probleme la delcou, delcou
gyony19 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 7 July 07 ![]() |
1984
- DJ XX GYM
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.156 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
este normal sa curenteze daca ai contactul pus , la inchiderea si descchiderea unui circuit inductiv apare o tensiune de autoinductie(chestii de fizica de clasa a 11 a)
LAUREATE 1,6 GPL
nad |
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 24 February 06 From: Timisoara ![]() |
Corect.
Break 99
- TM-yy-xxx
gyony19 |
multumesc pt informatie. dar am vazut ca la alte masini nu curenteaza si de aceea am postat aici. si in final este bine sau nu? Eu ma gandeam ca pe acolo fura curent ca dupa ce merg cu ea un timp mai mult de 100 km/h incepe sa tremure si sa se reduca viteza ba chiar mai da si niste rateuri. De asta ce mai ziceti???
1984
- DJ XX GYM
PaulT |
Cat timp e contactul pus curenteaza la orice masina.
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
gyony19 |
merci! dar de ce incepe sa tremure cand trec de 90-100 km/h si chiar daca nu iau piciorul de pe acelaratie ia tot scade viteza, iar daca nu il iau incepe sa dea rateuri sub capacul pe unde se pune ulei. stie cineva de ce???
1984
- DJ XX GYM
diaconuliviu |
Adica rateu in baie. Asta arata ca ai vapori de amestec in baia de ulei, ca urmare verifica POMPA de ALIMENTARE (membrana fisurata?) si daca e in ordine, intreaba-te citi km ai cu setul ala, posibil scapari de compresie MARI. Nu-ti creste nivelul uleiului in baie? daca da, suspectezi pompa, daca nu, setul (segmenti, camasi, pistoane).
Corsa
PaulT |
Sper sa fii norocos si sa fie membrana de la pompa de benzina.Daca da,ar trebui sa ai si nivelul la ulei crescut.Dar totusi,cati km ai cu motorul?Si cat ulei consuma?
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
gyony19 |
sunt mai multe probleme. eu am si instalatie de GPL pe masina. motorul cara l-am avut pe masina avea cam 170mii de km. cand a fost sa il segmentez sa fisurat blocu motor iar cel care il facea avea el altul acasa care a zis ca are doar 50mii de km. l-am montat pe acela. am mers cu el pe benzina cam 150 de km pana. am ajuns acasa ca sa il reglez pe GPL. Si acum daca il dau pe benzina merge bine pana la 100 de km/h pe urma incepe iar sa faca chestia aia. cel mai mult merg pe GPL ca na cu pretul de la benzina nu prea imi convine. acest motor are compresia buna. presiunea la ulei la rece este de 6 iar cand se incalzeste acul sa intre 3 si 4 la relantiu. si cam aceasi probleme imi facea si acel motor al iei.
Ce ar trebui sa verific mai intai??? multumesc pt ajutor! This post has been edited by gyony19: 11 Jul 2007, 12:15 |
1984
- DJ XX GYM
diaconuliviu |
Cit ulei consuma?
Si se mai spunea ceva pe aici: pe GPL, pompa de benzina va livra numai pe retur, o gaurica mica, deci va fi mai solicitata. Joja nu pute a benzina? |
Corsa
gyony19 |
chia acum am verifica uleiul si era cam sub nivel putin. l-am completat dar am sa ii fac schimbul saptamana asta. in general imi cansuma ulei cand merg cu viteza (cand vrea ea sa mearga cu viteza). uleiul miroase a gaze arse si nici decum a benzina.
1984
- DJ XX GYM
diaconuliviu |
Inca una: vara, la caldura, se mai pot acumula gaze in carter de la un amestec BOGAT, dar si asta tot cu un set uzat. Esti sigur ca rateul ala e in carter si nu e in carburator sau in toba? Sare joja de la locul ei atunci cind ai acel rateu? Ca daca nu si e in toba, posibil aprindere, bobina, amestec sarac...se schimba povestea.
Corsa
QUOTE(gyony19 @ 11 Jul 2007, 13:13) sunt mai multe probleme. eu am si instalatie de GPL pe masina. motorul cara l-am avut pe masina avea cam 170mii de km. cand a fost sa il segmentez sa fisurat blocu motor iar cel care il facea avea el altul acasa care a zis ca are doar 50mii de km. l-am montat pe acela. am mers cu el pe benzina cam 150 de km pana. am ajuns acasa ca sa il reglez pe GPL. Si acum daca il dau pe benzina merge bine pana la 100 de km/h pe urma incepe iar sa faca chestia aia. cel mai mult merg pe GPL ca na cu pretul de la benzina nu prea imi convine. acest motor are compresia buna. presiunea la ulei la rece este de 6 iar cand se incalzeste acul sa intre 3 si 4 la relantiu. si cam aceasi probleme imi facea si acel motor al iei. Ce ar trebui sa verific mai intai??? multumesc pt ajutor! iti spun 100% sigur ca explozia in carter este in primul rind de la jocurile din delco care sint mari si in al doilea rind din avans prea mare sau joc mare in pinionul ala care ivirte pompa de ulei si delcoul , am avut si eu probleme mari cind am bagat GPL de 2-3 ori am pierdut doza aia din furtunul dintre carburator si galerie odata mi s-a strimbat capacul de la tacheti si pierdea ulei pe acolo si multe multe alte probleme pn prima faza am scos furtunul ala din capacul de tacheti si apoi am facut delcoul ca m-am prins destul de tirziu http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=742914 |
LAUREATE 1,6 GPL
mircea.a |
![]() Posesor Dacia din 1987 Group: Members Posts: 295 Joined: 9 June 07 ![]() |
Pozitia delcoului este data si de pozitia pinionului de antrenare fata de axa cu came. Sigur nu este pus in pozitia corecta. Pozitionarea delcoului pentru a da scanteia la momentul optim este o problema de precizie, ca si distanta la platina. Toate astea pot influenta bunul mers al motorului.
In ce priveste faptul ca te curenteaza acel surub, nu stiu ce sa zic, n-am lucrat niciodata cu contactul pus. Totusi, schimba condensatorul, rau nu faci. Este foarte important in protectia platinei. Daca esti din Bucuresti poate te rezolv eu. Daca vrei sa o faci singur mai cere-mi amanunte. |
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
- B-83-WUF Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
gyony19 |
am gasit buba pe care o avea atunci cant treceam de o suta si incepea sa tremure. dupa ce i-am schimbat uleiul nu a mai vrut sa porneasca sub nici o forma. am verificat aproape tot si din instinc am tras fisa centrala sa vd daca da schanteie si atunci am vazut ca nu dadea nimik. am cumparat alta si acum merge. am facut 700km cu ea si merge bine. am mers circa 10km cu 120 si nu a schitat nimik sa se reduca viteza sau altceva. problema acum este pozitia la delcou ca este foatre mult in dreapta. adica cum ar fii avansul prea mare. in pozitie normala nu merge deloc se opreste.
ce trebuie sa fac? trebuie sa desfac motorul? |
1984
- DJ XX GYM
mircea.a |
Pentru asta nu este nevoie sa demontezi motorul. Invarte motorul pana ajunge pistonul 1 la aprindere si semnul de pe volanta sa fie in dreptul semnului de pa carterul ambreajului. Pistonul afli cand este la aprindere scotand capacul delcoului si urmarind luleaua incotro este indreptata. Dupa aceea scoti delcoul de pe masina. Pinionul de angrenare are o fanta, care daca te uiti mai atent o sa observi ca nu este chiar pe mijloc. In pozitia asta fanta din pinion trebuie sa fie perpendicular pe axul longitudinal al masinii. Daca nu, inseamna ca a fost montat cu un dinte sau doi gresit. Cu un surub M12/1,5 sau cu o penseta se scoate pinionul si se monteaza cu fanta perpendiculara pe axul motorului (cu bucla mai mare spre volanta). Dupa aceea se poate munta delcoul si regla din nou pozitia acestuia.
Succes!! |
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
Gheorghedracu |
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 ![]() |
Asta e si sugestia mea. Dar nimeni nu ti-a spus ca de fapt n-are nici o importanta daca pui pinionul bine sau nu. De fapt nu exista "bine" ca atare. Conteaza doar ca delcoul sa fie introdus corect in pinion. Restul e doar o recomandare, caci delcoul face aceeasi treaba. De fapt tu in mod sigur nu ai avansul prea mare, ci pinionul pus "inainte" citiva dinti. Tu verifica scinteia cu o lampa stroboscopica si vezi daca miscind delcoul scinteia avanseaza sau retardeaza in limitele posibile (doar ca sa vezi daca ai "cursa" de rglaj intreaga). Daca o ai, n-ai nici o problema. Regleaza-i aprinderea cu stroboscopul si gata, las-o in pace. Singura problema care poate exista e sa nu aiba loc delcoul in motor ca lumea din cauza capsulei care poate sa atinga de ceva si sa nu-ti permita sa reglezi ca lumea aprinderea. Nu mai stiu exact daca asta e posibil la dacie.
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
PH-06-BOA |
Cum sa nu ai pinionul pus ca toata lumea?Scoate-l si pune-l cum ti-a zis mircea,pentru a avea plaja de reglaj si stanga si dreapta - e singurul dezavantaj. Avansul(am mai zis) il pati regla (de unde lampa str.), turand motorul la 3000, blochezi acceleratia acolo cu o surubelnita , si fixezi delcoul in locul unde turatia e maxima,fara ezitari sau alte balbaieli. Simplu,si cat se poate de corect, cu dotarile si banii nostri.
- ph-99-aob
mircea.a |
Eu am lampa stroboscopica. Daca esti din Bucuresti poti sa ma cauti. Dar hai sa te invat o metoda prin care poti sa iesi din necaz la nevoie.
1. Slabesti delcoul. 2. Scoti fisa centrala din capacul delcoului si o apropii la circa 5 mm de motor sau cel mai bine de alternator ca e mai aproape. 3. Misti delcoul cat mai mult spre stanga. 4. Pui contactul. 5. Invarti foarte usor spre dreapta pana cand face scanteie la fisa centrala. (Optional poti sa mai dai spre dreapta 1-2 mm, vei obtine un avans mai mare dar va fi mersul mai stabil). 6. Intrerupi contactul. 7. Strangi delcoul in noua pozitie. 8. Pui fisa centrala la loc in delcou. Nu are voie sa nu mearga. |
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
PH-06-BOA |
Asa e, mircea, dar incearca inca un reglaj la o turatie ridicata, si pozitia delcoului va fi alta.Eu nu merg la relanti pe drum, ci cu pozitia aia care-amzis eu . Dati-mi motiv sa cred ca nu-i bine.
- ph-99-aob
diaconuliviu |
Daca delcoul e decalibrat va lucra bine la 3000, cum spui, in rest va lucra prost. Caz in care vei constata ca pacane in toba la relanti sau ca e mai puturoasa la plecare.
Reglaj corect, stroboscopic. Am dat de citeva ori link-ul spre schema cu avans variabil. |
Corsa
gyony19 |
multumesc! am pus si eu delcoul ca toata lumea dar acum iar a inceput masina sa nu mai treaca de 100 de km/h. incepe sa tremure si scade viteza. ce poate sa aiba???
1984
- DJ XX GYM
PH-06-BOA |
Nu se alimenteaza corect, condensatorul nu mai are capacitatea normala, distanta mare la platina( n-are timp suf. sa se incarce cond.), poate sa fie si bobina,avansul nu e reglat corect...
- ph-99-aob
mircea.a |
Regleaza distanta la platina la 0,4 mm cu piciorusul platinei in varful camei. Apoi porneste motorul si pozitioneaza delcoul cum crezi tu ca merge motorul mai bine.
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
ionut.tanase |
![]() Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI ![]() |
O intrebare putin off topic: azi am vazut la cineva 2 condensatori pe delcou
![]() This post has been edited by ionut.tanase: 24 Jul 2007, 14:24 |
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
mircea.a |
Rau nu este. Am mers si eu candva asa, dar am renuntat cand am trecut pe aprinderea electronica. Cineva mi-a zis ca daca unul cedeaza tot prost merge, dar nu sunt sigur de informatia asta. Incearca, ca nu se intampla nimic rau.
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
diaconuliviu |
E o prostie. O sa scada amplitudinea scinteii. S-au luat unii dupa altii cind au vazut la cineva montajul ala, care probabil a functionat; asta insa din cauza ca vechiul condensator era intrerupt.
Corsa
ionut.tanase |
Si daca, sa presupunem, ca ambii condensatori sunt buni .... care este castigul (sau pierderea) ?
FORD
FOCUS
diaconuliviu |
Exact ce am scris: scade amplitudinea scinteii.
Corsa
gyony19 |
Eu sunt din craiova daca este cineva de prin zona si ma poate ajuta ca eu nu mai stiu ca sa-i mai fac!!!! sau cum pot pune toata aprinderea la punct de la inceput pana la sfarsit. ce trebuie facut????
Poate fi probleme si din cauza releului de incarcare la relantiu arata o tensiune mai mare decat cu motorul turat????? si cu cat turez mai mult cu atat mai mult scade. este invers proportional. eu cred ca imi fura curent pe undeva ca alfel nu imi explic. bobina e noua are 2 sapt. platina o schimb la luna. fisele am incercat o graoza si tot la fel.... voi ce ziceti????? |
1984
- DJ XX GYM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st June 2024 - 13:31 |
