surprize, nu-i asa?
nh1980ro |
22 Mar 2007, 12:21
#77
Membru Group: Members Posts: 3.612 Joined: 7 February 07 From: Togo-Togo. |
Pui benzina de la Rompetrol?
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
johnnybegoode |
22 Mar 2007, 12:24
#78
Nu, pun numai de la PETROM de la o statie agreata de mine unde lucreza un prieten de-al meu...
nh1980ro |
22 Mar 2007, 12:34
#79
Hmmm, atunci tot la service se rezolva.
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
vsebas |
22 Mar 2007, 13:22
#80
spawn Group: Members Posts: 297 Joined: 29 July 05 From: Timisoara |
@nh1980ro, imi spui te rog ce legatura are benzina de la Rompetrol cu pornirea la 2-3 cheie ?
Intreb pt ca eu pun de la Rompetrol si nu am avut problema asta decat 1 data si atunci eram cu benzina de la OMV. |
Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition
/ 2012, Laureate
- TM People are simply not predictable
radlog |
23 Mar 2007, 20:41
#81
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 23 March 07 |
si la mine la 1,4 . darmai rar la prima cheie nu porneste si la adoua greu .la service strang din umeri .am fost de 2 ori.acum dau cheie mai lunga si nu mai face cred ca asta e deocamdata
2005 1.4 ambiance
- IS ** *** am dacie...nu ma plictisesc niciodata
constructorul99 |
31 Mar 2007, 17:15
#82
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 January 06 |
aceeasi problema o am si eu de aprox. o luna.chiar azi mi a pornit dupa 4 chei.curios bateria invirte,dar nu porneste.tot motor de 1.6 l,preferance
This post has been edited by constructorul99: 31 Mar 2007, 17:16 |
LOGAN preference 1.6
- IS 78 XXX membru iesean
johnnybegoode |
31 Mar 2007, 18:07
#83
Ai fost cumva recent la revizie cu ea?
nh1980ro |
31 Mar 2007, 19:34
#84
@vsebas Pai benzina de la Rompetrol nu e foarte buna (nu e doar parerea mea). Si daca benzina e proasta si motorul rece, s-ar putea sa porneasca mai greu. Asta in conjunctie si cu alte gunoaie de prin injectoare(eventual pompa de benzina cu probleme), eventual ceva probleme de aprindere->pornire din 3-4 chei.
Eu pun benzina de la OMV si de fiecare data porneste. Nu spun ca sa fac reclama. Oricum daca nu va pricepeti, cel mai bine in service se rezolva problema. Daca nu se pricep nici aia e mai nasol.. Inca o chestie nu folositi Injector Cleaner sau dura-lube and shit. Pierdeti si garantia masinii si s-ar putea sa aveti mai multe probleme. Faptul ca nu porneste de la prima cheie poate avea multe cauze, de aceea am zis ca cel mai bine se rezolva la service. L.E.:Mie la berlina lui tata mi-a facut figuri sa nu mai porneasca de vreo 2 ori. Prima data a pornit extrem de greu si a doua oara nu a pornit deloc. Am rezolvat prin scoaterea releelor de la sonda lambda si de la calculator. Cred ca cel mai simplu ar fi fost sa deconectez borna '-' a bateriei pentru ca probabil a inregistrat calculatorul o eroare si l-am resetat. Daca aveti masina in garantie NU RECOMAND sa scoateti bateria pentru ca se reseteaza calculatorul. Cel mai bine mergeti in service si faceti un test CLIP ca sa vada cei de acolo ce erori are calculatorul inregistrate. P.S: Daca rezolvati problema nu uitati sa postati si aici rezolvarea. This post has been edited by nh1980ro: 31 Mar 2007, 19:48 |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
constructorul99 |
20 Apr 2007, 20:45
#85
am fost la caremil iasi cu aceasta problema si mi au pus o pe calc"test clip".zic ca nu e nici o problema.e de ajuns doar atit sa verifice?
radlog |
20 Apr 2007, 20:57
#86
La Caremil mi-au spus prima oara sa pun benzina numai de la Petrom.Asa am facut si... la fel .A doua oara numai nu m-au luat in ras.Mi-au controlat tot i-au dat 50 de chei n-au gasit nimic.Dupa cum am mai spus acum nu mai face,cred ca cheia mai lunga din prima e rezolvarea.
2005 1.4 ambiance
liviu2004 |
20 Apr 2007, 21:02
#87
Membru autentic Group: Members Posts: 1.184 Joined: 21 November 05 |
Intrebare de dieselar: mai demult cand lucram in service auto aveam un manometru de presiune benzina care se conecta la un stut pe rampa injectoarelor. La benzinar are acea conexiune? Nu se poate citi o presiune dupa cele 3-4 ore, ca idee sa se vada daca la prima pornire a pompei se face presiune? Ca tot a-ti mentionat de regulatorul de retur.
Tigra Twintop
prody |
13 May 2007, 16:25
#88
membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor |
Ei bine, azi mi-a facut si mie prima data problema cu pornirea intr-un an si jumatate de cand am masina. Dupa ce a stat in soare de dimineata pana la ora 16, cand am actionat demarorul a pornit putin apoi s-a oprit instant. La a doua cheie, dupa ce s-a invartit vreo doua secunde, a pornit dar relantiul a coborat pe la 500, motorul trepida oribil, si daca nu ciupeam putin acceleratia cu siguranta s-ar fi oprit din nou. S-a mai manifestat astfel numai cand cand umpleam rezervorul ochi, rar pornea la prima cheie in statia de alimentare, apoi totul revenea la normal, dar, in afara acelei prime chei din statia de alimentare nu am avut niciodata probleme cu pornirea din prima,indiferent cat timp ramasese nepornita sau cat statuse in soare. Dupa asocierea intre simptomele pornirii in soare si cele cu rezervorul plin ochi , eu inclin sa cred ca aceasta este o problema legata de vaporii de benzina.
This post has been edited by prody: 13 May 2007, 16:28 |
Mazda
3
2011 TX
george_c_ro |
13 May 2007, 19:34
#89
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 15 February 07 |
Aceeasi problema o am si eu dupa ce sta masina in parcare 3- 4 zile fara sa o pornesc ( mi s-a intamplat de 2 ori pana acum, porneste greu la prima cheie).Cand era frig nu am avut nici o problema cu pornirea, chiar nu inteleg.
Benzina este de la Rompetrol . |
2006 Laureate Plus 1.4 mpi
prody |
14 May 2007, 19:57
#90
Intrebarea capcana este : de ce nu face la toti? De ce nu mi-a facut si anul trecut cand a stat in soare de puteai face omleta pe capota?
Presupunand ca problema se datoreaza vaporilor de benzina (cam asa mi-au zis toti), intrebarea este : ce se intampla dupa un timp,ce componenta nu mai functioneaza asa cum trebuie(la unii) incat permite sa se acumuleze vapori de benzina pe traseul de alimentare? This post has been edited by prody: 14 May 2007, 19:58 |
Mazda
3
2011 TX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th September 2024 - 10:15 |
