Trosnit frana fata
Trosnit frana fata
andri1940 |
22 Jun 2011, 09:55
Membru autentic Group: Members Posts: 1.741 Joined: 23 March 08 From: Pitesti |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
canea_dragos |
22 Jun 2011, 11:49
Membru autentic Group: Members Posts: 660 Joined: 13 April 09 From: Bucuresti |
Salutare!
Are dreptate andri1940. Fa ce ti-am zis cu totii si o sa vezi exact daca se poate remedia problema sau trebuie alt etrier, dar eu ma indoiesc ca-ti va trebui alt etrier. Precis are mizerie pistonasul si nu mai culiseaza lin, ci in hopuri, acele hopuri fiind sacadarile simtite in pedala de frana, respectiv trosnirile. De asemenea nu uita sa dai jos bavura de pe discuri si sa pui acele sigurante la placute! |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
i96nds |
23 Jun 2011, 22:12
Stefan Group: Moderatori Posts: 2.708 Joined: 16 May 03 From: Bucuresti |
Eu am pus in urma cu multi ani, la sectiunea TUTORIALE - cum se schimba placutele de frana.
Agrafele alea din capul placutelor sunt esentiale. Daca nu le puneti cum trebuie.... cum va asteptati sa mearga bine masina ???? Sper ca gaseste cineva link-ul de la topic-ul meu. Consider ca problema e data de o greseala de montaj. Parerea mea... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
cristio_79 |
23 Jun 2011, 22:16
Membru autentic Group: Members Posts: 4.334 Joined: 28 September 05 From: CONSTANTA |
Daca nu se monteaza bine, bagi placutele cu ranga si cu ciocanul. Nu intra decat daca fortezi foarte tare. Si placutele vor sta tepene in portetrier.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
axenia alexandru |
24 Jun 2011, 08:38
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 17 December 10 |
Salut, Pistonasele sunt ok, au fost curatate, garniturile de la etriere au fost schimbate acum vreo 2 luni, dar am sezizat azi ca nu mai trosneste mereu, doar cand calc pedala de frana mai puternic. Uneori trosneste, unerori Nu. Trosnitul nu este permanent, Discurile sunt schimbate anul trecut nici 10000 Km nu am facut cu ele. Placutele sunt noi, acele agrafe care se pune la fiecare placuta sunt pune. Devine cam enervanta aceasta problema, am fost la 2 mecanici care se pricep, si amandoi mi-au spus ca totul este ok. Nu isi dau seama la ce ar putea sa fie acel trosnit. Multumesc, Sper sa descopar odata acest mister, care nu prea imi da pace!!! |
Solenza Confort
para06 |
24 Jun 2011, 10:15
Membru autentic Group: Members Posts: 898 Joined: 14 March 10 From: CONSTANTA |
Si la mine a revenit sunetu , dupa ce am schimbat pistonasele nu sa mai auzit . am facut vreo 3000km de cand le-am schimbat pana acum
SOLENZA
- CT92PAR
i96nds |
28 Jun 2011, 11:42
Agrafele acelea nu se pun oricum. Au si ele o anumita pozitie...
Hai ca ma ofer voluntar sa fac un workshop - hands-on -- si sa vedem ce nu e in regula. Daca veniti la mine la bloc, putem mesteri impreuna. Stau in nordul orasului Bucuresti. Va bagati ? |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
marius80_eugen |
29 Jun 2011, 08:30
QUOTE(axenia alexandru @ 20 May 2011, 14:39) Daca sta pe loc si apasa pe frana si tot se aude , ce treaba au bara stabilizatoare si bucsele cu frana ? La mine troznitura se aude si se simte din pompa , nu de la etrieri . Cand se aude de la etrieri si se simte cand tii mana pe roata este de la bavura si de la placute . Voi incerca sa schimb lichidul de frana si apoi o sa vad daca mai face al fel . Nu s-a umblat niciodata la pompa de frana , in peste 100.000 km , doar am schimbat lichidul . |
Reno / de toate
2003 - 2017
axenia alexandru |
29 Jun 2011, 10:49
La mine trosnitul de aude din etriere. Voi schimba pistonasele, sa vedem daca va mai trosni. O zi buna, P.S. - Cat costa un pistonas? Multumesc. |
Solenza Confort
ovidiu87 |
29 Jun 2011, 12:02
Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita |
Curatati si ungeti penele cu vaselina , nu foarte multa vaselina , doar cat sa culiseze etrierul mai usor pe aceste pene. Trosnesc din cauza asta .La fiecare apasare de fana etrierul culiseaza cativa mm .Daca nu sunt unse , normal ca frecarea este mai grea si fac zgomote.
De fiecare data ziceti ca problema provine din pistonase . Nu zic , e foarte bine sa curarati pistonasele din cand in cand , in felul asta preveniti blocarile acestuia , uzura prematura a discurilor/ placutelor datorita nefunctionarii corespunzatoare a acestuia , dar macar incercati si curatarea penelor si ungerea lor.Ve ti fi uimiti ! Nu am schimbat doar un set de placute pana acum, ci zeci de seturi pe diferite masini . |
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
axenia alexandru |
29 Jun 2011, 13:03
Salut, Cu cata vasilina sa ung cele 4 pene? le voi unge si pe o parte si pe alta Ovidiu87 ? Eu nu prea ma pricep sincer. Multumesc frumos Ovidiu87. Id de mess se poate? s tinem legatura despre aceasta problema? |
Solenza Confort
ovidiu87 |
29 Jun 2011, 14:42
penele se scot afara , se curata bine si apoi "se sterg " cu vaselina astfel incat sa isi faca rolul in culisarea etrierului pe portetrier.
ovidiu87_us e idu. |
Solenza Rapsodie
inamicu |
29 Jun 2011, 14:56
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 20 August 08 |
salut am si eu o intrebare la cat se face segmentarea motorului la solenza am 240.000 de km si am auzit ca ar cam trebui sa o fac sid aca stie cineva cam cat ar ajunge....
marius80_eugen |
29 Jun 2011, 15:10
ovidiu - nu mai da astfel de sfaturi cu vaselina pe etrier ! Daca acele pene se curata bine , NU este nevoie de asa ceva . Eventual se schimba penele , dar in nici un caz sa dau cu vaselina si alte materiale lubrifiante pe sistemul de franare . Etrierele se incalzesc f tare si este de ajuns o picatura sa ajunga pe disc si apoi frane canci si nu se curata prea usor . La motoare si bicle cu frane pe disc scapi f greu de lubrifiantul ajuns pe placute sau discuri .
inamicu - intreaba in topicurile respective , nu in asta , aici se trateaza alt subiect . Poti incerca in topicul de piese auto si intrebi de un set motor , altfel , daca esti din Bucuresti , faci o vizita in Vitan si intrebi la acele magazine sau la reprezentanta , pentru ca nu au multi astfel de piese pe stoc . |
Reno / de toate
2003 - 2017
axenia alexandru |
29 Jun 2011, 15:18
Deci pana la urma ce ma sfatuiti? sa schimb pistonasi sau cele 4 pene? De unde gasesc pene noi pt etrier? Multumesc frumos. |
Solenza Confort
ovidiu87 |
29 Jun 2011, 15:57
Nu te contrazi mariuse , era doar o parere , VOI FACETI CUM VRETI . Sfatul meu ramane acelasi sa "stergeti" penele cu vaselina , Nu sa aruncati cu ulei pe discuri.
Am vazut ca se practica metoda asta si in reprezentanta dacia(resita) din intamplare cand am fost la un schimb de distributie. Ca fapt divers , un strop de ulei/ vaselina , se curata de pe disc in maxim 2 franari ( degresat complet) .Cu toate ca , doar daca ungi un pic penele , nu va curge vaselina valuri de pe ele pe disc. Spor la treaba coforumisti , macar unu daca faceti operatiunea , dati un reply aici sa ne lamuriti daca dispare TROSNITURA . |
Solenza Rapsodie
Sir Andrew |
29 Jun 2011, 21:06
Membru autentic Group: Members Posts: 534 Joined: 11 December 07 From: Galati |
Simplu. Schimba bieleta antiruliu...si ai sa fii un om fericit. Am trecut prin asta.
Vezi topicul http://www.daciaclub.ro/Bataie-si-zgomote-...t142473-s0.html. La mine se manifesta cand plecam de pe loc si cand opream. Membrana e uzata atingand fier pe fier. This post has been edited by Sir Andrew: 29 Jun 2011, 21:08 |
2011/Prestige/1,6 16v
ovidiu87 |
29 Jun 2011, 21:38
Solenza nu are bieleta antiruliu. Cred ca numa asta mai trebuia schimbata )
Bieleta rasucita , suport central motor , bieleta antirasturnare , bieleta antibasculare , toate inseamna acelasi lucru , cel la care te refereai tu . Daca asta ii era defecta , astfel incat sa trosneasca , i se misca schimbatorul foarte tare la plecari de pe loc , frana de motor , ceea ce nu cred ca e cazul. Ps : Vorba lu' marius_eugen , Daca sta pe loc si apasa pe frana si tot se aude din etrieri , ce treaba are bieleta rasucita cu frana ? This post has been edited by ovidiu87: 29 Jun 2011, 21:45 |
Solenza Rapsodie
ostilu84 |
29 Jun 2011, 21:55
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 16 December 07 From: Dragasani , Valcea , Romania |
Am schimbat eu penele cu altele noi si nu mi-a disparut trosnitura. In schimb cand am uns penele putin , am uns putin, mai mult sterse cu vaselina si placutele in zona unde apasa pistonasele si am scapat de acest trosnet. SWi la mine facea acest zgomot si pe loc, foare suparator, dealtfel.
- VL-43-*** Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
marius80_eugen |
30 Jun 2011, 08:06
Oare acolo unde ungeti nu se pune praful si mizeria si in timp mai rau se gripeaza ? daca se curata / degreseaza corect acele pene , va fi metal pe metal curat si nu are de ce sa se mai blocheze . Acele troznituri se aud cateodata din cauza ca acele pene au facut grade si impreuna cu mizeria , nu lasa placutele sa lucreze continuu , ci numai in trepte , mai ales dupa ce se incalzeste etrierul . Daca veti curata corespunzator , acele grade dispar si cursa placutelor de actiune si revenire va fi lina .
QUOTE(Sir Andrew @ 29 Jun 2011, 21:06) Simplu. Schimba bieleta antiruliu...si ai sa fii un om fericit. Am trecut prin asta. Vezi topicul http://www.daciaclub.ro/Bataie-si-zgomote-...t142473-s0.html. La mine se manifesta cand plecam de pe loc si cand opream. Membrana e uzata atingand fier pe fier. Zgomotul se aude si cand stai pe loc in multe cazuri . Asa ca nu are de-a face cu bieleta anti-ruliu . Exista , cateodata se apre ca se numeste si bieleta ati-rasturnare si este intre caroserie si cutia de viteze . Eu am schimbat-o anul trecut parca . Daca la tine acel gzomot era de acolo , la altii sunt alte zgomote tot de troznituri care sunt din alte parti . La mine pana acum cativa ani era din cauza bavurii discurilor , dupa inca 6 luni a fost de la placute , acum este de la pompa si ii voi schimba lichidul si ii voi face o aerisire . Trebuie sa faceti diferenta intre zgomotele cu masina in miscare si cele stationare . |
Reno / de toate
2003 - 2017
Sir Andrew |
30 Jun 2011, 14:01
Si eu am schimbat bieleta anul trecut si am mai schimbat-o anul asta. Nu mai sunt cum erau. Asa ca eu tot de la aia cred ca e. Si ai sa te lamuresti cand ai sa schimbi bieleta.
This post has been edited by Sir Andrew: 30 Jun 2011, 14:02 |
i96nds |
1 Jul 2011, 11:25
Deci : Penele alea sunt facute dint-un metal ce rugineste foarte usor. Asa ca daca nu le dati un un strat foarte superficial de WD40 sau vaselina, ele vor rugini in MAXIM cateva zile !!! Pentru Marius : dupa operatiunea asta poti sa le si stergi cu un servetel, ca sa fii tu convins ca nu va curge vreo ceva pe disc. Cineva mai sus zicea ca acele pene culiseaza cativa mm la fiecare apasare --- ei, nu e chiar asa, culiseaza doar pe masura ce se uzeaza placutele. Dar tot trebuie sa aiba o anumita mobilitate, intr-adevar. Mare atentie la agrafele din capul placutelor ! Partea lor mai lata trebuie sa fie spre spatele masinii ! Daca le puneti invers... nu va fi bine deloc. Stefan |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
para06 |
9 Jul 2011, 21:22
#53
am scoz azi penele , le-am curatat dar zgomotul tot nu a disparut . incep sa ma satur de solenza
SOLENZA
- CT92PAR
axenia alexandru |
11 Jul 2011, 10:11
#54
para06, La mine trosnea cand puteam frana, am schimbat placutele, am curatat acele pene, trosnitul nu a disparut, discurile sunt aproape noi, dupa un timp iar a dat placutele jos am curatat din nou acele pene, si le-am pus la loc, acum numai trosneste la orice franare numai cand apas frana mai puternic, cine stie? Ma gandeam sa schimb pistonasii, dar astept sa vad cum se mai manifesta in continuare. Te tin la curent. O zi buna, |
Solenza Confort
para06 |
18 Jul 2011, 10:01
#55
Alte ideei despre ce sar putea sa fie ?
Vreau sa plec la munte in curand si nu vreau sa imi trosneasca frana tot drumu + ca nici frana nu tine asa cum trebuie cand trosneste |
SOLENZA
- CT92PAR
shade4free |
18 Jul 2011, 15:42
#56
Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... |
QUOTE(para06 @ 18 Jul 2011, 10:01) Alte ideei despre ce sar putea sa fie ? Vreau sa plec la munte in curand si nu vreau sa imi trosneasca frana tot drumu + ca nici frana nu tine asa cum trebuie cand trosneste Si mie imi trozneau franele..Am curata penele,am dat jos surplusul ala de pe disc ,am rezolvat problema,pe moment.in 2000 de km a inceput sa trozneasca iar. Si tot veni timpul de schimbat discuri...le-am schimbat,placute noi,si cred ca deja am facut vreo 4000 nu se mai aude nimic,iar frana este beton. asta a fost rezolvarea la mine |
scala
para06 |
18 Jul 2011, 17:35
#57
deci discuri noi
SOLENZA
- CT92PAR
canea_dragos |
22 Jul 2011, 10:00
#58
La mine mai nou nu trosneste nimica, dar merg infrante rotile din fata. Am pus zilele trecute mana pe discuri dupa ce am mers vreo 60 km doar prin Buc si erau atat de incinse ca in momentul cand am pus usor un deget pe ele m-au fript, plus ca si miroseau a incins, se simtea din masina.
In curand am sa cumpar noi garnituri de etrier si sa-i desfac sa vad ce D-zeu sta blocat acolo si cred ca schimb si placutele ca desi au vreo 6000 km scartaie ca naiba. Inca ceva, cat era grosimea minima la discuri, cumva 19 mm? This post has been edited by canea_dragos: 22 Jul 2011, 10:01 |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
para06 |
22 Jul 2011, 10:07
#59
garniturile de la etrier sunt frectii , o sa fie din pompa , ori ii pui o saiba intre axu de la pedala de frana si pompa , ori cumperi alta:D e vreo 120 ron , de origine
SOLENZA
- CT92PAR
canea_dragos |
22 Jul 2011, 13:18
#60
para06 nu are nici o treaba pompa de frana cu problema mea. Mi-am adus aminte cand am schimbat placutele ca au intrat cam greu in portetrier. Am sa curat bine cu peria de sarma penele si am sa ma asigur ca intru frumos placutele de frana.
Saiba aia de care zici cu ce ajuta? Cumva nu revine complet axul pedalei sau ce? Nu vad rostul acelei seibi din moment ce pompa functioneaza perfect normal. |
SOLENZA
2004 Confort
- PH 88 CDM
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2024 - 01:22 |
