Pornire si plecare de pe loc in treapta a II-a
Eminem |
29 Apr 2004, 00:15
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 28 April 04 From: Constanta |
-------------------- Lose Yourself..
viulian |
29 Apr 2004, 00:26
Que ? Group: Members Posts: 356 Joined: 22 March 04 From: Bucuresti |
QUOTE 2. care sunt riscurile (efectele negative) care apar la aceste porniri si plecari de pe loc succesive numai in treapta a II-a Pai se poate duce ori discu ori rulmentul de presiune.. Daca o turezi si cuplezi repede ambreiaju - atunci se duce discul (dar ai demaraj si tot pleci din a doua). Daca pleci foarte foarte lent, se duce rulmentu de presiune si in timp o sa auzi un harait la fiecare ambreiere/debreiere. Eu zic sa faci rost de bani si sa repari ceea ce a "reparat" mecanicu ala, caci e anormal sa mergi asa cu masina. Are un avantaj totusi te invata manevrarea fina a ambreiajului, si cel mai mult o sa ai nevoie de asta iarna, cand daca eliberezi un pic mai repede, incepi sa patinezi in loc sa pleci de pe loc. |
1310S
- CT-26-VID
adumitrachy |
29 Apr 2004, 18:49
Membru autohton Group: Members Posts: 915 Joined: 27 January 04 From: Iasi |
Incearca o alta treaba. Am patit odata ceva asemanator, numai ca la mine se apasa si greu tare pedala. Daca te pricepi, ia si regleaza cablul de ambreiaj (nu la pedala, ci acolo unde is piulitele alea doua langa serva). Daca nu te pricepi, dute la un meserias. La mine, meseriasul care imi schimbase placa de presiune s-a chinuit vre-o ora si tot nu a reusit, dar eu am reusit din prima. Incearca si ce am zis eu, poate ca e din cauza asta.
Dacia 1310 L
Audi B4 quatro
1998 / 1991
- IS 04/84 DLA
SiloS |
29 Apr 2004, 20:38
Gangester Group: Members Posts: 4.243 Joined: 23 February 04 From: Buzau |
efecte negative : se strica ferodoul si patineaza ambreiajul .
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA 1988 Nissan Patrol Y60 1989 Suzuki Samurai 1975 Dacia 1300 2000 VW LT35 |
Eminem |
29 Apr 2004, 21:28
Merci mult baieti,
taica-miu mi-a zis ca nu a fost montat cum trebuie discu` asta nou .. in pozitia celuia care l-a schimbat si d`aia face asa ... se pare ca tre sa schimbe discu si placa de presiune (daca zic bine :U )... asta e .. pana atunci va trebui sa plec cu a II-a de pe loc ... .. tare naspa e sa pleci cu a II-a de pe loc :U ..pana iau demaraj se schimba culoarea .. asta cand am noroc si trec pe galben .. de obicei mi se opreste motoru ca ii dau drumu` prea repede la ambreiaj ) ..ce vrei nu-i ca la a I-a :U .. `tui dacia ma`si asta e.. merci mult pt raspunsuri :wink: |
SoFastSoFurious |
30 Apr 2004, 12:37
Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 27 April 04 From: Constanta |
NU trebuie schimbat nimik. Problema este de la placa de presiune ca nu e montata kalumea, aia cand se monteaza trebuie sa o montezi are o.......catare nu e nevoie de cine stie ce, problema e sa stii
Eminem |
2 May 2004, 22:10
SoFastSoFurious, merci.. da, stiu ca trebuie sa aiba o catare care trebuie sa se potriveasca da` chestia e ca trebuie sa mai dau si altele jos ca sa il potrivesc la rostul lui acolo.. banuiesc ca cutia .. as duce-o la un mecanic sa o rezolve .. da oare nu s-a bulit si ceva pe acolo, discu sau placa de presiune (sunt aceleasi sau sunt alceva?) :U .. de la atatea porniri in viteza a II-a...
merci mult pt raspunsuri ! |
SoFastSoFurious |
2 May 2004, 22:23
NU trebuie sa dai nici o cutie jos numai motoru. Din moment ce ai break e ushor. Iti zic din proprie experienta, eu am Nova si am dat morotu saptamana treuta de exact 6 ori si in + la nova iese cu tot cu cutie deci ai putea sa iti inchipui si tu, la astea cu motoru mai 'aerisit" e o nimik toata
whitesorcerer12 |
2 May 2004, 23:17
Membru autentic Group: Members Posts: 667 Joined: 15 February 04 From: Bucuresti |
da se poate da jos si cutia, nu neaparat motoru.unii prefera varianta asta
MEGANE
BICORP 115 CP RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS |
SoFastSoFurious |
3 May 2004, 13:15
Exact!
Azi am schimbat un disc de ambreiaj la o NOVA Nebunie curată!!!!!!!! Ne-am rupt in 2 timp de 4 ore jumate SFAT: Încercați să nu îl mai uzați atât |
northwood |
3 May 2004, 13:35
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 26 November 03 From: Bucuresti |
QUOTE problema e urmatoarea ..la pornirea de pe loc in treapta I de viteza masina trepideaza ca naiba si se opreste indiferent cum ii dai drumu la pedala de ambreiaj.. taica-miu mi-a zis ca tampitu care a montat discu` de ambreiaj ..sau ma rog, ce naibi a montat el acolo la cutie sau ambreiaj.. a montat gresit discu (banuiesc) iar cand plec de pe loc v-am zis ..nu merge pornita de nici un fel.. de aceea trebuie sa plec de fiecare data cu ea de pe loc in treapta a II-a .. Nu mi-e prea clar cum vine treaba asta. In treapta I, forta necesara din partea motorului pentru deplasarea masinii este mai mica decat in treapta a II-a. Daca zici ca ambreiajul iti permite sa decuplezi lent astfel incat sa poti pleca cu a II-a, as zice ca mai degraba problema ta este in cutia de viteze. Spune-mi te rog, in mers poti sa schimbi (la viteza f. mica) din a II-a in a I-a, fara sa se opreasca motorul? |
SKARPEA MTB
Galben_Gri
2009 Maxon CM 10 - Midland ML 145
Eminem |
3 May 2004, 14:07
salut,
northwood, nu cred ca e problema din cutie ..pt ca la pornirea cu treapta I .. cand accelerez si dau drumu la pedala de ambreiaj ca sa cupleze .. indiferent cum ii dau drumu ..oricat de lent i-as da drumu tot nu vrea .. si de accelerat aceleram suficient.. de incercat nu am incercat sa schimb viteza din a II-a in a I-a la viteza mica .. chestia e ca trepideaza masina ca naiba cand ii dau drumu la pedala de ambreiaj ca sa plec de pe loc si se opreste.. nici taicamiu nu prea poate sa plece cu a I-a.. si are de ceva timp problema asta .. asta e... o sa mai intreb.. sa vad cat ma ajunge sa o repar :U merci mult pt raspunsuri ! |
northwood |
3 May 2004, 14:29
Pai treaba cu ambreiajul e cam asa: e decuplat, cuplat intermediar (patinat) sau cuplat total (actioneaza ca un cuplaj rigid intre motor si cutie).
Ideea este ca PENTRU TOATE VITEZELE ambreiajul actioneaza similar. Adica NU EXISTA posibilitatea ca pentru viteza a II-a ambreiajul sa functioneze si pentru I-a sa fie defect (sa cupleze brusc, cu socuri). Daca in schimb ai o problema pe pinionul de viteza I in cutie (pinion blocat), la incercarea de transmitere a cuplului de la motor prin intermediul ambreiajului, motorul va "impinge" intr-o cutie blocata, fapt ce il determina sa sucombe. Acesta este motivul care m-a facut sa afirm ca problema ta e in cutie. |
SKARPEA MTB
Galben_Gri
sod |
3 May 2004, 14:52
Membru autentic Group: Members Posts: 312 Joined: 20 December 03 From: Iasi |
eu as putea sa jur ca problema e in cutie. Mai e ceva. Eu plecam destul de des cu berlina cu a 2-a, mai ales cand vorbeam la telefon la stop, ca sa nu trebuiasca sa schimb prea devreme (stupid, stiu). Ideea e ca mergea brici, nu am avut niciodata probleme de plecat cu a 2-a. In panta evident ca nu prea se putea . Deci cred ca masina aia are o groaza de probleme. Mai mult, daca taica-tu merge asa fara o viteza de ceva vreme inseamna ca e in stilul sau sa isi bage picioarele in masina, si te poti astepta la multe alte stricaciuni.
Bafta si drive safe. |
Renault Megane
Estate Privilege dCI
- B-xx-GNU
Eminem |
3 May 2004, 18:57
da.... merci ..ce naibi sa zic.... o sa intreb un mecanic cat costa sa o faca ... in rest masina cred ca nu are probleme.. asta e .. dacia :U ..
merci |
Ciprian Damboianu |
7 Jun 2004, 00:10
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 6 June 04 From: Portland, Oregon, USA |
O intrebare,
Am vazut mai de mult citeva Renault 12 cu automatic. Se poate adapta o cutie auto la Dacie? Eu de cind am automatic, numai asta vreau! Ciprian |
Taurus & E 250
- TAG 553, SL 51640
OCEBE |
7 Jun 2004, 07:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
cum poti sa spui ca n-ai demaraj cu a II-a? ia uite ce contine forumul nostru: http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=45...der=asc&start=0 tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif o alta parere (adica a mea) ar fi sa demontezi ambreiajul ptr ca discul e pe duca (probabil o uzura neuniforma) si trebuie inlocuit, dar treaba asta nu rezolva simptomul ca ti se opreste daca pleci cu a I-a (in sensul ca ar fi adevarata ipoteza c-ar fi ceva bulit in cutie) pana atunci, ca sa nu accelerezi uzura discului plecand cu a II-a si, totodata, sa nu ti se mai scuture masina la plecare, procedeaza de maniera urmatoare: plecarea cu viteza I-a dar cu motorul ceva mai turat si eliberarea mai rapida a ambreiajului. |
1300 Am avut o DACIA 1300
SPAWN |
8 Jun 2004, 13:31
Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 26 May 04 From: BUCURESTI DR TABEREI |
eu sunt tot de parerea ca e ceva din cutie pt ca daca era de la ambreaj se comporta lafel in totte treptele.pinionul de a-1ia si pote sincronul.un pinion este cam 800 si un sincron este ca 100 mana de lucru este pana in milion daca stii unde sa te duci
-------------------- CU DACIA DEVII MECANIC LA SIGUR
OCEBE |
8 Jun 2004, 14:09
SPAWN:
Ca sa-ti dai seama daca tremuriciul este din ambreiaj sau din cutie, suspenda rotile din fata si simuleaza pornirea de pe loc; daca nu mai tremura e din ambreiaj; daca mai ai si alte simptome ar putea fi din cutie. |
whitesorcerer12 |
8 Jun 2004, 18:45
dragutza logica ta, ca de obicei:))
MEGANE
FULL OPTIONS |
SPAWN |
9 Jun 2004, 11:32
ocebe ai inteles gresit sau pote m-am exprimat eu gresit eu nu am problema asta parerea mea era pt masina lui eminem.eu cred ca e de la cutie dar ar putea sa incerce idea ta sa vada sigur
OCEBE |
9 Jun 2004, 14:02
Spawn, scuze; sper ca Eminem sa fi citit postul chit ca (din greseala mea) nu-i era adresat
SPAWN |
9 Jun 2004, 20:26
nu-i nimic omule stai linistit :inger:
AC |
13 Jun 2004, 20:44
Membru autentic Group: Members Posts: 569 Joined: 11 March 04 From: Iasi |
Eminem, cred ca problema este din cutie.
1310 TX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 14:03 |
