Alarma EagleMaster, Alarma EagleMaster
Radocanu |
27 May 2007, 18:03
Membru lagunist Group: Members Posts: 1.983 Joined: 24 March 07 From: Hunedoara |
Laguna 2 - Facelift
2006 1.9 dci - Dynamique
- HD-88-CAR Dezmembrez R.Laguna 2
Telefon 0773803384 |
colombina29 |
27 May 2007, 19:54
Membru cu FI(c)AT Group: Members Posts: 466 Joined: 3 June 06 From: Acasa |
Vezi ca e o chestie mai pretentioasa, du-te la un service de alarme sa-ti anuleze nu stiu ce modul care face alarma sa plece la juma' de ora!
FIAT
ALBEA Dynamic
- "La rând"
nicu022003 |
27 May 2007, 20:00
membru Group: Members Posts: 537 Joined: 27 February 07 |
Este armarea pasiva se dezactiveaza dintr-o combinatie de butoane din telecomanda dar cel mai bine te duci la un service de alarme pentru ca si eu la fel am facut si intr-un minut a dezactivat functia si tot alarma eaglemaster am dar CL 1300 cam asa este modelul daca nu ma insel.
Volkswagen
Golf
2010
- B184PAN
Radocanu |
28 May 2007, 20:03
mersi pt ajutor...dar daca am scutit 1 milion pe instalare IC + Alarma.. (le-am montat in fata blocului) ...am zis sa citesc bine cartea.... si sa vad care e problema..pana la urma am gasit ARMAREA PASIVA.... am dezactivat`o...si acum nu se mai auto`armeaza la 30 de secunde doar daca opresc motoru si nu ies din masina.. raman usile nemiscate 30 de secunde...atunci se blocheaza...dar daca deschid odata usa.si o inchid la loc nu se mai blocheaza.. oricum e mai bine asa... multmuesc pt raspunsuri oricum ...
28 May 2007, 20:17: acum am o alta problema.... zilele astea dupa ce am terminat de montat alarma... (mai putin semnaizarile) am vrut sa instalez si semnalizarile.... ..are 2 fire de + .... unu pe partea stanga se leaga si unu pe dreapta.. pe + la Bec. pe Stanga a mers.. pe dreapta nu mergea.. imi ardea siguranta.... am schimbat siguranta... iar a puscat... am inversat firele (stanga cu dreapta.. si invers) si tot nu mergea.... pana am mai vazut eu pe acol si sa imi dau seama ca +`ce vine din maneta de semnalizare... era pus pe -`ul becului... iar minusul pe plus..si daia tot imi ardea siguranta... am verificat... sa fie + la + si - la - (bec cu maneta semnalizatoare) ... acum am legat din nou semnalizarile....dar tot nu merge... nu mai merge deloc... inainte mergea una... cred ca am ars ceva prin ea... releu de semnalizare din modulul de alarma...voi ce spuneti.... legaturile stiu ca le=am facut bine... :| am facut totul bine..si la sfarsit am gafat`o...sau poate e doar o problema minora....daca stie cineva vre`un raspuns...ar fi bine venit aici This post has been edited by Radocanu: 28 May 2007, 20:17 |
Laguna 2 - Facelift
CriSTI68 |
1 Jun 2007, 14:01
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
citeste manualul si regleaz-o scrie in manual cum sa umblii la modurile de Auto-Armare
alinushy |
3 Jun 2007, 09:47
modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni |
unde ai legat firele pt semnalizare?
normal se leaga la maneta de semnalizare, sunt 3 fire legate de ea, iar 2 din ele au papuci "tata"(pe carcasa manetei) te legi de acei "papuci" (1 pt stanga si 1 pt dreapta) |
Audi
A4
lupasku |
9 Jun 2007, 08:12
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 8 June 07 |
se leaga firele la butonul de avarii, unul la firul rosu si unu il cauti
2003 berlina
- TR-03-WNM
CriSTI68 |
11 Jun 2007, 01:20
QUOTE(Radocanu @ 27 May 2007, 19:03) salutare tuturor..am o alarma eaglemaster c6000... montata de mine + IC .... ma deranjeaza o chestie.... dupa 30 de secunde...se auto armeaza alarma + IC ...de multe ori mai sunt pe langa masina..si uit ca se auto`blocheaza si am enerveaaza ca suna alarma....stiti cumva daca as putea sa scot aceasta facilitate..... ????? pls help me autoarmare este pentru a inlatura dezarmarile din greseala, ca sa nu se mai armeze dupa ce ai dezarmato deschide si inchide usa |
tarzy |
11 Jun 2007, 07:05
aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti |
QUOTE(Radocanu @ 28 May 2007, 20:03) mersi pt ajutor...dar daca am scutit 1 milion pe instalare IC + Alarma.. (le-am montat in fata blocului) ...am zis sa citesc bine cartea.... si sa vad care e problema..pana la urma am gasit ARMAREA PASIVA.... am dezactivat`o...si acum nu se mai auto`armeaza la 30 de secunde doar daca opresc motoru si nu ies din masina.. raman usile nemiscate 30 de secunde...atunci se blocheaza...dar daca deschid odata usa.si o inchid la loc nu se mai blocheaza.. oricum e mai bine asa... multmuesc pt raspunsuri oricum ... <span class='edit'>28 May 2007, 20:17:</span> acum am o alta problema.... zilele astea dupa ce am terminat de montat alarma... (mai putin semnaizarile) am vrut sa instalez si semnalizarile.... ..are 2 fire de + .... unu pe partea stanga se leaga si unu pe dreapta.. pe + la Bec. pe Stanga a mers.. pe dreapta nu mergea.. imi ardea siguranta.... am schimbat siguranta... iar a puscat... am inversat firele (stanga cu dreapta.. si invers) si tot nu mergea.... pana am mai vazut eu pe acol si sa imi dau seama ca +`ce vine din maneta de semnalizare... era pus pe -`ul becului... iar minusul pe plus..si daia tot imi ardea siguranta... am verificat... sa fie + la + si - la - (bec cu maneta semnalizatoare) ... acum am legat din nou semnalizarile....dar tot nu merge... nu mai merge deloc... inainte mergea una... cred ca am ars ceva prin ea... releu de semnalizare din modulul de alarma...voi ce spuneti.... legaturile stiu ca le=am facut bine... :| am facut totul bine..si la sfarsit am gafat`o...sau poate e doar o problema minora....daca stie cineva vre`un raspuns...ar fi bine venit aici pana la modulul alarmei mai ai si niste diode, verificale pe acelea cine stie poate ai noroc |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 20:37 |
