Impreza WRX SW 2002, ...si Ignis Sport 2004
Muttley |
23 Apr 2021, 15:55
#9331
__________________ Group: Members Posts: 12.985 Joined: 4 September 04 From: - |
1310 TLX
MyKe89 |
23 Apr 2021, 16:04
#9332
Membru RFG Group: Members Posts: 3.012 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Cât a stat în pasul 3? Parcă ăsta aducea bateria la 80%.
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
23 Apr 2021, 16:17
#9333
fan Dacia Group: Members Posts: 19.782 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
la gaura aia pui furtunul de degazaj daca ai, la unele masini duce gazele mai jios, sub masina. daca nu astupi partea aialalta, ies gaze si vapori de acid si pe acolo.
E ok sa o incarci daca poti |
Victorine |
23 Apr 2021, 16:19
#9334
Membru autentic Group: Members Posts: 2.983 Joined: 20 April 05 From: Timișoara |
La mine intr-un orificiu dinăla e conectat un tub care ajunge in tăviță si de acolo sub masină. Dacă fierbe bateria probabil. Celalalt orificiu e astupat, dar furtunul se poate monta si pe stanga si pe dreapta.
Acum vad ca a postat si geniul. This post has been edited by Victorine: 23 Apr 2021, 16:21 |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
Muttley |
23 Apr 2021, 16:34
#9335
In pasul 3 a stat de la bransare pana acum, deci sub 30 min, acum e la 4. Ok, deci o bag in troaca abia maine.
Stiu furtunul de degazare de la Logan, troaca n-are. Ce nu stiam e daca gaurile din baterie sunt simetrice, or inteleg c-ar fi. Deci pastrez dopul si-l mut cum imi place. 23 Apr 2021, 17:57: Vai, ce fericire, 600g IMG_20210423_174056_2.jpg ( Size: 2.21mb ) Number of downloads: 718 IMG_20210423_173848_2.jpg ( Size: 1.27mb ) Number of downloads: 673 Sper sa merite mai mult pe parte de spatiu, dar aia maine. This post has been edited by Muttley: 23 Apr 2021, 16:57 |
1310 TLX
tatabobu |
23 Apr 2021, 17:00
#9336
membru Group: Members Posts: 4.518 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
La cat de putin mergi, puteai sa iei o de-aia de matiz de 7 kile si sa stai cu ea pe redresor cand si cand.
Muttley |
23 Apr 2021, 17:15
#9337
Nu merge (aia de Ignis), are bornele mai subtiri. Dar ideea-i buna, acum, c-a explicat si psychoo ca nu pierd nimic.
Faza cu lightweightul e gluma acum. Mai incolo insa mi-ar placea s-o usurez ici-colo daca s-o putea. |
1310 TLX
AmunDei |
23 Apr 2021, 17:43
#9338
Fără turbo viața e pustiu... Group: Members Posts: 1.985 Joined: 8 June 07 From: Cucuveieni Deal |
De usurat ori o chelesti cat sa nu mai te poti conversa cu nici un pasager dupa 50Kmp/h, adica niste sute de kg serioase ca sa se simta, ori o lasi asa ca nu rezolvi nimic. Cu -20 kg nu va fi nici o diferenta, mai repede conteaza jantele usoare decat cateva kg in minus din maruntisuri.
1.0 TCe GPL 2020 Daewoo Matiz 0.8 Turbo - under construction, AGAIN
Muttley |
23 Apr 2021, 17:57
#9339
Cam ai dreptate.
Si rotile usoare-s in plan pentru 5x114, oi vedea unde gasesc BBS-urile de japonia la un pret uman. Eu ma gandeam la U-frame de cr-mo, cardan din carbon (desi asta intra la categoria roti usoare), evacuare din inox in loc de fonta, scaune. Piese nu arunc, nu fac clasica usurare gratis, ramane totusi "masina aia buna". Oricum, adaug aproape 100kg cu swapul de transmisie, deci uatevar. Retrag tot. Asta e spatiul aferent traiectoriei de varat/scos bateria la sugar. Am marcat zonele de contact care-mi mancau zilele. IMG_20210423_180042_3.jpg ( Size: 1.53mb ) Number of downloads: 595 Dimensiunea standard era tight fit. Cea noua, cu 4cm mai ingusta, face toata diferenta. Deci a meritat variatiunea. IMG_20210423_170036_2.jpg ( Size: 2mb ) Number of downloads: 599 IMG_20210424_141910_2.jpg ( Size: 1.9mb ) Number of downloads: 1059 Am pus dopul inspre motor, ca acolo, daca curge ceva, curge in tava. Si aia fu tot cu bateria. Ah, ba nu, e gri, imi place gri. Apoi, dupa lupte seculare care au durat inscrieri pe listele de asteptare a 3 centre de vaccinare, am fost la Sf Gheorghe sa-mi iau prima doza de Faizăr. Si cum fac intotdeauna, adica petrec cu privirea cazanul dupa ce-l parchez, astazi, in ungurime, tare mi se parea ochioasa cu rotile astea. Inainte, pe 17" cu gume stretch si joasa, arata a masina de adolescent. Acum, inalta si cu roti late, arata a masina de om serios, chiar daca fix aia nu-s. Iar ungurii sa stiti ca se pricep la masini. Nu intorc atatia capul dupa ea intr-un an prin restul tarii cati au facut-o astazi, in ciocolo mitzi land. Brb, maduxa fac o tromboza sau ceva. This post has been edited by Muttley: 17 Jun 2021, 15:24 |
1310 TLX
Victorine |
24 Apr 2021, 18:27
#9340
Faină bateria
Ți-au zis ăia sa nu bei după vaccin, da? Că poate-ti vine s-o uzi. Bateria, zic. This post has been edited by Victorine: 24 Apr 2021, 18:29 |
Toyota
2014
Muttley |
24 Apr 2021, 18:54
#9341
N-am mai baut de saptamani bune
IMG_20210424_190231_2.jpg ( Size: 1.71mb ) Number of downloads: 154 Si a frecat in aripa O curba larga intr-o intersectie, dar denivelata. De 3 ori a dat. Asa ca, daca ultima oara fixasem amortizoarele spate cu portfuzetele atarnande si netensionate, le-am slabit si restrans cu masina pe roti. Valori: - distanta minima anvelopa-amortizor e pe stanga, 2mm, fata de 5mm inainte. - caderea am masurat-o la 35mm diferenta sus-jos, ceea ce ar insemna 4 grade, dar cred ca era ceva incarcatura electrostatica pe pendul, ca n-are sens valoarea aia de 35, remasor alta data. 24 Apr 2021, 20:17: E corect, am confirmat cu dracia asta. IMG_20210424_201152_2.jpg ( Size: 1.61mb ) Number of downloads: 126 Si are sens valoarea, ca amortizorul se misca si el cand schimb pozitia portfuzetei. Adica am crescut distanta de aripa mai mult de 3mm cred. Vreo 5 chiar. 25 Apr 2021, 18:23: I-am deconectat bara antiruliu si am verificat cu cate o rampa distanta fata de aripa si pare ok, o las asa. N-am prins tot pasajul in doar o poza. Dreapta si stanga. IMG_20210425_141512.jpg ( Size: 672.95k ) Number of downloads: 69 IMG_20210425_142214.jpg ( Size: 853.41k ) Number of downloads: 53 Cum cresterea de cadere spate am vazut datile trecute ca strica convergenta, am zis sa incerc tablele de DIY pe care le-am primit cadio de la amicul cu STI albastru de track. E prima oara cand le folosesc, eu sunt fan sfoara, dupa cum stiti. Chiar voiam sa le dau la fier, ca ma incurca pe aici... IMG_20210425_161844.jpg ( Size: 1.24mb ) Number of downloads: 52 IMG_20210425_161804.jpg ( Size: 1.33mb ) Number of downloads: 44 Asa c-am masurat, si fata si spatele, fata de control. Si mi-au dat niste valori care m-au bagat la banuieli. Dorind sa confrunt masuratorile cu ceva, am aranjat standul meu cu sfoara. FIX aceleasi valori. Bulversat total, am mai masurat o data cu placile si ruleta, din nou, nicio schimbare. Concluzia, si totodata surpriza maxima e ca draciile astea sunt neasteptat de precise. Durata masuratoare convergenta cu placile - 3 minute. Durata cu sfoara - 30 minute. Revenind, convergenta spate a ramas la 0, deci am scapat. Si dupa cum am spus, am sa ma tot sucesc pe parte de impresii. Deci am verificat presiunea din roti si aveam 2.5 fata cu 2.4 spate. Am scazut la 2.3 cu 2.2, presiunea indicata pe stalpul de la sofer, desi nu-s convins ca e ok sa merg cu presiunea aia, da' ma rog. Sesizabil mai comfy si rupe aderenta mai usor. Am sa mai incerc un 2.4 cu 2.3, probabil tot ce tre' sa fac e sa astept caldura. This post has been edited by Muttley: 25 Apr 2021, 17:23 |
1310 TLX
Victorine |
25 Apr 2021, 18:48
#9342
La mine cu divaisu' păcii de ti l-am prezentat se vad diferente notabile pe masura ce rulez. Dacia a scris pe stalp 2.0 pe fața si 2.2 pe spate. Eu am bagat 2.2 si 2.4. ( din slte motive decat tine, eu am Logan, nu discutam asta). Dimineata atata e, cat am bagat. Dupa ce rulez o ora prin oras sa zicem, creste cu minim 0.1 pe roata. Si avem de-abia 15 grade afara. Fara autostrada. Asa arata acum dupa ce a stat cu partea dreapta spre soarele care asfințește, masina nu e rulata de minim 4h:
Nu te lua dupa temperaturi, nu s-au actualizat de cand am parcat, dar raportul stanga-dreapta cam acolo e, din cauza soarelui. This post has been edited by Victorine: 25 Apr 2021, 18:52 Attached thumbnail(s) 1619369253279721795527950510481.jpg ( Size: 2.83mb ) Number of downloads: 92 |
Toyota
2014
Agrig |
25 Apr 2021, 19:17
#9343
Membru autentic Group: Members Posts: 2.916 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
Si asta la roti cu volum mic de aer, la alea mari diferenta este si mai mare.
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Muttley |
25 Apr 2021, 19:35
#9344
Am masurat presiunile la rece, era innorat.
1310 TLX
Victorine |
25 Apr 2021, 20:41
#9345
Eu ziceam legat de faptul ca tu astepti vara. Si ai facut teste cu presiunea. Dar la un drum pana la Piatra sau pana in poiana o sa iti creasca semnificativ temperatura si nu stiu cat de relevante mai sunt testele. Poate daca ai azot sa se modifice mai putin.
This post has been edited by Victorine: 25 Apr 2021, 20:42 |
Toyota
2014
tatabobu |
26 Apr 2021, 09:51
#9346
Oricum are minim 78% azot in ele.
Agrig |
26 Apr 2021, 10:13
#9347
Deranjeaza nu restul de gaze de pe linga Azot cit uniditatea ce este in aer, aia duce la modificarea major a presiunii, altfel ca orice gaze toate se supun legii Boyle-Mariotte.
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Muttley |
26 Apr 2021, 10:55
#9348
Ce aveti drajilor cu presiunea aia?
Eu masor presiunea doar cu rotile reci, dupa ce masina n-a mers toata noaptea, si inca soarele n-a ajuns pe ele. Aveam 2.5 fata, acum are 2.3 fata. Iar comportamentul s-a schimbat dupa cum am anuntat. Stiu si eu ca dupa ce traversez A1 in august cu 140 pe ora creste presiunea. Dar masor si reglez doar la rece. Mai ales ca exista un viscocuplaj central care e foarte, foarte interesat de presiunea corect distribuita. |
1310 TLX
Victorine |
26 Apr 2021, 12:25
#9349
Nu stiu de ce am dedus eu ca presiunea ii influenteaza drastic comportamentul. Si decât ziceam, ca o faci la rece țiplă si dup-aia se duce dracu si se schimba si comportamentul. Atat. Scuzats.
Toyota
2014
Muttley |
26 Apr 2021, 12:31
#9350
Cu asta-s perfect de acord. Dar e o variabila pe care o ignor de nevoie, folosesc aer de munte pentru anvelope.
1310 TLX
wolfin |
26 Apr 2021, 15:22
#9351
n-am gasit cu dacia Group: Members Posts: 7.872 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti |
E mai rarefiat ...
pegas
3120
Muttley |
26 Apr 2021, 15:41
#9352
Inca le-au mai ramas gropi neastupate astora, dar n-am mai rezistat.
IMG_20210426_142118.jpg ( Size: 3.82mb ) Number of downloads: 84 IMG_20210426_153107.jpg ( Size: 4.23mb ) Number of downloads: 81 IMG_20210426_141049_3.jpg ( Size: 848.27k ) Number of downloads: 299 IMG_20210426_153034_3.jpg ( Size: 900.17k ) Number of downloads: 301 Jantele originale sunt jumulite rau de tot. Baietii din Brasov, recomandari de ateliere care sa mi le faca pe veaț'? As dori vopsire la pistol, nu ma (mai) incanta cuptoarele. Daca nu, si am timp la vara, mi le fac singur, la jprei. |
1310 TLX
26 Apr 2021, 15:41
#9353
Misto tablele, dar nu ai risc sa loveasca pneul in ele si sa nu poti masura? bine, poate nu la ciombinatia ta de pneu cu janta.
Sfoara merge si pe sol mai denivelat, alea sunt gandite pentru podea de garaj, sapa egalizata si vopsita, pe pavele denivelate ca in curte nu ar merge. Daca ai gresie f bine pusa e brici insa. This post has been edited by einstein1984: 26 Apr 2021, 15:47 |
Muttley |
26 Apr 2021, 15:45
#9354
Degajarea din partea de jos a tablelor, ma gandesc eu, are fix rolul de a-i face loc deformarii pneului de la contactul cu solul.
Da, tablele sunt mai imprecise, pentru ca se aseaza pe pneuri. Pozele-s din garaj, doar acolo masor geometrii. Am avut si un noroc monstru, ca e podeaua perfect orizontala stanga-dreapta, verificat cu nivela de 2m. Merge si gresie in loc de vopsea as crede. 26 Apr 2021, 16:49: Asta-i jumuleala. IMG_20210426_164200.jpg ( Size: 5.35mb ) Number of downloads: 107 26 Apr 2021, 20:27: Imi amintesc ca atunci cand am facut motorul Daciei am incurcat uleiurile, am bagat semisintetic inainte de prima pornire, desi aveam mineralul pregatit. Ei, acum am incurcat erbicidele, am dat cu total pe iarba si cu selectiv pe muschiul de pe pavaj. IMG_20210426_202134.jpg ( Size: 3.81mb ) Number of downloads: 92 Dupa ce am desert aici, tre' sa sap inainte de a arunca cu seminte de earba? This post has been edited by Muttley: 26 Apr 2021, 19:27 |
1310 TLX
Agrig |
26 Apr 2021, 19:35
#9355
In acele 2 borcane aveti acelasi tip de ierbicid, postemergent total.
Daca ati folosit doar ierbicid din cele 2 borcane, indiferent care, semanarea o faceti asa cum scrie pe pliculet, ierbicidul nu este pelicular, se descompune in contact cu solul, efectul il are doar la contact cu frunzele plantelor. Puteti semana fara nici o problema, daca semintele sint bune iasa iarba. This post has been edited by Agrig: 26 Apr 2021, 19:39 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Muttley |
26 Apr 2021, 19:56
#9356
1310 TLX
Agrig |
26 Apr 2021, 20:54
#9357
Pentru ca`i aceeasi substanta activa.
Mono si dicotildonate adica ...toate! https://www.verdon.ro/erbicide/erbicid-tota...en-1-litru.html Substanta activa: glifosat acid 360 g/l https://www.verdon.ro/erbicide/erbicid-tota...oundup-1-l.html Substanta activa: 360 g/l glifosat sub forma de sare de potasiu 441 g/l. Mno, poate acuma va lamuriti ca ati luat unu si acelasi lucru dar in doua bidoane diferite... Mai il gasiti si sub denumirile de Glyphogan, Glifotim, Glypho si inca multe alte denumiri da nu le mai stiu, totusi sint pe aceeasi baza si substanta activa si se folosesc/comporta la fel. Sint din grupa ierbicidelor totale, adica omoara tot ce ating in mod neselectiv, singurele care rezista sint plantele modificate genetic tocmai pentru a rezista la acest ierbicid, dai cu el si moare totul numai soia modificata genetic de compania Monsanto nu, companie care este si producatoarea ...Roundup-ului! This post has been edited by Agrig: 26 Apr 2021, 21:07 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Muttley |
26 Apr 2021, 21:13
#9358
1310 TLX
tatabobu |
27 Apr 2021, 00:12
#9359
E lasa, faci plantatie de soia intre dalele de pavaj. Iese un stinky tofu din ea de-ti muta nasurile vecinilor cu vecini cu tot
Muttley |
27 Apr 2021, 07:19
#9360
1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th March 2024 - 14:16 |
