care este plusul si care este minusul, la instalatia de la casetofon
ZaiR |
26 May 2005, 15:48
Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti |
DUCATI
900 SuperSport
- este!
Liviu |
26 May 2005, 16:33
Nici eu nu am stiut si nu stiu nici acum
Solutie foarte simpla: Iei una bucata baterie R6 (1.5V) si ii atasezi doua fire. Mai iei schema pinilor mufei ISO de la iesirea audio a casetofonului. Montezi difuzoarele si apoi alimentezi fiecare difuzor direct de la mufa care intra in cass. Faci asta cu + la + (adica plusul bateriei la plusul din mufa). Membrana difuzorului trebuie sa aiba o miscare de iesire din acesta. Sa nu tii difuzorul sub tensiune mai mult de cateva secunde caci risti sa il arzi (cateva > 10 sec). Bafta la descoperiri . |
. -= age is just a number =-
bogdan_o |
26 May 2005, 18:40
Sau, mai simplu. Mov si maro sunt plusurile. Bej si gri sunt minusurile. Acum, nu mai stiu cum sunt imperecheate (adica care are maro si care bej) dar ce e sigur e ca nu vei gasi mov cu maro sau bej cu gri. La fel de sigur e ca se pastreaza culorile si pe fata si pe spate.
ZaiR |
26 May 2005, 20:25
gata....problema a fost rezolvata !!! cum??? simplu
am scos casetofonul din spate si sunt 2 mufe una are alimentarile 12V, lumina de aprindere a casetofonului si daca vrei sa tragi fir pt pornirea unei statii de amplificare a2a cu boxe... e cum te uiti la mufa (pe partea cu firele) si in partea dreapta sa fie acel mic pinten , toata partea de jos este cu + cea de sus este - un mic desen de photoshop-paint cred ca ajuta cred ca topicul este closed !!! |
DUCATI
900 SuperSport
- este!
gcristi |
3 Jun 2005, 14:08
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 21 September 04 From: Bucuresti |
Zair am si eu o problema asemanatoare adica tot cu casetofonu poate stii sau poate stie altcineva . Am montat casetofonu bine mersi pe fata merg difuzoarele pe spate nimic .
Mentionez ca masina a fost sh si nu mai are mufele din fabrica la casetofon ... Intrebarea mea este daca exista pe traseu pana in spate vre-o alta mufa care eventual sa nu mai faca contact pana la difuzoare si daca da unde este? Si inca o intrebare zi te rog ce culori ai tu in spate ca + si - la difuzoare . Merci. |
Super Nova
- b-01-xxx
bogdan_o |
3 Jun 2005, 20:32
In spate sunt aceleasi culori ca sipe fata.
Daca instalatia e ok vezi sa nu fie oprit spatele din casetofon. Intri in meniul expert (tii tasta src apasata mai mult pana auzi un beep) si de acolo navighezi prin meniu pana dai de rear si te asiguri ca e on. |
gcristi |
6 Jun 2005, 10:55
QUOTE(bogdan_o @ 3 Jun 2005, 21:32) In spate sunt aceleasi culori ca sipe fata. Daca instalatia e ok vezi sa nu fie oprit spatele din casetofon. Intri in meniul expert (tii tasta src apasata mai mult pana auzi un beep) si de acolo navighezi prin meniu pana dai de rear si te asiguri ca e on. Merci de raspuns , am rezolvat problema , am descoperit ca desi in spate ajungeau fire pentru difuzoare , de la casetofon nu pleca nimic (initial fiind mai neatent nu am realizat) problema e ca firele care ajungeau in spate nu apareau nicaieri in cablu care este pentru casetofon sub bord in fata. Deci probabil o greseala de fabricatie ... altfel nu imi explic . Rezolvarea a fost simpla am cumparat cabluri si le-am tras pana in spate. De unde apareau cablurile pentru difuzoarele din spate nu stiu oricum nu de la casetofon asa ca a ramas un mister total |
Super Nova
- b-01-xxx
adimarian |
6 Jun 2005, 12:17
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 8 December 04 From: Brasov |
Pe stâlpul stânga-față, sub bord, mai este o mufă de unde pleacă toate firele spre spate. De acolo pleacă și firele pentru boxele din spate. Între acea mufă și mufa de la casetofon nu erau trase firele nici la mine, la Rapsodie boxele spate erau opționale, așa că mi le-am tras eu.
This post has been edited by adimarian: 6 Jun 2005, 12:19 |
Zafira 2.0 DTI
- nr rosii
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th September 2024 - 17:03 |
