ridica apa si nu baga caldura
csw2peu |
26 Jan 2012, 21:39
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 January 12 |
2003/scala
- if 09 uly
cgc64 |
26 Jan 2012, 21:44
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 30 December 09 From: Constanta |
poate termostatul?ai antigel?ai grija sa nu iti arda garnitura de chiuloasa
26 Jan 2012, 21:46: vezi si siguranta de la gmv This post has been edited by cgc64: 26 Jan 2012, 21:46 |
sandero laureate
2016
shade4free |
26 Jan 2012, 22:17
Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... |
daca radiatorul este rece,furtunele reci si cele care duc la calorifer sunt reci.
termostatul zici ca este cald,,temperatura ridicata pe ceas,,,deci termostatul ar trebui sa deschida,in momentul in care se deschide ar trebui sa vezi in vasul de expansiune antigelul circuland....la tine se vede asta? ar trebui sa verifici am o banuiala ca nu iti circula apa pe instalatie,iar daca ai antigel,este exclus sa faca dop,,dar chiar si asa,nu poate face dopuri pe fiecare furtun gmv-ul nu are treaba |
scala
i96nds |
28 Jan 2012, 23:41
Stefan Group: Moderatori Posts: 2.708 Joined: 16 May 03 From: Bucuresti |
Eu stiu ca la SLZ se baga caldura inainte sa deschida termostatul pt ca termostatul nu are treaba cu circuitul de incalzit habitaclul ci doar cu circuitul prin radiator ! Deci nu as zice ca e de la termostat...
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
marius80_eugen |
2 Feb 2012, 09:35
Dupa ce ajunge la jumatate , ar trebui ca apa sa o vezi cum se misca in circuit , pana in borcan . Daca dincolo de termostat nu merge nimic , este posibil sa fie blocat . De cand nu l-ai mai schimbat ?
Eu sunt sigur ca nici un sfert din masini nu au antigelul calculat pentru -25'C . Nici eu nu cred ca-l am , asa ca am mai completat chiar putin peste maxim cu antigel concentrat . Eu am pe jumate de radiator carton si cred ca o sa pun si pe jumatatea cealalta , pt ca in jumatate de ora pana la serviciu abia se incalzeste motorul , dar eu tot inghet . |
Reno / de toate
2003 - 2017
JulianSLZ |
7 Feb 2012, 12:24
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 7 February 12 |
Salut, si eu m-am lovit de o problema aseara cand veneam de la serviciu...dupa vreo 10 km parcursi, motorul a facut destul de urat si s-a oprit intr-un final. Dupa ce l-am repornit nu mai baga caldura. Nu stiu care era temperatura apei ca Solenza mea nu are indicator de apa, doar led in bord care imi indica temp ridicata, dar am vazut cand am ajuns acasa ca vasul era aproape gol. Este posibil sa se fi stricat termostatul sau pompa de apa? Ce trebuie sa verific in prima faza?
This post has been edited by JulianSLZ: 7 Feb 2012, 12:26 |
ghitza |
7 Feb 2012, 14:07
Eu zic sa nu mai circuli cu masina ,ff probabil sa ciupit garnitura de chiulasa,dar las colegi mai expermentati sa isi dea cu parerea
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
corbex |
7 Feb 2012, 16:03
Completeaza lichidul de racire, porneste motorul si stai linga ea pina te lamuresti pe unde-l pierde.
2005, cheala
vladut88 |
7 Feb 2012, 16:12
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
daca creste temperatura si nu baga caldura e ori mult aer ,dop gheata ,in cel mai rau cz gafrnitura de chiulasa ,termostatu si daca se blocheaza pe inchis tot trebuie sa bage caldura ,desfa dopu cu motoru oprit ,completeaza antigelu pana aproape de maxim (cand dai dopu jos sa nu fie apa mai calda de 60 grade) si desfa surubu de aerisire de pe furtun ,si lasi sa iasa aeru ,dupa ce a iesit aeru pornesti motoru si il tii pornit pana ce porneste electroventilatoru ,in acest timp completezi lichidu sa nu scada sub minim ,opresti motoru pui dopu la loc
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
dedy66 |
9 Feb 2012, 09:15
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 20 January 08 From: Suceava |
O problema asemanatoare am si eu. Pana azi masina nu pornea din cauza bateriei descarcate. Asa ca in dimineata asta am adus pe cineva si mi-a dat curent de la masina lui. Am lasat motorul pornit aproximativ 20 min si am plecat sa fac o tura cu masina sa se mai incarce si bateria. Nu am facut nici un km si mi-a aparut in bord martorul de la temperatura apa motor. Indicatorul era aproape de ultima linie (ce-a de sus). Am sesizat ca a scapat antigel si am gasit si locul pe unde s-a intamplat asta, apoi am remediat problema. Din pacate nu am rezolvat problema, apa tot creste foarte mult si bateria e descarcate aproape de tot (se aprind foarte slab becurile de avarie cand inchid usile din telecomanda). In timp ce am adus-o acasa tractata am incercat sa pun avariile, martorul antidemaraj (beculetul rosu de langa kilometraj) clipocea incontinuu si avariile nu functionau. Are cineva vreo sugestie ?
LE : Nu baga nici caldura, aerul intra dar vine rece. This post has been edited by dedy66: 9 Feb 2012, 09:28 |
Confort
velceani |
9 Feb 2012, 09:48
Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges |
dedy66
ia bateria in casa si incarc-o pe redresor, daca nu alta baterie. Cu parte a cu apa, eu as incerca sa incalzesc cumva termostatul... ma gandesc ca a inghetat si nu mai deschide... Un uscator de par face minuni in cazurile conductelor inghetate.. si la mine azi de dimineata, cred ca a fost cel mai frig de pana acum -20 grade, termostatul a deschis mai greu dar a deschis. Poti verifica daca deschide punand mana pe furtunul cel gros care pleaca din corpul lui. Daca e rece e clar... nu deschide ... bafta |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
dedy66 |
9 Feb 2012, 10:08
@velceani : bateria stiu ca e gata de zile, dar nu am inteles de ce s-a descarcat asa repede si cu motorul pornit. Termostatul ar putea cauza si problema cu caldura si problema cu apa de la motor ?
Confort
velceani |
9 Feb 2012, 10:17
Pentru ca bateria sa se incarce trebuie rulat cu masina ceva kilometri.
Ori daca tu zici ca nu ai mers cu ea mult nu cred ca s-a incarcat mai deloc. In legatura cu termostatul sigur are legatura cu apa la motor dar cu caldura nu stiu exact. Ar trebui sa bage caldura oricum in masina. Totusi incearca sa incalzesti cumva toate conductele, inclusiv radiatorul... |
Logan 2
dedy66 |
9 Feb 2012, 10:25
O baterie noua oricum era in plan, acum sa vad cum rezolv problemele aparute azi.
LE : Se pare ca era o conducta rece in timp ce celelalte erau calde, cred ca acolo e un dop de gheata. Cum rezolv problema cu dopul de gheata, cum il topesc ? Un garaj incalzit cam iese din discutie iar alta solutie nu stiu. This post has been edited by dedy66: 9 Feb 2012, 11:39 |
Confort
velceani |
9 Feb 2012, 11:44
o sursa de incalzire...
un uscator de par face minuni, dar ai grija cum si pe unde il bagi... |
Logan 2
dedy66 |
9 Feb 2012, 11:50
Confort
corbex |
9 Feb 2012, 13:20
Dupa ce-ti topesti gheata de pe unde o ai, mai toarna o sticla de antigel curat. Ce ai tu acolo e aproape apa. Daca vine un ger si mai mare, ti se poate sparge motorul.
This post has been edited by corbex: 9 Feb 2012, 13:20 |
2005, cheala
dedy66 |
9 Feb 2012, 14:44
Am cumparat o Varta 56Ah, a pornit la sfert si cu motorul pornit s-a dezghetat si cubul de gheata (pusesem 1l de antigel curat dimineata cand am avut probleme). Va multumesc pt raspunsuri.
Confort
ovidiu87 |
9 Feb 2012, 17:11
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita |
Aerisieste foarte bine circuitul , (Se desface dopul de la vas si se slabeste si aerisitorul asta cu motorul oprit .Se lasa asa pana cand nu se mai aude ca iese aer si incepe sa curga doar antigel , apoi , se lasa dopul deschis vreo 5 minute de la vasul de expansiune cu motorul pornit la relanti.Dupa asta pui dopul si mai lasi vreo 10 minute )
Daca circuitul este foarte bine aerisit nu o sa fie probleme nici cu caldura. Bafta |
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
corbex |
9 Feb 2012, 18:53
Solenza se aeriseste si singura, dar nu strica sa faca cum ai zis. Cistiga timp.
2005, cheala
cristi_eftimie |
12 Feb 2012, 23:29
Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 17 May 11 From: Oltenita |
revin si eu cu niste probleme legate de caldura.....de cand cu frigul asta de -20/-25 de grade nu se mai ridica acul indicator de la temperatura mai sus de prima linie groasa,ce motive ar avea,termostat blocat?
a doua problema e ca,dupa aproximativ 2 ore de mers cu masina,se simte o anumita racire a aerului suflat in masina,dintr-o data se raceste simtitor |
VW
Golf IV variant
2000 / 1.9 TDI ALH
- CL_03_TFG
velceani |
13 Feb 2012, 08:24
Salut,
schimba termostatul, deschide mai devreme... |
Logan 2
shade4free |
21 Feb 2012, 13:27
Hai salutare
Pun si eu aici o intrebare de 'NOB' In capul zbirului ce actioneaza aerul rece,cald,,,,ce este? Un robinet,sau un sistem de clapete? ,Bafta si multi km |
scala
tr04www |
21 Feb 2012, 14:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.120 Joined: 13 October 09 From: Bucuresti |
Sistem de clapete.
Talisman
Intense 2016
alexux |
4 Mar 2012, 20:43
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 12 February 11 From: Pitesti |
daca iti ajunge apa pana la penultima linie groasa, e nasol, ca deja fierbe apa, cauza termostat blocat pe inchis...
2003/Confort
- AG 66 VLI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th June 2024 - 04:37 |
