pompa elctrica 12V, imi arde siguranta
nyll007 |
24 Jun 2007, 20:13
Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 3 May 06 From: Bucuresti |
preferance 2006
- OT-00-xyz
l@u |
24 Jun 2007, 20:58
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
Ce fel de pompa ai cumparat.....cumva de umflat barci pneumatice ?
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
nyll007 |
24 Jun 2007, 21:03
barci, saltele, cam orice ce nu necesita presiune mare(gen pneuri)
preferance 2006
- OT-00-xyz
l@u |
24 Jun 2007, 21:08
De unde ai luat-o si cat ai dat pe ea ca eu caut sa cumpar...Multumesc!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
nyll007 |
24 Jun 2007, 21:11
e la oferta in carr4 30RON(ai vreo idee la problema mea ca daca o cumperi oricum iti arde si tie siguranta:D )
preferance 2006
- OT-00-xyz
Giurisici Fabian |
24 Jun 2007, 21:30
Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 From: B de la Bucale |
pai inseriaza pe circuit un multimetru pe amperi sa vezi ce consum are pompa aia
sau scrie ce specificatii are pe ea |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
nyll007 |
24 Jun 2007, 21:41
Nu am nici un aparat de masura iar pe ea sau pe cutie nu are nici o specificatie tehnica.
Alte idei? |
preferance 2006
- OT-00-xyz
24 Jun 2007, 21:46
Probabil e compresorul usor bolnav si are sarcina mare. Eu de cand folosesc astfel de compresoare (si cred ca am vreo 6 ani) am ars doar o siguranta si aia pentru ca era ea bolnava, dupa ce am inlocuit-o nu a mai facut.
nyll007 |
24 Jun 2007, 22:24
si crezi ca daca as pune o siguranta de 15A doar atunci cand o voi folosi s-ar topi ceva la instalatia electrica a masinii?
O fi "usor bolnav" ca doar e chinezarie |
preferance 2006
- OT-00-xyz
Giurisici Fabian |
25 Jun 2007, 09:13
cel mai bine vorbesti cu un prieten care are un aparat de masura sa vezi ce consum are pompa aia.
P(puterea in Watti)=I(intensitatea in Amperi)*U(tensiunea de alimentare) si la tine cum arde siguranta de 10A e clar ca , consumul e in jurul a 10A poate si mai mult P=I*U P=10*12 P=120Watii ceea ce mi se pare enorm de mult pentru o amarata de pompa daca poti da o fuga de unde ai luat-o si cere sa ti-o schimbe This post has been edited by Giurisici Fabian: 25 Jun 2007, 09:18 |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
gabriel.dumitru |
25 Jun 2007, 10:11
Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 6 January 04 From: Bucuresti |
Sau pur si simplu pompa e defecta si "da la masa"
Se arde siguranta cand faci prima pornire a pompei sau dupa o perioada de folosire? Daca se intampla la prima pornire, e clar se intampla ceva cu pompa, fie se atinge rotorul de stator, fie nu e bobinat cum trebuie. This post has been edited by gabriel.dumitru: 25 Jun 2007, 10:18 |
2004/Scala
- B-26-XXX ex Solenza Scala 2004, ex Logan Ambition 1.6 MPI 2005, ex Dacia MCV 1.5DCI 2007, ex Dacia 1310L 1998, acum - Solenza Scala 2004
nyll007 |
25 Jun 2007, 10:18
o sa incerc sa gasesc pe cineva care are un aparat de masura... nu cred ca da la masa pt ca daca dadea imi ardea si siguranta de 15A dar nu o arde .......referitor la puterea ei sa stii ca baga aer destul de tare, am mai folosit o pompa tot de 12 V dar care se alimenta de la priza si nu baga asa de tare ca asta
preferance 2006
- OT-00-xyz
gabriel.dumitru |
25 Jun 2007, 10:23
Atunci consuma mai mult. Daca tine cu siguranta de 15A e ok, daca si asta se arde, atunci ceva e in neregula.
2004/Scala
nyll007 |
25 Jun 2007, 10:33
facand niste cautari pe net am gasit pagina producatorului http://www.holeeplastics.com.tw/detail/106313/106313.html , am un net foarte prost si nu mi se incarca complet pagina , daca gaseste cineva specificatiile tehnice il rog sa-mi zica si mie
preferance 2006
- OT-00-xyz
AL |
25 Jun 2007, 11:05
cred ca daca nu ar fi logan ci alta marca auto tot asa ar arde siguranta... se muta la Diverse
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
l@u |
25 Jun 2007, 11:22
Product Name: HIGH PRESSURE ELECTRIC PUMP HB-154 HB-154A DC12V ELECTRIC PUMP Description: High Pressure AC Electric Pump. We provide a variety of power selections to meet for each market's safety regulations. Includes? different nozzles to accommodate most valves. The molded pump outlet matchs perfectly with our patented screw valves for faster inflation or deflation. Excellent choice for fast inflation or deflation needs, and is suitable to inflate/deflate high pressure inflatables, such as boats, tubes, etc.. Atat scrie pe site ..nu sunt date specificatii cu privire la consum ! |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
nyll007 |
25 Jun 2007, 11:29
multumesc L@u .... domnul AL am postat la LOGAN pt ca ma interesa printre altele daca pun siguranta de 15A instalatia electrica a masinii pateste ceva si apropo nu stiu ce sigurante au alte masini, la bricheta, la logan e de 10A la berlina poate e o sarma(pe post de siguranta) asa ca nu vad pt ce ai mutat topicul si oricum daca tot l-ai mutat poti sa-l si inchizi
preferance 2006
- OT-00-xyz
25 Jun 2007, 11:39
Eu zic sa te uiti un pic la firele alea de la bricheta de la logan.
Privelistea te va indemna sa folosesti cat mai rar consumatori mari pe bricheta, ca firele alea sunt facute in spiritul "design to cost". |
Giurisici Fabian |
25 Jun 2007, 11:48
sfatul meu practic ar fi sa tai priza de bricheta , sa prinzi 2 clesti crocodil pe fire si sa te legi direct pe bornele bateriei.
This post has been edited by Giurisici Fabian: 25 Jun 2007, 11:49 |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
driverx |
25 Jun 2007, 11:54
Io cand mi-am schimbat stopurile cu cele de colectia 2, mi-am facut cruce cand am vazut ce firicele au pus acolo. Cum a spus klaus, aceasi economie s-a facut si cand a fost vorba de cablajul pentru bricheta. E bun doar pentru bricheta si probabil (pentru tuningareti) leduri sub bord.
Mitsubishi
Lancer
nyll007 |
25 Jun 2007, 11:56
m-am uit fara sa vreau pe firul de la pompa si scrie in felul urmator:
"(UL) E167861 SPT-2 18AWGX2C VW 105C KENIC CSA LL79248 SPT-2 18AWGX2C FT2 105C" intrebare pt cunoscatori daca puteti deduce ceva din textul asta si daca 18AWGX2C semnifica cumva ca firul ar suporta 18A. @Klaus de asta imi era si mie teama sa nu se topeasca cumva firele(nu le-am vazut) @Giurisici Fabian cred ca asta ar fi o solutia |
preferance 2006
- OT-00-xyz
25 Jun 2007, 13:47
QUOTE(Giurisici Fabian @ 25 Jun 2007, 11:48) sfatul meu practic ar fi sa tai priza de bricheta , sa prinzi 2 clesti crocodil pe fire si sa te legi direct pe bornele bateriei. Ca sa bage in scurt bateria sau mai rau , ia foc, in caz de pompa defecta ? desi nu pare, sigurantele sunt folosite cu un scop anume. |
Asi |
25 Jun 2007, 14:10
Camaro SS Group: Members Posts: 930 Joined: 24 July 05 From: Bucuresti |
aaaa.. ala nu e scurt.. e inchiderea circuitului..
baga in serie!!! un ampermetru si vezi in sarcina maxima cati amperi papa.. inmultesti cu 12V si vezi puterea (sau mai bine bagi un Voltmetru in paralel de data asta, sa masori cam cu cat variaza tensiunea sub sarcina.. cu motoru oprit, pornit, cum il ti de obicei.. difera) tu cand bagi un bec in priza.. inseamna ca tii in scurt?? nop.. seamana principiul dar iete ca lasa numa 100W. daca tot arde siguranta.. vezi ce cabluri ai de la baterie pana la bricheta.. si daca le vezi destul de groase si nu se incing baga siguranta mai mare si nu-i problema. daca n-ai incredere ia frumos 2 clesti si taie mufa aia, si leaga clestii la bornele bateriei cu un cablu calumea (pt180W - 15A la 12v ar fi suficient un cablu multifilar din cupru de grosime 2.5-3mm) that will be all |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
25 Jun 2007, 14:12
n-ai inteles, mai citeste odata "in caz de pompa defecta".
Ideea e buna doar cu o siguranta strecurata pe traseu , 15, dar merge chiar si de 20, dar eu as lasa fara nici o modificare, cu 15 in loc de 10.(daca nu se arde si aia binenteles) |
nyll007 |
25 Jun 2007, 15:51
tinand cont ca nu folosesc pompa tot timpul o sa las acolo o siguranta de 10A cum e normal iar cand folosesc pompa bag una de 15A ca nu e greu de schimbat, totul e sa tina firele
preferance 2006
- OT-00-xyz
iulianv |
25 Jun 2007, 20:38
Membru Group: Members Posts: 174 Joined: 7 December 04 From: Pascani - Iasi |
Textul "18AWG" de pe fir cred ca reprezinta sectiunea firului, notata in unitati SUA.
In sistemul metric este echivalenta cu o sectiune a firului de 1,0mmp. P.S. In electronica stiu sigur ca asta reprezinta acel text. |
1310Li
- IS 04 XYH
25 Jun 2007, 22:55
1 daca era scurt sau nu era buna atunci nu-si facea functia (nu baga aer suficient) daca motorul este ca cel din poza atunci sigur ia peste 10 A
2 fiind un motor de cc atunci este cu perii si magneti permanenti si ginditi-va la cel de stergator sau de la electroventilator ce curent ia |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2024 - 21:13 |
