Probleme aeroterma Solenza, comanda motor aeroterma defect
dmhyou |
8 Nov 2010, 12:43
#61
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 7 May 08 |
2004 scala BV
Maskatu |
8 Nov 2010, 12:48
#62
In stanga tot rece vine? Daca directionezi aerul catre parbriz sau aeratoarel centrale aerul este cald?
dmhyou |
8 Nov 2010, 12:53
#63
in rest baga aer cald unde directionez,
dar in dreapta jos baga aer rece(in fct de viteza, daca merg cu 90km\h baga mult) |
2004 scala BV
Maskatu |
8 Nov 2010, 13:59
#64
Chiar daca ventilatia este oprita, aerul intra pe instalatie daca recircularea nu este activata, asta din cauza puterii curentilor de aer. Incearca sa apesi pe recirculare si sa verifici daca mai bine curent.
dmhyou |
8 Nov 2010, 14:22
#65
pe recirculare nu mai intra dar mi se aburesc geamurile.....
dar pana acum nu se intampla asa, cum sa fac sa nu mai intre sa cel putin nu pe acolo ..... |
2004 scala BV
Maskatu |
8 Nov 2010, 14:29
#66
Nu prea ai ce sa faci. Si eu patesc asa la super nove. Cu recircularea "oprita", curentii de aer intra in compartimentul motor si mai departe prin aeroterma si evident in interior. In mod normal ar trebui sa fie atat in dreapta cat si in stanga.
fastbot |
8 Nov 2010, 14:42
#67
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 20 January 07 From: GL |
2004 Scala
dmhyou |
8 Nov 2010, 15:11
#68
dar cu ventilatia pe trepta 4 .....
.......... baga aer CALD....... si jos dreapta la picioare... |
2004 scala BV
cristy2008 |
9 Nov 2010, 00:12
#69
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 19 March 08 From: CALARASI |
Am si eu o intrebare, bebele meu a bagat un pix pe aeratorul din dreapta si l-a scapat pe tub, se poate strica ceva pe acolo daca nu-l scot, sau cum pot face ca sa-l scot?
2004 scala
Maskatu |
9 Nov 2010, 11:48
#70
Daca nu ajunge pana jos la aeroterma nu ar avea ce sa faca dar sunt sanse mari sa ajunga. Scoti frumos tubulatura din spate pana dai de pix.
dmhyou |
9 Nov 2010, 13:22
#71
prin dreapta jos pe unde intra aerul se poate inchide..... are vreo clapeta de directionare aer se pate opri sa mai intre aer rece pe acolo?
2004 scala BV
cristy2008 |
9 Nov 2010, 13:31
#72
Daca as sti cum se desface......
2004 scala
dmhyou |
12 Nov 2010, 15:42
#73
QUOTE(dmhyou @ 9 Nov 2010, 13:22) prin dreapta jos pe unde intra aerul se poate inchide..... are vreo clapeta de directionare aer se pate opri sa mai intre aer rece pe acolo? nu a desfacut nimeni pe acolo bordul? prin ce vine aerul rece......? daca dau sa vina aerul pe sus de ce mai vine totusi si pe acolo? |
2004 scala BV
idumitrascu |
21 Mar 2011, 18:06
#74
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 21 March 11 |
QUOTE(Duyu @ 2 Mar 2010, 20:57) Un prieten cu Solenza aer probleme cu aeroterma. Nu-i mai functioneaza deloc pe niciuna din cele 4 trepte. A fost la mecanic si i-a spus ca de vina este piesa din imaginile de mai jos. Imi poate spune cineva cu exactitate despre ce piesa este vorba si unde as putea sa o gasesc la un pret decent? Multumesc anticipat! Piesa din imagine se chiama Grup Rezistente Comanda Motor Aeroterma. Grupul de rezistente reductoare este inseriat cu o rezistenta termica. Aceasta rezistenta este gandita sa se topeasca data gupul se incinge prea tare. Pe viteza a patra motorul merge "pe direct" Tot pe aceasta piesa se afla si un Releu (bine ascuns) pt comanda treptei a 4-a. Am gasit aceste informatii pe forumul de mai jos. http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...t358759-175.htm Am postat aici pentru ca am exact aceeasi problema cu aeroterma de la Renault Megane1 (nu merge decat pe viteza a 4-a) iar din cate vad in pozele de la Duyu piesa de la Renault e aproape identica cu cea de la Solenza. Eu am schimbat rezistenta termica si tot nu functioaneaza si astfel tin sa cred ca problema este cu releul care a ramas blocat. Ceea ce m-a socat foarte tare este pretul acestei piese la Renault; am intrebat cat costa la reprezentanta renault si mi-au spus ca vine pe comanda a doua zi la 349 RON (TVA inclus). 349!!!!! iti vine sa crezi asta????? Asa ca 85 RON la Solenza mi se pare chilipir. O sa incerc sa fac o improvizatie si sa conectez un releu extern la blocul de rezistente. Daca nici asta nu merge cumpar piesa de Solentza si o adaptez pt megane. Intrebare pt Duyu; Sigur era Solenza? |
Megane 1
Classic/2001 1.9 dti
- PH16BLO
alex_DNK |
3 Apr 2011, 18:37
#75
Membru autentic Group: Members Posts: 1.795 Joined: 9 May 08 From: Slobozia |
am intampinat o problema la solenza ...si anume ca nu mai am lumini la panoul de climatizare. am observat acest lucru dupa ce am demontat panoul climatizare pentru a avea acces la corpul brichetei. e posibil sa fi atins ceva pe acolo, sau s-or fi ars becurile?
skoda
octavia
- 87 dnk
alex_DNK |
4 Apr 2011, 20:19
#76
nu ma poate ajuta nimeni?
skoda
octavia
- 87 dnk
ovidiu87 |
4 Apr 2011, 21:05
#77
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita |
incearca prin a scoate mufa si a o baga la loc inca odata, apoi verifica beculetele , sunt 2 parca ,sensibile la zguduieli...
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
alex_DNK |
5 Apr 2011, 05:08
#78
ok. merci ovidiu
skoda
octavia
- 87 dnk
marus 25 |
8 Jul 2011, 04:13
#79
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 July 11 |
Nu are nici o legatura cu ohmi, amperi si alte unitati de masura.Este vorba de acea piesa (rezistenta de pe blocul aerotermei) .Este prima faza cand functioneaza numai pe treapta 4.In scurt timp nu va mai functiona deloc.Trebuie schimbata, ma refer la tot modulul rezistentei.Eu am dat vreo 60 lei anul trecut pe el.Se schimba relativ simplu.Se scoate acea mufa mare (se trage de acea piedica rosie catre staga),se desface acel surubel cu cheia de 6,dupa care vine partea mai grea.Mai este o mufa mai mica prinsa chiar sub motorul aerotermei care nu se poate scoate decat demontand acea parte.Se desfac inca doua surubele din partea de sus, dupa care se trage usor din partea de jos in sus, dupa care se poate roti un pic ca sa poti scoate mufa(are 2 cleme).Si gata!!! : Ar fi bine sa ai piesa lulta ca sa vezi cum arata si cum se prinde. BAFTA!!
2003 clima
marius80_eugen |
8 Jul 2011, 08:29
#80
QUOTE(dmhyou @ 12 Nov 2010, 15:42) nu a desfacut nimeni pe acolo bordul? prin ce vine aerul rece......? daca dau sa vina aerul pe sus de ce mai vine totusi si pe acolo? Acopera si izoleaza gaurile ! Una este in spatele torpedoului , alte doua sunt pe la cablurile care se duc la usi , in burdufuri , alte gauri sunt la cablurile care sunt trase catre compartimentul motor . Eu nu mai am astfel de probleme dupa izolare . Acel aer "parazit" nu are treaba cu recircularea sau alte comenzi ale climatizarii . |
Reno / de toate
2003 - 2017
hhd_0 |
11 Jul 2011, 15:11
#81
Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 27 September 10 |
Zilele trecute aud un zgomot ciudat in masina. Se auzea de la aeroterma cum palele ei lovesc o frunza. Un zgomot destul de enervat daca nu dai cd-player-ul mai tare . Dau telefone in stanga-dreapta dar toata lumea se ferteste s-o desfaca.
Un prieten mi-a dat o idee care a fost destul de buna . Se porneste aeroterma pe treapta 4 , se inchid gurile de evacuare din bord , se porneste recilcularea si incepi sa te joci cu butonul de directionare a aerului , picioare/parbriz/interior . In cele din urma a tzasnit prin dreapta jos o frunza de tei. Cineva intreaba mai sus cum sa "diminueze" zgomotul cand este pornita recircularea . Din cate am obs nu prea ai ce sa-i faci deoarece : 1 - in functionare normala o mica parte din zgomot se aude in masina , si cea mai mare parte din zgomot in afara ei de unde trage aer proaspat . 2 - in momentul in care pornesti recilcularea aeroterma va trage aer din masina , in aceelas timp va importa si zgomotul pe care il facea afara. |
- AG-38-RLR
whiteangel |
24 Sep 2011, 15:25
#82
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 12 January 11 |
Solenza - model Confort !
Imi poate explica cineva cum actioneaza butonul rotativ, cu trepte, de la aeroterma, acele rotite din plastic care dirijeaza aerul catre aeratoare,parbriz...pozitia dorita? Este prinsa o sarma de acest buton care prin rotire invarte tot sistemul de "refulare" al aerului? Cum e prinsa aceasta sarma? La mine se invarte in gol acest buton si pe langa el e o sarma care pare sa se fi desprins din buton; daca trag cu mana de ea se schimba si pozitia de "refulare" a aerului. Pot rezolva problema fara sa inlocuiesc tot blocul? This post has been edited by whiteangel: 24 Sep 2011, 15:28 |
edy99 |
24 Sep 2011, 20:45
#83
Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) |
daca nu s-au rupt acele cleme care tin cablul , se poate pune la loc, daca nu, facut ceva modificari sa nu iti sara cablul din locasul sau
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
bogdanmardare |
24 Sep 2011, 21:30
#84
Un membru Group: Members Posts: 704 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
Ti-ai raspuns singur la prima intrebare .
Sarma aceea e prinsa cu un inel din plastic de o piesa de pe spatele comenzii. Demonteaza cele 2 suruburi torx din partea de jos a comenzii, scoate-o pe jos de sub bord si vezi care e problema (inel rupt, sau pur si simplu iesit din locasul de pe piesa). |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
whiteangel |
24 Sep 2011, 22:46
#85
ok, ms;)
mariuspike |
11 Feb 2012, 21:54
#86
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 1 December 11 |
Salut baieti.
Am nevoie de sfatul vostru Am si eu o problema aeroterma. . Imi face scurt pe circuitul sigurantei F26. Din schema electrica postata anterior nu-mi dau seama pe ce cicurit se afla aceasta sau unde sa verific, poate o pot rezolva eu curatand vre-o mufa. Numai bine! This post has been edited by mariuspike: 11 Feb 2012, 21:59 |
2003/Scala
lilon_77 |
11 Apr 2012, 18:35
#87
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 10 February 10 |
poate ma ajutati si pe mine...indiferent de pozitia butonului rotativ care da drumul sau unchide caldura mi-e imi da aer rece....chestia e ca sarma prinsa in acel buton rotativ a iesit sau sa rupt din cealalta parte(nu stiu exact unde se duce in interior)....trebuie sa desfac tot bordul pt a rezolva problema?
solenza 1.9D
2004-confort
- metropola 78 xxx
bogdanmardare |
12 Apr 2012, 08:11
#88
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
T0m4T0m4 |
26 Aug 2012, 21:10
#89
Membru incepator Group: Members Posts: 77 Joined: 12 May 10 From: Bucuresti |
Daca am scos siguranta aceea termica ( daca nu ma incel scrie pe ea ceva de genul 4A 216 ) ce anume risc ( am pus un strap in locul ei ) ?
2003// Clima
- B 5_ _P_
Tzutzi |
6 Dec 2012, 23:24
#90
Solenzar impatimit Group: Members Posts: 478 Joined: 9 October 06 From: Bucuresti |
Nu ai cum sa o scoti decat daca o rupi. In momentul in care o cumperi poti sa o fixezi acolo prin infasurare avand extremitatile destul de lungi. Eu asa am montat-o pe a mea(prin infasurare) si nu am nici o problema cu dansa. Siguranta termica (216 grade celsius) gasiti pe maica domnului la 3,5 lei bucata. Nu cumparati toate rezistenta inainte sa schimbati doar siguranta. In 9 din 10 cazuri asta e problema. This post has been edited by Tzutzi: 6 Dec 2012, 23:29 |
Focus St170 2.0 16v
2004 Solenza Scala 1.4 8v 2004
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th May 2024 - 19:03 |
