problema antena dacia 1310
yon |
23 May 2008, 21:04
Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 2 February 08 From: slatina |
1310/Supernova
1995/2003
n3m0 |
23 May 2008, 21:30
Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina |
Cablul care face legatura cu antena trebuie sa aiba un fir "activ" (cel din mijloc) si unul de masa (acea manta, de cele mai multe ori impletita). Ambele trebuie sa aiba o anumita impedanta (de obicei 50 - 75 Ohmi). Mantaua mai are rolul de a proteja semnalul care circula pe firul central de paraziti externi.
Daca zici ca ai pus in fir simplu, radioul ar trebui sa mearga fara probleme pe posturile locale FM. Atentie ca acesta sa nu aiba contact cu masa. |
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
vi_escu |
24 May 2008, 11:09
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
Cumpara o antena simpla de aia de 8 lei de montat deasupra usii, aduci cablul pe sub cheder, bord, etc. pana la radio si merge de n-ai treba.
ABS plus 1,6MPi
yon |
24 May 2008, 14:27
problema e ca la mine nu merg nici cele locale. dar cred ca voi renuta pt o perioada la radio si voi schimba antena odata cu revopsirea si schimbarea tapiteriei plafonului pe care o planuiesc saa o fac in scurt timp. atunci voi cumpara o noua antena cu propriul ei cablu si cred ca cu ea ar trebui sa mearga. oricum va multumesc pt sfaturi!
1310/Supernova
1995/2003
barbosul |
24 May 2008, 14:41
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 9 August 07 From: bucuresti |
daca tot zici ca o sa iti faci schimbari la masina........e bine de stiut si ar trebui sa verifici si starea cablului coaxial de la masina ptr antena....vezi si fi atent caci e posibil sa ai probleme chiar acolo unde e montata antena....dar pe interior....de acolo pleaca firul coaxial de la antena.......spre stilpul din dreapta al masinii si coboara pana la nivelul politei care e sub bord...asta daca ai dacia 1300 sau 1310...e simplu de tot...rabdare sa ai........
24 May 2008, 15:50: aceiasi problema am avut si eu....si am rezolvat-o....... This post has been edited by barbosul: 24 May 2008, 14:50 |
dacia 1300
berlina
1978/cutie 4 trepte
n3m0 |
24 May 2008, 16:15
Daca ai scurt pe traseul de semnal e normal sa nu auzi nici macar posturile locale.
L
1998/2007
- PH-04-xxx
yon |
24 May 2008, 18:13
marea problema este ca cablul coaxial nu stiu pe unde se afla , caci la antena nu este conectat am verificat atunci cand am legat firul pt antena, deci eu am un singur fir legat la antena iar intrarea de la casetofon este pe doua fire.
acel cablu coaxial iese undeva sub bord dar in plafon sus nu reusesc sa dau de el. barbosu-le da vreao sa o aduc cat de cat la o stare mai buna si daca tot am sa o vopsesc si retapitez atunci voi schimba si antena careia iivoi conecta un cablu corepunzator (voi pune cablul ei sau unul coaxial , daca nu este dotata cu unul din fabrica) si fostul propietar avea tot un fir legat dar masina era dotata cu casetofon ferari , care nu necesita o antena foarte elaborat, singura diferenta este ca eu am mascat firul pe sub tapiteria stalpului din dreapat , el il avea tras direct pe la oglinada retovizoare. |
1310/Supernova
1995/2003
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 02:18 |
