Nu mai porneste, probleme cu pornirea
alexandrudicu |
20 Sep 2005, 23:29
#61
Membru ocazional Group: Members Posts: 109 Joined: 1 August 05 From: Medias |
SuperNova
2001 Rapsodie
- SB -xx-xxx
clr |
21 Sep 2005, 08:11
#62
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
Daca becul clipeste des cand pui contactul, e posibil sa ai probleme cu UCE decodor. Daca zici ca a avut si alte manifestari dupa ce ai scos cheia si ca banuiesti ca are legatura cu ploaia sa nu ai probleme cu apa. Chiar daca nu - ti face balta in masina e posibil sa se infiltreze apa si sa intre la UCE spre exemplu. S - au mai plans colegi pe forum de chestia asta. Rezolvare daca este asa: uscare + eliminarea problemei cu apa.
Ex Renault
Megane
Jack Daniel's |
21 Sep 2005, 12:33
#63
MEMBRU DE LA INCEPUT! Group: Members Posts: 2.010 Joined: 26 October 03 |
Nu ti-a recunoscut cheia . Incearca cu a doua cheie , si daca problema persista e de la UCE decodor . Service .
Mihai007 |
21 Sep 2005, 12:44
#64
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 13 February 03 From: Bucuresti |
QUOTE(clr @ 21 Sep 2005, 10:11) Daca becul clipeste des cand pui contactul, e posibil sa ai probleme cu UCE decodor. Daca zici ca a avut si alte manifestari dupa ce ai scos cheia si ca banuiesti ca are legatura cu ploaia sa nu ai probleme cu apa. Chiar daca nu - ti face balta in masina e posibil sa se infiltreze apa si sa intre la UCE spre exemplu. S - au mai plans colegi pe forum de chestia asta. Rezolvare daca este asa: uscare + eliminarea problemei cu apa. CLR are dreptate : este foarte probabil sa-ti fi intrat apa in UCE decodor. Intai scoate borna (-) de la baterie. Apoi desfa cutia UCE (pe stalpul fata stanga, sub bord, sub cutia cu sigurante). Uita-te si vezi starea lipiturilor... Daca e nevoie, usuca interiorul. Daca totul e in regula, monteaz-o la loc si apoi, dupa ce pui la loc borna (-) de la baterie, incearca sa pornesti cu cealalta cheie. Daca nici asa nu merge... mai ramane de verificat pompa de injectie (din rezervorul de benzina-cu acces prin portbagaj). Dar asta in ultima instanta pentru ca simptomele pe care ni le-ai spus se datoreaza functionarii defectuoase a UCE. Succes This post has been edited by Mihai007: 21 Sep 2005, 12:49 |
Dacia SuperNova
Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th April 2024 - 18:03 |
