subwoofer pe 4 Ohmi
subwoofer pe 4 Ohmi
asus |
1 Sep 2006, 06:41
Membru Group: Members Posts: 161 Joined: 20 July 05 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Miky 48 |
1 Sep 2006, 10:23
Taximetrist Group: Members Posts: 196 Joined: 1 March 06 From: Arad |
Uita-te aici
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27...P_BR_BPD_OM.pdf si ai sa vezi cum le-au legat. |
2006 Laureate+
- AR-99-JAF Nu te enerva! Nu stiu sa conduc!
asus |
1 Sep 2006, 11:08
nu prea vad...acolo sunt ceva specificatii tehnice, precum si conectarea la amplificator, nicidecum legarea bobinelor. poate nu m-am facut bine inteles....deci se da un woofer cu 2 bobine, fiecare de 4 ohmi...legate in serie ar da 8 ohmi, in paralel ar da 2 ohmi...si totusi, jbl a legat un astfel de difuzor, obtinand un woofer de 4 ohmi...cum?
This post has been edited by asus: 1 Sep 2006, 11:10 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Fratzica |
1 Sep 2006, 11:16
Zen Group: Moderatori Posts: 2.912 Joined: 6 April 04 |
QUOTE(asus @ 1 Sep 2006, 13:08) nu prea vad...acolo sunt ceva specificatii tehnice, precum si conectarea la amplificator, nicidecum legarea bobinelor. poate nu m-am facut bine inteles....deci se da un woofer cu 2 bobine, fiecare de 4 ohmi...legate in serie ar da 8 ohmi, in paralel ar da 2 ohmi...si totusi, jbl a legat un astfel de difuzor, obtinand un woofer de 4 ohmi...cum? au legat doar o bobina la ce iti trebuie woofer in 4 ohmi? 2 ohmi ce are? |
Kia
Sportage
T-GDI 2021 "The happier we are, the less we see." - some japanese guy
asus |
1 Sep 2006, 12:10
ar fi una faina sa lege o bobina....numai ca e imposibil
e un amplificator pe 2 canale, DLS, de 2*135W rms la 4 ohmi, 2*200W rms la 2 ohmi si 1*400W rms la 4 ohmi...wooferul in cauza e un pioneer TS-W306DVC (vezi linkul de mai sus), si pe 2 ohmi, logic, intra statia in protectie (in punte, un sub de 4 ohmi e vazut ca o sarcina de 2 ohmi), iar la 8 ohmi intra in el abia jumatate din puntea la 4 ohmi, adica 200W. Cum jbl 1204BP si BR au difuzor asemanator, dar au o impedanta totala de 4 ohmi, poate reusesc sa-l fac si pe asta sa mearga la fel, in 4 ohmi. cum?...asta vreau sa stiu. |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Fratzica |
1 Sep 2006, 12:19
QUOTE(asus @ 1 Sep 2006, 14:10) ar fi una faina sa lege o bobina....numai ca e imposibil e un amplificator pe 2 canale, DLS, de 2*135W rms la 4 ohmi, 2*200W rms la 2 ohmi si 1*400W rms la 4 ohmi...wooferul in cauza e un pioneer TS-W306DVC (vezi linkul de mai sus), si pe 2 ohmi, logic, intra statia in protectie (in punte, un sub de 4 ohmi e vazut ca o sarcina de 2 ohmi), iar la 8 ohmi intra in el abia jumatate din puntea la 4 ohmi, adica 200W. Cum jbl 1204BP si BR au difuzor asemanator, dar au o impedanta totala de 4 ohmi, poate reusesc sa-l fac si pe asta sa mearga la fel, in 4 ohmi. cum?...asta vreau sa stiu. Deci, poti lega doar o bobina, dar membrana se va misca fff putin, la jumatate din cursa. Il poti lega foarte simplu pe 2 canale wooferul, canalul de stanga la o bobina, canalul de dreapta la alta bobina, si statia nu are de ce sa intre in protectie. Si wooferul meu tot 2x4 ohmi are, iar statia e tot pe doua canale, 1x600 w rms pe 4 ohmi, sau 2x300 w RMS pe 2 ohmi si merge foarte bine, conectand fiecare canal la cate o bobina. |
Kia
Sportage
Fratzica |
1 Sep 2006, 12:34
si jbl-urile alea de care zici u, nu au doua bobine. Au impedanta 4 ohmi
Kia
Sportage
asus |
1 Sep 2006, 12:39
http://www.jbl.com/car/products/product_de...cat=GTS&ser=GTS
mi-a trecut prin cap sa leg fiecare bobina la un canal, dar asta nu e solutia adoptata de jbl...dupa cum vezi in link, chiar are 2 bobine de 4 ohmi, si daca te uiti in linkul postat de miky 48, ai sa vezi ca legarea se face in mod normal, adica amandoua bobinele legata la aceeasi sursa, cu o impedanta de 4 ohmi. apropo...la cum ai spus tu ca ai legat wooferul tau, daca are 2 bobine de 4 ohmi, si le-ai legat fiecare la un canal, nu ai 300W in fiecare canal, ci doar vreo 200 (300 zici ca are statia pe canal la 2 ohmi, pe cand tu pui bobina de 4 ohmi la canal) This post has been edited by asus: 1 Sep 2006, 12:45 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Fratzica |
1 Sep 2006, 12:43
QUOTE(asus @ 1 Sep 2006, 14:39) a dar oricum, aia e varianta pt state, incintele de la noi, si anume http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/JBL/GTO_1204BR/ si http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/JBL/GTO_1204BP/ au difuzoare pe 4 ohmi. |
Kia
Sportage
asus |
1 Sep 2006, 12:48
nu prea...stiu pentru ca ieri am ars unul , deci il am in fata, si are 2 bobine de 4 ohmi fiecare (am fost cu el la bobinat deja). oricum in cazul meu, nu-i bai, ca schimb diful cu 1202D, cu 2 bobine de 2 ohmi fiecare, deci 4 ohmi total (in serie). pioneerul e al unui amic bun care s-a cam aruncat cu capul inainte, a luat statia si wooferul cu gandul ca amandoua sunt de 400rms....la impedanta nu s-a gandit
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Fratzica |
1 Sep 2006, 12:48
in fine, nu stiu ce sa mai cred cu jbl-urile astea, unii zic ca au 4 ohmi, alti ca 2x4 ohmi, altii ca 2x2 ohmi... ciudat, eu zic sa il legi cum ti-am zis mai sus
Kia
Sportage
asus |
1 Sep 2006, 12:54
pai seria gt (ex gt4-12) are 4 ohmi, si o sg bobina. 1202D are 2 bobine de 2 ohmi (1/4 ohmi) iar 1204D are 2 bobine de 4 ohmi (2/8 ohmi). de ce au pus in incintele alea BR si BP diful 1204D in loc sa puna 1202D...ma depaseste. Oricum, revenind la pioneer, daca il pun cum spui tu, am un anumit castig de putere, dar oricum, tot slabut. fiecare bobina de 4 ohmi legata la un canal la statie, va primi 135W...deci 275W total...tot mai e cale lunga pana la puntea de 400...
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Miky 48 |
1 Sep 2006, 18:00
Daca te-ai fi uitat atent la link-ul pe care ti l-am dat ai vi vazut ca au legat sub-ul cu 2 bobine in 2 feluri:
Bobinele in paralel > impedanta 2 ohmi sau cum te-ai gindit tu: un canal o bobina, al 2-lea canal a 2-a bobina > 2 x 4 ohmi (pagina a 2-a in mijloc) |
2006 Laureate+
asus |
1 Sep 2006, 19:01
ce spui tu, daca te uitai cu atentie, era valabil doar pentru 1204BP-D...adica un subwoofer cu 2 difuzoare http://www.rb.com.pl/apps/katalog/tekst.js..._b3&news_id=710 . eu vorbeam de cel simplu, 1204BP sau 1204BR, unde daca te uiti pe pdf-ul dat de tine, ai sa vezi ca arata doar o modalitate de conectare la amplificator. oricum, s-a lamurit treaba, am fost cu el la al "mester", care spre deosebire de primul, l-a mirosit de la-nceput ca fiind cu o singura bobina, cica ar fi un difuzor mai rar, folosit de jbl doar in incintele de mai sus. deci CataNOS, jos palaria, ai avut dreptate de la-nceput.
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
Sociopatul Tandru |
6 Sep 2006, 00:25
Membru autentic Group: Members Posts: 220 Joined: 23 June 05 From: Braila |
Fratilor de ce va complicati asa? Luati wooferul si puneti ohm-metrul pe bornele bobinelor!
Cumparati un multimetru digital cu vreo 25 RON de la MOL sau OMV si masurati! E cel mai sfant. Apoi impedanta in serie: Rt = R1+R2 impedanta in paralel: Rt = R1*R2/R1+R2 De aici faci tu combinatii cu bobinele cum iti place. Daca deja l-ai ars sa fi tu sanatos! Ala nu mai este difuzor odata bobinat. Impedanta mai mare fata de amplif nu-i problema doar ca-ti ia din putere cat despre impedanta mai mica se duce naibii (cu toate ca nu ar trebui intotdeauna). |
Nova GT
1998 Septembrie
- BR 69 CGF Nu sunt un nationalist dar ma mandresc cu Dacia!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2024 - 11:52 |
