se blocheaza cheia in contact, la pornire deseori se blocheaza cheia
marloW |
9 Feb 2006, 17:41
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 9 February 06 |
- ph96gel Daca n-am...N-am!!!
Lolek |
9 Feb 2006, 17:51
Ignorog Group: Members Posts: 93 Joined: 4 October 04 |
QUOTE(marloW @ 9 Feb 2006, 17:41) dupa ce rasucesc chia in contact si dupa ce mi se sting becurile...deseori se intampla sa nu o pot rasuci pana la capat.vi s-a intamplat? da, dar numai la usa de la o anume garsoniera cand uita o anume cheia-n usa pe dinauntru. sfat serios: rasuceste de volan, din pozitia aia unde ti se blocheaza |
Pobeda
- B-**-***
lau_swat |
9 Feb 2006, 18:08
Membru si atat Group: Members Posts: 405 Joined: 7 September 05 From: Timisoara |
Daca se blocheaza volanul, trebuie sa miste putin de el si se deblocheaza, apoi rasucesti cheia, astepti sa se stinga becurile etc...
Megane III
dynamique 1,6 16V Ce tie nu-ti place altuia nu-i face
Logan_Galben |
9 Feb 2006, 22:43
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 31 December 04 From: Constanta |
QUOTE(lau_swat @ 9 Feb 2006, 18:08) Daca se blocheaza volanul, trebuie sa miste putin de el si se deblocheaza, apoi rasucesti cheia, astepti sa se stinga becurile etc... Corect...dal el a zis ca dupa ce i se sting becurile nu poate sa o dea pana la capat...daca era sa fie de la volan..nu mergea de la inceput cheia....dar din moment ce a zis ca i se aprind becurile...e clar ca nu e de la volan....parerea mea...nu dati cu bata... |
Preference Galben
- CT-17-VGT Noiembrie 2004
lau_swat |
9 Feb 2006, 23:04
QUOTE(Logan_Galben @ 9 Feb 2006, 22:43) Corect...dal el a zis ca dupa ce i se sting becurile nu poate sa o dea pana la capat...daca era sa fie de la volan..nu mergea de la inceput cheia....dar din moment ce a zis ca i se aprind becurile...e clar ca nu e de la volan....parerea mea...nu dati cu bata... Eu am patit sa nu se mai pot invarti cheia, dar numai daca asteptam un timp, adica se stingeau becurile si nu dadeam imediat la cheie... Intr-adevar poate are o problema si trebuie sa mearga in service la o "diagnoza" |
Megane III
dragOn |
9 Feb 2006, 23:09
Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti |
e posibil să se fi strâmbat cheia...
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
marafetu_80 |
10 Feb 2006, 07:53
ZKR Power Group: Members Posts: 190 Joined: 17 November 04 From: Dr. Taberei Buc. |
Sau contactul sa fie dus.
ZKR
Egee 1.6MPI
2005/Preference Beau ,beau , nu ma face sticla!!!!!!!!
bomicabomic |
10 Feb 2006, 10:01
Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 |
Voi fi Off-topic sau On-topic habar n-am, dar pot sa-mi expun si eu parerile, nu?
1. cheia blocata in contact nu e o Problema specifica Loganului ci mai multor masini asa ca e de Diverse, in cel mai bun caz. 2. N-am inteles acum prea bine, initiatorul vrea o statistica de blocare a cheilor la Logan? Daca, da, la ce-i foloseste? 3. Trebuie sa se inteleaga, ca forumul si membrii sai nu sunt atotstiutori si pot rezolva orice problema. Daca la un scirtiit din bord se pot da sfaturi de genul stringe surubul X, verifica cablul de la antena si fixeaza-l, etc., cred ca la contact singurul sfat ar fi sa-l desfaca sau sa verifice cheia daca e strimba (dar cum?, ca poate e cu 0.5 mm). 4. Ptr. initiator, mergi omule la service ca numai aia iti pot rezolva problema. Naa...eu pot sa zic ca e o problema la un dinte sau mai multi ai cheii si-ti dau sfat sa o iei la pila. Aaa? Incerci varianta asta si te trezesti ca-i stricat-o de tot...pe urma mai mare daraua decit ocaua. |
x
x
- x
undemerg |
10 Feb 2006, 10:14
Fan Logan Group: Members Posts: 448 Joined: 15 February 05 From: Bucuresti |
Eu zic ca mai degraba este o problema de cum invarti tu cheia in contact. Adica se prea poate sa invarti un pic mai tare, sa se produca "click"-ul de la demaror, si gata, e ca si cum ai fi pornit motorul, nu mai poti da iar la demaror decat trecand prin pozitia zero.
Incearca sa dai mai cu grija de cheie, doar cat sa intre la limita pe M, si vezi daca mai face. Eu cel putin am avut acceasi pb. la SLZ dupa ce am trecut de pe berlina pe ea. |
Symbol I
2009 1.5DCI 84
10 Feb 2006, 10:18
As intreba si eu: face cu ambele chei asa, sau numai cu una din ele?
marloW |
10 Feb 2006, 16:48
QUOTE(Lolek @ 9 Feb 2006, 17:51) da, dar numai la usa de la o anume garsoniera cand uita o anume cheia-n usa pe dinauntru. sfat serios: rasuceste de volan, din pozitia aia unde ti se blocheaza nu ma dau cu ea de 2 zile si nu-s atat de dobitoc sa nu stiu ce e ala volan blocat! crede-ma nu e de la volan. pur si simplu dupa ce se sting becurile nu pot invari cheia pana la capat. |
marloW |
10 Feb 2006, 16:51
pegas |
10 Feb 2006, 16:54
Membru autentic Group: Members Posts: 306 Joined: 29 September 05 From: IASI |
eu am patit asa ceva cu portbagajul... nu se deschidea. dar doar o singura data. de atunci nu. cel mai bine service...
pai poate e ceva defect la autentificarea cheii si de aceea face asa... This post has been edited by pegas: 10 Feb 2006, 16:57 |
Clio Symbol
2001/Dinamyque, 1.4 16V
hash |
10 Feb 2006, 18:37
calculatorist Group: Members Posts: 1.388 Joined: 13 September 04 |
QUOTE(marloW @ 10 Feb 2006, 17:48) crede-ma nu e de la volan. pur si simplu dupa ce se sting becurile nu pot invari cheia pana la capat. In cazul asta miroase a defect mecanic la butuc. Trebuie schimbat. Eu am patit de nu imi mai intra cheia de tot in contact. Dar cu alta masina, la 25 k km, si nu era dacie. |
marloW |
10 Feb 2006, 18:44
QUOTE(hash @ 10 Feb 2006, 18:37) In cazul asta miroase a defect mecanic la butuc. Trebuie schimbat. Eu am patit de nu imi mai intra cheia de tot in contact. Dar cu alta masina, la 25 k km, si nu era dacie. pai ce pot sa zic...nu se intampla mereu...numai k atunci cand se intampla, dau cheia inapoi si cand rasucesc nu mai stept sa se stinga becurile...dau direct si merge...e ciudat oricum...o sa reclam asta la revizie! |
11 Feb 2006, 21:04
In mod sigur este un defect mecanic, de dinti ai cheii, in special la cea care merge mai greu.
S-ar putea ca in timp sa se lase (se mia tocesc cheile). Si eu zic sa astepti pana la revizie |
AL |
13 Feb 2006, 09:31
ar mai puta fi o problema... tot de natura mecanica... butucul are un sistem de blocare mecanica.. acesta opreste cheia ssa ajunga pe pozitia de actionare a demarorului dupa o tentativa anteriora... cu alte cuvinte, sa nu poti incerca de doua ori consecutiv sa dai la demaror fara sa te intorci cu cheia pe pozitia initiala.... e posibil ca din diferite motive, acest blocaj sa actioneze in mod eronat, ca si cum deja cheia a ajuns deja o data in pozitia demaror.... in acest caz ar fi vorba de un defect al butucului
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
marloW |
13 Feb 2006, 15:19
QUOTE(AL @ 13 Feb 2006, 09:31) ar mai puta fi o problema... tot de natura mecanica... butucul are un sistem de blocare mecanica.. acesta opreste cheia ssa ajunga pe pozitia de actionare a demarorului dupa o tentativa anteriora... cu alte cuvinte, sa nu poti incerca de doua ori consecutiv sa dai la demaror fara sa te intorci cu cheia pe pozitia initiala.... e posibil ca din diferite motive, acest blocaj sa actioneze in mod eronat, ca si cum deja cheia a ajuns deja o data in pozitia demaror.... in acest caz ar fi vorba de un defect al butucului merci...uite la asta nu m-am gandit.s-ar putea sa ai dreptate...insa nu-mi dau seama de ce cu cheia secundara aceasta problema cu blocajul se repeta cam des. |
C@talin |
11 Apr 2006, 10:32
off topic cheia pana la urma e cu cod
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
11 Apr 2006, 10:34
- Group: Members Posts: 21.854 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Cheia nu este cu cod. Chip-ul este cu cod.
LoganDeViteza |
3 Feb 2007, 18:15
I Taut I Taw A Puddy Tat!!! Group: Banned Posts: 43 Joined: 2 February 07 |
mie mi se mai blocheaza cheia...dupa ce o introduc in contact.....nu se mai invarte....dar o bruschez un pic...apelez la fortza...shi merge....dar nu cred ca e o problema(poate din cauza nepriceperii )
GoLogan V6
2007 3.2 MPI
- CL 03 FLM v-as coase la gura cu sfoara..... vreau sa va doara!
Si eu!!! :) Cu dragoste, Sony! ;) |
bae |
3 Feb 2007, 18:22
Re-member Group: Members Posts: 288 Joined: 4 June 05 From: Bucharest |
Bruscheaz-o mai putin si gadil-o mai mult, sa vezi ca merge.
Serios vorbind, poate ca este blocat volanul si trebuie sa misti putin de el, sa-l deblochezi, dupa ce bagi cheia in contact. |
Logan Ambition 1.6 Mpi /
LoganDeViteza |
4 Feb 2007, 05:07
pot sa mishc de volan cat vreau...ca pana nu "rasucesc" de cheie cu ndejde...nu se mishca...s-a intamplat de cateva ori...
GoLogan V6
2007 3.2 MPI
Angelescu Cosmin |
4 Feb 2007, 06:39
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 11 April 06 |
Am rezolvat asemenea probleme cu putin spray CONTACT uleios (este si uscat) care se foloseste de obicei in electronica pentru contacte electronice!Are un mic pai de plastic care se introduce in contact (pe unde se baga cheia)si se da de 2 ori scurt (daca se da mai mult curge peste tot) si problema este rezolvata!O chestie care am invatat-o de la un neamt,nu tineti cheia de la masina in manunchi cu mai multe chei impreuna (ca la inchisoare)pt. ca cu timpul din cauza greutatii si a pendularii se uzeaza foarte repede piesele din interiorul contactului!Poate nu este asa dar eu nu tin decat cheia masini in contact,nu de alta dar nu am nevoie de clopotei!
- xxx
gogota_69 |
5 Feb 2007, 01:39
JUST ME Group: Members Posts: 437 Joined: 5 July 06 |
aceiasi problema o am si eu dar mi se intampla foarte rar dar se intampla cand ti-e lumea mai draga..................sune problema la ravizie si daca e de schinbat butucu vezi sa iti schimbe si busonu e la GAsss.Ciao
LOGAN 1.5 DCI
PREFERANCE
- B-51-W U D GOGOTA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 03:55 |
