Probleme inchidere centralizata, telecomanda
MDAlex |
24 Nov 2005, 14:43
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti |
Laureate 1.6
Wartburg
- bbb
MoneyTalks |
24 Nov 2005, 20:59
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
Bateria telecomenzii e OK?
Lexus
ES300H
tarzy |
24 Nov 2005, 22:08
aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti |
cred ca nu ai nici o pba, idee este ca daca incui cu telecomanda alarmei trebuie sa descui tot asa, aceeasi poveste si despre telecomanda masinii. pe scurt, cu ce incui trebuie sa si descui.
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
SUPERCAR |
25 Nov 2005, 01:49
Membru autentic Group: Members Posts: 624 Joined: 6 June 05 From: Constanta |
Cred ca e de la alarma...dute in service la Dacia la aia care ti-au pus alarma si zile de problema asta si or sa gaseasca ei o solutie,poate au pus ceva gresit pe acolo,niste fire,etc.
1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP
- CT 82 PWR
horsewhisperer27 |
25 Nov 2005, 02:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti |
sigur ca se descuie fix cu aia care se si incuie!
asa e la toate(cel putin la cele vazute de mine) nu asta e baiul, si faptul ca uneori nu raspunde, si nu pare numai alarma de vina,,,, |
-------------------- fan VAG!
MDAlex |
25 Nov 2005, 09:03
Inca nu am verificat bateria pentru ca nu ma asteptam sa ma lase doar intr-o luna.O luna de zile am procedat in felul urmator: Incuiam din telec. masinii si apoi armam alarma din tel. alarmei.si nu a fost nici o problema.Aseara iar am coborat la masina si nu am putut sa o descui cu nici o telecomanda.Cind am plecat am incercat sa o incui din telec. masinii si era moarta dar cind am armat alarma s-au blocat si usile.Avind in vedere ca service-ul pt alarma nu este si service Dacia nu stiu unde sa ma duc.Mi-e frica sa nu ma plimbe de la unu la altu.
Cred ca la mine nu e valabila chestia "cu ce incui descui".Pt. ca prima oara cind am avut problema am inchis-o din telec. alarmei si a doua zi am descuiat-o cu telec. masinii. |
Laureate 1.6
Wartburg
- bbb
Como |
25 Nov 2005, 09:16
Membru autentic Group: Members Posts: 679 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti |
Daca alarma e pusa la alt service, inteleg ca nu e alarma originala Dacia - care se activeaza din butoanele de pe cheia cu telecomanda. Si eu am "alta" alarma, dar pusa la service Dacia, cu telecomanda ei. Cele 2 telecomenzi nu se "pupa", deci daca inchid din alarma nu pot sa deschid din cheie si nici invers; m-au avertizat de chestia asta si e ok. Mai mult, nu merge nici daca inchid din cheie si pe urma incerc sa armez alarma.
Deci incearca sa nu le amesteci... Asa o sa vezi daca nu merge alarma sau nu merge cheia. Sau te duci la service-ul care a pus alarma si le zici sa o deconecteze, si te joci cu cheia sa vezi daca merge. In plus, cheia poate avea probleme daca sta in campuri magnetice (de ex., langa televizor, langa monitor, langa un telefon mobil etc.). This post has been edited by thecagero: 25 Nov 2005, 09:18 |
Focus 1.6 Ti-VCT,
Ex-Logan “In a gentle way, we can shake the world.” – M. Gandhi
gallax |
25 Nov 2005, 09:34
Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 20 April 05 |
Eu am alta problema cu o telecomanda, care e posibil sa se "potriveasca" si la tine. Desi nu ma lasa bateria, uneori e nevoie sa o "scutur" un pic pe telecomanda ca sa reactioneze. Deci la mine e o problema de contact imperfect in telecomanda, probabil chiar la bornele bateriei. Verifica si la tine daca sta bine bateria (si daca e buna) - scrie in manualul masinii cum se face operatia.
Toate cele bune! P.S.: verifica si daca nu ai prin buzunare ceva care sa-ti apese butoanele de la telecomanda. O cunostinta bagase telecomanda in buzunar cu alte rahaturi, si dupa o noapte de stat "apasata" nu mai avea baterie. P.S2: vezi ca frigul afecteaza destul de tare viata bateriilor. Telecomanda e bine sa fie tinuta intr-un buzunar interior. This post has been edited by gallax: 25 Nov 2005, 09:37 |
Corsa 1.5DTI
MDAlex |
25 Nov 2005, 09:39
Va multumesc pt. sfaturi.O sa incerc toate posibilitatile.Daca nu merge ma duc la service-ul
cu alarma. |
Laureate 1.6
Wartburg
- bbb
bunicu |
25 Nov 2005, 10:24
Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 12 September 04 |
QUOTE(horsewhisperer27 @ 25 Nov 2005, 03:01) sigur ca se descuie fix cu aia care se si incuie! asa e la toate(cel putin la cele vazute de mine) nu asta e baiul, si faptul ca uneori nu raspunde, si nu pare numai alarma de vina,,,, nu-i musai, depinde de alarma si de cine a montat alarma. la mine daca masina este inchisa cu alarma o pot deschide si din alarma si din telecomanda de la cheie. daca e inchisa din cheie o pot deschide doar din cheie. This post has been edited by bunicu: 25 Nov 2005, 10:26 |
Megane 2.1
Estate 1,5 dci 101 CP comfort expression
horsewhisperer27 |
25 Nov 2005, 14:00
oricum nu aia era problema, nu?
Danco |
25 Nov 2005, 14:49
Membru Group: Members Posts: 197 Joined: 9 June 05 From: Bucuresti |
Oricum ar fi, vinovati sunt cei care monteaza alarma, deci la ei te duci.
Modulele de RF de la alarma si de la inchiderea centralizata a masinii se influenteaza intre ele (se dezacordeaza sau isi induc reciproc semnale) daca sunt prea apropiate. Vezi daca unitatea RF a alarmei e montata in apropierea calculatorului (stanga sub bord) si daca da, s-ar putea ca asta sa fie cauza. Eu personal am optat pentru o alarma care se activeaza/dezactiveaza odata cu inchiderea din telecomanda masinii si nu am nici un fel de probleme deocamdata. In plus nici nu car 2 telecomenzi, mi se pare aiurea sa incui cu cheia si apoi sa caut telecomanda si sa armez alarma. |
Logan Ambition
- --------------- Vorbind ai pierdut privilegiul de a parea intelept!
tarzy |
25 Nov 2005, 17:54
da ..... nu ti se pare aiurea ca daca se declanseaza alarma sa trebuiasca sa vii langa ea (maxim 10 m) ca sa-o opresti din telecomanda?
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
MDAlex |
26 Nov 2005, 08:46
Deocamdata s-a rezolvat.Am desfacut cheia, am apasat putin bateria si vad ca nu mai am
probleme.Oricum cu alarma am luat teapa.Am pus ce mi-a propus dealer-ul, adica Dacia, la 130Euro(ea cred ca nu face mai mult de 50$).Adica un c....Distanta de la care pot sa armez/dezarmez este fantastica 1.5-2 metri.Cum vi se pare? |
Laureate 1.6
Wartburg
- bbb
Jack Daniel's |
26 Nov 2005, 12:12
MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 |
Ai dat de cheia de pamant cumva ?
anpop |
26 Nov 2005, 12:28
Sef de pisica! Group: Members Posts: 422 Joined: 28 May 05 From: Bucuresti |
problema patita de mine de 2 ori: intotdeauna folosesc telecomanda alarmei, dar odata de la arsul unei sigurante, altadata de la decuplatul bateriei, nu a mai mers inchiderea usilor din telecomanda alarma (alarma se arma si dezarma) si a trebuit sa inchid-deschid odata din telecomanda cheie...nasol a fost a doua oara ca nu eram pe langa casa si cheia cu telecomanda o tin in setul de rezerva
PS: am intrebat la dacia si mi-au zis ca la scoaterea de sub tensiune, UCH'ul nu permite deschiderea sau inchiderea dacat din telecomanda din cheie ... prea multe lamuriri nu vor sa dea... |
Preference 1,4
- b-xx-xxx Prostia e singurul lucru care-i doare pe ceilalti!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 20:58 |
