zgomot curea distributie, dupa schimbarea curelei
draculafly |
26 Mar 2008, 13:45
Membru autentic Group: Members Posts: 287 Joined: 25 March 08 |
logan kiss
- b91 fad
AR-18-MOS |
26 Mar 2008, 14:36
( -_・) ︻デ═一 Group: Members Posts: 6.616 Joined: 19 August 07 From: Niedersachsen |
Daca va creste uzura ... nu e normal deloc.
BMW
730Ld
'07 High Executive
- AR - - M-Benz C350CDI 7G-Tronic '12 Avantgarde
M-Benz E350CDI 9G-Tronic+ 4Matic & Airmatic |
draculafly |
26 Mar 2008, 15:22
daqr zgomotul de la cureaua de distributie e normal pana se lasa???
logan kiss
- b91 fad
Kojak |
26 Mar 2008, 15:45
Membru autentic Group: Members Posts: 1.786 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti |
QUOTE(draculafly @ 26 Mar 2008, 14:45) deunazi am avut si eu problema cu scurgerile de ulei in zona distributiei ,mentionez ca am logan 1,6 mpi model kiss noiembrie 2007 cu doar 2500 km la bord.urmarind topicul am fost la adras militari recomandat de cei de pe aici ca fiind experti in rezolvarea scurgerilor.s a uitat seful de service impreuna cu mecanicii si au concluzionat ca de vina ar fi un surub ce nu era masticat indeajuns,intr adevar uitandu ma si eu nu se vedeau scurgeri pe la simering sau pinion.mi au schimbat cureaua de distributie ,simeringul totusi au masticat suruburile toate au intins cureaua distributie cu un dizpozitiv de masurat dupa care am plecat.pe drum surpriza din zona distributiei se aude un zgomot dogit. de pe la 1500 rpm in general in decelerare. m am intors in service le am explicat problema iar ei mi au spus ca asa va face pana se lasa cureaua????cateva sute de km. e normal???aztazi ridicand capota am observat o mica uzura pe toata intinderea curelei de accesorii pe partea dinspre motor.problema e ca nu stiu daca o avea inainte .am facut 100km de la interventie ulei nu mai curge dar cureaua nu s a lasat!!!!!va rog daca puteti sa ma ajutati cu normalitatea asta ...in primul rand, nu vreau sa te sperii, dar daca petardele alea de asa-zisi mecanici din service nu ti-au tensionat cureaua de distributie cu ajutorul diapazului la valoarea corecta...e nasol rau. ( de exemplu, eu in ciuda protestelor mecanicului, am stat langa el cand mi-a pozitionat si tensionat noua curea de distributie...asta ca sa ma asigur ca nu o sa am probleme) ...e o chestie pe care tu, din pacate nu ai cum sa o verifici, dacat cel mult daca se aude un zgomot anormal sau nu trage masina cum trebuie ...iar treaba cu "lasatu' curelei", e o aberatie...nici vorba de asa ceva! ...in ceea ce priveste uzura neuniforma a curelei de accesorii (care, by the way...trebuia si ea schimbata odata cu interventia in zona, conform protocolului), aceasta se datoreaza nepozitionarii corecte pe fulii si galeti, adica, mai mult ca sigur nu e asigurat paralelismul acesteia cand se ruleaza pe toate fuliile si cei 2 galeti, adica freaca undeva, daca pot sa ma exprim asa,....am patit-o si eu, la numai 200km efectuati dupa schimbare si pozitionare defectuoasa, se uzase rau de tot chiar se formase un mic sant si in plus se auzea si un zgomot ciudat....m-am dus cu scandal peste ei si s-a rezolvat...asta la una dintre interventiile incipiente in zona distributiei ( ca am avut 6 in total) In concluzie, parerea mea (neavizata ) este ca problema in cazul masinii tale este la cureaua de accesorii prost pozitionata. Daca este cum zici tu, te-ai dus peste ei si te-au luat cu: "n-are nimic, tre' sa se lase", eu zic sa dai URGENT un telefon la vocea clientului si sa se relatezi (reclami) intrega poveste (cu lux de amanunte, inclusiv numele celui care ti-a luat masina in primire) Cu siguranta, ulterior vei primi un telefon si te vor chema cei din service ca sa-ti repozitioneze, eventual schimbe cureaua de accesorii. Intre timp, n-ar fi rau ca din cand in cand sa te uiti daca in zona distributiei daca a inceput sa-ti musteasca din nou sau nu ulei. In speranta ca ti-am fost de ajutor, iti urez bafta! (...ca succesu-i asigurat ) This post has been edited by Kojak: 26 Mar 2008, 15:49 |
YRX |
26 Mar 2008, 17:19
Membru autentic Group: Members Posts: 4.730 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Curelele se mai "lasa" in timp insa nu semnificativ.
In cazul tau cu cureaua de accesorii s-ar putea sa fie o gresala de montaj. Neaparat trebuie ca santul liber (uf, ce exprimare!) sa fie inspre motor ca in poza. Daca la tine nu-i asa galop inapoi la service. curea_acc.jpg ( Size: 8.1k ) Number of downloads: 5639 |
2005 Ambition 1.6 MPI
Kojak |
26 Mar 2008, 18:02
E corect ceea ce afirma colegul YRX.
Mai exact, in cazul in care masina este dotata (din fabrica) cu A/C (cum este si cazul masinii initiatorului topicului), "dintele" liber al fuliei trebuie sa fie cel dinspre interiorul motorului (cum privesti din fata, cu, capota ridicata), deci cureaua de accesorii se pozitioneaza spre exterior, musai sa "calce" bine, adica in acelasi plan pe toate fuliile respectiv cei 2 galeti infasurator si intinzator. Verifica treaba asta. |
draculafly |
26 Mar 2008, 20:39
tocmai ce m am intors din service! dupa ce am fost la stimabilii ingineri si le am explicat din nou problema acestia au catadicsit si au schimbat cureaua de accesorii9motivand totusi ca cureaua nu era roiasa ci "macerata de la ulei". facem proba cand surpriza zgomotul dogit era la locul sau .incearca mecanicul sa mi spuna ca asa " face toate ".mergem la alta masina o pornim si .....nu se auzea nimic asemanator .cheama mecanicul pe seful lor asculta si el recunoaste prima data ca e ceva ciudat isi pune castile si asculta cu un aparat vreo 20 min. incepe sio isi da cu presupusul ba e de la rezonanta curelei ba de la curentii de aer care si au schimbat traiectoria ba asa face toate !!!la fel ma invita la alta masina, dau sa mergem cand surpriza imi spune ca pot sa ma duc si in alt service daca nu sunt multumit sovaie putin dupa care imi spune ca e zgomotul facut de vopseaua curelei pe intinzator imi scoate mecanicul masina nici nu se uita la mine ma urc si plec mkai confuz decat am venit...dau telefon la VC care imi spune ca va lua legatura cu servic ul si voi fi anuntat >>> asa ca am de asteptat. nu ma las pana nu vor fi lucrurile asa cum trebuie. apropo cine ii lauda pe cei de la adras???ca un ps cand s a schimbat cureaua o picatura de ulei atarna pe un surub ii spun mecanicului acesta imi zice ca poate a ramas de data trecuta
26 Mar 2008, 20:40: scuze pentru eventualele greseli de scriere dar tremur de nervi This post has been edited by draculafly: 26 Mar 2008, 20:40 |
logan kiss
- b91 fad
27 Mar 2008, 10:35
Ori ti-au montat prost intinzatorul, ori ti-au intins cureaua de distributie prea mult.
In oricare dintre situatii trebuie refacuta distributia si inlocuita cureaua. Fi ferm si cere remedierea problemei, nu mai pleca l aprima aburire a lor. Stai pe capul lor non stop, pentru GARANTIE la lucrare (adica nu te duci la alt service, ca ala nu are de ce sa-ti dea garantie la lucrare) |
draculafly |
27 Mar 2008, 13:20
in dimineata asta sunt sunat de cei de la VC le explic din nou problema dupa care acestia imi propun sa imi faca o programare la dacoserv militari .le spun ca accept orice numai sa se rezolve problema .sunt sunat din nou si cu parere de rau mi se comunica ca sunt fff ocupati si ca abia peste doua saptamani.VC imi propune sa ia legatura cu cei de la conducerea adras si sa ma instiinteze ce am de facut. de atunci liniste au trecut vreo 4 ore. credeti ca am vreo sansa cu PC.????ma gandesc ca celor de acolo le trebuie o constatare facuta de cineva autorizat ca sa certifice ca e o problema ( ca inafara de conserve stricate nu stiu daca mai au habar de altceva)sunt curios cum o sa se rezolve daca se va rezolva cumva daca nu ce ramane????cred ca un par si oblojiti cu el toti aia cu insemnele dacia pe haine...EXPERTII
27 Mar 2008, 13:24: cureaua de accesorii e pozitionata asa cum zicea YRX nu stiu cum era inainte sa ma duc la ei a doua oara . cert e ca zgomotul si a marit plaja in care apare . sau m am scrantit eu la cap si aud numai zgomote This post has been edited by draculafly: 27 Mar 2008, 13:24 |
logan kiss
- b91 fad
draculafly |
4 Apr 2008, 11:58
problema rezolvata la meridian vest ..... curea prea tensionata.s a detensionat si zgomotul a disparut
logan kiss
- b91 fad
tkx |
4 Apr 2008, 12:17
Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti |
e bine ca s-a rezolvat dar specifica si cureaua care era prea tensionata...
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
draculafly |
5 Apr 2008, 12:04
distributie
logan kiss
- b91 fad
mark`` |
6 Apr 2008, 12:03
Membru autentic Group: Members Posts: 1.821 Joined: 12 February 06 From: Tg.Mures |
Nu postez de obicei pe topicurie Logan dar citind asta, fratilor dati-mi voie sa ma exprim JALNIIIIC. Cum poate avea un om incredere in Service autorizat daca chiar oamenii de acolo habar n-au sa lucreze, eu nu stiu cine face treaba in service, incepatorii sau elevii in practica? Lucruri de genu asta ma fac sa evit tot timpul service-urile Dacia pe langa problema banilor. Daca nici distributia care e zic eu cea mai importanta interventie asupra masinii nu se face corect, nici macar nu-si dau seama daca au facut-o corect sau nu atunci nu stiu ce sa mai zic. Uite si de ce Dacia isi merita numele si atrage apelativul: "apai e dacie"! Imi asum offtopicul pt ca parerea mea e inadmisibil scapari de genul asta, ti se strica o masina aproape noua din cauza unor mainute!
Espace IV
2012 / 2.0 DCi 150CP
Kojak |
6 Apr 2008, 12:16
@mark
...din pacate ai dreptate, ai punctat foarte bine! |
$$ilvviu |
6 Apr 2008, 12:25
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
N-ar fi fost normal sa-i schimbe cureaua?
Odata tensionata.... |
Initiale 2002
- NT-97-SLR Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX |
Kojak |
6 Apr 2008, 12:28
...corect!
...poate au schimbat-o din nou ultima data, dar a omis sa ne zica "amanuntul" asta |
draculafly |
6 Apr 2008, 20:19
nu nu au schimbat o doar au slabit o putin ce m a mirat a fost faptul ca nu au masurat o cu diapazul.iar atunci cand l am intrebat de diapaz mecanicul mi a raspuns ca are reperele lui mai exacte ca diapazul.sunt curios pe viitor cum o sa se comporte masina.
logan kiss
- b91 fad
6 Apr 2008, 21:49
QUOTE(draculafly @ 6 Apr 2008, 21:19) O da, dovada ca i-a iesit din prima... D-aia te-ai mai dus inca o data la ei sa o mai slabeasca, le iesise bine din prima cu "reperele lor mai exacte decat diapazul". Putea-i sa-i mentionezi ca si data trecuta tot cu "reperele alea mai exacte" a reglat-o si se pare ca nu a reglat-o bine. |
draculafly |
7 Apr 2008, 09:52
m ai inteles gresit .... de data asta am fost la meridian vest cei de la adras la care am fost prima data mi au spus ca e un zgomot functional chiar si dupa ce am sunat de cateva ori la VC si li s a cerut punctul de vedere la fel au spus ca e un " zgomot functional"
logan kiss
- b91 fad
a001122 |
7 Apr 2008, 14:50
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 9 October 06 |
in cazul in care nu au schimbat cureaua de distributie poti sa te pregatesti pt alte reparatii dar de data asta mai costisitoare.
mergi inapoi si punei sa inlocuiasca cureaua. odata tensionata nu poate fi detensionata sau daca o fac aceasta nu isi face treaba asa cum ar trebui. in momentul in care ai plecat iti asumi responsabilitatea. |
2005 laureate 1,6 mpi
YRX |
7 Apr 2008, 17:25
Off-topic:
Voi ati vazut pe undeva de vanzare aparatul ala minune de masurat intinderea curelei? |
7 Apr 2008, 17:50
Off-topic: Nu.
draculafly |
7 Apr 2008, 19:14
m am cam saturat de service uri. am garantie asa ca daca se intampla ceva ii dau foc la ei in fata serviceului si gata am terminat cu tot .sunt eu vinovat ca au angajati numai dobitoci???sa fie sanatosi atata stiu atata fac .am vazut ca si cei de la VC le tin isonul.e garantata 3 ani cum apare o problema telefon si in service cu ea. nu mai stau sa le explic ce trebuie sa faca si ce nu .daca le convine sa faca reparatii de 10 ori valoarea masinii e problema lor.sper sa nu se strice in TURCIA unde vreau sa ajung de paste
logan kiss
- b91 fad
Kojak |
7 Apr 2008, 19:26
QUOTE(a001122 @ 7 Apr 2008, 15:50) INCORECT! ...service-ul care ti-a facut interventia poarta intreaga raspundere in cazul in care apare o problema in zona amintita, lucrarea fiind in garantie, pe langa faptul ca masina propriu-zisa se afla in garantie iar tu, draculafly, ai dovada ca ti s-a efectuat o interventie chiar prin stampila care ti s-a pus pe caietul de garantie, nota de comanda, etc., plus telefoanele la VC...care telefoane la VC de fapt sunt cam egale cu 0 printre altele. ...asa ca du-te linistit in Turcia ca nu o sa pateasca nimic masina. |
ciush |
23 May 2008, 08:49
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 5 April 08 From: Timisoara, Bocsa |
Salut, ma bag si eu aici cu o nelamurire:
Am facut revizia de 60.000 km (schimbat, curea distributie, curea accesorii, etc) la plecare am observat ca motorul scoate un zgomot mai gros, iar accelerarea se face cu o mica intarziere, am senzatia ca parca e mai strans motorul Sa fie pre intinsa cureaua de distributie? |
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
- TM 10 *** Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
draculafly |
23 May 2008, 09:44
QUOTE(ciush @ 23 May 2008, 08:49) Salut, ma bag si eu aici cu o nelamurire: Am facut revizia de 60.000 km (schimbat, curea distributie, curea accesorii, etc) la plecare am observat ca motorul scoate un zgomot mai gros, iar accelerarea se face cu o mica intarziere, am senzatia ca parca e mai strans motorul Sa fie pre intinsa cureaua de distributie? la mine se auzea un chiuit |
logan kiss
- b91 fad
ciush |
23 May 2008, 11:14
la mine suna mai gros si se mai aude un bazait (ca si cum as avea clima pornita, dar mai slab ca intensitate)
23 May 2008, 23:10: mama lor, nu mi-au mai montat tubul de admisie la filtrul de aer, se poate din cauza asta sa faca zgomot mai gros la turtii mai mari (2500 - 3000)? maine (sambata) la prima ora sunt peste ei! vai de capul lor, ii disper maine daca nu-mi dau tubul de adnisie! This post has been edited by ciush: 23 May 2008, 22:10 |
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
ciush |
3 Jun 2008, 08:55
tot eu, mi-am recuperat tubul de aer, dar tot nu-mi place cum suna si cum merge:
- motorul scoate un zgomot mai gros - la acceleratii in gol se accelereaza cu intarziere (ex: apas pedala scurt pana la jmatatea cursei si motorul se tureaza abia dupa ce ii dau drumul si revine in pozitia initiala) - parca nu mai are asa forta (in sarcina se duce mai greu) In schimb porneste bine si la rece si la cald! PS. toate chestiile astea se intampla fara clima pornita sau alti consumatori porniti sa fie vreo prboblema datorata schimbarii kit-ului de distributie? sau sunt eu prea exigent? (masina am condus-o doar eu de la 0 Km si am simtit imediat ca nu merge ca inainte) |
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
poll |
17 Jul 2008, 12:37
Membru autentic Group: Members Posts: 35 Joined: 28 May 07 From: Slatina OT |
se pare ca mecanicii inca nu au invatat cum se monteaza o curea de distributie. trebuie sa mai schimbe cateva ca sa se prinda cum merge treaba sau cum functioneaza scula magica de tensionat cureaua.
si la mine aceeasi problema cu un "zgomot de diesel" la 1400-1500 de rotatii dupa o interventie in service pentru scurgeri ulei |
2007 ABSplus 1.6MPI
ciush |
18 Jul 2008, 08:29
pai, dupa ce au lucrat toata viata cu ciocanul flexul si ranga, e greu sa se invete cu diapazul sau laptopul
logan 1.4 Mpi
2005 laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 18:08 |
