> Montare radiator dsn
ion73
post 2 Jan 2009, 17:37
LA MULTI ANI tuturor si cat mai putine evenimente cu masinile voastre.Eu am inceput bine anul acesta,trebuie sa schimb radiatorul de la DSN, picura din el ca la balamuc.
Am inteles ca exista un alt tip de radiator,care are sistemul de prindere diferit fata de primele tipuri .
Stie cineva cum se monteaza si daca pot faca schimbul acasa, imi este imposibil sa merg cu ea 60 km pana la service fara vreo 2-3 l antigel la mine .
Multumiri anticipate !
"Uneori platim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis. "
- Albert Einstein
ion73
post 5 Jan 2009, 10:52
Chiar nu stie nimeni cum se monteaza noul tip de radiator?
- Albert Einstein
26-Kbe
post 5 Jan 2009, 11:31
Membru Dacia Club
Salut,
Daca nu-ti da la cumparare suporti de prindere trebuie sa-i cumperi separat, sunt doua table:) ...poti sa-l schimbi si singur nu trebuie sa te duci la service...
Spor la treaba
Hyundai Accent 2003
Skoda Octavia RS1 / 2009
andrew14_maverick
post 5 Jan 2009, 18:29
Membru resemnat cu DSN...
Eu am avut radiator tip nou de aluminiu si l-am schimbat cu unul tip vechi de cupru. Asta vechi are doar 2 tampoane de cauciuc care vin direct pe caroserie. Cel tip nou avea niste table care il tineau. Toata treaba am facut-o la service. Ce pot sa spun e ca pt 50 ron cat am dat, nu m-as fi chinuit singur. E destul de greu sa scoti radiatorul vechi si sa-l bagi pe cel nou din cauza conductelor si radiatorului pt aerul conditionat. In rest nu e treaba complicata, nu ai nevoie de cine stie ce scule.
Dacia SuperNova 2001 Clima Rosie - VL 09 DDD
Ignorance is bliss.
Tonypardaf
post 5 Jan 2009, 18:54
bine ca l-ai schimbat ca nu prea se gasesc radiatoare de DSN
Supernova Confort 2002
andrew14_maverick
post 5 Jan 2009, 19:01
Eu am schimbat radiatorul in vara, cand l-am luat pe al meu din Vitan erau o gramada pe acolo. Doar ca erau cam scumpe majoritatea. Sper sa nu mai am probleme cat mai tin masina.
Ignorance is bliss.
ion73
post 5 Jan 2009, 20:13
"Eu am avut radiator tip nou de aluminiu si l-am schimbat cu unul tip vechi de cupru. Asta vechi are doar 2 tampoane de cauciuc care vin direct pe caroserie. Cel tip nou avea niste table care il tineau.'
kitul de prindere are niste table, exact, ce nu stiu eu acum este cum fixez tablele de caroserie?
exclus sa merg la service, masina este la 60 km de cel mai apropiat service si la cum curge din el am nevoie de tone de antigel
- Albert Einstein
andrew14_maverick
post 5 Jan 2009, 21:31
Din cate tin minte, ar trebui ca cele 2 table sa vina in colturile de jos ale radiatorului. Ar trebui sa ai niste gauri care sa corespunda in caroserie.
Ignorance is bliss.
ion73
post 6 Jan 2009, 17:33
Azi am cumparat radiatorul si asa numitul kit de prindere compus din 2 suporti inferiori ,2 suporti superiori si 2 plachete de centraj.
Este un mister pentru mine cum anume se va fixa.Atasat vedeti pozele cu respectivul kit.
Daca stiti careva pasii ce trebuie urmati va rog sa postati.
multumesc anticipat
6 Jan 2009, 19:34:
Am uitat ultimele doua atasamente.
This post has been edited by ion73: 6 Jan 2009, 17:34
- Albert Einstein
andrew14_maverick
post 6 Jan 2009, 21:12
Din cate tin minte, patru dintre suporti vin la colturi iar ceilalti doi pe partea de sus. Cel mai bine ar fi daca ti-ar putea face poze cineva care are radiator tip nou ca sa vezi exact cum vin pusi suportii. Sau daca gasesti prin zona vreo masina ca sa te uiti la ea cum vine pus radiatorul.
Legat de poze, in cea de-a doua sunt suportii din colturile de sus, iar in cea de-a treia sunt cei de jos.
This post has been edited by andrew14_maverick: 6 Jan 2009, 21:18
Ignorance is bliss.
ion73
post 6 Jan 2009, 22:40
Problema este ca nu stiu cum sa montez suportii de radiator pentru ca acestia au niste chestii din cauciuc, gen nituri. Cum pot imbina fix suportii de radiator?
- Albert Einstein
andrew14_maverick
post 6 Jan 2009, 23:14
Trebuie sa prinzi bine de caroserie suportii si ei tin radiatorul.
Ignorance is bliss.
ion73
post 7 Jan 2009, 07:44
Nu cred ca este o problema sa fixez suportii de caroserie ci suportii de radiator.
Aveti careva montat pe masina radiator cu noul sistem de fixare?poate ma ajuta cineva cu ceva poze.
- Albert Einstein
26-Kbe
post 7 Jan 2009, 08:44
Membru Dacia Club
Salut ion73,
Din pozele pe care le-ai pus reiese ca :
In poza doi sunt suporti de sus care trebuie sa imbrace radiatorul pe laterale,
In poza trei sunt suporti de jos pe care se aseaza radiatorul ,trebuie sa intre in ei..
Poza unu nu stiu cum ar trebui montati...
daca nu o faci pina maine, ma uit la un vecin si poate reusesc sa fac si poze.
Hyundai Accent 2003
ion73
post 7 Jan 2009, 10:06
Daca poti face pozele raman dator, abia in wekend am zis sa incerc sa il montez .
- Albert Einstein
ion73
post 9 Jan 2009, 14:40
Chiar nu are nimeni montat pe masina noul tip de radiator? Ii rog sa posteze niste poze sa vad cum se monteaza kitul de prindere.
- Albert Einstein
danut81
post 9 Jan 2009, 15:52
Uite cateva poze dupa care sa te ghidezi. Sper sa iti fie de folos.
poza 1-suport superior stanga(cum te uiti la motor);
poza 2-idem1;
poza 3-suport superior dreapta;
poza 4-suport inferior stanga;
poza 5-idem 4.
Nu am putut sa fac poze si la suportul dreapta inferior pentru ca este inghesuit acolo si nu ai fi inteles nimic.
This post has been edited by danut81: 9 Jan 2009, 16:09
Renault Megane 2 2005 Lux Privillege - vs.01.smb
ion73
post 9 Jan 2009, 17:30
Este destul de clar acum.Se pare ca placutele alea de centraj nu se pun nicaieri, cel putin in poze nu le vad nicaeri. Cred ca trebuiau sa adauge in kit si suruburi,piulite,saibe.In fine, le voi cumpara separat.
9 Jan 2009, 19:54:
Se pare ca am gasit intrebuintarea placutelor alea.Se vede in poza atasata.
This post has been edited by ion73: 9 Jan 2009, 17:54
Attached File(s)
- Albert Einstein
danut81
post 9 Jan 2009, 20:28
Este posibil ca placutele de care zici tu sa foloseasca la prinderea GMV-ului.Ma uit maine si iti zic.
ion73
post 9 Jan 2009, 21:21
Din pozele postate s-ar parea ca si acest tip de radiator curge.Ai avut probleme cu el?
- Albert Einstein
danut81
post 10 Jan 2009, 23:01
Inca nu am avut probleme cu el. Acum am vazut si eu ca e umed in partea de jos blink.gif .Sper sa fie de la spalatorie urma aia de umezeala.
ion73
post 11 Jan 2009, 03:08
Am reusit sa montez radiatorul.Nu as fi reusit sa il montez fara ajutorul vostru si in mod special al lui danut81.Sper sa tina de data asta mai mult
- Albert Einstein
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th June 2025 - 21:18
