Car security - Camere onboard, Modele, preturi
MuciX |
5 May 2016, 09:37
#301
BioHazarD |
4 Jul 2016, 10:23
#302
Gold member Group: Members Posts: 1.408 Joined: 9 May 07 |
Stie cineva de cati metri de cablu usb as avea nevoie pt a lega o camera de la luneta pana in fata la bricheta pt clio?
ex-Clio Symbol 1.5 dci
2008 Megane 4 1.5 dci 2017
Austral mild-hybrid 2023 |
l@u |
4 Jul 2016, 10:42
#303
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
Nu mai bine iti tragi o bricheta in spate, asa o poti folosi si in alte scopuri.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
BioHazarD |
4 Jul 2016, 10:52
#304
Mhm...ba da, e si asta o varianta. Dar ma gandeam ca e mai simplu cu cablu direct mufat.
De ce "scule" am nevoie? Si de ce anume o leg? |
MuciX |
4 Jul 2016, 10:57
#305
In primul rand trebuie sa decizi daca vrei + permanent, sau doar pe contact. Adica daca vrei sa filmeze si cat sta in parcare. Mai sunt unele care pornesc pe baterie cand detecteaza miscare si nu ar avea nevoie de permanent, dar daca acumulatorul intern tine cat la a mea, mai bine lipsa.
BioHazarD |
4 Jul 2016, 11:11
#306
Well, cred ca mai bine ar fi doar pe contact. Pe permanent cred ca exista riscul sa raman fara current daca tin masina nemiscata cateva zile.
Plus ca probabil o sa optez pt A118 varianta cu condensator pt a nu avea probleme cu bateria interna din cauza caldurii...si vorba ta, acumulatorul intern n-are cum sa tina mai mult de 1-2h max? |
MuciX |
4 Jul 2016, 11:15
#307
Eu ma refeream la fiabilitate. Camera mea are acumulator de 15 min, dar dupa un an si ceva nu mai tine mai mult de 2-3.
Legat de curent permanent, nu uita ca tu tragi priza si din priza alimentezi camera, deci o poti deconecta la nevoie. Atat sa pui o priza cu capac, sa nu intre mizerie in ea sa faca scurt cand nu e folosita. |
andreig1982 |
5 Jul 2016, 08:48
#308
Membru autentic Group: Members Posts: 1.410 Joined: 15 January 06 |
QUOTE(BioHazarD @ 4 Jul 2016, 11:11) Well, cred ca mai bine ar fi doar pe contact. Pe permanent cred ca exista riscul sa raman fara current daca tin masina nemiscata cateva zile. Plus ca probabil o sa optez pt A118 varianta cu condensator pt a nu avea probleme cu bateria interna din cauza caldurii...si vorba ta, acumulatorul intern n-are cum sa tina mai mult de 1-2h max? Daca vrei autonomie mai mare fara sa fie alimentata de la bateria masinii cam ai nevoie de o action camera. sj4000 pe care l-am folosit in trecut avea o autonomie teoretica de cam 90 de minute. Daca vrei sa filmezi continuu cu motorul oprit exista hard wire kit-uri care se leaga la baterie sau din blocul de sigurante de pe plus permanent. In teorie kit-ul monitorizeaza voltajul bateriei si opreste alimentarea camerei cand voltajul scade sub o anumita valoare. Mai ai varianta in care poti folosi un acumulator extern pentru a alimenta camera. Tot teoretic un acumulator de 10400 mAh poate alimenta o camera ca sj4000 ceva mai mult de 12 ore. O solutie foarte misto de alimentare mi se pare asta http://lukashd.com/dashcam/product_info/power_lock_3.html dar la 99$ e si scumpa. |
Logan Ambition
indrecan_calin |
31 Oct 2016, 14:53
#309
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 6 April 12 |
Salutare!
Am citit mai in spate ca-ar fi buna camera mini 0805 comandata de pe GearBest.com Recomandati altceva intr-un buget de 60 de euro? Multumesc |
Logan 1.6
- MM 05 xxx
Speedy |
31 Oct 2016, 16:49
#310
Membru donator Group: Members Posts: 916 Joined: 27 December 05 From: Anytown USA |
Am dat si eu comanda azi pt un 0805. Sa vedem cand ajunge.
.... Opel Astra J Innovation 2012 2.0 CDTI Ex Logan Prestige 1.6 16v
Suzuki XF650 Freewind 2001 Specialized Carve Expert |
indrecan_calin |
24 Nov 2016, 09:12
#311
Salut,
Te rog sa-mi spui atunci cand ajunge. De pe gearbest ai comandat-o? |
Logan 1.6
- MM 05 xxx
Speedy |
24 Nov 2016, 10:43
#312
N-a ajuns inca la mine, dar e in tara. Asteptam...
Speedy |
25 Nov 2016, 12:14
#313
Hai ca a ajuns jucaria, dar deocamdata nu am masina sa o pot testa. Deci ramane pe saptamana viitoare.
Apropo, ce rezolutie folositi la filmare? Ultra Wide (2560x1080) 30pfs sau HD(1280x720) 60fps? |
MuciX |
25 Nov 2016, 12:20
#314
Eu o tin pe (2560x1080) 30p. Undeva la 225MB un fisier de 3 minute.
dan.gutu |
22 Dec 2016, 11:55
#315
Membru autentic Group: Members Posts: 499 Joined: 26 February 07 From: Europa |
Ce ati alege intre mini 0806 si nanoq 0903 ? Multumesc !
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
MuciX |
22 Dec 2016, 12:43
#316
As incerca nano a sincer. Dar de curiozitate mai mult. Nu am folosit.
andreig1982 |
22 Dec 2016, 16:36
#317
eu as alege-o pe a treia, viofo a119
se gaseste si in ro la viofo.ro cu garantie and shit mai scumpa decat la gearbest dar cu avantajele de rigoare |
Logan Ambition
MuciX |
22 Dec 2016, 16:39
#318
Suna bine ce spun oamenii aia despre ea.
dan.gutu |
22 Dec 2016, 17:01
#319
Gata am ales Viofo, modelul cu senzor Sony si GPS.Nu stiam ca au magazin in Romania,eu as fi riscat cu gearbest.Multumesc pentru pont, andreig1982 !
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
andreig1982 |
22 Dec 2016, 17:05
#320
sa fie cu folos si n-ai nevoie de ea
asteptam si un review ia si alimentatorul si filtrul cpl dc vrei sa faci o treaba This post has been edited by andreig1982: 22 Dec 2016, 17:09 |
Logan Ambition
dan.gutu |
22 Dec 2016, 18:01
#321
Am luat doar cablul de alimentare
TOYOTA
COROLLA & AURIS HSD
2009 & 2012
dizzy |
4 Jan 2017, 12:14
#322
Work smart not hard! Group: Members Posts: 4.849 Joined: 11 February 04 |
Stimati colegi,
As dori si eu o camera de bord. Cerinte: Micuta, cat mai discreta, as vrea sa o las montata permanent Sa filmeze la miscare si pe noapte mi-ar fi util Buget 2-300 roni Recomandati ceva de aici: http://www.emag.ro/resigilate/camere-auto-...g/sort-priceasc |
Whirpool
ex Dacia Logan
MuciX |
4 Jan 2017, 13:37
#323
Speedy |
14 Jan 2017, 23:34
#324
Mini 0805 in actiune. Rezolutie 1920x1080 @ 30fps.
Minusuri? Cand o sa gasesc, o sa anunt https://www.youtube.com/watch?v=AxF7Mbh07pk This post has been edited by Speedy: 14 Jan 2017, 23:37 |
andreig1982 |
15 Jan 2017, 10:40
#325
prinderea, de care zicea si mucix mai in spate
Logan Ambition
MuciX |
15 Jan 2017, 11:13
#326
Aia e rezolvata de mult
andreig1982 |
15 Jan 2017, 11:23
#327
reparata de tine, nu din fabrica
cam ca adaptarea pt filtru cpl facut de mine pt ls460 |
Logan Ambition
MuciX |
15 Jan 2017, 11:26
#328
numai ca mai low-tech si mai facil
andreig1982 |
15 Jan 2017, 11:28
#329
si dopul de la o cutie de pastile a fost low tech
Logan Ambition
Speedy |
16 Jan 2017, 14:47
#330
La mine nu a aparut jocul deocamdata. Banuiesc ca apare daca o scoti si o pui la loc de mai multe ori..
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th September 2024 - 17:52 |
