SOLENZA 1.9D, PROBLEME MOTOR PORNIRE
forceaudio |
19 Feb 2009, 11:01
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 19 February 09 |
SOLENZA 1.9D
- GL-08-EKU
IcsPe0001 |
20 Feb 2009, 09:31
Doar interesat... nu si pasionat:D Pasionat de informatica...:x Group: Members Posts: 144 Joined: 23 January 09 |
foloseste si tu virgulele pls;))
las-o asha ca n-ai ce-i face zi mersi ca nu crapa de tot. la fel si eu am prb asta de 2 ani. m-am obisnui. ii dau o cheie cat sa se invarta electromotoru, iar la a 2-a cheie pornesc motorul si merge perfect. stai calm nu te mai agita ca n-ai dc. stiu pe cnv care o schimbat-o si s-o stricat iarasi. problema e motorina in cele mai multe cazuri. (problema la mn este ca tind sa fac asha si la alte masini dar chipurile imi dau seama in ultma clipa:)) ) bafta si nu cred ca ai sanse sa o repari cel putzin asha zic totzi mecanicii. (cred ca mai degraba vor sa scape de chin) ) |
Dacia Solenza
Avantage 1.9D 2004 / Renault Symbol 1.2 16v
TheSaiLor |
20 Feb 2009, 21:11
Membru autentic Group: Members Posts: 367 Joined: 6 April 04 From: Constanta |
Se repara sigur undeva in Bucuresti ca au reparat una de la firma de la mine fara sa schimbe pompa. Da nu stiu unde.
Audi A4 1.9 TDI
Clio 1.5 dCi
- CT - 0123
i96nds |
24 Feb 2009, 10:39
Stefan Group: Moderatori Posts: 2.708 Joined: 16 May 03 From: Bucuresti |
Uite ce a scris colegul nostru fastaudio (sau cam asa ceva) - care a nimerit butonul de Report to Moderator in loc de Reply... CUM ZICI TU DAR NU PREA E DE LASAT ASA CA LA URMA URMEI POTE SA CADA CAPUL HIDRAULIC AL POMPEI NU STIU DACA TRU LA A TA AI OBSERVAT CA DUPA CE SE INCALZESTE PORNESTE UN PIC MAI GREU SI NU E DE LA BUJII CA SUNT TOATE BUNE PROBLEMA E DE LA POMPA UN MACANI MI-A ZIS CA PROBLEMA CU PORNIREA E DE LA SENZORUL DE LA MOTORUL POMPEI E VORBA DE UN CURSOR SI PE TOATA CURSA LUI DA UNELE INFORMATII LA CALCULATOR IN MOMENTUL CAND PUI CONTACTUL ACEL CURSOR FACE O CURSA INTREAGA DE DUTE VINO SI UNDEVA APROAPE DE CAPAT SE OPRESTE SI SE REINTOARCE ADICA NU MAI AJUNGE LA CAPAT SI ATUNCI DA ERUAREA IN CALCULATOR SI SE REAPRINDE BECUL DE LA BUJII CHESTIA CU A DOUA CHEIE CICA ZICE EL CA NU IL MAI LASI SA AJUNGA (SENZORUL ) LA CAPAT SI CALCULATORUL DA VINA PE TINE CA NU L-AI LASAT SI PORNESTE BINE INTRUN CUVANT NU MAI AJUNGE LA ERUARE SI CREDE CA TOTUL E OK DE ACEEIA MERGE CAND II PUI CONTACTU DA LA MISTO SA ZIC ASA SI LA A DOUA PORNESTY .MECANICU DE LA TESTER A ZIS CA E VORBA DE CRATERUL POMPEI ADICA ORIFICIUL UNDE ESTE MONTAT SENZORUL CICA E MANCAT CEEA CE NU PREA CRED MOTORINA IN GENERAL NU PREA MANANCA CA BENZINA SI DE LA ACEL ZENZOR CALCULATORUL ISI IA TOATE INFORMATIILE :PRESIUNE IN POMPA PRESIUNE IN MERS LA TURATIE LA RELANTI SI TOT EL REGLEAZA DEBITUL DE MOTORINA SPRE INJECTOR CARE IL DA CAPUL HIDRAULIC AL POMPEI ACEL CAP CREEAZA PRESIUNE SI DISTRIBUIE MOTORINA IN FIECARE INJECTOR CU PRESIUNE SI ORDINE NECASARA MOTORULUI SI POZITIEI PISTOANELOR INCHIPUIETI CA DE FAPT EL NU MAI FUNCTIONEAZA NORMAL CU PROBLEMA ASTA A NOASTRA CARE LA UN MOMENT DAR CEDEAZA SI SIMTOMELE SUNT :LA RECE PORNESTE LA SFERT TOTUL OK TRAGE BINE MERS NORMAL DAR CAND SE INCALZESTE PORNIRI GREOAIE TE TREZESTY CA DAI LA AUTOMAT SI INVARTE DE RUPE DAR NU PORNESTE ABIA LA A X CHEIE ITI PORNESTE SI TREABA SE INRAUTATESTE PORNIRE DUPA PORNIRE SI CAND ESTE CALDA NICI NU MAI TRAGE BINE TE TREZESTI CU PEDALA LA FUND SI YOC PUTERE .UN AMATOR SA ZIC ASA DE POMPE CARE MAI REPARA SI EL DAR ORICUM ARE CUNOSTINTE A ZIS CA SUNTR NISTE PASTILE CARE PREIA MOTORINA SI O DISTRIBUIE CATRE ORIFICIILE DIN POMPA CARE DUC SPRE INJECTOARE IN FUNCTIOE DE TURATIE LA CELE MECANICE FIIN VB DAR LA ACESTE ELECTONICE E VB DE SENZORUL NOUSTRU CU PROBLEME CARE NU MAI DA INFOSMATIA DE CARE ARE NEVOIE. ACUM DACA AI INTELES CEVA SI CRED CA NU CA NICI YO NU PREA AM INTELES EU DOAR AM POVESTIT SI YO CE AM AUZIT PE UNDE AM FOST SI TOTUSI SE POATE REPARA DAR TYREBUIE SA STII EXACT UNDE SI SA FII PREGATIT CU CEVA BANUTI BUNI SCUZATI GRESELILE SI CUVINTELE REPETATE BAFTA |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
BoomPunk |
24 Feb 2009, 11:06
Membru fara respect ptr lege si ``organ``! Group: Members Posts: 637 Joined: 20 March 06 From: Bucharest |
de calcat
Zepter
danono |
24 Feb 2009, 12:43
Ala care intreaba mult Group: Members Posts: 118 Joined: 12 December 07 From: Tg.Mures |
S-a blocat CAPS-ul ?
Duster
2019
- MS-xx-xxx
morpheu85 |
28 Aug 2009, 22:08
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 2 April 08 From: bucuresti |
ideea este sa te duci sa o faci cat mai repede daca vrei sa platesti cel mult 800 roni . daca nu fa cum am facut eu si o sa platesti 2000 roni .
2004 1.9D
- B-09-TPW
ct-03-tvy |
28 Aug 2009, 23:35
ct_010 Group: Members Posts: 828 Joined: 11 May 08 |
si nu numai,.pompa e de vina,...au fost cazuri,de ex , la un papuc ,iau schimbat pompa de injectie cu alta noua,...la prima cheie la fel a facut , ba mai grav,...si la a 10 cheie nu se tura,..
cand au schimbat filtru de motorina, e posibil sa fi miscat ceva pa langa baterie, e o problema cu pompita aia,.. asta a fost la un alt papuc la PApucu care sa schimbat pompa de injectie cu alta noua,...mergea normal la a 2-3 cheie,...de la un moment dat..cand luai o groapa...din cauza vibratiilor, mufa aia mare de pa contra aripa, nu mai facea contact calumea , si iara nu sa mai tura, cand luai o groapa, se tura ca nebuna....de pleca masina de sub tine,.. dupa ce a fost curatata mufa ...cu sprai de contacte etc,..nu mai face , merge la prima cheie,.... scoateti mufa,si bagatio la loc,.. This post has been edited by ct-03-tvy: 28 Aug 2009, 23:36 |
aro
10.4 1.6 D
1993
evil_2009 |
12 Sep 2009, 13:31
Membru autentic Group: Members Posts: 217 Joined: 20 June 09 From: BUCURESTI |
QUOTE(morpheu85 @ 28 Aug 2009, 23:08) ideea este sa te duci sa o faci cat mai repede daca vrei sa platesti cel mult 800 roni . daca nu fa cum am facut eu si o sa platesti 2000 roni . morhpeu poti sa detaliezi ?? Ce ti-a schimbat cand ai platit 2000 ron si ce iti schimba daca te duceai din timp cu ea si plateai 800 ron ? pls raspunde ca sunt pe cale sa imi cumpar o solenza diesel de la un coleg taximetrist cu taltal meu (particular) dar ce citesc pe forum cu pompa de injectie ma dezamageste total.... |
solenza 1.9 d + logan 1.5 dci
europa / laureat
mk2 |
12 Sep 2009, 15:39
Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 5 August 06 From: Bucuresti |
Dracul nu e chiar asa de negru precum se impacienteaza unii pe aici.
Ia de aici, si citeste intreg topicul. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=31862&hl=diesel Problema poate fi din multe cauze: potentiometrul de la pedala, mufa de la calculator, cablajul care se poate freca de tabla si sa faca scurt, electronica din pompa de injectie etc. Este destul de improbabil ca pompa in sine sa fie stricata. Problema e ca mesterii din service alta rezolvare nu stiu decat schimbatul pompei. Si au fost destui care au platit o caruta de bani degeaba la recomandarile "specialistilor". |
1.5 dci
2006 Laureate
- BxxXXX Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
evil_2009 |
12 Sep 2009, 22:46
QUOTE(mk2 @ 12 Sep 2009, 16:39) Dracul nu e chiar asa de negru precum se impacienteaza unii pe aici. Ia de aici, si citeste intreg topicul. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=31862&hl=diesel Problema poate fi din multe cauze: potentiometrul de la pedala, mufa de la calculator, cablajul care se poate freca de tabla si sa faca scurt, electronica din pompa de injectie etc. Este destul de improbabil ca pompa in sine sa fie stricata. Problema e ca mesterii din service alta rezolvare nu stiu decat schimbatul pompei. Si au fost destui care au platit o caruta de bani degeaba la recomandarile "specialistilor". Fac apel la toti userii care au avut probleme cu acoatorul din pompa sa posteze cat a costat reparatia acoatorului si in ce a constat (deblocare ,inlocuire , etc ) |
europa / laureat
vili |
13 Sep 2009, 08:53
Membru autentic Group: Members Posts: 273 Joined: 28 September 07 |
In Iasi, un coleg a rezolvat in urma cu vreo luna contra sumei de 500 lei. Nu stie ce a facut meseriasul, a luat masina dupa o ora si de atunci nu a mai avut probleme.
Cineva mi-a spus ca a rezolvat singur, a dat blocul electrovanelor jos si a intins un arculet care i s-a parut cam comprimat, in zona iesirilor spre injectoare. Cine are la dispozitie o pompa defecta, poate da jos electrovanele(cele din partea superioara a pompei) si ne spune si noua despre ce este vorba, pentru ca in mod sigur pe acolo se lucreaza, nu se da pompa jos de pe masina. |
Solenza 1.9D
- IS-xx-xxx
ianacosti |
13 Sep 2009, 20:20
Membru autentic Group: Members Posts: 307 Joined: 6 August 07 From: Brasov-Campulung AG |
Eu stiu ca cei de la Dacia rezolva problema asta cu un kit
de reparatie care consta din 4 saibe cu diametrul de 4 mm si grosimea de 0,25 mm care se monteaza undeva in pompa pentru a mari cursa unui pistonas cu 0.25 mm. Kit-ul costa pana in 300 ron. mai multe nu stiu dar o sa ma interesez. Am mai scris intr-un topic: Un prieten a rezolvat problema prin schimbarea calculatorului (700 ron). |
SOLENZA
- BV 78 EDM SEAT TOLEDO NH 1.2 TSI 105 CP 2014
EX. DACIA SOLENZA 2005 |
vili |
14 Sep 2009, 16:02
Asa mult patru saibe? Unde se poate gasi kit-ul, eventual denumirea exacta?
Nu cred ca se poate scapa de problema pompei schimband calculatorul, astea doua conlucreaza dar nu se substituie. Posibil ca prietenul de care spui sa fi avut probleme cu calculatorul, modul de manifestare este acelasi pentru mai multe defecte(potentiometru acceleratie, senzor turatie, alimentare pompa injectie, memorie interna pompa injectie, calculator), adica reaprinderea martorului de preincalzire. Da ceva detalii, te rugam |
Solenza 1.9D
- IS-xx-xxx
ianacosti |
15 Sep 2009, 10:09
Trebuie sa-l sun pe prietenul care se ocupa cu chestia asta
si o sa revin. El m-a rugat sa-i fac rost de tabla de 0.25 sa-si faca singur saibele, dar nu am gasit decat de 0,1 0,2 si 0,4. |
SOLENZA
cipoc |
25 Sep 2009, 18:13
Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 4 May 08 From: iasi |
eu am rezolvat in iasi
5 mil si mai putin de`o ora n`am idee ce i`a facut.. oricum, incercati sa reparati defectul ca cine stie unde va prinde tura viitoare si n`o sa mai puteti pleca |
- nt-06-XXX
petre.radu |
3 Mar 2010, 14:58
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 15 November 09 |
Salutare ! Am incercat o rezolvare pentru problema porniri de la solenza diesel.
Indrumat de un partas al aceleasi experiente diesel ,am procedat la urmatoarea operatiune:am desfacut sensorul acela dintre conductele ce merg la injectoare si am dat de un ax care intra in acea bobina,ax care in momentul in care se porneste sau se accelereaza este tras inspre corpul pompei functionand ca un miez al unei bobine dand anumiti parametri electrici calculatorului . Acel ax in momentul in care se opreste motorul va fi impins ce un arc in interiorul bobinei atincand cu varvul de fundul bobinei ,miscare care repetata duce la uzura axului in varful acestuia (uzura de cativa microni ) si inclusiv la transmiterea de informatii eronate catre calculator.Acel ax se desfileteaza si veti gasii in spatele lui un -doua saibe de calibrare. Pe langa cele doua saibe se mai poate adauga o completare care sa suplineasca uzura axului.Miscare pa care eu am facut-o di aproape in aproape pana cand eroarea a disparut.Saiba de calibrare(0.2 mm) poate fi gasita in acel kit de reparatii de la dacia dar eu nu am folosit acel kit. eroarea a disparut ,pleaca la prima cheie dar sa intamplat sa mi se aprinda becul in mers si se accelera foarte greu semn ca calibrarea nu am facut-o foarte bine,dar o sa mai lucrez la ea poate reusesc. |
2005;confort
- DB O7 SWP
lilon_77 |
5 Mar 2010, 12:40
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 10 February 10 |
petre sa ne tii la curent cu problema ta......ma intereseaza si pe mine
This post has been edited by lilon_77: 5 Mar 2010, 12:41 |
solenza 1.9D
2004-confort
- metropola 78 xxx
petre.radu |
5 Mar 2010, 18:46
Inca nu am reusit sa rezolv problema . Am incercat cu seibi mai multe sau cu una mai groasa si nici-o rezolvare . Poate mai trebuie umblat undeva ,nu stiu! |
2005;confort
- DB O7 SWP
ct-03-tvy |
5 Mar 2010, 18:55
bre nu cumva e vorba de electrovalva care taie alimentarea? prea seamana in descriere
aro
10.4 1.6 D
1993
petre.radu |
5 Mar 2010, 21:53
Daca ar fi valva care taie alimentarea ar trebui sa se opreasca motorul.
Problema mea e ca at cand fac frana de motor sau vreau sa depasesc ,in general cand motorul asi reduce turatia destul de mult incat sa trepideze motorul (sa zicem)se aprinde martorul acela de pompa sau bujii ,motorul merge constant la 1000 ture dar nu poti sa accelerezi. |
2005;confort
- DB O7 SWP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2024 - 09:33 |
