Stergatoare DSN, cadenta variabila
emie |
26 Jul 2005, 18:31
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 July 05 |
Attached File(s) RTS_80287.doc ( 33.5k ) Number of downloads: 673 |
SuperNova
- Gl-06-ACF
nicolaem |
3 Aug 2005, 10:05
Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 23 September 02 From: Bucuresti |
Exact de asa ceva ma ocup si eu. Releul de temporizare contine un circuit integrat produs de Atmel (U641B), dedicat pentru temporizarea stergatoarelor.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...ol&part_id=2193 Cand voi avea mai multe amanunte am sa le postez. |
DSN Confort
- B-...
paulica |
18 Jul 2006, 15:36
Membru autentic Group: Validating Posts: 760 Joined: 2 August 05 From: Bucuresti |
Mai rezolvarati ceva fratilor cu temporizatoarele alea? Si o chestie de intârziere intre sprituirea parbrizului si pornirea stergatoarelor cum se poate face?
Pegas
22
- TL 11 PAA
cristidb |
18 Jul 2006, 15:53
Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti |
Nu sunt convins ca e acelasi releu la SN si la nova, dar la nova sigur exista o rezistenta reglabila pe cablajul circuitului stergatoarelor (cel de pe motor) prin care se regleaza numarul de ture pe care le fac stergartoarele la actionarea stropitoarelor.
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
paulica |
18 Jul 2006, 22:50
Cristi probabil ai o Nova din 98. Ei la tine da este o rotita in vârful manetei stergatoarelor. La mine este totul, dar totul identic cu SN. Bine afara de motor, CV si planetare. Si axul volan e 80% identic.
A! si nu m-am uitat la caseta de directie. |
Pegas
22
- TL 11 PAA
cristidb |
19 Jul 2006, 10:24
Da, a mea e din 98.
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
paulica |
19 Jul 2006, 19:26
Ei, aici e diferenta. La a mea tabloul de bord (ceasurile indicatoare), blocul de lumini si blocul stergatoare sunt Takosan. Si sunt identice cu SN (de fapt lipseste doar ledul antidemaraj de la vitezometru).
Pegas
22
- TL 11 PAA
22 Jul 2006, 21:34
asta este schema releului cum este data de producatorul integratului
Attached File(s) doc4773.pdf ( 149.74k ) Number of downloads: 466 |
LAUREATE 1,6 GPL
paulica |
23 Jul 2006, 22:55
Da, bine dom' Bygy. Din ce citii eu acolo vad ca delay-ul ala de 0,6 s este stabilit intern. Nu stiu daca umblând la condesatorul ala de de 22 micro obtii ceva. Si totusi 0,6 sec intârziere poate fi observata cu ochiu' liber? Ca eu nu-mi dau seama deloc.
Pegas
22
- TL 11 PAA
paulica |
1 Aug 2006, 22:06
Ia uite dom Bygy ce raspuns primii:
Dear Mr. Mateiu, thank you for your interest in the U641B. In the datasheet of the U641B all timings are related to a value of C2=22µF. Unfortunately there is no calculation formula available for another value of C2. But all the timings depend on the value of C2 and will change proportional with a change of this capacitor. If you double the value of C2, then you will approximately double all the times. But I recommend to choose a capacitor value for C2 not exceeding 33µF, because the prewash time is here in the range of 0,9s and cannot be changed by the variation of a resistor value. All the other times can be adjusted in a definite range with the help of an external resistor (Rtime, Rint), but the prewash time only depends on C2. I hope I can help you with this but if there are any questions remaining, donŽt hesitate to contact me . With best regards > Berthold Gruber > > A&C12 Application > Atmel Germany GmbH > Theresienstrasse 2 > 74072 Heilbronn > Germany Deci ne bagam la niste modificari? |
Pegas
22
- TL 11 PAA
paulica |
9 Sep 2006, 13:21
Mi-am bagat azi nasul in releul ala. TEAPAAAAAAAAA. Are integrat U642B si ala n-are decât 100 ms delay intre sprituire si plecarea stergatoarelor. Ce sa mai, dupa cca 25-30 de incercari cu cele 10-12 lipituri aferente am pus 47 microF si parca, parca are 0,3 s.
Se mai pune potentiometru de 2,5K inseriat cu 500 ohmi in loc de 2,7K si ATENTIE: in loc de 130K se pune 56K, mai mic nu merge. Pleaca de nebun. Iar ATENTIE: pe placa sunt SMD-uri. |
Pegas
22
- TL 11 PAA
paulica |
15 Sep 2006, 03:33
Mai fratilor a dat in boala troaca mea. Dadui la stergatoare... pauza. Abia dupa 2 3 incercari s-a gândit sa plece dar greu si sugea la curent ca plafoniera abia mai lumina.
Acuma s-ar putea sa fie mai complicata treba pt ca uneori când dau la automat se aude clang si nimic. A doua oara o ia. Si asta doar la cald. Alteori ceasul incepe sa pâlpâie fara a se reseta. Voi ce ziceti? |
Pegas
22
- TL 11 PAA
LaurD |
15 Sep 2006, 04:37
Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 11 June 05 From: Pitesti |
Fluence
Fluence ---Ex .Logan 2007/ ABS+, 1.6MPI ---ex. DSN
- AG
paulica |
16 Sep 2006, 14:10
Mai fratilor, o jumate de problema am rezolvat-o ieri seara. Era de vina electropompa de la spalator parbriz. De fapt doar mecanismul ca electromotorasul e bun. Dar nu poti sa cumperi decât cu totul. 31 RON
Ramâne treaba cu ceasul care s-a intâmplat de 2 ori azi si cred ca si chestia cu elctromotorul la cald. Alte sugestii? Mai vad si eu ce si cum. Bafta |
Pegas
22
- TL 11 PAA
paulica |
6 Oct 2006, 20:36
Tot nu s-a rezolvat mare brânza fata de ce am zis pe 15 sept. Mi-e teama ca beleaua este mai mare. O fi in motoras? O fi vreo masa proasta? Ca si când dau drumul la aeroterma, când comut intre trepte mai face asa.
Pegas
22
- TL 11 PAA
6 Oct 2006, 21:14
Probabilitate mare sa ai masa stergatoarelor cu problema. A avut si Liviu o problema asemantoare si era masa aia plecata cu curca la raze...
paulica |
8 Oct 2006, 21:22
Mai Klaus pleaca greu si suge la amperi de miroase a izolatie de cablu incinsa. Si totusi siguranta nu sare. O sa verific ceva mase pe miercuri si mai vorim.
Pegas
22
- TL 11 PAA
Paulorossi |
17 Jun 2010, 08:02
Ing. electro-automatist BEIUS-STEI Group: Members Posts: 1.133 Joined: 27 January 10 From: Bihor-Stei |
Salut prieteni.
Am o problema cu temporizatorul de pe o dacie injectie berlina,2002, nu functioneaza.Temporizatorul este in trepte sau variabil?Al meu pare sa fie variabil,se aude clic doar cand il pornesc si nu functioneaza.Are cineva o schema interna a lui?Se poate resurcita sau repara? |
1310Li
Paulorossi |
20 Jun 2010, 22:51
Chiar nu stie nimeni?
1310Li
aqme |
20 Nov 2010, 20:10
Unic membru important Group: Members Posts: 39 Joined: 1 March 10 From: Bucuresti |
Eu am o problema cu temporizatorul la o dacia 1310 din 93. Cand invart de acel butonas, ticaie ceva, dar nu sterge parbrizul. Ce pot sa fac? Multumesc!
1992
- B-14-DDS
crick |
21 Nov 2010, 23:48
Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 2 January 09 From: Bucuresti |
Refa lipiturile pe cablaje ,in special cele care vin de la papuci(greutatea firelor forteaza acele lipituri).
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 14:39 |
