GPL TOMASETTO - PIUIE CAND II PUN CONTACTUL!, semnalul acustic gpl porneste cand ii pun contactul
octavian.pascu |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 8 September 10 ![]() |
2005 Ambition, 1.6 MPI
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.156 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
poate are si in ecu gpl o optiune ca in momentul in care s-a ajuns la nr de km pentru revizie , sa piuie chiar daca au fost schmbate filtrele ,dar nu a fost resetat cu calculatorul
LAUREATE 1,6 GPL
AdrianoCelentano |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 April 13 ![]() |
Va salut, am si eu o problema la o instalatie tomasetto la Logan 1.4, cand pornesc prima data trebuie sa stea cam 2-3 minute pana licare cele 4 beculete si sa treaca pe gaz, dupa ce se incalzeste, daca opresc si pornesc ,porneste tot pe benzina si trebuie iar sa astept 2-3 minute uneori chiar mai mult, intrebarea mea este daca pot sa o pornesc pe gaz direct cand e motorul cald? sau ce sa ii fac sa o trec eu imediat pe gaz dupa ce pornesc sa nu mai astept sa treaca ea? pentru ca degeaba apas be butonul de la gaz ca pana nu isi face ea damblaua nu trece. Va multumesc !
This post has been edited by AdrianoCelentano: 11 Apr 2013, 17:51 |
Logan/ambiance/2005
- B-69-CLB
natalia |
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 18 September 08 ![]() |
QUOTE(AdrianoCelentano @ 11 Apr 2013, 17:49) Va salut, am si eu o problema la o instalatie tomasetto la Logan 1.4, cand pornesc prima data trebuie sa stea cam 2-3 minute pana licare cele 4 beculete si sa treaca pe gaz, dupa ce se incalzeste, daca opresc si pornesc ,porneste tot pe benzina si trebuie iar sa astept 2-3 minute uneori chiar mai mult, intrebarea mea este daca pot sa o pornesc pe gaz direct cand e motorul cald? sau ce sa ii fac sa o trec eu imediat pe gaz dupa ce pornesc sa nu mai astept sa treaca ea? pentru ca degeaba apas be butonul de la gaz ca pana nu isi face ea damblaua nu trece. Va multumesc ! Trebuie setat din calculator sa treaca pe gaz la zero grade sau la zero turatii. Stiu taximetristi care au facut asemenea setari. Cei care ti-au pus instalatia sigur stiu sa o seteze. |
dacia logan
dacia logan
2006/diesel
- Bz.06.spx
AdrianoCelentano |
Ok, mersi frumos de raspuns, o sa vad cine ma poate rezolva ca eu asa am luat masina cu gpl-ul pe ea, si nu stiu unde a fost montat.
Logan/ambiance/2005
- B-69-CLB
brigada_diverse |
Am si eu o problema.
Dupa ce merg pe gaz, cand opresc motorul bipaie instalatia tomassetto ca si cand nu as avea gaz(ritmul, dar de 3 ori). Gaz am. Care e problema? Masina merge bine |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
Alx1000 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 22 April 13 ![]() |
Cred ca ar trebui sa te duci cu instalatia la verificat.Eu am patit-o la un Cielo. A inceput sa piuie si dupa ce mergeam o perioada ma trecea pe benzina.Adica porneam pe benzina piuia, totul ok, mergea pe benzina putin pana se incalzea, trecea pe gaz, mergeam ~ 15-20 min ca mai apoi sa piuie ca si cand nu as mai fi avut gaz(desi era butelia aproape plina, si de la un Lukoil de unde bagam mereu), si ma trecea pe benzina.Orice as fi facut nu mai reuseam sa trec pe gaz pana nu se racea motorul.Dragut a fost ca nu prea aveam benzina prima data cand s-a intamplat si nici o benzinarie pe aproape.
![]() Nu spun ca o sa ti se intample si tie neaparat asa, dar ar fi bune sa te duci cu instalatia la verificat la cei ce au montat-o. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd June 2024 - 10:42 |
