Bord LOGAN pe DSN, calculator de bord
26 May 2011, 18:14
#841
mikey_gtx |
26 May 2011, 19:27
#842
Membru autentic Group: Members Posts: 411 Joined: 23 April 09 |
pe logan, tensiunea ce ajunge in habitaclu este filtrata si stabilizata. la dsn nu este. de aici, diferenta. filtrarea nu o face tabloul de bord.
edit: vorbesc prostii. alimentarea tabloului e comuna cu alimentarea uch-ului, deci filtrare lipsa. totusi, tin minte ca am vazut undeva in ddt ceva de tensiune filtrata... This post has been edited by mikey_gtx: 26 May 2011, 19:57 |
bnedea |
26 May 2011, 21:12
#843
Bogdan Group: Members Posts: 354 Joined: 3 March 09 From: Bucuresti |
djasu zicea bine, circuitele logice se alimenteaza la 5V, deci prin stabilizatoare de tensiune care oricat de rau ar varia tensiunea de 12V, aceea va fi destul de precisa, diferenta nu cred ca e din cauza tensiunii de alimentare nefiltrate. La solenza nu vad absolut nicio diferenta intre afisarea litrajului cu motorul pornit sau oprit.
Litri consumati ar arata dublu fata de realitate daca s-ar lua dupa numarul de orificii, totusi eroarea este destul de mica. |
solenza, clima
2004 1.4MPI Join the dark side, we have cookies!
harry |
26 May 2011, 22:51
#844
E-TECH tester Group: Members Posts: 412 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti |
Si totusi, la mine exista o diferenta de 6 litri la plin ! (50 l cu motorul oprit, 40 l cu motorul pornit)
totusi, se pare ca exista o parte care nu este stabilizata! (Cum ar fi cea cu martorul luminos "baterie" Aici, daca tensiunea o stabilizam la 12V pe alimentare, martorul nu mai licare!) Are cineva un tablou la indemana sa masoare curentul necesar pentru a functiona ? (aproximativ ) |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
mikey_gtx |
27 May 2011, 15:36
#845
43mA in standby.
88mA cand e pornit. 85mA cand e pornit si iluminat. (culmea, ma asteptam la cel putin 100mA) |
harry |
27 May 2011, 15:50
#846
pornit si iluminat ia mai putin ?
inseamna ca foloseste tensiunea primita direct pentru a alimenta LED-urile, nu doar pentru comanda. Mersi pentru info! Asta inseamna ca un L7812 merge lejer! instalarea se face extrem de usor. O sa incerc sa fac proba daca am timp zilele astea. |
mikey_gtx |
27 May 2011, 19:30
#847
da, ia mai putin. am ramas mirat. controlul ledurilor in pwm face minuni...
valorile date sunt in regim stationar. chiar la pornire trage cu vreo 10-20mA in plus fata de valorile date, cand actioneaza motorasele pas cu pas de la ace. |
28 May 2011, 15:42
#848
QUOTE(mikey_gtx @ 26 May 2011, 20:27) pe logan, tensiunea ce ajunge in habitaclu este filtrata si stabilizata. la dsn nu este. de aici, diferenta. filtrarea nu o face tabloul de bord. edit: vorbesc prostii. alimentarea tabloului e comuna cu alimentarea uch-ului, deci filtrare lipsa. totusi, tin minte ca am vazut undeva in ddt ceva de tensiune filtrata... Filtrata poti spune ca am facut eu la tablou , am pus doua condensatoare de 1000uF, o inductanta de 100uh. |
b23szx |
19 Jun 2011, 03:34
#849
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 19 June 11 |
salutare .. dupa ce am citit forumul vostru de aici .. mam apucat de treaba .. am cautat ceasurile leam gasit . si mam apucat .. toate. bune si frumoase .. fac cablarile la fire si incerc sa pornesc .. becul antidemaraj nu se mai stinge . si nu mai porneste nici cu ceasurile ei si nici ccele de logan . mentionez ca nu am fakut nici un scurt . de la ce poate sa fie .
Sau cineva . care se baga sa imi rezolve problema si a montajului ?? tnx |
supernova
- b31xbf
puiu82 |
19 Jun 2011, 09:07
#850
MOTANU'RAPIDIST! Group: Members Posts: 1.939 Joined: 15 August 05 From: bucuresti,giulesti |
Sincer...nu sunt foarte priceput.....dar....
1-Scoate mufa de la UCE, o gasesti in stanga jos sub bord cam pe unde e clapa de deschidere capota.......las-o 1 minut si pune-o la loc. 2-Incerca sa pornesti tinand apasat pe butonul de inchidere de pe cheie. 3-Incearca cu a doua cheie. 4-Ia-i bornele de pe baterie,lasa-le 1 minut si pune-le la loc si cheie....... Daca n-ai noroc.....inseamna ca atat le-a fost cheilor tale......si ar fi bine sa il intrebi pe domnul asta.....sigur te poate ajuta...... http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=95616&st=0 Bafta! |
Toyota
Auris
2011
- B-999-CGS Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad. |
b23szx |
19 Jun 2011, 09:48
#851
eu la fel ma gandeam la UCE ..... dar de ce nu se mai aprinde nimica la bord cind pun contactul .. bec ulei baterie e mort totul in el ,
Borna la baterie am lasato de aseara pana akuma dimineatza .. sa incerc si cu mufa de la UCE .. .... tnx pt parere.. 19 Jun 2011, 16:28: Dupa ce am stat toata ziua in soare . cu vecinul .. am reusit sa ii dau de cap .. am schimbat de la solenza . uce bobina pornea cu cele de la a mea la a lui .. am incepu sa mergem pe alta pista .. si am luat o carte tehnica si am gasit siguranta f3 care alimenteaza calculatorul de bord .. si erea arta .. am inceput sa rasuflu usurat .. dupa ce am montat firele .. am depistat la prima proba .. sonda de temperatura indica numai 2 liniute si porneste ventilatorul .. ,, bec luminos ABS aprins ,,,, bec frana de mana aprins .. ......si dupa toate astea nu am reusit sa montez calculatorul de bord pt consum .. am legat pinul 19 de la mufa gri cu cel de la calculatorul masini 11 dar nu imi da nimika va multumesc tnx This post has been edited by b23szx: 19 Jun 2011, 15:28 |
supernova
- b31xbf
SERGIULICA04FUX |
20 Jun 2011, 07:28
#852
Membru autentic Group: Members Posts: 1.357 Joined: 9 November 08 From: Satu Mare/Cluj Napoca |
in sfarsit am pus ceasurile pe masina
Attached thumbnail(s) HPIM1154.JPG ( Size: 1.37mb ) Number of downloads: 1282 |
Skoda
Fabia
2005/Confort Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
b23szx |
20 Jun 2011, 20:55
#853
BV .. Arata bine .. la masca care vine peste ele ce ai sa ii faci .. si apropo suporti din ce iai fakut .
supernova
- b31xbf
Maskatu |
20 Jun 2011, 21:03
#854
O sa iti blestemi zilele cu incadrare in bord sergiule. Dar daca ai rabdare si esti priceput, poate sa iasa frumos.
SERGIULICA04FUX |
20 Jun 2011, 21:17
#855
QUOTE(b23szx @ 20 Jun 2011, 21:55) BV .. Arata bine .. la masca care vine peste ele ce ai sa ii faci .. si apropo suporti din ce iai fakut . sunt suportii originali,o singura gaura am dat in mijlocul platbandei ca sa pun un suport pe mijloc. ii prins doar in 3 locuri maskatule, rabdare si tutun ca o sa iasa bine. |
Skoda
Fabia
b23szx |
21 Jun 2011, 22:36
#856
Salut eu mam cam lasat .. balta cu . cu ceasurile de logan am fost pe maica domnului .. si am cumparat .. nijte leduri de 8 mm diametru pe gaura direct albastre si respectiv fie care culoare in parte .. si o sa il las pe ale ei originale doar culoarea sa difere , ) cine vrea ceasuri de logan le dau eu .
tnx scuze de reclama |
supernova
- b31xbf
yonutz_92g |
22 Jun 2011, 17:05
#857
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 22 June 11 |
vreau si eu ceasuri de logan pe dsn a mea....cine se ofera sa le montezi contra cost ca eu nu vreau sa stric nimic pe acolo......lasati un nr de tel si va sun.....ms:*
supernova
2003 clima
- b992pri
yonutz_92g |
24 Jun 2011, 00:50
#858
id ul meu este yonutz_92g
supernova
2003 clima
- b992pri
piticus_2009 |
24 Jun 2011, 14:38
#859
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 27 January 10 |
super nova
super nova tunata
2001 clima
- b 333 pyt
yonutz_92g |
25 Jun 2011, 00:53
#860
lasa mi si mie un nr de al lui sau un id.... ms :*
supernova
2003 clima
- b992pri
SERGIULICA04FUX |
25 Jun 2011, 09:28
#861
eu chiar is multumit de cum a iesit si merge si bine
Skoda
Fabia
b23szx |
30 Jun 2011, 17:35
#862
Da nene superb .. .. beton .. si ceasurile pe centru e mijto .. !
felicitarile mele !! |
supernova
- b31xbf
Angorik |
1 Jul 2011, 08:14
#863
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 11 April 11 |
vreau si eu id-ul sau nr lu cristi....
supernova
- tl-02-jme
By Kyo |
25 Jul 2011, 01:29
#864
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 1 June 11 From: Constanta |
salut, am si eu o dsn versiunea europa si vreau saimi pun ceasuri cu turometru chiar am cumparat dar nu stiu cum se pune ma poate ajuta cineva, sau se poate pune ? daca da astept un raspuns chiar si poze,multumesc !
DACIA LOGAN
1.5 DCI AMBITION
ex: dacia dsn 2002 Europa
- KYO
SERGIULICA04FUX |
25 Jul 2011, 06:42
#865
era un topic in care se explica ce si cum trebuie facut. parca erau vre 3 care au facut chestia asta
25 Jul 2011, 08:00: uite si tpoicurile: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...58&hl=turometru http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...hl=bord++europa This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 25 Jul 2011, 07:00 |
Skoda
Fabia
By Kyo |
26 Jul 2011, 18:19
#866
stiti un electrician auto in constanta unde imi pot pune ceasul?
DACIA LOGAN
1.5 DCI AMBITION
- KYO
26 Jul 2011, 19:44
#867
nu cred ca eletricieni auto stiu multe
Iulikk |
26 Jul 2011, 21:58
#868
Cauta-l pe unEL prin forum, ia legatura cu el. El se ocupa cu dracii d-astea.
Autoturism
visiniu
cu roti
By Kyo |
8 Aug 2011, 01:02
#869
am vorbit cu unEL si a intrebat daca am schema ca poate sa-l faca ,stiti pe unde pot sa gasesc ?
DACIA LOGAN
1.5 DCI AMBITION
- KYO
Iulikk |
8 Aug 2011, 23:02
#870
Da. Vorbeste cu nenea ramsen. Iti dau un link.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showuser=38474 PS: mai fa si tu inca 20 de posturi ca sa poti da PM. |
Autoturism
visiniu
cu roti
DaciaClub - Reno Bot |
Reguli topic / Topic rules
Mesaj automat |
Potrivit REGULAMENTULUI:
p ) Mesajele ce contin oferte comerciale, permanente sau ocazionale, ale persoanelor juridice sau fizice pot fi postate doar in sectiunile Bursa sau Anunturi, cu respectarea suplimentara a Regulamentelor specifice pentru respectivele sectiuni. SANCTIUNI: H) In cazul incalcarii punctului 2p, moderatorii vor sterge imediat mesajul respectiv si il vor avertiza public sau privat pe utilizatorul in cauza. La a doua abatere, se va bloca definitiv accesul la forum pentru persoana incriminata. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th June 2024 - 05:17 |
