Scadere tensiune la relanti
mirceat |
20 Jan 2004, 20:12
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 11 January 04 From: Ploiesti |
Nova GTI
1997
- PH 09 RTG Mircea T.
Marty |
20 Jan 2004, 20:27
MIe mi l-au schimbat cind mi-am luat baterie noua. Nu mi-au semnat garantia pina nu au pus ala si l-au masurat sa se asigure ca totul e in ordine!
Gillette
De unica folosinta
2011
danny_nt |
24 Jan 2004, 12:24
fac slalom printre cretini zi de zi Group: Members Posts: 70 Joined: 23 January 04 From: Bucuresti->Auchan->Tiganie |
am si eu o problema asemanatoare:
masina=dacia 1300 releul incarca perfect bateria atata timp cat nu aprind luminile(ori faruri ori pozitii) cum am aprins ceva indicatorul fuge la 0 si nu mai urca chir de explodeaza motorul de ciuda am schimbat si releul mecanic cu unul electronic si nici o schimbare, am schimbat diodele...nu mai am ce sa schimb sunt in pana de idei cu ceilalti consumatori se comporta bine doar la faruri si pozitii face treaba asta |
- NT01SJU
Rew |
24 Jan 2004, 14:48
Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 12 November 03 From: Bucuresti |
Toate becurile de pozitie consuma cit jumate de far, max. 30W. Daca scade tensiunea si numai cu pozitiile, poate e undeva un fir belit si da la masa sau e ceva chiar in intrerupator. S-ar putea masura curentul tras de becuri inlocuind siguranta lor cu un ampermetru de 10A. Sau, cu motorul oprit, se conecteaza bateria printr-un ampermetru. Daca singurul consumator e pozitia, curentul nu trebuie sa fie mai mare de 2-3 amperi. Daca e mai mare inseamna ca da undeva la masa si trebuie sa cauti.
PS: Nu porni masina cu ampermetrul pe baterie, ti-l arde instantaneu. |
1310 Break
2000
- B 04
marius-gabriel |
24 Jan 2004, 16:25
Membru autentic Group: Members Posts: 1.006 Joined: 14 November 03 From: CALARASI |
Rew, depinde si de ampermetru..
ca vin cu unul de 1KA .. |
HONDA CIVIC EX
HONDA ACCORD
- MARIUS
SGN_1310 |
24 Jan 2004, 17:08
sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA |
Pt cei carora le fuge acu de la indicatorul de incarcare in stanga(adica in balarii), Sa caute punctul de masa localizat sub bord, langa cutia de sigurante, veti vedea ca e un surub dotat cu saiba cu franjuri mai , shi e direct strans pe metalul masinii mai. E posibil ca acest surub cu saiba cu franjuri mai, sa fie slabit, caz in care se intampla ceea ce patzitzi mai!
Ati priceput mai draga!? |
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
danny_nt |
24 Jan 2004, 17:52
o sa incerc asta dupa ce o sa gasesc masina prin troiene
la faza cu intrerupatorul m-am gandit si io doar ca nu tin minte sa fi umblat vreodata pe la el ca sa stric ceva poate doar de s-a stricat singur |
- NT01SJU
mirceat |
28 Jan 2004, 10:20
zilele trecute cred m-am cam prins de unde vine toata treaba. Cel putin la mine...
Intr-o dimineatza am uitat casetofonul de la masina pornit, fapt ptr. care, dupa 8 ore electromotorul a refuzat sa se mai invarta! Ceea ce nu mi s-a intamplat atunci cand bateria functiona in parametrii normali. Cel putin atunci cand a fost vorba de o baterie de 60 A (asta are 50A). In consecinta, am tinut-o la incarcat zdravan. Ce credeti? Dupa ce am pus-o pe masina, nu am mai avut probleme cu scaderea tensiunii la ralanti. Cel putin in ziua respectiva. Concluzia? Nu voi mai folosi baterii romanesti ! Apropos, am piredut si garantia ptr. ca nu am reusit sa schimb releul regulator in 10 zile fapt care ei nu mi-au vizat certificatul de garantie. Cand i-am rugat sa mi-l schimbe ei (il aveam la mine pe cel nou) mi-au spus ca ei doar testeaza instalatia electrica nu se ocupa si de reparatii! Foarte prost! Cand o sa isi schimbe mentalitatea de comunisti POATE voi mai cumpara baterii acumulatoare romanesti! Pana atunci BOSCH scrie pe mine! |
Nova GTI
1997
hawkeye |
28 Jan 2004, 10:24
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 16 July 03 |
mda, si eu am vazut in carrefour la 2.5mil un bosch de 85A. la cea mai mica problema care o sa o faca caranda asta de 45Ah, gunoi scrie pe ea
fnp |
28 Jan 2004, 10:31
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
Mirceat: Eu am baterie romaneasca Pilot de 70ah de aprox 1,5 ani. Tin sa-ti spun ca dupa ce am facut drumuri lungi afara (de genul 4-500km pe zi) nici eu nu am mai avut pb. cu tensiunea la ralanti. Insa dupa cateva zile de mers noaptea prin oras - aglomeratie, stat mult la semafor - problema a reaparut.
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
nelu |
28 Jan 2004, 10:59
Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
La mers prin oras: o pornire consuma cam 5% din capacitatea acumulatorului (alternatorului ii trebuie aprox. 20 min. sa o aduca la capacitatea nominala), la mersul pe timp de noapte se mai adauga si alti consumatori ca faruri, pozitii iar daca este iarna, motor aeroterma, rezistenta dezaburire, etc.
Puterea pe care o livreaza alternatorul depinde nu numai de curentul de excitatie (de acesta se ocupa releul de incarcare) cat si de turatia motorului. La un anumit nivel al consumului alternatorul nu mai poate furniza intreg curentul (la turatii mici), diferenta trebuind luata din baterie. Daca in oras faceti drumuri scurte, cu multe semafoare sau blocari de trafic pe traseu, este bine sa refaceti capacitatea bateriei (mai ales daca aveti fenomenele de mai sus) prin incarcare saptamanala pe redresor. Trebuie verificata si sageata curelei, daca este slaba aceasta patineaza pe fulia alternatorului atunci cand acesta este solicitat. |
Break CLI 2003
fnp |
28 Jan 2004, 11:10
CORECT!
Chestia este ca un alternator de capacitate mai mare (de 50A de ex. cel pe care l-am testat eu pe alta masina) face fata la consumatori si la turatia de ralanti. |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
MihaiBv |
28 Jan 2004, 23:17
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 25 December 03 |
QUOTE MIe mi l-au schimbat cind mi-am luat baterie noua. Nu mi-au semnat garantia pina nu au pus ala si l-au masurat sa se asigure ca totul e in ordine! Am si eu o intrebare ? Cum ti l-au masurat ? Cum se vede daca un releu regulator functioneaza in parametrii normali ? |
paulp |
29 Jan 2004, 08:58
QUOTE Cum ti l-au masurat ? Cum se vede daca un releu regulator functioneaza in parametrii normali ? Pai se ia una bucata multimetru digital si se masoara tensiunea la bornele bateriei la relanti, fara si cu consumatori, la 2000 de ture, idem si daca ai releu electronic se scoate firul de excitatie si se masoara tensiunea. Valorile normale pentru fiecare din teste le gasesti in cartea Dacia. Orice reprezentanta Carranda sau Rombat o sa-ti faca testele astea (in garantie daca e nevoie; sau contra a 50K ca sa stai linistit :wink: ) |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
MihaiBv |
29 Jan 2004, 11:56
Multumesc frumos pt. raspuns ... Inca o intrebare : care e firul de excitatie la releul electronic ?
Marty |
29 Jan 2004, 11:58
MihaiBV, pai au pus multimetru pe el si dracu stie la ce s-au uitat....
Gillette
De unica folosinta
2011
paulp |
29 Jan 2004, 13:59
Marty, de ce zapacesti omu .
Mihai, la releul electronic (ala montat pe alternator) exista un papuc patrat cu doua fire. Ala e :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
adumitrachy |
30 Jan 2004, 00:55
Membru autohton Group: Members Posts: 915 Joined: 27 January 04 From: Iasi |
Parerea mea e ca toata problema e de la releul de incarcare sau din cauza instalatiei electrice(daca aveti dacie). Eu am un cass 4*50 si 6 boxe. Am o baterie varta de 88 amperi , cu calciu , silver , bla bla bla (cand am luat-o una de tractor era 2.500.000 si a mea 3.500.000 , de s-a uitat stramb la mine vanzatorul cand i-am zis ca am dacie). Si eu patesc sa mi se intrerupa cass-l la relanti daca am consumatori . Am fost la electrician si mi-a verificat alternatorul ,releul shi tot degeaba . El zice ca imi incarca bine bateria. :?: Nu si-a dat seama care e cauza
Eu zic ca mashina e de vina . Asa ca o sa-mi iau una straina, care incarca mai bine . )) :shock: |
Dacia 1310 L
Audi B4 quatro
1998 / 1991
- IS 04/84 DLA
adumitrachy |
30 Jan 2004, 01:01
A
Am uitat sa mai spun ceva Pt cei care au recomandat sa puneti cassetofonu pe direct de la baterie : NU O FACETI SE POATE ARDE CASS-UL Am un prieten care a patit-o . I-a incarcat prea tare releul shi i-a zapacit mai multe chestii, printre care si cass-ul . |
Dacia 1310 L
Audi B4 quatro
1998 / 1991
- IS 04/84 DLA
hawkeye |
30 Jan 2004, 09:41
n-am pus inca cd-ul direct pe baterie dar era in planuri.
oricum, am vazut ca are in spate o siguranta de 10A. astept si alte pareri daca se poate cu privire la "zapaceala" respectiva |
MihaiBv |
30 Jan 2004, 09:44
QUOTE Marty, de ce zapacesti omu .
Mihai, la releul electronic (ala montat pe alternator) exista un papuc patrat cu doua fire. Ala e :wink: Mersi , dar cred ca o sa ma duc sa mi-l masoare la un service ... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 15:21 |
