Conectare mufa audio pe placa de baza, mufa de la tv tuner
alindrgn |
11 Jun 2011, 14:54
mamut lânos Group: Members Posts: 1.347 Joined: 27 April 08 From: brasov |
Attached thumbnail(s) placa.jpg ( Size: 395.23k ) Number of downloads: 1133 |
Logan / Duster --
2008 abs plus / 2017 black touch Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
bmwh548 |
11 Jun 2011, 15:08
Membru cu insomnii Group: Members Posts: 1.943 Joined: 27 March 08 From: Iasi |
In spatele mufelor de sunet ai niste pini. Uita-te in manual si vezi configuratia si cauta pinii pentru line-in (daca exista) sau pentru microfon (astia exista la toate, doar ca din ce imi amintesc intrarea de microfon e monofonica).
Furyous |
11 Jun 2011, 15:12
Group: Members Posts: 141 Joined: 9 February 05 From: Ploiesti/Brasov |
GA-945GCMX-S2
E o mufa acolo, lângă PCIe mic, neagră, e CD IN, acolo ar trebui să meargă. Pinii din spatele mufelor de sunet sunt de la Front Audio. (Eu în CD IN am băgat mufa tunerului - tot cu 3 fire) La pagina 26 în manual și îți dai seama mai bine. This post has been edited by Furyous: 11 Jun 2011, 15:16 |
1.6 -
2004 (Fluence 1.6 - 2010)
alindrgn |
11 Jun 2011, 20:24
la mufa neagra cu 'chenar' am conectat-o prima data... si nu am sunet... in spatele mufelor de sunet am front audio, si am incercat si acolo, dar fara succes... iar acea mufa este la pagina 26 din manual... si am incercat-o in toate pozitiile... 'cd in' la fel...
am luat absolut toti pinii existenti pe placa de baza si liberi, la rand, si nimic. am reusit de 2 ori sa ii fac scurt si s-a inchis calculatorul. in rest nimic... chiar la treaba asta m-am declarat invins. This post has been edited by alindrgn: 11 Jun 2011, 20:25 |
Logan / Duster --
ciush |
11 Jun 2011, 20:43
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 5 April 08 From: Timisoara, Bocsa |
tv tunnerul nu ar trebui sa aibe o mufa "audio out"? ce model e tunerul? daca are, iei un cablu cu mufe jack tata - tata, si il bagi in "audio out" la tunner si la "audio in" la placa de sunet |
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
- TM 10 *** Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
bmwh548 |
11 Jun 2011, 20:46
Poate sa bricoleze un cablu chiar si fara sa aiba jack pentru iesire audio la tuner. Un jack stereo tata, lipite firele care ies acum din tuner si bagata mufa in audio-in la placa de sunet (rezultatul va fi putin cam inestetic, dar daca nu exista alta solutie...).
alindrgn |
11 Jun 2011, 21:01
QUOTE(ciush @ 11 Jun 2011, 21:43) tv tunnerul nu ar trebui sa aibe o mufa "audio out"? ce model e tunerul? daca are, iei un cablu cu mufe jack tata - tata, si il bagi in "audio out" la tunner si la "audio in" la placa de sunet pai si daca iau o mufa tata-tata la ce ma ajuta? asa cum e nu il pot baga in audio out? tv tunerul e: TV Tuner Asus My Cinema-P7131 QUOTE(bmwh548 @ 11 Jun 2011, 21:46) Poate sa bricoleze un cablu chiar si fara sa aiba jack pentru iesire audio la tuner. Un jack stereo tata, lipite firele care ies acum din tuner si bagata mufa in audio-in la placa de sunet (rezultatul va fi putin cam inestetic, dar daca nu exista alta solutie...). cum lipesc 3 fire pe un jack? si asta inseamna ca acel cablu bricolat de mine trebuie sa iasa pe undeva in spate ca sa intre la una din mufele jack? cred ca mufa verde care e si pentru boxe nu? iau un jac cu 2 iesiri si pe una pun boxele si pe una tv tunerul? sau vorbesc prostii? This post has been edited by alindrgn: 11 Jun 2011, 21:01 |
Logan / Duster --
ciush |
11 Jun 2011, 21:17
setezi PAL BG (daca e PAL BK din start nu ai sunet)
e dubios tunerul ala... faci un update de driver: http://driverscollection.com/?H=My%20Cinem...%20Dual&By=ASUS Mai vezi si aici instructiuni: http://forum.softpedia.com/lofiversion/ind...hp/t100271.html |
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
alindrgn |
11 Jun 2011, 21:38
da, faza cu PAL BG nu imi aduc aminte sa o fi intalnit pe undeva. luni o sa merg iar sa vad daca reusesc sa ii dau de cap, si sa incerc sa gasesc pe undeva PAL BG.
cu driverul nu cred ca sunt probleme, ca merge ok, telecomanda o vede. si plus de asta pe alt calculator a mers. am salvat link-urile cu driverul si cel de pe softpedia si o sa le studiez indeaproape cand o sa fiu in fata acelui calculator, ca asa din amintiri nu retin nimic si cand ajung acolo tot nu o sa reusesc... multumesc mult ciush pentru ajutor. sper sa ma descurc. daca ar fi doar din PAL BG si sa mearga pe mufa CD IN ar fi lux . p.s. deja manualul nu se mai incarca :| This post has been edited by alindrgn: 11 Jun 2011, 21:42 |
Logan / Duster --
11 Jun 2011, 22:00
incearca sa legi asa cum am facut desenul asta
Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 93.31k ) Number of downloads: 1129 |
LAUREATE 1,6 GPL
volint |
11 Jun 2011, 22:12
membru miserupist Group: Members Posts: 317 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti (44.45682;26.13879) |
Nu cumva intrarea audio pe care o folosesti e "pe mute" din softul placii de sunet?
Control panel-sound-... sau cum o fi p-acolo-device volume-advanced. Sau poate ai iconita cu difuzorul pe task langa ceas... 2click si se deschide mixerul ala. |
Dacia / Mitzu
Nova GTI / hautlandăr
2000 / 2011
11 Jun 2011, 23:45
la mine mufa care intra in tuner are 3 pini iar aia de intra in placa are 4 din care unul nu e folosit (gol), si este pe aux
LAUREATE 1,6 GPL
Cioby92 |
12 Jun 2011, 00:41
Membru fara semnalmente Group: Members Posts: 402 Joined: 22 December 09 From: Brasov |
Alin... aici ai incercat? placa.jpg ( Size: 471.38k )
si eu am placa Gigabyte, iar cablul audio de la tv tuner in zona aia il am conectat. This post has been edited by Cioby92: 12 Jun 2011, 00:43 |
1300/1976
cu elemente de 1310
- BV 01 EMP Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse |
razvanamza |
12 Jun 2011, 08:54
Membru Numarator Group: Members Posts: 509 Joined: 25 November 07 From: Buzau |
nu ai sunet fiindca ai setat la tara "Romania". daca vei seta "Germania"va merge perfect. nu e valabil numai la tunerele cu chip philips....garantat va merge!
Oarecare
Candva
- Bz-00-xxx (\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. |
alindrgn |
12 Jun 2011, 09:19
QUOTE(bygy007 @ 11 Jun 2011, 23:00) mersi, o sa incerc. mufa are loc de 4 pini, dar doar 3 sunt ocupati. o sa incerc din ala negru sa duc 2 pe pinii de pe placa. QUOTE(volint @ 11 Jun 2011, 23:12) Nu cumva intrarea audio pe care o folosesti e "pe mute" din softul placii de sunet? Control panel-sound-... sau cum o fi p-acolo-device volume-advanced. Sau poate ai iconita cu difuzorul pe task langa ceas... 2click si se deschide mixerul ala. sonorul la calculator merge foarte bine. singurul lucru ce se aude la tv tuenr e 'bâzâiala' unor programe care nu prind foarte bine. QUOTE(bygy007 @ 12 Jun 2011, 00:45) la mine mufa care intra in tuner are 3 pini iar aia de intra in placa are 4 din care unul nu e folosit (gol), si este pe aux mufa de la tuner are 3 pini ocupati, dar unul e gol. deci intra in cea neagra din placa. mufa de la tuner e asa: 1, -, 3, 4 (1-4 reprezinta cablurile - rosu, negru si alb - nu le mai stiu acuma ordinea, dar oricum e lipsa un cablu la mijloc) QUOTE(Cioby92 @ 12 Jun 2011, 01:41) Alin... aici ai incercat? placa.jpg ( Size: 471.38k )
Number of downloads: 1448 si eu am placa Gigabyte, iar cablul audio de la tv tuner in zona aia il am conectat. am incercat, si mi s-a inchis calculatorul. am mufa cu 4 pini, din care 3 ocupati. nu am cum sa ii incadrez pe toti 3 in acei 3 pini, ai mei fiind distantati. QUOTE(razvanamza @ 12 Jun 2011, 09:54) nu ai sunet fiindca ai setat la tara "Romania". daca vei seta "Germania"va merge perfect. nu e valabil numai la tunerele cu chip philips....garantat va merge! si daca setez germania mai prind toate programele din romanica? si daca setez pe germania, cablul de la sunet tot nu il am legat pe placa. probabil il pun la CD IN nu? |
Logan / Duster --
12 Jun 2011, 09:25
alindrgn baga mufa de sunet la cd , daca pe mijloc ai doar un fir si pe laterale ai rosu si alb nu mai umbla baga doar mufa trebuie sa mearga
ca sa iti mearga bifeaza asa , si uite aici o solutie gasita cu gogu This post has been edited by bygy007: 12 Jun 2011, 09:31 Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 229.43k ) Number of downloads: 942 |
LAUREATE 1,6 GPL
alindrgn |
12 Jun 2011, 09:30
da, posibil sa fie de acolo. m-am uitat la mine in calculator, eu am xp si apare CD AUDIO, nu ca la tine. dar era aproape de minim. deci probabil acolo e la minim de tot ca nu se aud decat bazaieli .
mersi frumos |
Logan / Duster --
12 Jun 2011, 09:33
tot xp e si la mine dar are o fata de vista
LAUREATE 1,6 GPL
alindrgn |
12 Jun 2011, 09:34
da, nu conteaza. functia e aceeasi chiar daca difera un cuvant
Logan / Duster --
Marty |
12 Jun 2011, 12:47
Contele ce mai zice?
Gillette
De unica folosinta
2011
bmwh548 |
12 Jun 2011, 13:48
QUOTE(alindrgn @ 11 Jun 2011, 22:01) cum lipesc 3 fire pe un jack? si asta inseamna ca acel cablu bricolat de mine trebuie sa iasa pe undeva in spate ca sa intre la una din mufele jack? cred ca mufa verde care e si pentru boxe nu? iau un jac cu 2 iesiri si pe una pun boxele si pe una tv tunerul? sau vorbesc prostii? Din raspunsul tau as zice sa nu incerci nimic. Daca ai un prieten electronist (sau pasionat) pune-l sa citeasca postul meu, el va intelege (fara suparare). QUOTE(Cioby92 @ 12 Jun 2011, 01:41) Alin... aici ai incercat? placa.jpg ( Size: 471.38k )
Number of downloads: 1448 si eu am placa Gigabyte, iar cablul audio de la tv tuner in zona aia il am conectat. Sa nu te puna naiba sa bagi iesirea de sunet de la tuner in mufa aia incercuita de colegu' ca pe urma ramai cu el in brate. Aia e mufa pentru ventilator suplimentar care scoate 12 volti. 12 volti bagati aiurea in integratul care se ocupa de sunet la tuner inseamna o parleala minunata. |
alindrgn |
12 Jun 2011, 14:34
Logan / Duster --
Markos |
12 Jun 2011, 14:42
fost programator Group: Members Posts: 8.016 Joined: 27 October 05 From: Scursurești Vale |
important e sa nu dai foc la tot blocul.
Megan
alindrgn |
12 Jun 2011, 14:43
asta da, ca e bloc cu 10 etaje si sta la parter
mai bine il aduc la mine ca stau la casa. |
Logan / Duster --
Liviu M |
12 Jun 2011, 15:01
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 14 September 04 From: Germania |
QUOTE My Cinema-P7131 Hybrid Complete Solution for Enjoying Digital or Analog TV on Your PC ! - Build in the advanced PHILIPS TV tuner and decoder - PCI revision 2.2 compliant - Various connectors for rich functions ‧Digital TV-in ‧Analog TV-in ‧FM Radio-in ‧Video-in & Audio-in Adica placa aia n-are iesire audio, are doar intrari. In mod normal sunetul iese din placa si intra in PC folosind slotul PCI. Probabil trebuie putin configurat (sa se potriveasca standardul TV) si sa fie "dat tare" canalul care trebuie in mixer. LE M-am mai uitat o data si are si mufa audio out (da-i ascunsa). Da' la tunerul meu n-am nici un cablu si merge. Ce-i drept nu-i Asus. LLE In documentatia de la asus nu scrie nimic de cabluri audio. This post has been edited by Liviu M: 12 Jun 2011, 15:08 |
Mondeo
alindrgn |
13 Jun 2011, 14:13
am reusit in sfarsit . am scanat pe italia si asa am si sunet. am conectat mufa la CD IN unde o pusesem si prima oara. e ok acuma, va multumesc tuturor pentru ajutor!!!
This post has been edited by alindrgn: 13 Jun 2011, 14:45 |
Logan / Duster --
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th June 2024 - 16:35 |
