AJUTOR MUFE CAS DSN
AJUTOR MUFE CAS DSN
10 Mar 2003, 14:03
AlexV |
10 Mar 2003, 18:14
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
miercuri ma duc si eu sa imi testeze motorul pe calculator.
firele sunt standard ca orice cas iso. diseara le pun eu aici ca acum nu le am exact. |
Toyota
RAV4
AlexV |
10 Mar 2003, 22:32
__---------------
_| 2 | 4 | 6 | 8 | o--------------- _| 1 | 3 | 5 | 7 | __--------------- 1- Right rear + 2- Right rear - 3- Right front + 4- Right front - 5- Left front + 6- Left front - 7- Left rear + 8- Left rear - o - este cheita mufei. P.S. la dsn pinul 5 cu antena lipseste ca nu este necesar. |
Toyota
RAV4
AL |
11 Mar 2003, 10:44
cred ca mai lipseste ceva... mufa a doua, cu alimentarile... nu mai stiu exact care sunt corespondentele insa pot fi deduse prin masuratori cu voltmetrul... mufa de alimentari are urmatoarele fire: unul pentru masa, unul cu + permanent, unul cu plus pe contact accesorii (adica are tensiune cand pui contactul din cheie pe prima pozitie) si unul cu + cand pornesti luminile (pozitiile)... deci, 4 fire...
la Confort, mufa pentru boxe/difuzoare are doar 4 fire... deoarece nu sunt montate deloc difuzoare iar "pregatirea" pentru difuzoare este facuta doar pentru cele fata... adica cele din usi... cel putin asa este la DSN Confort pe care o am eu (martie 2001). 1 - 2 3 4 5 - - - - cam asa arata mufa... parca 2 era masa (dar e vine sa verifici cu voltmetrul sau cu doua fire si un bec de 12V); restul sunt + urile explicate mai sus... iar unul parca este liber.... (cred ca 5) ceea ce am scris este din amintiri.... scuze daca gresesc...ideea este insa ca poti relativ usor verifica si deduce contactele... |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
AlexV |
11 Mar 2003, 17:38
io am pus-o si pe aia cu alimentarile dar din greeala am sters-o se pare
scuze, si ce frumos o scrisesem. :cry: :cry: :cry: cand ajung acasa le pun frumos si pe alea. |
Toyota
RAV4
12 Mar 2003, 08:01
chiar te rog ALEX DACA AI TIMP SA PUI SI RASPUNSUL TAU CA SA CRONFUNT MAI MULTE IDEI
CE VROIAM SA INTREB LAGATURILE ASTE AR PUTEA AFECTA CALCULATORUL IN CAAZ CA FAC VREUN SCURT ? MERCI |
12 Mar 2003, 08:02
SCUZE PENTRU SCRIS DA INTELEGETI VOI .....
SUNT LA SERVICI SI SUNT CU OCHII PE NOI |
Sergiu |
12 Mar 2003, 08:21
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
Nu cred sa afecteze calculatorul... Pentru ca exista sigurante pentru alimentari si tot. Mai degraba ai grija mare mare sa nu faci scurt pe iesirile de la cass. Pentru ca ala nu stiu sa fie protejat!
SupeRNova
AlexV |
12 Mar 2003, 22:31
__---------------
o| 2 | 4 | 6 | 8 | _--------------- _| 1 | 3 | 5 | 7 | __--------------- 1- NC 2- NC 3- NC 4- +12V permanent 5- Comanda antena 6- Pozitie 7- +12V contact 8- Negativ o - este cheita mufei. P.S. la dsn pinul 5 cu antena lipseste ca nu este necesar. |
Toyota
RAV4
AlexV |
12 Mar 2003, 22:38
nu ai ce sa strici la calculator ca nu este legat de el. si chiar daca faci scurt la intrarea in cas nu prea ai ce sa strici, doar sa nu inversezi polaritatea.
cel mai rau e ca daca se ating firele mai tare se lipesc daca nu sunt prin siguranta si te arzi daca le ti in mana. :cry: |
Toyota
RAV4
djtzeava |
12 Mar 2003, 23:51
membru bosorog :D Group: Members Posts: 349 Joined: 23 October 02 From: beler |
sau bubuie siguranta
dacia /bmw/vw
supernova europa/318/passat 2.0tdi
11-01, 06-98, 04-07 b27upz,b28wpz,b280wpz
AlexV |
13 Mar 2003, 15:25
am mentionat ca daca nu sunt prin siguranta.
Toyota
RAV4
14 Mar 2003, 06:42
MERCI , ALEX
CHIAR SAMBATA AM SA MA APUC SA MONTEZ CASUL PE MASINA BAFTA |
djtzeava |
15 Mar 2003, 02:38
eu am doua sigurante una in spatele cd-ului si una pe instalatia de la masina
dacia /bmw/vw
ROLFY |
1 Feb 2004, 02:32
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 25 January 04 |
salutare!
am si eu o problema cu mufele astea... acum un an jumate mi-au spart masina si mi-au furat casul. toate "bune si frumoase" dar pe langa faptul ca m-au lasat fara muzica mi-au stricat si mufele care intrau in casetofon (s-au grabit si au tras de cabluri cu putere). problema este ca am nevoie de niste mufe sau chiar de cabluri pentru ca acum, de cate ori mai "prind" cate o gropa din carosabil, se intrerupe si cas-ul. daca stie cineva pe unde gasesc asa ceva il rog sa ma ajute si pe mine. thk. bye |
Liviu |
1 Feb 2004, 09:48
in vitan se gasesc mufe iso cu tot cu cabluri. pretul este in jur de 150 - 200 klei setul.
. -= age is just a number =-
AlexV |
1 Feb 2004, 12:19
pai la pretul asta le iei si de la magazilele de casetofoane daca nu stai in apropiere de vitan.io ziceam ca m-au tzepuit cand am dat 150 da vad ca asta e pretul..
Toyota
RAV4
ROLFY |
2 Feb 2004, 01:24
eu sunt din Buzau si am cautat de mi-au sarit capacele (de la roti) si tot nu am gasit. am intrebat chiar si la service (dealer dacia) si nimic. nu-mi ramane decat sa mai incerc. oricum mersi.
Gabi |
2 Feb 2004, 09:36
Preacuvincios moderator Group: Members Posts: 591 Joined: 25 July 03 From: Bucuresti |
In vitan gasesti mufa si se numeste mufa ISO. Insa vezi nu te duce sa o iei de la magazinul de montat alarme boxe etc ca acolo o gasesteti la 500k. in schimb la magazinele de piese o gasesti la 150k -200k.
Megane 2 bicorp
2004 - 1.5 dci Conf Exp
- XXXXXXX
Liviu |
2 Feb 2004, 15:42
ROLFY,
Te pot ajuta eu cu mufele respective. Asta in sensul ca eu trec prin buzau in fiecare vineri seara .... Vinerea asta nu ca am alte treburi .. dar vinerea cealalta se rezolva .. daca vrei |
ROLFY |
17 Feb 2004, 00:33
saluatare!
scuze Liviu ca iti raspund asa de tarziu dar am avut ceva probleme cu netul. daca poti, chiar te rog, sa-mi cumperi si mie mufele acelea. apropo, cate mufe sunt pana la urma si care este pretul. eu am nevoie doar de cele care intra in cas. merci. bye! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th May 2024 - 16:52 |
