Bara fata scartaie, langa numar
jimbo |
4 Jan 2007, 09:02
Membru Group: Members Posts: 77 Joined: 11 February 05 |
Logan Laureate 1,4
- TM XX xxx Daca vi se pare ca mi-ati inteles explicatia prea usor, atunci nu m-ati inteles.(Alan Greenspan)
cataline |
4 Jan 2007, 11:40
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 9 February 06 From: Bucuresti |
bara fata se prinde in suruburile de sus (pe care le vezi cand deschizi capota), in alte suruburi pe dedesubt, suruburi pe lateral la roata...dar nimic in stanga sus
Ambition 1.6
- B-xx-XXX Logan 1.6 Ambition, dec 2005
jimbo |
4 Jan 2007, 13:37
Nasol, pentru ca atunci nu vad o rezolvare la problema mea.
Inseamna ca bara va flexa si va scartai in continuare. In 8 merg la revizia de 30.000. Voi scrie aici ce au zis si ce au facut in service. |
Logan Laureate 1,4
DannyC |
4 Jan 2007, 14:17
Membru Group: Members Posts: 182 Joined: 17 December 05 From: Baia Mare |
Eu tocmai azi am dat jos bara fata, ca s-o inlocuiesc ca-i crapata. Acolo in zona aia nu prea are ce scartai numai fracarea dintre plastic (bara efectiva) si traversa metalica pe care sta asezata. Sistemul de prindere este cel descris de cataline.
Poate daca se interpune un material care sa nu scartaie (textil) intre cele doua se rezolva. Din cate am vazut eu numai acolo poate fi buba. P.S. Demonatarea/montarea "front bumper"-ului (ca asa scrie pe ea cand o cumperi) nu e foarte complicata dar necestita putina rabdare. , mai ales daca ai proiectoare! This post has been edited by DannyC: 4 Jan 2007, 14:20 |
1.6 MPI Ambition
- MM 82 DNY Masina si nevasta nu se imprumuta!
bae |
4 Jan 2007, 18:59
Re-member Group: Members Posts: 288 Joined: 4 June 05 From: Bucharest |
La mine scartia chiar suportul numarului, dar parea ca scartie bara. S-a rezolvat intr-un minut! Nu exclud insa si posibilitatea ca bara, prin frecare cu traversa de dedesubt, sa scoata un cantecel. Cum zice si DannyC, poate doar cu niste material intre cele doua sa nu mai scartie.
Logan Ambition 1.6 Mpi /
jimbo |
5 Jan 2007, 12:59
Bara pe traversa scartie (foarte probabil) pentru ca freaca pe o suprafata mai mare, nu intr-un singur punct si in plus undeva langa numar.
Voi vedea ce pret imi cer astia la service pentru remediere, iar daca e prea scump, voi vedea eu cand vine caldura. Va mai spun cand am rezolvat. |
Logan Laureate 1,4
DannyC |
5 Jan 2007, 16:48
N-ar trebui sa coste prea mult, daca intr-adevar e frecarea intre bara si traversa metalica atunci e usor de ajuns intre cele doua: trebuie desfacute cele 4 suruburi de deasupra si se trage usor de bara ca e flexibila. Dar necunoscute sunt caile automobilelor , deci nu pot fi sigur ca acolo e buba! Multa bafta si sa ne anunti rezultatul!
P.S.: Azi mi-am montat bara cea noua si a trebuit sa stau langa mecanicii aia ca langa niste copii mici sa nu cumva sa "uite" ceva clame sau suruburi... oare cat o sa mai tina mentalitatea asta de "merge si asa"!!?? Si inca ceva! Sistemul de prindere al proiectoarelor de ceata este foarte tampit: fiecare are doua cleme metalice care le tin prinse (foarte slab) de plasticul barei! This post has been edited by DannyC: 5 Jan 2007, 16:54 |
1.6 MPI Ambition
Steve From Oradea |
5 Jan 2007, 23:21
Membru autentic Group: Members Posts: 1.002 Joined: 11 October 04 From: Oradea |
Schimba suruburile cu care e fixat suportul pentru numere.Asa a fost si la mine,sunt prea lungi.
Laguna II Dynamique 1.9dCi - 140CP
- BH
jimbo |
5 Mar 2007, 14:44
Mi-am facut in sfarsit timp sa ma uit de unde scartaie exact bara si am inceput cu sfatul lui Steve. Aveai dreptate, suruburile de la suportul pentru numar erau prea lungi si frecau in spate.
multumesc de idee. S-a rezolvat in 5 min. |
Logan Laureate 1,4
G.R |
5 Mar 2007, 22:00
Membru autentic Group: Members Posts: 224 Joined: 27 January 07 |
Si la mine s-a auzit scartaitul si am tras de bara in sus, dupa ce a tacut o vreme. La suruburile de la suportul de nr. chiar nu m-am gandit. Voi verifica si eu. Traversa nu ar trebui data cu un grund sau ceva? ma gandesc ca suruburile au facut ceva paguba pe acolo.
Preference
- CV 03 XXJ
jimbo |
6 Mar 2007, 08:35
Probabil ca s-a zgariat de la suruburi, sar eu nu am nervi sa ma uit si sa o fac.
Nu cred ca in urmatorii 5 ani o sa am probleme de rugina de la asta, insa ar fi indicat sa se corecteze acolo cu ceva. |
Logan Laureate 1,4
C@talin |
1 Jun 2007, 19:10
Am dat cautare n-am gasit alt topic mai apropriat
Bara mea de la o vreme a inceput si ea sa coboare cum ati rezolvat voi chestia asta? Ca se vede destul de urat Attached thumbnail(s) DSCF0532.JPG ( Size: 235.29k ) Number of downloads: 57 DSCF0534.JPG ( Size: 257.44k ) Number of downloads: 51 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Kojak |
1 Jun 2007, 19:19
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
Eu am rezolvat problema cand am fost la revizie. Au dat farurile si lampile spate jos (parca) si au strans toate suruburile spoilerului. Si pe fata si pe spate.
Acum e o.k., insa nu stiu cat o sa tina... |
C@talin |
1 Jun 2007, 20:17
Ok mersi ,o sa incerc la servis
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
l@u |
1 Jun 2007, 21:27
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
In fata nu este nevoie sa dai farurile jos ca sa strangi spoilerul
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
doctorasul |
2 Jun 2007, 10:00
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti |
Mie mi-a facut un prieten doi suporti de tabla care se prind in surubul farului(cel de jos).De atunci nu a mai coborat si se apropie de 1 an.
92
- ot
l@u |
2 Jun 2007, 11:34
O schita ceva poti atasa.Multumesc!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th April 2024 - 11:09 |
