solenza mea trege dreapta
alex_axn |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 639 Joined: 30 December 04 From: Bucuresti ![]() |
vw
passat
- B __ ___ "putine lucruri poti sa le faci cu vorba buna dar cu vorba rea nici atatea"
bogdan_o |
Ti-ai dat singur raspunsul. Daca zici ca ai schimbat rotil intre ele si acum trage stanga e clar ca vina sunt cauciucurile. Daca le ai pe cele de origine e cu atat mai mult de inteles.
Vlad_solenza |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 93 Joined: 4 January 05 ![]() |
Si eu am pățit la fel. Am platit o geometrie la roți de pomană
![]() După ce am schimbat cauciucurile pe fața -niște jafuri de Montana - cu Kleber a mers de parcă schimbasem toată direcția ![]() |
Solenza Europa
Alan25r |
![]() Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 29 December 04 From: Craiova ![]() |
Sa inteleg ca Solenza e livrata cu cauciucurile Montana care sunt porcarii ? Cat costa un cauciucurile Kleber ?
Solenza 1.4 MPI
Oltcit Club 11 RL
- DJ-XX-XXX
Vlad_solenza |
Eu am solenza de cenzuratînd și nu stiu ...parca am Montana sau Matador sincer nu m-am uitat
Faza am pățit-o cu fosta mașină, un renault 11. Cauciucele Kleber le-am luat second hand cu 500k bucata cu tot cu janta și am mers bine merci un an și ceva după aia nu mai știu că am vindut masina sa-mi iau Somnolenza ![]() |
Solenza Europa
toto |
![]() Destul de fost membru Group: Members Posts: 432 Joined: 26 April 04 From: Bucuresti ![]() |
eu vroiam sa-mi fac geometria...acum m-ati bagat in ceatza
Honda
CIVIC
5D 1.8 Sport M/T - '07 romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
geo.meg |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 328 Joined: 17 February 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Vlad_solenza @ 10 Jan 2005, 02:46) Si eu am pățit la fel. Am platit o geometrie la roți de pomană ![]() După ce am schimbat cauciucurile pe fața -niște jafuri de Montana - cu Kleber a mers de parcă schimbasem toată direcția ![]() Din cate stiu eu solenza nu este echipata cu montana! Se echipeaza ori cu Matador sau Barum . Intradevar daca se schimba cauciucurile cu unele mai de firma se poate imbunatati directia dar asta numai daca este de la cauciucuri , si eu le-am schimbat dar de geaba , am facut si geometria si surpriza , roata dreapta are un unghi de inclinare mai mare decat cea din stanga , deci masina este mai inclinata pe partea dreapta si de aceea imi trage dreapta . Verificati geometria , dar la un service specializat , ca la mine este al III lea care mi-a spus adevarul , si a avut dreptate. Masina trage dreapta rau atunci cand este incarcata . |
Megane Sedan 2.1
-Expression
alex_axn |
da stii carei treaba cu directia de pe solenze...? nu prea ai ce sa faci la geometrie decat din bieleta de directie(adica poti regla rotile doar stanga-dreapta, nu si unghiurile, sau inclinarea). ma rog asa miau zis baietii de la meridian si cam acelasi lucru vad si eu pt ca nu imi dau seama ce altceva mai poti regla... dc as avea ceva bani as incerca cu niste cauciucuri mai bune (am matador de la ei) k mai multi au spus ca astea sunt de 2 lei... dar faza e ca inainte tot cu matador mergea super-bine.
vw
passat
bomicabomic |
![]() Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 ![]() |
QUOTE(alex_axn @ 10 Jan 2005, 22:34) da stii carei treaba cu directia de pe solenze...? nu prea ai ce sa faci la geometrie decat din bieleta de directie(adica poti regla rotile doar stanga-dreapta, nu si unghiurile, sau inclinarea). Pai unghiurile tot bieleta le da. Daca planul axei bieletei nu face 90° cu roata, atunci roata va fi inclinata spre interior sau spre exterior si ca atare te va trage ori in stinga ori in dreapta . Si cred ca la toate masinile geometria se face la fel, mai putin la Berlina unde se mai regla si tirantul. |
x
x
- x
alex_axn |
pai asta zic si eu ca doar atat se poate regla la roti (din bieleta) stanga-dreapta. dar roata mai poate cadea sub un unghi pe sosea. adica sa nu faca 90 de grade cu solul... atunci din ce mai reglezi la somnolenta??? si ca o curiozitate stie cineva dc se poate face ceva pe la rotile din spate in legatura cu geometria cu toate k eu sunt sigur k problema mea nu vine de acolo. eu cred ca nu, k nu vad din ce se poate regla pe spate..
vw
passat
geo.meg |
Nenea mecanicu de la geometrie ,mi-a spus ca ar exista o solutie de a aduce roata sa cada la 90 de grade pe sosea dar trebuie umblat pe la fuzeta ,cu o saiba ....... .si in concluzie am lasat-o asa .
La faza cu rotile de pe spate m-am gandit si eu ca se poate sa influenteze unghiul de fuga de pe fata , dar cu naiba facem reglarea rotilor de pe spate ca nu avem ce regla !!! ![]() |
Megane Sedan 2.1
-Expression
alex_axn |
e tare cu saiba de la fuzeta
![]() ![]() si dc la fata totusi sar putea face ceva cat de cat la spate probabil ciocanu' !! ![]() |
vw
passat
bomicabomic |
QUOTE(alex_axn @ 11 Jan 2005, 20:33) Pai asta nu mai tine frate de masina, ci de sol. Ce dracu. E foarte simplu principiul si asta e si la alte masini. Unghiul rotii e dat de bieleta singura parte reglabila, de sasiu (parte fixa, lonjeroane) + bascule (parti fixe). In mod normal, din fabrica masina vine nedeformata si deci are toate unghiurile bune. Daca ea a fost busita si au fost afectate, lonjeroanele, atunci e naspa. Doar in service-uri meseriase poti sa le aduci la unghi. Pe spate totul este fix. N-are cum sa bata roata, decit daca nu e echilibrata sau daca are jocuri prea mari in rulmenti. Iar mecanicul ala cu saiba si-a batut joc de voi. Ce face saiba pe fuzeta? Decit sa actioneze ca un distantier. Adica sa scoata roata afara. Si nici nu vad unde ar intra saiba aia, care de fapt ar fi o bucsa. Fuzeta = locul unde vin rulmentii. Ar mai fi brat portfuzeta unde se prinde pivotul. La fel, cum sa se puna saiba? Haideti sa fim seriosi. Da am vazut pe la unii cu cazane, care aveau lonjeroanele busite, ca taiau din bascula si mutau pivotul sau prelungeau bascula. Inconstienta totala. E directie totusi. |
x
x
- x
alex_axn |
pai si nu e cam trist dc tiai lovit masina sa-ti traga toata viata..? eu am lovito destul de bine dar dupa cum am scris, mai mult pe roata, lonjeronul nu a fost afectat. nu imi vine exact acum in minte directia de la solenza .. dar nu stiu de ce cred ca ar merge faza cu saiba.. (eventual una mai groasa, una mai subtire). nu stiu de ce zici u ca ar iesi roata in afara pt ca eu vad ca sar inclina roata(probabil nu ne gandim la aclasi procedeu).
si pe spate dc iei o groapa ceva sau te loveste unu putin.. teai scos:)) alta punte spate la alte masini e la fel pe spate (adica nu se pot regla)? un vecin a avut lovita un vectra din 98 dupa care avea roata spate stanga stramba (nu roata in sine ci mecanica)... la un momentdat mia zis ca a rezolvato (sia schimbat bascula).. |
vw
passat
bomicabomic |
Asta e! N-ai ce-i face .Asa sunt toate masinile, cel putin pe cele care le-am vazut eu. Dar deformarea asta, are loc la impacturi puternice.
Toate calculele se fac in functie de un element fix, sasiul, lonjeron(e), pentru ca pe ele se prind elementele de prindere ale rotii. La vecinul cu Vectra, are suspensie independenta pe spate (ceva asemanator ca la SLZ pe fata), n-are punte. Daca i-a schimbat bascula inseamna ca aia era deformata si nu lonjeroanele. Ca daca erau lonjeroanele deformate putea sa-i schimbe 1000 de bascule. Bascula pastreaza intotdeauna aceeasi distanta intre lonjeron si roata si n-are cum sa fie reglabila. La tine, ti-a verificat cineva alinierea lonjeroanelor? Ptr ca se pot intimpla 2 situatii : 1. in urma impactului, desi nu se vede, s-au acumulat tensiuni in sasiu si acesta s-a detensionat in timp si in mers. 2. daca s-a sudat ceva pe linga lonjeroane sau s-a schimbat vreo antretoza (suport, brat ce face legatura dintre lonjeroane) : a. la sudura, tensiuni iar o detensionare in mers b. la schimbare suport, deformare. Pentru ca masina este putin tensionata din fabrica, tocmai pentru a contracara unele forte de deformare la impact. Am vazut la o berlina, carei vroiau sa-i dea stilpul de la o usa din fata . Dupa ce l-a taiat, de jos, a plecat cam 10 cm din punctul de sprijin din plafon. Si cind l-au pus pe ala nou, a fost o intreaga aventura, sa o aduca la linie. |
x
x
- x
geo.meg |
Hai ca v-am speriat putin . Sa va lamuresc , dupa ce m-am jucat si eu la geometrie adica am inchis putin roata din dreapta spre interior pentru a nu mai trage drapta -dar se ducea cauciucul , mecanicul acela dupa ce a facut reglajele respective mi-a spus ca e posibil sa am o coborare a arcului mai mare pe partea drapta deoarece unghiul de cadere cu masina goala era mai mare fata de roata stanga .
Acum el cand a spus ca ar fi o solutie normal ca nu-mi punea o saiba si gata , sa fim seriosi ,dar mi-a explicat ca trebuie umblat la fuzeta , la tot ansamblu arc- fuzeta deoarece din cauza unei erori de caroserie se pare ca oala de la arc este mai in interior .Mecanicul se gandea sa mai deschida unghiul care il face ansamblul fuzeta cu suportul de arca+amortizor , pentru a compensa eroarea din caroserie . Mentionez ca a tras dreapta de cand am luat masina de noua . Oricum in toata nebunia asta cu trasul spre dreapta am avut si surpriza cand aveam anvelopele de vara sa-mi treaca prin cap ideea de a schimba cauciucul de pe spate cu cel de pe fata , si surpriza nu mai tragea drapta !!! Acum ca suntem in sezonul de iarna am schimbat cauciucurile cu unele de iarna si surpriza iar trage dreapta . Acum astept vara sa vad ce mai trage dupa ce le put iar pe cele de vara . Acum astept vara sa vad de la ce este :arc sau fuzeta .Pana atunci merg cu ea asa . ![]() |
Megane Sedan 2.1
-Expression
alex_axn |
""Toate calculele se fac in functie de un element fix, sasiul, lonjeron(e), pentru ca pe ele se prind elementele de prindere ale rotii.""
pai nu mai e chiar asa ca de cand au montat astia motorul pe un cadru bascula se prinde de cadru.. lucru bun din pct de vedere al impacturilor pt ca nu se mai prinde direct de caroseria.. dar neplacut din cauza costului (la mine roata sa dus in spate, implicit bascula care a indoit si cadru motor care a trebuit schimbat si nu e tocmai ieftin..). la mine a puso aia pe masa de tras si nu a fost nevoie f mult (au niste cote intre diferitele parti ale caroseriei si a iesit bine). am zis k la mine a fost impactul in special pe roata.. eu cred ca nu e de la caroserie si astea (si sper in acelasi timp:) pt ca orice e posibil) pt ca am spus ca trage dreapta.. dupa ce am mutat numai stiu cum cauciucurile (ca leam pus in toate pozitiile posibile) la un moment dat tragea stanga.. morala ar fi ca unul dintre cauciucuri e de vina. am spus ca dc aveam bani le schimbam.. ar mai fi varianta sa le iau dupa o alta solenza care nu trage si sa vad dc asta e problema (dar si aici pot aparea probleme pt ca se aseaza intr-un anume fel pe fiecare masina, mai ales la dacii care fiecare difera putin ![]() ![]() chiar nu e placut sa-ti traga intro parte (asta presupune o incordare suplimentara nejustificata,pe langa faptul ca si asa amortesti in scaun la drumuri mai lungi..) si in legatura cu ce a zis by-geo cu schimbatul rotilor..: la mine tiam zis tot asa tregea putin de la inceput, am fost la service (meridian) cica miau facut geometria.. plec cu masina si nici o schimbare.. ma intorc la ei ma pun sa schimb rotile (nu mai stiu cum exact) si surpriza: directia beton. chiar era perfecta (am mai zis la 150 la ora luam mainele de pe volan si 10 secunde si eram pe aceeasi traiectorie pe cand acum pe la 130 in 10 sec cred ca sunt de mult pe aratura) |
vw
passat
bogdan_o |
Daca trage dreata in general la SLZ de vina e bascula. Din pacate, asta nu se prea schimba in cazul unui accident ca nu se deformeaza mult si mecanicii fie nu bserva fie merg pe ideea ca "merge si asa". Schimbati basculele si scapati de probleme. Valentine a dat intr-o hartoapa cu masina si i-au lasat bascula veche. Masina tragea dreapta, volanul nu era drept etc. A schimbat bascula si lucrurile sau imbunatatit.
geo.meg |
QUOTE(bogdan_o @ 15 Jan 2005, 19:52) . Schimbati basculele si scapati de probleme. Valentine a dat intr-o hartoapa cu masina si i-au lasat bascula veche. Masina tragea dreapta, volanul nu era drept etc. A schimbat bascula si lucrurile sau imbunatatit. Bine zis , mai Bogdanel ,dar ia fa si tu un calcul , la cate gropi sint in capitala Romaniei , ar trebui sa-mi fac fabrica de bascule ca le-as schimba zilnic . Cum naiba , la fiecare groapa sa schimb bascula , ca doar nu e mai prosta decat vechea berlina ...................... Totusi cred ca ar trebui gasita o solutie mai ortodoxa , ca no om fi toti astia cu solenze milionari in valuta . ![]() Stiu ca bascula este foarte rigida , si daca ai luat o groapa si se deformeaza asa ramane , dar trebuie sa existe si alta varianta de rezolvare a problemei . |
Megane Sedan 2.1
-Expression
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd June 2024 - 11:18 |
