Interfata OBD pentru DDT2000, Serial & USB
oake10 |
15 Jun 2010, 11:12
#541
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 18 May 10 From: Craiova |
2005 - Preferance
- DJ-07-BJL
Rotty |
15 Jun 2010, 11:41
#542
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 15 June 10 |
Ma puteti ajuta si pe mine in legatura cu topicul de mai sus va rog, as vrea sa fac astazi diagnoza ca sunt tare curios . multumesc
DAEWOO
Cielo
2006 Executiv
- BZ-28-WMW
drupi |
15 Jun 2010, 14:22
#543
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 4 November 08 From: Cluj - Floresti |
salut, am facut o interfata cu max 232, evident ca nu gasesc masina mea in baza de date (ceva din 2007), masina e un renault scenic 2/2003. Daca folosesc baza de date pt. megane 2 gaseste niste probleme la senzorii de turatie volanta si cel de la axul cu came (masina porneste dar nu sta la relanti cand e rece si am mesajul check emission plus becul de service).
Nu pot sterge erorile primesc mesajul atasat. Oare ce nu fac bine? are cineva o baza de date ddt2000 care contine si renault scenic 2? Attached thumbnail(s) error.jpg ( Size: 116.4k ) Number of downloads: 3014 error_delete.jpg ( Size: 64.15k ) Number of downloads: 3094 |
Megane
2003/Scenic 2
15 Jun 2010, 14:25
#544
fan Dacia Group: Members Posts: 19.997 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
kristikapa |
15 Jun 2010, 15:19
#545
Membru autentic Group: Members Posts: 271 Joined: 12 November 07 From: Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei |
E posibil sa nu poti sterge erorile din cauza ca defectiunea este inca prezenta. E interesant ca ti-a mers interfata respectiva, pentru ca din cate stiu ECU ala este pe can.
Preference 2005
- MM-xx-JIH
kti |
17 Jun 2010, 11:45
#546
,,hobyst,, Group: Members Posts: 123 Joined: 20 May 08 From: CRAIOVA |
am facut interfata pe serial pt ca ft232 am gasit doar varianta b.. cu memorie separata si astept sa caut varianta r..
seriala nu merge cu adaptor usb desi pe gaz i-mi merge f bine . atasez cateva poze : pt blocare usi in mers trebuie activate amandoua optiunile (fig 4) +fir ? la plafoniera sa stea mai putin timp unde trb modificat ? Attached thumbnail(s) 11.jpg ( Size: 155.07k ) Number of downloads: 2213 |
1.4/gpl/stag200-4 ,1,5 diesel
- xx-70-xxx
kristikapa |
17 Jun 2010, 11:51
#547
Da. Pentru blocarea usilor trebuie activate cele 2 optiuni plus semnal de viteza la pinul A6 al uch-ului (mufa neagra)
Pentru plafoniera ai in poza 11.jpg: temporisation des plafonniers. |
Preference 2005
- MM-xx-JIH
kti |
17 Jun 2010, 11:59
#548
mersi am sa modific cateva secunde ca ma deranjeaza cat sta aprinsa dupa ce inchid.
de erori ce poti spune ? am sters dar cel cu injection apare in continuare. asta cred: This post has been edited by kti: 17 Jun 2010, 12:19 |
- xx-70-xxx
kristikapa |
17 Jun 2010, 12:15
#549
Cu placere. Din pacate in poza atasata nu pot sa vad ce eroare ti-a ramas. Vad doar injection... Mai jos sunt erorile.
Preference 2005
- MM-xx-JIH
kti |
17 Jun 2010, 12:23
#550
am facut o captura ( un film ) cu toate datele care le-am gasit ca sa pot studia mai usor in timpul liber
fac poze dupa el asa ca pot atasa orice poza. cum salvez eroarea adica ce copiez aici la save buton This post has been edited by kti: 17 Jun 2010, 12:43 |
- xx-70-xxx
Rotty |
17 Jun 2010, 13:46
#551
Imi dati si mie va rog schema care ati facut-o si merge pt LOGAN cu max232 ...
Si as mai vrea pt daewoo cielo executiv 2006 o schema... PS: Mam uitat pe acest topic si am gasit multe scheme insa vreau una testata care merge 100%. Daca se poate pe USB ar fi perfect dak nu merge si serial ... |
DAEWOO
Cielo
2006 Executiv
- BZ-28-WMW
kristikapa |
17 Jun 2010, 15:41
#552
@kti
Din ce vad, pe motor ai avut trei erori pe care le-ai sters. Cand ai dat citire din nou erau acolo toate 3? Din cate tin minte, verrou logiciel... apare cand nu comunica uch cu calculatorul de motor pe partea de imobilizare. In mod normal daca eroarea ar fi prezenta nu ar trebui sa poti porni masina. @Rotty Daca e cu max232 atunci e pe serial, cea cu ft232 e pe usb. |
Preference 2005
- MM-xx-JIH
liviu2004 |
17 Jun 2010, 19:06
#553
Membru autentic Group: Members Posts: 1.184 Joined: 21 November 05 |
misfire catalyseur. Ceva legat de bujii, fise, bobine, benzina, sonde lambda.
Tigra Twintop
17 Jun 2010, 20:12
#554
QUOTE(Rotty @ 17 Jun 2010, 14:46) Imi dati si mie va rog schema care ati facut-o si merge pt LOGAN cu max232 ... Si as mai vrea pt daewoo cielo executiv 2006 o schema... PS: Mam uitat pe acest topic si am gasit multe scheme insa vreau una testata care merge 100%. Daca se poate pe USB ar fi perfect dak nu merge si serial ... Ba mai bine cumpara dai si tu 100 de lei si iti cumperi pe useb cu ft232 si aici toate schemele prezentate functioneaza 100% pe logan,solenza,sn,reno... |
Rotty |
20 Jun 2010, 11:33
#555
Aha, ok am inteles. Multumesc pt ajutorul acordat.
DAEWOO
Cielo
2006 Executiv
- BZ-28-WMW
livium |
25 Jun 2010, 17:50
#556
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 23 April 07 From: Suceava |
Din pacate, nici cu interfata cu FT232 nu pot accesa ABS-ul masinii... Acum as vrea sa incerc sa fac si interfata oferita de aoprea, poate am noroc cu ea, dar nu-mi fac mari sperante...
Ambition 1.6MPI 2007
djcristi |
28 Jun 2010, 12:31
#557
Membru autentic Group: Members Posts: 3.944 Joined: 5 October 09 From: Bucuresti / Pitesti |
Megane 2.2
03/2008 Estate 1.5dci euro4 76kW FAP business
- DJC Dacia Logan euro4 1.5dci 50kW(68ps) ambition (fab oct-2007)
livium |
29 Jun 2010, 00:49
#558
Eu am realizat interfata cu FT232 propusa de Ironick (cea cu 74hc00d). Prima oara am incercat cu o interfata VAG-COM, care era cu lm393 si nu am putut accesa ABS-ul, iar acum am incercat si cu aceasta, dar fara succes.
De aceea vreau sa mai incerc inca una. Poate poate.... |
livium |
5 Jul 2010, 23:19
#559
Se pare ca nu mai este nevoie sa-mi fac alta interfata. Problema, in cazul meu, era de la laptop. Mi-am cumparat un HUB USB, zilele trecute si am avut surpriza sa constat ca interfata, conectata prin HUB-ul respectiv, imi acceseaza fara nicio problema toate calculatoarele, inclusiv ABS-ul. Astazi am incercat si pe un Prestige si a mers fara probleme.
Poate mai sunt si altii in aceeasi situatie ca si mine. This post has been edited by livium: 5 Jul 2010, 23:19 |
ovi730 |
5 Aug 2010, 14:03
#560
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 24 April 09 |
am sa incerc
This post has been edited by ovi730: 5 Aug 2010, 19:43 |
1.6 mpi
rais |
5 Aug 2010, 15:17
#561
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 29 March 10 |
Toata treaba asta merge si pe o solenza cu uce? Mersi!
SOLENZA
2003 CLIMA
- GL
stojakovicv |
6 Aug 2010, 07:17
#562
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 5 December 07 |
Are cineva fișierele *. xml pentru baza de date DDT2000 pentru Dacia Logan (X90), pe limba engleza.
Am nevoie de: SIRIUS32___EMS3132___Soft_RE1.xml UCH_transv_5_3.xml ab80_X65-X90.xml addressing.xml models.xml ABS modul, etc Fișierele mele sunt în limba Franța, dar, eu nu înțeleg limba Franța atât de bun în engleză. |
Logan Preference
ovi730 |
6 Aug 2010, 07:25
#563
Salut,
Pentru engleza deschide fisierul .xml si fa o traducere cu google translate. Nu exista o verisune in engleza sau romana a acestor fisiere. |
1.6 mpi
livium |
6 Aug 2010, 18:54
#564
gogu' te ajuta cu traducerea. mai din topor, dar te ajuta
danours |
27 Aug 2010, 21:18
#565
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 5 January 09 |
salut la toti!
am citit tot ce tine de ddt ,in acest forum, dar nu prea am inteles de ce tot deviati de la subiect. pe scurt, am reusit sa imi fac o legatura la cei de la derelek(locuiesc in paris) si am obtinut o interfata derelek 4071. nu e ultimul model dar,in asteptare,e buna si asta. tipul care mi-a dat-o nu e un expert dar are acces acolo(cred ca la magazie ). am instalat-o dar a aparut o problema: ddt nu imi recunoaste interfata in schimb o regasesc in gestionarul de material al calculatorului ca si interfata derelek. am trei versiuni de ddt cu trei baze de date si niciuna nu vrea sa functioneze cu interfata. defapt, nu apare in momentul in care deschid programul si la un moment dat imi apare error 91. pentru moment , nu imi pun problema de licenta, pentru ca eu lucrez mai mult cu fiat si alfa dar, asa ca titlu informativ, poate cineva sa imi spuna care este xml-ul care imi lipseste pentru a putea-o face sa functioneze? sau cel putin sa isi spuna parerea. multumesc anticipat |
alfa romeo
164
1992
- 09ash06 cantitatea de inteligenta pe pamant e constanta, populatia e in continua crestere............
28 Aug 2010, 11:46
#566
- Group: Members Posts: 21.892 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(danours @ 27 Aug 2010, 22:18) am citit tot ce tine de ddt ,in acest forum, dar nu prea am inteles de ce tot deviati de la subiect [...]poate cineva sa imi spuna care este xml-ul care imi lipseste pentru a putea-o face sa functioneze? sau cel putin sa isi spuna parerea Pai de ce crezi ca pe un forum unde se deviaza de la subiect o sa gasesti raspunsul? |
danours |
28 Aug 2010, 21:26
#567
o chestie de educatie, mult stimate ironick' tamere.
am vazut ca sunt si de cei care vor sa faca ceva cu programe la care romanul de rind nu ajunge decit cu greu si e nevoit sa pirateze. deci, nu tin neaparat sa imi raspunzi tu daca nu vrei dar, poate un alt roman destul de destept sa isi dea seama ca schimbul de informatie poate fi benefic pentru toata lumea(mai ales cind este penurie de creiere care sa creeze aceasta informatie) imi va raspunde. sau poate gaseste o idee la problema pe care tocmai am pus-o. eu nu sunt informatician dar am destula alta scoala ca sa ma descurc intr-un program si daca nu se poate gasi solutia in romania, se va gasi in alta parte. bun, eu am treminat. ar fi bine daca s-ar putea gasi gasi raspunsul la intrebarea mea pentru ca asa s-ar putea sa se gaseasca si interfata care merge pentru diagnosticul CAN BUS la renault.interfata kkl merge foarte bine dar e mai mult pentru particulari cu dacii si ceva renault-uri care vor sa nu mai fie fentati la garaje eu am gasit ceva pe net , care priveste o interfata rs232-can si astept sa imi vina. daca merge, o pun pe forum. restul, e simplu. schimb de informatie si RESPECT fata de cei care intreaba si raspund. 28 Aug 2010, 21:49: pentru cristian ,un mesaj: nu pot scrie in pm. e interzis pentru mine, deocamdata! daca vrei sa comunicam pers: artzaours / yms. am ceva giga de informatie pentru renault dar nu am structurat-o. This post has been edited by danours: 28 Aug 2010, 21:49 |
alfa romeo
164
1992
28 Aug 2010, 22:49
#568
Ce imi plac mie cei care cer informatie/se bat cu pumnul in piept ca altii nu ofera nimic, dar ei sunt asa de proaspeti intr-o comunitate, nici macar nu au ajutat comunitatea cu un varf de ac.
A, si apropo, dialogys-ul il are toata lumea. This post has been edited by IRONICK: 28 Aug 2010, 22:51 |
28 Aug 2010, 22:55
#569
sa vezi la mine, eu am ceva zeci de giga, si am si structurat-o...
george_scala_2004 |
28 Aug 2010, 23:55
#570
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th May 2024 - 10:26 |
