Reglat avans, prin cele 2 metode
decrvl |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 24 February 05 ![]() |
1,5 dci
2006/dci
Zaheiu |
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 ![]() |
E ce zicea Liviu (bataie de avans clasica). Se rezolva cu benzina cu CO mai mare sau dat putin avansul mai mic (2-3 grd). Acum cativa ani mergeam numai cu super de petrom (98). Cand au inceput sa o scoata trebuia sa bag de 95 si aparea imediat zgomotul asta.
Nova chioara
- vl02jcr
decrvl |
Eu bag benzina de la luk de cea de 98 fara pb.Atunci de care sa bag si de unde?
1,5 dci
2006/dci
Zaheiu |
Incearca un top premium 99 de la petrom. Eu asta foloseam inainte de gaz si se cunostea.
Nova chioara
- vl02jcr
Benzina Eco Premium de 95 de la Mol cum se recomanda avansul? eu il am la 0 grade.
decrvl |
Totusi va rog sa-mi spune-ti ce inseamna zbor de platini?Ce se poate intimpla la motor?
1,5 dci
2006/dci
diaconuliviu |
nu te las in soare, doar ca in weekend intru rar sau deloc.
acea plutire de platini sau zbor de platini e un fenomen produs la turatii mari si avans mare datorita neurmaririi platinii mobile a conturului camei, Practic platina pluteste deschisa intre doua came, ea ratind scinteia in acele momente. Asta si datorita acelor detonatii produse de avans mare in care viteza momentana a pieselor creste, impulsul la fel, deci si platina va fi "aruncata" de pe cama mai rapid, cursa ei fiind mai mare, incit nu va avea timp sa revina pe cama. Deci, nu se va inchide. Fenomenul e mai complex, am incercat sa-ti explic "babeste" un "rezumat" al sau. Daca spui ca la tine cu acel avans mai mare motorul merge mai bine, e posibil ca acele curbe sa fie bune pina la o turatie si proaste la alta plaja de turatii. Deci, va trebui sa refaci curbele cu un stroboscop cu "timing", cum ti se spunea. Efecte asupra motorului: miscarile violente ale pieselor in miscare precum si detonatiile pot crea uzuri majore in motor, pitting pe capul pistonului, poate si topiri de piston. Uneori si mai rau. Ce e urit, ca nu se produc imediat ci in timp, aparent motorul parind neafectat. |
Corsa
Zaheiu |
Zborul de platini nu poate fi produs si de un arc prea slab al platinii mobile? Stiu ca exista niste valori normale ale apasarii produse de acesta (350-500 grame forta).
Nova chioara
- vl02jcr
decrvl |
Concluzia ca pina ajung la baiatul ala cu strobo mai bine pun delcoul inapoi la semnul care-l am la reglajul cu strobo desi sa fiu sincer nu-mi place deloc cum merge acum cind stiu cum merge la reglajul cu scinteia!Decit sa se strice mai bine zic pas!(desi si la acel semn se aude tacanitul dar mai sters)
Mai spune-mi si de acel economizor elice:e bun sau nu pentru ca din discutia ta cu terti nu am inteles daca merita pus sau nu. Si inca ceva platina o am de vreo 2 ani pentru ca am aprindere electronica si nu se strica decit pintenul.Sa se fi stricat arcul lamela de la platina mobila? Ti-am unit mesajele. Al'dat' foloseste Edit, nu posta consecutiv. This post has been edited by diaconuliviu: 26 Mar 2006, 20:09 |
1,5 dci
2006/dci
Astazi am facut un drum inafara..si fiind duminica, drumul gol, am cam depasit viteza legala...
Am observat urmatoarea chestie..nu mai trece nici cum de 125-130 km/h, pana acolo merge usor..acceleratia e OK, nu e lenesa, dar nu trece de viteza mentionata...banuiala mea e ca din cauza avansului..dar care? avansul static e pus dupa metoda semnului exact la 0 grade, cel vacumatic functioneaza, cel centrifugal habar nu am cum se manifesta cand e dereglat...ce poate sa fie?!? ![]() Mentionez ca am incercat si in treapta 4 si in 5..in 4 se plafoneaza la 4900-5000 rpm, cam 125-130 km/h, in a cincea se plafoneaza tot la 125-130, dar turele sunt mai putine..cam 3500.. |
decrvl |
Dar daca as incerca sa mut rotita dintata intr-o parte sau alta as putea obtine vreun rezultat pozitiv?
1,5 dci
2006/dci
diaconuliviu |
Argon: incearca delco 2-3 grade avans static marit.Adica regleaza la semnul dinspre aripa dreapta. Daca tot nu, poate ai nivel CNC mic, ceva jicloare infundate... poate si filtru aer infundat partial...
Decrvyl: Rotita e pentru avans vacuumatic, care e functional pina pe la 2000 rpm. Dupa cum/ce scrii -no offence - musai mergi la baiatul ala. Daca stie sa regleze, stie si sa-ti repare delcoul, axul tau are arcurile dereglate dar banuiesc si joc mare. El iti poate spune cum e bine:sa cumperi ax nou sau repari pe asta. Cind ai zbor de platine, ridica putin piciorul de pe pedala, de regula "tace". Si sa stii ca si accelerarea brusca provoaca batai de avans/acel tiriit uneori . Iar motorul, chiar de calci tu la fund acceleratia, tot in timp raspunde, nu instantaneu, mai ales in treptele 4-5. |
Corsa
decrvl |
Ma gindeam la rotita pentru ca am vazut ca tensioneaza oarecum arcul acela care apasa pe dinti deci tine platina mai apasata.Cred ca acum m-am facut inteles la ce m-am gindit?Nu inseamna ca am gindit si bine!
Multumesc dar nu mi-ai raspuns despre acel economizor elice.E bun sau nu? |
1,5 dci
2006/dci
De ce te citezi singur?
![]() This post has been edited by argon: 27 Mar 2006, 08:10 |
decrvl |
Ca sa fiu primul in lista pentru ca altfel raman fara raspunsuri.Daca nu fac bin sa-mi spui!
1,5 dci
2006/dci
decrvl |
Se poate inchide pentru ca vad ca numai prezint interes dupa ce am spus o prostie!
1,5 dci
2006/dci
diaconuliviu |
@decrvl
1. Daca te mai citezi pentru a ramine in top, vei primi o vacanta-aka ban. 2. Acea roata cu arc, mareste sau micsoreaza avansul vacuumatic. Poti incerca sa vezi in ce pozitie este si sa rotesti spre dreapta un dinte, apoi proba, apoi iar un dinte si tot asa. Dar, ti-am tot zis, e foarte posibil sa ai avansul centrifug dereglat sau uzuri mari prin zona contragreutatilor.. |
Corsa
decrvl |
Cred ca am descoperit de unde tacane.Mai urmaresc dar posibil sa fie de la benzina.Am schimbat sursa si nu mai tacane(ffff slab).Urmaresc si daca intereseaza revin daca nu rog moderatorii sau cine se ocupa cu asa ceva sa inchida acest subiect cu multumirile de rigoare.Oricum raspunsul la acel optimizator sau economizor elica nu l-am primit.
De aici incolo o sa ma rezum l-a a citi subiectele pentru ca vad ca se intra foarte greu in "club" si mai bine renunt. Reactia poate fi si de genul:ia sa-ti dau un ban! ![]() Multumesc inca odata lui diaconuliviu. |
1,5 dci
2006/dci
diaconuliviu |
@decrvl
1. de benzina ti s-a spus, totul era sa incerci. 2. Pentru economizor este scris pe "Premiera absoluta". La mine merge dar cu "elica" modificata". Intreaba pe Mihai1677, ca DodoBird nu mai e pe forum. Off:3. Intrarea in club, de care zici este libera si la fel pentru toti.Vezi PM. |
Corsa
mihai1677 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Pt decrvl citeste acest link:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=16197 apoi : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=34464 |
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
Zaheiu |
In sfarsit am gasit si eu crestatura de pe volanta! Am constatat ca avansul meu reglat prin incercari este "la milimetru".
Nova chioara
- vl02jcr
hremus |
#53
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 29 March 06 ![]() |
QUOTE(decrvl @ 25 Mar 2006, 14:20) A si inca ceva.Am citit parerile voastre despre acel economizor elice si nu m-am dumirit:e bun sau nu?(am dat cautare la piese clt si am cautat economizor benzina) Este bun pt ca forma de elice turbioneaza si face ca amestecul de benzina-aer sa fie omogen pe de o parte iar pe de alta faptul ca este facut din alama si se monteaza pe sub carburator face ca sa se incalzeasca mai repede ducand la o vaporizare mai rapida a benzinei. poate crea neajunsuri daca afara ai vreo 35de grade si tragi tare pe motor sa-l incingi. din cauza temperaturii ridicate in momentul compresiei se poate produce detonarea inainte ca bijia sa dea scanteie (ca la diesel). In ceea ce priveste economia de carburant nu pot sa zic ca nu e ceva spectaculos. Mai degraba un filtru de are curat si o reglare corecta a motorului(tacheti, bujii, avans) si eventual ulei bun+aditiv ulei pot sa influenteze consumul in mod semnificativ. |
1310 L
1994 Vara
- BV XX YYY
decrvl |
#54
Am zis ca nu mai scriu nimic dar nu ma pot abtine!Am tot cautat explicatia la bataie avans(atunci cind benzina e mai altfel decit trebuie).Ce e bataia aia care am auzit-o si care a disparut cum am schimbat benzina?De ce apare si dispare?Daca se poate un raspuns serios si la obiect ca de mistouri sunt satul!Multumesc anticipat!
1,5 dci
2006/dci
calinp |
#55
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 2 March 04 From: Bucuresti ![]() |
in general tacaniturile de care zici tu sunt de la detonatii (banzina se aprinde din cauza compresiei si nu a scanteii). probabil benzina cu probleme are cifra octanica prea mica, fapt ce necesita un avans mai mic
cand reglezi avansul static, este posibil sa-l nimeresti putin mai mare decat in cazul celui dinamic, si din cauza asta tacanea mai putin cand l-ai reglat cu strobo |
Zaheiu |
#56
De ce nu apar (tacaniturile) si pe gaz?. Am mers pe gaz cu avansul in ceruri si nimic.
Nova chioara
- vl02jcr
diaconuliviu |
#57
QUOTE(calinp @ 4 Apr 2006, 18:33) in general tacaniturile de care zici tu sunt de la detonatii (banzina se aprinde din cauza compresiei si nu a scanteii). [...] Nu. Acea bataie de avans datorata benzinei dispare daca MISCOREZI avansul. Daca ar fi autoaprindere ar trebui sa se amplifice. Explicatia rezida in arderea foarte rapida a amestecurilor cu cifra octanica mica, in speta detonanta cu eventuala formare a inca unui front de flacara secundar, initiat de cresterea de presiune datorata arderii. |
Corsa
calinp |
#58
corect... aprinderea din cauza compresiei are alte cauze
decrvl |
#59
Deci sa inteleg ca benzina de 98 fara pb de la luk nu avea cifra octanica asa cum zice?Daca pun avansul la semnul de la strobo(care e mai mic decit cel de la scinteie-ma intelegi)se aude mai slab.Daca pun la scinteie se aude mai tare.Oricum in momentul de fata discutam principial ca oricum am schimbat benzina si nu mai face nimic!Ideea este sa inteleg fenomenul(de curiozitate)daca nu supar pe cineva.Cred ca si altii vor acelasi lucru.
1,5 dci
2006/dci
Gury |
#60
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 7 March 06 ![]() |
Salut! Si la mine se auzea "taraitul" in treapta a patra (ultima...) daca incercam sa calc pedala si nici nu tragea
![]() I-am mai redus avansul si se aude mai incet taraitul...dar tot nu trage prea grozav, iar acum cam da in nas intr-a-ntaia, a doua... La relanti mergea PERFECT ROTUND si-atunci si-acum, numai ca acum imi cam innegreste esapamentul. Alimentez de la rompetrol (Premium Plus.......). Sugestii? ![]() |
Volkswagen
Passat
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2024 - 11:37 |
