Problemeee
Problemeee
wzor |
26 Aug 2012, 12:40
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 August 12 |
Logan 1.6
1600 Laurent
2006 Full option
Lord Hades |
26 Aug 2012, 12:50
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
cea mai simpla problema, daca esti norocos, e data de nerecunoasterea cheii de catre sistemul anti-demaraj. Verifica daca se stinge becul de palpaie mereu rosu cand pui contactul, si / sau incearca o pornire cu cheia nr.2.
Spor. |
OOOO
A3
FRATELLO |
26 Aug 2012, 16:09
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
...sau senzorul de turatie de pe volanta, sau bobina de inductie, sau ...mai bine pune un tester !
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
Sir Andrew |
27 Aug 2012, 11:23
Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati |
Si eu la alta masina aveam curent, mergeau farurile, semnalizarile, chiar si radioul insa nu avea putere sa porneasca motorul. Am schimbat-o si a pornit instant.
2011/Prestige/1,6 16v
Leo0608 |
27 Aug 2012, 15:29
Membru autentic Group: Members Posts: 1.108 Joined: 13 September 08 |
QUOTE(wzor @ 26 Aug 2012, 12:40) Am Logan 1.6 si nu stiu ce problema are , pentru ca nu mai porneste , am curent ,benzina vine , m'am uitat si la pompa de benzina , dau la cheie da s'o ia da nu porneste si nu stiu ce sa fac . cum ai stabilit ca ai benzina? ai verificat daca pompa de benzina din rezervor merge? ai verificat pompa daca da presiunea si debitul prescris de benzina de constructor? |
pentru?
200x
- X XX XXX
idonagothar |
27 Aug 2012, 19:49
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 13 September 11 From: Galati |
E posibil sa se fi ars vreo siguranta. Am mai vazut ceva similar, la o solenza. Bateria e posibil sa fie incarcata, sa ai benzina, pompa sa fie ok, sa mearga totul ok, dar atunci cand bagi cheia in contact, si incerci sa pornesti motorul, cumva.. se invarte electromotorul, dar nu porneste motorul? Imi dau cu parerea, doar.. verifica sigurantele de 25A, mai intai. Nu ai nimic de pierdut. Daca gasesti ceva in neregula, schimba siguranta/sigurantele, si incearca sa o pornesti. Cumva ai umblat pe la casetofon/cd-player sa schimbi mufa si ai taiat toate firele deodata cu bateria pusa? sau ai umblat pe la fire, si a facut vreun scurt, ceva? Oricum, inainte sa faci orice altceva, macar poti incerca sa te uiti la ce ti-am spus. Sper sa mearga ! iti tin pumnii!
Solenza CLIMA 1.4 MPI
- GL-XX-XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 22:45 |
